Дата: 06 Июн 2015 10:34:11
Сообщения КОЛЕСА за 4.06.2015 (за один день)
UTC
5:51 АЛЕУТ-09 УТЕС-94 КОВБОЙ-39 ЯХТА-94 ПЕНЗА-07 ЗАСЛОНКА-27 ЛАНДЫШ-74 НЕВКА-26
8:45 АЛЬФА-45 95 707 ГИДРОРЕЖИМ 2112 1484
9:00 АЛЬФА-45 82 062 НЕПРУДА 0985 8187
9:17 АЛЬФА-45 80 322 ПАРАФУКСИН 0165 4607
9:26 АЛЬФА-45 68 545 КУТУЗКА 4936 2605
9:54 АЛЬФА-45 95 707 ДРУЖБА 8524 0457
10:17 АЛЬФА-45 39 064 СЕККО 9874 7416 ОРБЕНИН 9721 4190
10:33 ДЖИГИТ-46 ПЕСОЧНЫЙ-21 КУРГАН-40 СТАЖЕР-29 КАРТА-11 ОТПОР-89 ШУЛЕР-60 ДУБЛЕР-68
11:28 АЛЬФА-45 80 157 ЦЕРИН 4374 7089
11:51 АЛЬФА-45 24 536 СЛИЧАТЕЛЬ 7210 9104
12:01 АЛЬФА-45 14 388 ТЕКТОНИКА 4473 1236
12:08 АЛЬФА-45 50 569 ГЕКСЕН 8150 3519
13:05 АЛЬФА-45 67 265 АТАРАКСИЯ 4542 5645
13:18 АЛЬФА-45 48 767 ХАБУР 9801 9913
13:27 АЛЬФА-45 82 424 ДУНСТ 8037 1918
14:27 АЛЬФА-45 82 424 ЗУБОЧАНИН 1724 3988
14:39 АЛЬФА-45 77 108 ЗУБОЧАНИН 1724 3988
Интересно с чем связана возросшая активность скрипучего колеса за последний месяц? Видать не просто так ввели дополнительную дневную частоту: 7.009 Мгц.
Интересно было бы достоверно узнать откуда (из какой области) вещает данная р/с, так что если есть народ из Питера отзовитесь.
Дата: 06 Июн 2015 12:40:38 · Поправил: NDR631 (06 Июн 2015 20:33:27)
Ну так Россия не с кем не воюет, вот поэтому и возросла активность. В этой радиосети сидят те, кому приказом надлежит в ней дежурить. Вот Альфа-45 предназначается большинство депеш,депеши содержат краткие, очень краткие команды, криптостойкость очень высокая.
Структура: ххххх пять цифр это ключевая группа. Ключевое слово, любое слово, его лексическое значение ничего не значит, количество символов не имеет значения. А дальше идет сколько угодно (не много обычно) хххх хххх хххх цифры 4 ех значные группы цифр.
Мы никогда не узнаем что за штаб скрывается за "Альфа-45" А "колесо" может вещать с любого ПДРЦ, на котором никто ничего не знает. а принимют эти сигналы либо беззвестные радиобюро, либо УС при штабах. Есть ли смысл выявлять откуда вещает данная РС?
Поправил структуру, неправильно написал.
Дата: 06 Июн 2015 13:50:36
Только что:
10:50z АЛЬФА-45 98 271 ПОПИРАНИЕ 2679 7166
Дата: 06 Июн 2015 20:35:41 · Поправил: NDR631 (06 Июн 2015 20:35:53)
АЛЬФА-45 98271 ПОПИРАНИЕ 2679 7166 Вот так чуть правильнее. Хотя и не претендую на истину.
Дата: 08 Июн 2015 23:02:25 · Поправил: NDR631 (08 Июн 2015 23:19:26)
Сейчас на 4564 идет активный обмен, ДЧТ. прошли неочень быстро знаки срочности и поперло ДЧТ, потом опять встал маркер канала, сейчас опять идет передача. несущая повисла 23:05 странный звук какойто, вроде и не дчт. но ЬЬЬ ЬЬЬ шли в дчт. 23:19 маркер.
Дата: 11 Июн 2015 17:03:39 · Поправил: Sergey393 (11 Июн 2015 18:29:32)
Сейчас в 17.02 обнаружил что:
КАПЛЯ на +- 5635
КОЛЕСО на +- 5660
А сейчас в 18.18 обнаружил что они на своем месте
Дата: 11 Июн 2015 22:36:57
Проверяли прохождение на запасных частотах по всей видимости.
Дата: 12 Июн 2015 19:59:35 · Поправил: Sergey393 (12 Июн 2015 20:07:34)
Скрипучее колесо сейчас на 7,009 и следующих частотах работает синхронно
6,908 6,942 6,958 6,975 6,992 7,009 7,025 7,042 (С шагом +- 0.017 МГц)
Неисправность оборудования или еще что-то?
Дата: 12 Июн 2015 20:55:26 · Поправил: Karabas (12 Июн 2015 20:56:45)
Слышу маркер "Х"(h) в режиме CW на 7.0277 MHz .
Дата: 12 Июн 2015 21:40:23
Sergey393
Видел "побочки" сегодня тоже на 7009, по уровню до 1/3 от основного сигнала, хотел записать ШП - да надоело уж. Нерадивые
связисты + рухлядь оборудование, скорее всего.
Дата: 12 Июн 2015 21:47:08
Что то я не пойму, если частота 7.009 центральная и она с максимальным уровнем сигнала. То как обьяснить высокий (нормальный) уровень сигнала на частоте 6,992 и низкий 7.042. Практическое полное отсутствие 6,925 и очень слабое но наличие сигнала на следующей гармонике на 6,908? Или я что-то упустил?
Дата: 12 Июн 2015 21:55:51
Sergey393
А запись есть полосы побочных излучений, или хотя-бы скрин спектра мощности? А то мы так виртуальную воду будем толочь
в ступе.
Дата: 13 Июн 2015 21:45:56
Для сравнения качества модуляции маркера "Скрипучего Колеса" запись с двух
параллельных частот - 5473 и 7009 kHz. На 7009 "побочек" сегодня не видел, но Колесо скрипит основательно:). |
Дата: 16 Июн 2015 12:24:52
А кто подскажет, что это сокращение ЦБУ обозначает? Поиск выдает что-то связанное с банками, но явно это туфта. Первое, что на ум пришло: Центр Боевого (Беспроводного) Управления (Уведомления), или как еще?
Дата: 16 Июн 2015 12:34:35 · Поправил: SPEAKER (16 Июн 2015 12:40:58)
Sergey393
А Питер не причём - Колесо пеленгом вообще не с Питера, скрипит оно с других двух регионов, которые в нескольких тыс. км от Питера.
Дата: 16 Июн 2015 18:28:03
Скрипит 7.009 действительно основательно. Есть побочки.
Дата: 18 Июн 2015 16:39:42
Централизованное Боевое Управление, в иерархии стоит над ОБУ
Дата: 18 Июн 2015 18:06:53
Только что по колесу
АЛЬФА-45 РОБЧАТОСТЬ 01 32 http://rghost.ru/87tMln5Sw
Примечательно что слышно как на заднем плане "скрипит" колесо |
Дата: 01 Авг 2015 05:20:23
На 4525 новый маркер
Дата: 01 Авг 2015 10:06:26
А на 7009 kHz маркер "Скрипучего колеса" снова масштабно "гадит" внеполосным излучением:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/7009_harmonics.jpg) |
Дата: 05 Сен 2015 04:18:47 · Поправил: SPEAKER (05 Сен 2015 04:20:16)
Sergey393
В ночное время суток на 4525 кГц слышно новый маркер несколько дней подряд. Сию тоже работает - позывной "Т"
Дата: 06 Сен 2015 09:42:07 · Поправил: Sergey393 (06 Сен 2015 09:54:36)
Дата: 25 Сен 2015 08:10:27
Дата: 25 Сен 2015 10:15:06
БНР1
Это от позывного , а сам сигнал дальше,
Дата: 25 Сен 2015 18:55:23 · Поправил: NDR631 (25 Сен 2015 18:57:17)
11:00 7814 кГц ЬЬЬ ЬЬЬ лр43 техническая проверка 592 к 10:59 sirano-202 написал в КВ блог. Осенняя частота одной из сети ЦБУ
Дата: 25 Сен 2015 19:00:13
На частоте 5210 в 7-40 прошла команда БНР1 58 60 ПРОВАР 1378 2399
А что просто начал позывные диктовать?
Дата: 25 Сен 2015 19:05:31
Все на записи, прям как по любой другой сети вроде колеса или капли.
Дата: 25 Сен 2015 19:07:58 · Поправил: NDR631 (25 Сен 2015 19:09:30)
Но на 5210 кГц нету маркера? И сколько было UTC? сколько местное, и QTH приема
Дата: 25 Сен 2015 19:09:04
Сейчас нету
Дата: 25 Сен 2015 19:10:02
Сейчас и я не слышу, а был?
