На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ yfotik, Барабашка_Азимут_, xman, Хайо, Enotgsm, Greenland, Kolomchanin, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Микромаяк на 10 ГГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 15:29:35 #
Есть ли какие готовые решения?
Или не очень сложные для повторения.
Назначение - проверка спутниковых антенн в помещении.
Дата: 02 Ноя 2010 15:42:13 #
1) детекторы движения на 10ГГц (могут оказаться мощноваты для таких целей).
2) поймать гетеродин "антирадара".
3) переделанный спутниковый конвертер (сигнал гетеродина)
RadioElk
Дата: 02 Ноя 2010 16:25:51 #
ra1amw
Вот эта маленькая коробочка не поможет?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Ноя 2010 17:34:43 #
RadioElk
Да. пожалуй то что надо.
Спасибо.
RadioElk
Дата: 03 Ноя 2010 13:41:41 #
Чтоб если кто наткнется поиском потом, расшифрую, что речь идет о YIG-осцилляторах, способ работы с которыми кратко описан, например, в статье "A simple approach to YIG oscillators" в VHF Communications Magazine.
infels
с мар 2008
Дата: 29 Ноя 2010 01:20:53 #
ra1amw! Простое решение по моему мнению - использовать готовый генератор на диоде Ганна. Перестраивается винтом от 8,7 до 11,1 ГГц, мощность до 30 Мвт на 10 ГГц, возможна электронная перестройка варакторным диодом. Нужно только подать питание +10В/400мА и прикрутить, например, рупорную антеннку к волноводному выходу (23х10 мм). Можно установить на улице: температура эксплуатации от -60 до +70 градС. Размеры 42х42х22 мм. Если интересно - пишите в личку.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 30 Ноя 2010 01:23:26 #
У YIG генераторов (ЖИГ приборов по нашему) очень большой дрейф частоты и принципиальная невозможность остановить частоту в точке. Так как крутизна перестройки доходит до десятка Мгц на ма тока катушки. Гораздо стабильнее отражательные клистроны и чуть менее генераторы на ДГ, как по ссылке выше. Я при ремонте и настройке САТ головок использую Г4-109, он является самым стабильным и точным генератором из промышленных в диапазоне 8-12 Ггц, собран на отр. клистронах. Но и то для выставления частоты гетеродина в САТ конверторе после ремонта или перестройки приходится прогревать генератор примерно 1-2 часа, после чего прекращает ползти частота. Частоту контролирую встроенным резонансным частотомером в генераторе и по гармоникам от опорника Тюльпан в самодельном варакторе.
khach
с апр 2008
Дата: 30 Ноя 2010 03:03:14 #
ФАПЧ на ЖИГ решает все проблемы. Конечнно бывает трудно найти прескалер на частоты выше 10 ГГц, ну так и ЖИГи на такие частоты тоже труднодоставаемы.
infels Очень интересный модуль. На замену клистрону делали? А не пробовали ли сделать все тоже самое, но со встроенным прескалером? Предположим есть старая схема на клистроне. клистрон сдох. Хотим поменять на подобный модуль, но есть желание охватить генератор петлей ФАПЧ. Направленник дополнительный волноводный ставить некуда. А вот если бы прямо на "заднице" такого прибора был сигнал F/8 например, было бы очень интересно.
infels
с мар 2008
Дата: 30 Ноя 2010 12:28:54 · Поправил: infels (30 Ноя 2010 13:44:37) #
khach, скорее всего модуль выпускали независимо от клистронов. К сожалению нет у прибора доп. выхода F/8, но зато есть выход для подачи упр. напряжения 4...30В/100мкА на варакторный диод (3А610Б) в целях подстройки частоты генератора(диод 3А723А) в небольших пределах. Видимо, этот выход и был изначально предназначен для организации АПЧ. Вот схема на это изделие.
RadioKoteg
Дата: 18 Сен 2016 05:20:04 #
Скажите пожалуйста какое напряжение питания гетеродина спутникового конвертера?
