На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ melom, Buzoni, sanya221]
 Форум —› Радиостанции —› Nissei Denki N888V
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Yukos
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 14:19:26 #
Здравствуйте, стал обладателем двух раций N888V, в них зашит только один канал. частота известна. помогите с характеристиками, инструкциями по программированию и со схемами у кого что есть. В сети нашел только на японском языке, но у меня с ним совсем никак. Заранее благодарен.
kenwood33
Дата: 29 Окт 2010 15:19:41 #
http://www.cbradio.cz/forum/read.php?28,44883 может чего найдёте.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Окт 2010 16:09:24 #
Банкроты они, осталось только в интернетах на форумах копаться.
Yukos
с окт 2010
Дата: 30 Окт 2010 00:02:41 #
Спасибо за ссылки. Кое-что действительно нашел на чешском форуме, но хотелось бы инструкцию по программированию, так что вопрос еще актуален.
Yukos
с окт 2010
Дата: 30 Окт 2010 23:34:16 #
В общем нашел мануалы на английском. Кому надо, могу выслать на почту.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 30 Окт 2010 23:39:25 · Поправил: Радист Ирака (30 Окт 2010 23:42:03) #
Yukos
Зачем? Все есть на радиосканере!
Вот например
У меня даже схемы есть...
А какой у вас диапазон?
Yukos
с окт 2010
Дата: 31 Окт 2010 12:46:13 #
Диапазон 150-174MHz.
Как я понял полную мощность только при внешнем ИП выдает?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 31 Окт 2010 21:36:02 #
Мои и то родного АКБ выдают)
Очень не плохие радиостанции. Уже лет 15 родные АКБ живут! Достаточно прочные корпуса.
Yukos
с окт 2010
Дата: 01 Ноя 2010 01:36:45 #
У меня один неразборный и 2 разборных аккума. Так в разборных оказалось по 6 Ni-cd аккумуляторов АА Sanyo. После рефреша показали в среднем по 1000-1100 Мач, что в общем не плохо для 10-летних аккумов.
Саморазряд еще не смотрел.
А на счет мощности - в мануале заявлена 5w при питании 13.8V, и 2.4w на штатных батареях. На днях съезжу к закомому, замерю точно от аккумуляторов. На не полностью заряженных аакумах брало около 2 км в городской черте через пару домов и построек.
Вообще задача стоит в радиусе 7-8 км за городом и я остался бы доволен.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 01 Ноя 2010 01:51:33 · Поправил: Радист Ирака (01 Ноя 2010 01:52:06) #
Мои работают от 5-8 км по пересеченке, в зависимости поле-лес и иногда влазить приходится на пень.
К ним в комплекте шли боксы под батареи-АКБ типа АА.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 01 Ноя 2010 01:53:52 #
Кстати! Они могут быть раскрыты в любительский участок, также переключатся в частотный режим и канальный.
Yukos
с окт 2010
Дата: 01 Ноя 2010 11:09:35 #
Как преключить в частотный режим я разобрался (переключатель в программный режим под задней крышкой). Не могу разобраться с частотным сканированием, но похоже и нет его. А как раскрыть в любительский диапазон?
Кстати, если мощность зависит от напряжения, может воткнуть в бокс 4 аккума типа 14500 и получим 16V на полном заряде. По размерам они с АА одинаковы.
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 10 Ноя 2011 17:13:17 #
Радист Ирака
День добрый.
Поделитесь, пожалуйста, схемой на 888V, если есть.
Перестала включаться станция после манипуляций с подключением внешнего питания через разъем у антенны.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 12 Ноя 2011 08:43:34 · Поправил: Радист Ирака (12 Ноя 2011 08:44:36) #
Выложил в файлы и отправил Вам на почту.Схема
Serega_1985
с ноя 2011
Рязань
Дата: 06 Янв 2013 19:39:44 #
Здравствуйте, попали ко мне две Nissei Denki N888V на 150-174, ода раскрыта, а одна увы нет......Помогите пожалуйста раскрыть. В сети инфы по ним крайне мало. Причем та, которая раскрыта, имеет диапазон от 130 до 180. Заранее спасибо.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 25 Июн 2014 20:40:03 #
Serega_1985
Что то нашел по раскрытию?
мне попали две N888UL 400-420 хотелось бы перетянуть на любительский 430-440
Может есть у кого какаято инфа?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 26 Июн 2014 16:43:54 #
Smolovyk
Не знаю как UHF версия, но VHF очень сильно деградировала за пределами штатного диапазона. Скорей всего Вам придётся перестраивать входной фильтр приёмника, выход передатчика и возможно даже гетеродин. Сам давно переболел подобными вещами. Теперь стараюсь использовать технику в штатном режиме. Либо продать, чтобы купить то, что работает в нужном мне участке диапазона.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 26 Июн 2014 22:15:07 #
AndyRadist
Так продавать ее тоже как бы безсмысленно.
Все таки у вас получилось ее перетащить?
Поделитесь методом
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Июн 2014 14:50:26 #
Я не перетаскивал. Продал комерсу вместе с дуплексным базовым радио на базе УПП-2 с телефонным интерфейсом. Человек лет семь этой штукой пользовался, пока на мобилу не пересел. А было это в лихих 90-х, когда радиоконтроль почти бездействовал. Соответственно частоты использовались из числа незанятых в данной местности с разносом 10 МГц 150.ххх/160.ххх МГц. Радио как раз начиная со 150 штатно работало. Километров на 50 от дома отъезжали и связь была. Хотя всё зависит от места установки БС.
