Дата: 05 Авг 2018 20:24:44
Не знаю имеет ли отношение к радиосетям ЦБУ, но такой формат радиограмм встречается довольно редко:
4170 LSB
Рябина-82 ЗРС ЗЗГ ЗЙМ ЗФЕ ЗЫЗ ЗБЗ ЗХО ЗХМ ЗУМ
Нет, не имеет. Это ОБУшный обмен, начало команд на З означает отсыл к формализованным командам. Тоесть либо ТДР, либо, скорее СКТ занюханное в руках срочника или дегенерата-контробаса.
Дата: 06 Авг 2018 13:49:43 · Поправил: ru3ot (06 Авг 2018 16:11:16)
NDR631
Если возможно, поделитесь информацией по З-коды.
1. Насколько их суть секретна? Состав этих команд формирует сам радист на месте или получает их от секретчика?
2. Большинство используемых З-кодов не встречается в справочниках. Означает ли это, что это какие-то условные команды, принятые в данной радиосети? И никакого общепринятого смысла не имеют? Типа "на блоке 4 установить переключатель 5 в положение 6".
3. Расшифруйте пожалуйста, "ТДР" и "СКТ".
Дата: 06 Авг 2018 21:55:24
Все возможно.
Начну с конца. ТДР-84 Таблица дежурного радиста, образца 1984. Криптографический принцип-шифр Вернама. Работает по принципу "Морской бой"-пересечение вертикали и горизонтали дает клетку в которой написано служебное действие для радиста. И в вертикали, и в горизонтали вписано по три буквы, это ключи. Первая буква это всегда З, Зинаида. ЗСБ это формализованная команда Где З признак команды, "с" горизонталь, "Б"-вертикаль. ищутся искомые буквы и по ним читается квадрат с командой. Ключи к ТДР спускаются Дежурными по связи в иерархии радиосети. СКТ-Сигнально кодовая таблица, те же яички в профиль, команды только не связные, непосредственные. Типа бежать туда, заряжать то и т.д.
Отсюда исходит на вопрос номер два. В эфир летят куски ключевой информации к таблицам, естественно в справочниках их нет и меняются они вовремя.
Суть их ДСП, радист ничего не формирует, он их получает у своего дежурного по связи.
ТДР есть в Интернет, распечатать можно и повесить на стенку ) Я свою ТДР с обратной стороны разрисовал в шахматную доску, швабру напилил на шашки, выкрасил. Генерал инспектировавший пост ржал над смекалкой.Это лучшее применение ТДР.
Дата: 07 Авг 2018 16:18:58
NDR631,
Спасибо!
Дата: 08 Авг 2018 09:20:39
Спасибо!
Да всегда пожалуйста. А если всю ветку прочесть от начала до конца много еще интересного будет.
Дата: 10 Авг 2018 17:05:10 · Поправил: MultyLock (10 Авг 2018 18:30:12)
Сию на частоте "Капли" девчата разговаривали в эфире и давали счёт, не отключая при этом маркера.
В 18:00:
8С1Щ 8С1Щ ДОМЕНОКАНАТ 47 51
Дата: 10 Авг 2018 19:16:56
Сеть ЦБУ на Дальнем Востоке:
Ухватил окончание на частоте 7491 в 0205z: …ЛОТОЦИКЛ 5502 ЛОТОЦИКЛ 5502,приём
Дата: 10 Авг 2018 20:03:40 · Поправил: UA3UCS (10 Авг 2018 20:23:41)
briz
Сеть ЦБУ на Дальнем Востоке: Ухватил окончание
Вы в Подольске ДВ приняли? У меня 4 кГц выше китайцы "засели". На что принимали?
Дата: 10 Авг 2018 20:43:17
UA3UCS
Нет, извините не указал, что сейчас нахожусь в Приморье.
Дата: 10 Авг 2018 21:03:40
briz
Тогда понятно.
Дата: 15 Авг 2018 18:31:19
Дневная частота "Капли":
13.08.2018
1) 8С1Щ 8С1Щ 42 845 ВОРОВАТЫЙ 41 26 50 13 ДИОПТРИКА 73 99 05 86. Московское время 15:44
2) 8С1Щ 8С1Щ 94 282 КОМЕНДАНТ 26 81 45 36. Московское время 17:32
15.08.2018
1) 13:39 Для Ф61Н 37ЦН МУДР 7ВНЩ Ж7НЖ ?МА5 ВТХ3 АГДТ ЬУ1Б ОСОГ. Как слышно? Как слышно? Приём.
2) 8С1Щ 8С1Щ 23 117 КРЕСТИК 36 36 07 35 ЗАМОМЕЛ 15 44 46 38. Московское время 13:50
3) 8С1Щ 8С1Щ 73 153 КЛЫКОЩУП 39 89 57 41. Московское время 18:04
Дата: 13 Сен 2018 10:30:53 · Поправил: ru3ot (13 Сен 2018 14:42:04)
Не уверен, но похоже на маркер на 7322.5. Либо неизвестный мне цифровой протокол.
Наблюдаю в данный момент. Лучше всего принимается в Нижегородском Kiwi SDR R3TIO.
В Череповецком Web SDR тоже неплохо принимается, учитывая его "особенности".
В Ижевске тохе хорошо принимается.
Если бы звук не прерывался - это был бы обычный цифровой протокол. Кто опознает его по звуку - просьба подсказать.
Но он прерывается подобно известным маркерам "Буззера" и "Капли".
Запись
"Маркер" наблюдал с 10:00 до 10:45 МСК. В 10:46 прошёл настроечный счет от 1 до 10. "Как меня принимаете? Приём".
И включилась цифра.
TDoA упорно указывает на район восточнее Ижевска. Ижевск - Воткинск - Чайковский. Но веры в это нет, т.к. очаг не получается. Нужен приёмник восточнее Ижевска, в Екатеринбурге хотя бы.
В 12:30 МСК "цифра" выключилась.
Запись счета
Повторный счёт и "цифра"
Кто опознает протокол по звуку - просьба подсказать. |
Дата: 13 Сен 2018 14:07:43
Дневная частота штаба ВВО, конкретный УС не подскажу.
Дата: 13 Сен 2018 15:54:52
ru3ot
Запись
Да, там известная передача с прерываниями идет, CIS-12 .
Видна сработка АРУ при нагрузке в канале - скорее всего, это ретранслятор выдает в эфир резалт сканирования приёмником 2-3х каналов, в одном из которых и слышен CIS-12. |
Дата: 17 Сен 2018 08:35:03 · Поправил: ru3ot (17 Сен 2018 12:42:03)
В субботу, 15.09.2018 в 9:15 МСК наблюдал трёх "Гусей".
Первый - на 4310.0, второй - на 4351.250, третий - на 4392.500.
Второй - самый мощный. Частота маркеров на 4351.250, 4392.500 немного плавала, в пределах сотни герц.
Плавала ли частота маркера на 4310.0 - не знаю, не проверил.
Все три маркера с несущими.
В 9:16 МСК все три маркера выключились, остались только три несущих.
Через несколько секунд включился громогласный маркер на 4310.0.
Еще через пару секунд несущие на 4351.250, 4392.500 выключились. Осталась несущая на 4310.0 (и громогласный маркер). Эта несущая стала мощнее.
Накануне в пятницу вечером, на закате, маркер "Гуся" не обнаруживался ни на 4310, ни на 3012.
В то время, как остальные маркеры проходили очень громко. Думал, что мы его совсем потеряли.
В субботу в 6 МСК слабо проходил на 3012 в SDR-приемнике в Тульской области. Подался в клуб любителей QRP! |
Дата: 17 Сен 2018 16:05:16
В пятницу, 14.09.2018, 11:44 МСК 5357 кГц CW "63ДБ 09 487 БАННЫЙ 35 59 04 07".
Примерно 3 сентября произошла смена частот телеграфных радиосетей. Не кардинальная, но всё же смена.
Частоты, на которых до этого звучали телеграфные монолиты, можно считать неактуальными.
Также переехала станция REA4. Сейчас днём работает на 7746, 5023. Ночью - на 4521.
Дата: 18 Сен 2018 09:27:44
7:37 МСК 5448 USB //7126 USB // 6958 CW "8С1Щ 47 429 БАНТОЛУК 11 56 21 24"
7:40 МСК 3828 USB "Альфа-45 72 502 КАЙФОВОЗ 56 02 51 50"
7:40 МСК 3355 CW "ЬЬЬ ЖЗФЫ 72 502 КАЙФОВОЗ 56 02 51 50"
Дата: 18 Сен 2018 09:42:59
09:29 Гусь 4310 кГц:
ВОЗДУХ, ОХВАТ 98 19912 ТРУХЛЯВЫЙ 3848 1631
Дата: 24 Сен 2018 14:30:41 · Поправил: ru3ot (24 Сен 2018 16:25:42)
11:51 МСК 5249 USB // 5162 CW "63ДБ 58 805 ЕЖЕДНЕВНИК 33 58 51 49 ЛЕОПАРДОВЫЙ 21 26 10 62"
15:30 МСК 6973 // 7422 CW "ЬЬЬ РЛО ЭЛАСТИЧНЫЙ 01 10 15 05 03 15 15 23"
Дата: 26 Сен 2018 11:18:01 · Поправил: ru3ot (26 Сен 2018 14:55:09)
Маркер "Т" на новой частоте: 3296 кГц. Его составляющие - на 3297.050 и 3298.100 .
В Нижегородском Kiwi проходит уверенно, что для данного времени суток (11:30 МСК, 15:00 МСК) говорит о серьёзной энергетике.
TDoA даёт тот же район - между Смоленском и Ярцево. Расстояние до Нижнего - 750 км.
Дата: 06 Окт 2018 22:33:25 · Поправил: SViper (06 Окт 2018 22:35:32)
Дата: 11 Окт 2018 00:22:38
как вообще ловится цбу на дальнем востоке?
в центральной части сибири, при том на военные приемники - крайне плохо :)
Дата: 11 Окт 2018 16:46:51 · Поправил: ru3ot (11 Окт 2018 17:38:56)
Время-МСК. Вид модуляции - CW.
10:39 5423 "ЬЬЬ 9УЕЩ 98658 ПОДШИВКА 99280210 ИГУМЕН 48578365"
10:43 7859 "ЬЬЬ Г5ЦЬ Ф2ЕТ 92143 12087 ГОНОР 66745782"
11:01 7815 "ЬЬЬ ЛР43 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА"
11:05 4386 "ЬЬЬ 3ЗФЖ (3ZFV) 18366 КОМОЧАС 22103967 29348 БОБРОСТОЛ 58899937 40939 ЗАТМЕНИЕ 82962638 40211 ДЕЛЬЦЕ 98460991"
13:32 7521 "ЬЬЬ В6БЫ 06400 АТОМОХОД 49018512 КЕЛЕЙНЫЙ 13076416"
13:37 6784.5 "ЬЬЬ ДМСБ 40366 ЛИФОБЮСТ 95762992"
13:54 3668.5 "ЬЬЬ ЛЬСТ 40675 КАРТА 84909178 44822 КАЛЯЗИН 29202252"
Дата: 12 Окт 2018 01:34:51 · Поправил: Orlando_Avare (12 Окт 2018 01:35:17)
C 1 октября только на радиосетях капли и скрипучего колеса - прошло более 100 радиограмм. В основном с раннего утра до вечера. Ночью обычные проверки связи.
Дата: 12 Окт 2018 09:00:18
Страна воюет на два фронта, обед и отбой по распорядку-все сходится.
Дата: 12 Окт 2018 12:31:42 · Поправил: Sergey393 (12 Окт 2018 12:32:55)
Новый маркер 5042
Дата: 12 Окт 2018 13:27:22 · Поправил: ru3ot (12 Окт 2018 14:36:43)
Не новый, был уже.
TDoA даёт район Смоленск-Ярцево. Кузница маркеров !!! |
Дата: 12 Окт 2018 13:39:46 · Поправил: ru3ot (12 Окт 2018 13:43:19)
Маркер "Д" на 6481. Дневная частота? Частота почти кратна 3240, но вроде бы, не гармоника.
Слышно в Череповецком WEB SDR. Похуже - в Нижегородском Kiwi.
Ночью работает на 3240, как обычно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/6481.png) |
Дата: 15 Окт 2018 09:57:22 · Поправил: ru3ot (15 Окт 2018 14:39:19)
В Kiwi OH5AE маркер "Д" в данный момент (10:00 МСК) слышно и на 3240, и на 6481.
В 14:30 МСК в Kiwi OH5AE также слышно на обеих частотах . Причём на первой гораздо мощнее.
По частоте первого тона действительно получается, что 6481 - это вторая гармоника.
3240.850 * 2 = 6481.700.
В Череповецком WEB SDR наоборот, неплохо слышно маркер на 6481. А на 3240 - практически нет.
Дата: 18 Окт 2018 15:21:16 · Поправил: ru3ot (18 Окт 2018 15:22:09)
В 13:12 МСК 5448 USB // 6913 USB// 7178.5 CW "8С1Щ 82735 ДОМОЧАДЕЦ 27675091"
В 13:16 МСК 7920 CW "ЛОМО 77140 ГИГАНТ 65866066"
