На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Помогите установить РЛС "Галс"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rusak
с окт 2010
мурманск
Дата: 31 Окт 2010 16:22:07 #
Доброго всем времени суток подскажите как правильно подключить РЛС "Галс" производства НПО "Горизонт" к картоплоттеру на базе ПК. Если имеется какая инфа по этому поводу буду всему очень рад интересует практически всё какие провода куда подключать к каким портам на ПК может какой софт для этого нужен или спец девайсы какие? Ещё скажу что РЛС цифровая и уже смог её запитать на приёмоиндикотар NT200D GPS т.е. на локации теперь и координатки показывают. Заранее всем огромное спасибо.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 01 Ноя 2010 00:18:00 #
rusak
А в описание к РЛС разве нет никаких указаний? Там должн быть сказано, как подключать ее к ПК. Дело в том, что все современные РЛС имеют универсальный порт для сопряжения с ПК, как раз для работы с картплоттером.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Ноя 2010 08:14:19 #
rusak
Что за программное обеспечение Вы используете в качестве "картоплоттера" на базе ПК?
Я так понял что у Вас идея наложить радарное изображение на картографию?
rusak
с окт 2010
мурманск
Дата: 01 Ноя 2010 13:53:33 #
Да именно так идея состоит как раз в том чтобы наложить радарное изображение на картографию, используемое ПО нависейлор 3000, а на РЛС универсального порта для подключения нет, есть только 4-х пиновые порты 2 штуки,один используется для подключения к GPS, и 2 входа похожие на телевизионные штекера. В описание написано что данные от РЛС по этим 3-м портам идут к ЭКНС и всё, вот такая незадача.Ещё в описание в качестве ЭКНС изготовить предлагает использовать "Портолан" какого соответственно нет! Вот и появилась мысль запитать РЛС на ПК но как это сделать не пойму.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Ноя 2010 22:55:09 · Поправил: ra1amw (02 Ноя 2010 12:11:43) #
rusak
Ну это совсем просто!
Для этого Вам необходимо следующее:
из РЛС "ГАЛС" необходимо извлечь сигнал VIDEO, TRIGGER , BEARING , HM (Head Marker отметка курса).
Два штекера похожие на телевизионные возможно и есть Видео и Триггер.
На устройство RIB - Radar Integrated board (плата видеозахвата) в NS3000 выполнить соответствующие настройки конфигурации радара: полярность видео сигнала, полярность триггера, число импульсов BEARING.скорость вращения антенны.
Если Вас эти сложности не останавливают, Я готов к дальнейшему обьяснению.
weater
какой то
Дата: 01 Ноя 2010 23:05:59 #
ra1amw
это какая специальная плата разработаная в транзас или стандартная плата видеозахвата?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 00:27:45 #
Cоответствнно и плата Видеозахвата должна быть ТРАНЗАС.
rusak
с окт 2010
мурманск
Дата: 02 Ноя 2010 13:35:33 #
Нет это вовсе на сложности, но я так понял для того чтобы всё подключить мне необходима плата видеозахвата от ТРАНЗАС? В связи с этим возник вопрос где можно купить эту плату и какова цена вопроса, и может попробовать использовать вместо этой платы ТВ тюнер, или он не подойдёт?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 15:02:52 #
rusak
Должен Вас огорчить.
Не подойдет.
Если мы говорим о картографической системе продукции TRANSAS NS3000 то вам понадобиться не только плата RIB (Radar Integrator Board) но и лицензия на ее использование в программе NaviSailor.
т.е. если у Вас не Лицензионный продукт NS3000, ничего не получиться.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 16:16:51 #
Стоит эта плата в районе 3,000 Euro.
rusak
с окт 2010
мурманск
Дата: 02 Ноя 2010 18:05:13 #
Понятно, спасибо за все ответы думаю эту идею значит оставить т.к. 3000 euro для меня несколько дороговато, а как вы думаете если поставить другую картографическую систему не TRANSAS то можно будет использовать обычную плату видеозахвата? И может подскажите какую картографию можно установить?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 21:32:26 #
D-kart, C-map -
Принцип работы примерно одинаков и с обычной платой ничего не получиться.
т.е. можно приладить, но требуется серьезная доработка на программном уровне.
И стоимость разработки, будет значительно больше чем 3000 Евро.
rusak
с окт 2010
мурманск
Дата: 15 Ноя 2010 13:27:23 #
Огромное спасибо за ответы было интересно узнать всё подробно, но пока эту идею оставляю, так как не располагаю нужными средствами.
