Функциональная схема включения адаптера и самого адаптера по ссылке:
Копилка
Файлы схем: soglasovanie_domofon.zip, загружен 07.11.2010 17:12.
Описание:
Адаптер согласования между координатно-матричной системой и интеркомом.
Эмулируя работу абонентского аппарата координатно матричной системы (устройство в сети, принятие звонка, снятие трубки, установление связи, отпирание замка, отключение от линии, вызов консъержа) реализовать схему связи эмуляции с другой стророны микрофона и динамика, организовав: двухстронний обмен аудио, при возникновении сигнала вызова (со стороны координатно матричной системы) однократно закрыть управляемое реле, при подаче управляющего напряжения (6 V) подать сигнал (в сторону координатно-матричной системы) трубка снята, при закрытии управляемого реле подать сигнал (в сторону координатно-матричной системы) открыть дверь, при исчезновении управляющего напряжения (6v) подать сигнал (в сторону координатно матричной системы) трубка положена.
При возникновении управляющего напряжения (6 V) без звонка со стороны коодинатно-матричной системы, подать сигнал вызов консьержа.
