На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-768G
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XOR
Дата: 23 Июн 2019 09:37:33 · Поправил: XOR (23 Июн 2019 09:59:13) #
LML
тогда только записывать в ячейку памяти частоту приёма, частоту передачи и переводить и vfo в mr
1. Войдите в режим записи частоты канала: MONI отображает частоту или канал. Повторение означает переключение между каналом и состоянием частоты, переключение в состояние частоты
2. Введите необходимую частоту приема 4XXXXXX прямо на ручке
. Все операции ключ не отпускает
. Нажмите A и кнопку выбора канала, чтобы войти в суб-аудио канал, затем нажмите кнопку выбора канала, чтобы выбрать нужный суб-аудио канал, нажмите A + SCAN для переключения CT-XX и CR-XX, CT для передачи субтона, CR для получения субтона, тона Для CR-XX нажмите 00, чтобы указать отсутствие дозвукового
5. Нажмите клавишу A + клавиша SCAN, чтобы войти в состояние хранения, услышать звук. Клавиша не отпускается, нажмите клавишу выбора канала, чтобы выбрать принимаемый канал для сохранения
. Нажмите A и кнопку выбора канала, чтобы войти в суб-аудио канал, затем нажмите кнопку выбора канала, чтобы выбрать нужный суб-аудио канал, нажмите A + SCAN для переключения CT-XX и CR-XX, CT для передачи субтона, CR для получения субтона, нажмите 00 означает отсутствие дозвуковых
7. Затем нажмите клавишу A и клавишу SCAN, и раздастся звуковой сигнал, указывающий, что приемное хранилище успешно
. Введите желаемую частоту передачи 4XXXXXX прямо на ручке
. Нажмите A и кнопку выбора канала, чтобы войти в суб-аудио канал, затем нажмите кнопку выбора канала, чтобы выбрать нужный суб-аудио канал, нажмите A + SCAN для переключения CT-XX и CR-XX, CT для передачи субтона, CR для получения субтона, тона Для CT-XX нажмите 00, чтобы указать отсутствие дозвукового
10. Нажмите клавишу A + клавишу SCAN, чтобы войти в состояние хранения, услышать звук, нажмите верхнюю клавишу SQL, клавишу выбора вверх и вниз. Клавиша не отпускает, нажмите клавишу выбора канала, чтобы выбрать принимаемый канал для сохранения
. Нажмите клавишу A + клавишу SCAN, чтобы войти в состояние хранения. Когда вы слышите звук, клавиша A. не отпускает. Нажмите клавишу выбора канала, чтобы выбрать канал передачи, который необходимо сохранить, и снова нажмите кнопку SCAN. Звук слышен, указывая, что канал успешно сохранен
. Другие способы настройки канала могут повторять вышеупомянутые связанные операции.После завершения операции нажатие A + MONI для переключения в состояние канала может использовать
вышеуказанный общий метод операции.
вот на него китайская инструкция, в гуглопереводчике переведёте
http://www.wenkuxiazai.com/doc/6df79368af1ffc4ffe47acd6.html
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Июн 2019 09:56:36 #
LML, вот вам и ответ почему программатор "дяди Жени" не работает.Упоминаются уровни в районе 3 Вольт.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Июн 2019 10:05:20 #
Спасибо!
Ключ, в данном тексте, это какая кнопка?
Хорошо бы каналы компьютером запрограммировать, с названиями.
Попробую разобраться с репитером -7,6.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Июн 2019 10:18:35 · Поправил: LML (23 Июн 2019 10:23:58) #
Есть в мануале на микроконтроллер 78P567AQ и другие напряжения: 2,2 Вольт , 2,5 Вольт. При пониженных скоростях, если я правильно перевёл.
Совет наверное полезный. Есть где-то USB кабели от старых мобильников, которые совсем не освоены,
их можно назвать TTL только предположительно. Без уверенности в совместимости. Нужно на чём-то проверять. Вспоминаю, где они. Есть переходник заводской USB-COM, но наверное не годится?
Может резистор 5,1 кОм c Vout +5 Вольт на RRX из схемы программатора дяди Жени подобрать?
Для носимых станций там 9,1 кОм.
Добавить (подтянуть) такой же резистор для RTX программатора дяди Жени?
Напряжение измеряете осциллографом во время обмена данными?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Июн 2019 10:29:38 · Поправил: LML (23 Июн 2019 10:30:51) #
XOR,
Спасибо!
Пока скачать PDF оттуда не получилось.
Действительно очень похожая станция FB-868 UHF FM.
https://www.hisupplier.com/product-48185-FB-868-UHF-FM-Transceivers/
XOR
Дата: 23 Июн 2019 10:49:19 #
зачем вам pdf, вы что китайский освоили? идите по ссылке и кликайте правой кнопкой "перевести на русский"
и там не pdf а doc http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fb-868-a5.rar
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Июн 2019 11:05:24 #
Не нужно ничего добавлять. Стоимость такого "программатора" 120 рублей с доставкой. Переходники USB-COMM разные бывают. Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы. изучайте.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Июн 2019 11:30:09 · Поправил: LML (23 Июн 2019 11:37:51) #
Тут не столица. К низкой стоимости добавляется месяц ожидания и, иногда, очередь на почте.
Эту станцию знакомый радиолюбитель скоро заберёт обратно. Но речь не об этом.
Сообщите пожалуйста, можно с фото, какой у вас TTL? На каком чипе? Попробуйте вспомнить, какую модель станции вы только им читали?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Июн 2019 12:23:31 · Поправил: LML (23 Июн 2019 12:24:52) #
Всё просто. Нетбук с ограниченным пространством на диске, без офиса в общем. Пытаюсь пойти путём онлайн конвертер, переводчик. Пока без результатов. На самом деле репитерный разнос получилось ввести с использованием двух каналов. Для работы на одном канале. Похоже, что второй канал передачи должен оставаться на своей частоте. Отчасти это напоминает пятый Baofeng при программировании без использования компьютера. В общем, XOR, спасибо! Вы решили задачу!
Ещё бы понять, как для каждого канала установить параметр "сканировать/пропустить"? То есть управлять списком сканирования.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Июн 2019 14:17:11 · Поправил: СЦБист (23 Июн 2019 14:18:39) #
CР2102 кажется... могу путать сейчас. https://www.chipdip.ru/catalog/popular/cp2102 - вот ...
https://www.chipdip.ru/product/cp2102-usb-uart-board-type-a - здесь цена грабительская, но сразу, а в интернете есть дешевле, но ждать нужно.
Что-то из серии LTR или MPT1327... не помню уже, ТК-8ХХ , честно говоря делалось во время короткого перерыва от основной работы и задача была отдать скорее прошив туда LPD.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 29 Авг 2019 13:21:02 #
Гулливер
Дата: 30 Авг 2019 21:16:49 #
Залил в Файлы
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 30 Авг 2019 23:36:27 #
Вот спасибо!меня часто спрашивают про настройки,а валаделец редко сохраняет мануал,выбрасывают как ненужную бумажку.
 Страница:  ««  1  2
