На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ RA6FOO, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› Альпинист 320
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 12:30:40 #
На этих выходных сбалась мечта - прикупил альпинист 320, да еще и две штуки (оба черные но у одного шкала серебристая а у второго черная). Прием раопередач и техническое состояние обоих меня радует меня радует. Но есть вопрос - что-то в нем можно изменить для улучшения чувствительности с внутрнееней антены? хотя с внешней антеной (аллюминиемый провод толщиной 2 мм) прием лучше не надо так как селективность не фонтан.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Ноя 2010 12:45:15 #
kuzma: Проверьте, не усох ли конденсатор в цепи АРУ. Пропадание этой емкости может привести к почти полному затыку усиления.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 12:54:52 #
а детекторный диод, его век насколько долог? может его поменять?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 01 Ноя 2010 15:07:28 #
kuzma
Я думаю поменять его и сравнить по приему будет быстрее, чем написать сообщение на форуме:)
BR4096
Торонто
Дата: 01 Ноя 2010 16:40:43 · Поправил: BR4096 (01 Ноя 2010 16:42:50) #
а детекторный диод, его век насколько долог? может его поменять? Это последнее, на что я бы погрешил. Проверьте пробной заменой или просто запараллеливанием исправность конденсатора С22 (50 мкФ), а также, если есть подозрения, что приемник до Вас подвергался вмешательству, исправность подстроечных сопротивлений R4 и R13 (оба по 150кОм). Можно попробовать сдвинуть их подстроечники в небольших пределах, предварительно заметив их первоначальное положение, и вернуть на прежнее место, для восстановления пропавшего со временем контакта. Проверьте также магнитную антенну на предмет обрывов: нет ли висящих концов провода. Подвигайте из положения в положение переключатель диапазонов.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 19:41:22 #
Подвергался не то слово, если внешне на 4 то внутри незачет и в армию. В одном ферит вообще сломан и склеен кокойто рериновой пастой но прием и в нем впринципе есть
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 19:46:03 #
Если позволите еще вопрос альпинист 321 на холоде +5 на ДВ прием ведет, в доме после того как отогреется престает - чтобы это значило?
BR4096
Торонто
Дата: 01 Ноя 2010 20:18:52 #
в доме после того как отогреется престает - чтобы это значило? Попробуйте определить, виноват УНЧ или до него. Для этого, когда он в очередной раз замолкнет, коснитесь отверткой или пинцетом движка регулятора громкости. Если будет слышно фон переменного тока, то УНЧ исправен. При прогревании замолкает постепенно или сразу?
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 02 Ноя 2010 07:52:31 #
точно не он. так как на СВ этого прикола нет - работает в любых условиях. эффект проявляется на ДВ. Может дено в диэлектрике КПЕ?
