Дата: 01 Ноя 2010 15:14:56
Подскажите пожалуйста, пытался у рс Ангара-1 согласовоть антенну (кусок провода длиной 2м). Чего только не делал, но горят только 5 светодиодов из 7. Согласовывал на разных частотах, в начале диапазона,в середине,в конце и везде один и тот же результат. Это нормально, или обязательно должны гореть все 7?
Дата: 01 Ноя 2010 16:11:41
Попробуйте к выходу антенны подключить резистор 50 Ом, переключатель рода работ в положение настройка, переключатель свзь в положение 50 Ом и нажимая на тангенту настроить выходной каскад вращая ручку "плавно" и переключая "грубо" добиться максимального свечения.
Если получится настроить тогда дело в антенне, надо не 2 метра поставить а хотя бы тоже , что советуют в заводском мануале: штырь, луч, симметричной линией запитанный диполь.
Удачи
Дата: 01 Ноя 2010 16:16:53
Дата: 01 Ноя 2010 18:03:13
Описание перечитал несколько раз. Там написано так: "Добейтесь максимального количества горящих светодиодов". Напишите пожалуйста, кто работал с этой станцией,используя штатную антенну штырь, удавалось ли вам добиться чтобы горели все светодиоды?
Дата: 01 Ноя 2010 18:15:23
Нормально все :) Все семь ( и то 6,5) светодиодов горят на штатную куликовку. Скажем на диполь у меня 4 светодиода. Суть всей басни такова- Необязательно чтобы горели все 7 светодиов. Там написано так: "Добейтесь максимального количества горящих светодиодов" Именно так. Если горит 1 светодиод из семи, вот это и есть показатель плохой антенны, а если хотябы 3 то это значит максимальное (нормлаьное) согласование.
Дата: 01 Ноя 2010 18:30:23
Всё! понимаете? всё! Если при каких-то положениях переключателей вы добились максимального количества, то это и есть оптимум.
