Дата: 06 Ноя 2010 02:52:54
Скачал прогу для КПК PocketDigi, как я понял оно декодирует сигналы, вот один из радиолюбителей написал:
Пишет Представитель Шуры Люберецкого в ЖЖ (brat_luber) ?@ 2008-08-04 20:04 :00
Интересная программа для КПК Сегодня опробовал программку PocketDigi: http://sourceforge.net/projects/poc ketdigi/ На Degen 1103 с антенной Degen DE31 принимал трансляцию Hamburg Meteo на 11039 кГц. Декодировал сабжем на коммуникаторе Qtek 9100, любезно предоставленном vanchez. Коммуникатор хорош тем, что, в отличие от многих КПК, имеет микрофон, и не обязательно подключать его к приемнику проводами. Прием RTTY затруднений не вызвал - достаточно установить скорость (50 бод) и разнос частот (450 кГц) и наслаждаться метеорологическими данными Каттегата, Скагеррака и Рижского залива. |
Дата: 06 Ноя 2010 02:58:15
Сложнее с приемом телеграфа. К сожалению, не видел еще ни одной работающей программы, позволяющей надежно декодировать CW. PocketDigi - не исключение. Необходимо просто адское соотношение сигнал/шум, чтобы на экране начал появляться более-менее осмысленный текст. Удается принимать лишь "гремящие" с огромным уровнем станции, например, маяк на 8495 кГц (передает букву D) и находящегося от меня в полукилометре радиолюбителя из Люберец. ?На передачу программу не тестировал. По внешнему виду, может передавать телеграфом и телетайпом без особых проблем. Для нормального подключения к приемнику или трансиверу придется спаять переходник для четырехконтактного MiniJack 2 ,5 разъема гарнитуры. Интересно, кто из производителей трансиверов первым реализует Bluetooth? ?UPD Думал, Bluetooth в трансивере - это типа смешная шутка. На самом деле - суровая реальность, реализованная, например, в Yaesu FTM-10R/SR .
Дата: 06 Ноя 2010 03:01:24
UPD2 Как показала практика работы с программой, для устойчивого декодирования RTTY надо "загнать" аудиосигнал в диапазон 1 ,5-2 кГц (подстраивая Fine Tune на приемнике). Из-за отсутствия полноценных НБП (это не национал-большевистская партия, а нижняя боковая полоса) и ВБП в приемнике иногда надо программно менять местами несущие RTTY "галочкой" Inverse.
Дата: 06 Ноя 2010 09:33:27 · Поправил: Maxwel (06 Ноя 2010 09:42:57)
Давно таким пользуюсь. Управление РТТ через VOXDIGI (жаль , что его в 817 нет).
Работал как то из машины в PSK и через акустическую связь.
И на DEGEN через мкф принимал лёжа на диване в 2х метрах от него.:) |
Дата: 06 Ноя 2010 16:11:32
Судя по описанию, CwGet PPC должен принимать CW сильно лучше :)
Дата: 06 Ноя 2010 17:17:26
Забавно, что про существование этого самого Pocket Digi я узнал с радиосканера:
Есть ли софт для КПК?
А вот теперь отсюда на мой блог ссылаются :) |
Дата: 06 Ноя 2010 18:41:46
Большой разницы я не заметил.
У меня уверенно принимает и слегка зашумленные сигналы.
Дата: 06 Ноя 2010 19:12:51
Вообще, это сильно зависит от подключения к КПК. При соединении проводом у меня получались гораздо лучшие результаты.
Дата: 24 Ноя 2010 05:31:19
Отличные результаты были получены с КПК и этой программой методом подключения китайских малогабаритных наушников к приемнику и поднесения вплотную к микрофону КПК одного из наушников. Действительно декодирует даже зашумленные сигналы и сигналы (RTTY) с наложением на них других передач.
Дата: 26 Дек 2010 00:50:11
Дата: 26 Дек 2010 00:53:53
Himoza
В ЧМ правда не спортивно, но принимается так же лучше чем голос, т.е. голос уже с трудом, а ПСК на ура.
Действительно, растрачивать такую широкую полосу на psk неспортивно - ни себе ни людям :)
C MFSK результат был бы еще интереснее 100%.
Дата: 26 Дек 2010 01:13:11
Собственно испытания проводились <100 мВт, а так да, полоса широченная а скорость тю-тю, чего бы попробовать высокоскоростного? Та же оливия может занимать и 2,5 кГц, но скорость еще ниже чем в ПСК. МТ63 тоже широко, вполне пойдет для узкой ЧМ, но тоже медленно.
Кстати, если вместо miniDIN "припаять" RJ-45 и включать вместо тангенты то можно задействовать обычный VOX в 817-й.
Дата: 26 Дек 2010 01:25:29
Himoza
Вернее от 125 до 2000 Гц. Если снизить количество тонов до 8 или 4, то и скорость получше будет.
Тупиковая ветка.
Дата: 26 Дек 2010 02:36:52
Все равно медленно, что есть быстрее ПСК 125? Так что бы скорость была соразмерна полосе? Быстрее знаю только RTTY со скоростью 300, но эту скорость умеет только HRD, в Mix'e только 150, а в PocketDIGI и того 50.
Дата: 26 Дек 2010 18:32:13
PSK-250, PSK-500 Olivia 2000/4, 1000/8, 500/16 = BPSK-125
При этом разница в помехозащищенности огромная: 5-7 дБ
Дата: 24 Авг 2013 11:09:37
Коллеги, подскажите распиновку 4х контактного MiniJack. Хочу попробовать подключить к самоделке для выездов в поле. Спасибо. Юрий. ut5ugl@ukr.net |
Дата: 24 Авг 2013 11:17:57
Она различна у разных производителей телефонов.
У Вас какой?
Дата: 24 Авг 2013 11:38:48 · Поправил: UT5UGL (24 Авг 2013 11:39:10)
У меня Hewlett iPAQ. Спасибо.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 15 Дек 2013 11:56:01 · Поправил: Неотесла (15 Дек 2013 11:57:48)
Написал автору программы с просьбой портировать замечатульную программу PocketDigi на Андроид. Он ответил, что у него работа и куча маленьких детей, и на хобби времени почти не остаётся, а тут половину кода надо переписать... Но вроде будет думать...
Прошу написать ему, кто может, чтобы он лучше осознал, что людям его программа очень даже нравится и нужна. Вот его адрес: bubnikv@gmail.com
Зовут автора Vojtech Bubnik, позывной OK1IAK
Простой и задушевный текст письма придумайте сами, и переведите на английский в Гугл-переводчике. |
Дата: 15 Дек 2013 12:01:27
Тогда уж лучше предложить ему краудфандинг. Наберет нужную сумму, чтобы взять отпуск и сиделку для детей.
Дата: 15 Дек 2013 16:30:41
Ihmo
Особого смысла, не вижу .
Для меня программа не удобна, по сему проще взять нетбук и пользоваться на все 100 % клавиатурой и другим софтом.
А так крутилась у меня ipaq.
НеотеслаУчастник
Дата: 22 Дек 2013 00:01:40 · Поправил: Неотесла (22 Дек 2013 00:19:53)
Ну, у программного архитектора подразделения медицинской слуховой техники фирмы Сименс, который теперь вроде как перебрался в США и пишет диссертацию, деньги на нянек имеются. Речь идёт о том, что он любит своих детей и желает воспитывать их самолично. Потому что не в деньгах счастье (когда их с избытком). :)))
Но тем не менее - я написал ему о и возможных, с моей точки зрения, коммерческих перспективах его софта, в том числе и о платной программе под Андроид, и об Андроид-модулях цифровой связи для трансиверов. От него было 2 ответа - он, похоже, призадумался. Скорее бы решился... :)
Для Андроида существует не только сенсорный экроан, но есть и преогромное количество блютуз-клавиатур.
Дата: 22 Дек 2013 02:39:59 · Поправил: DVE (22 Дек 2013 02:47:15)
Ностальгия :) Помню тоже пробовал декодировать с WinMobile и PocketDigi. Работало, но CW декодирует отвратно, кстати. Современный CWSkimmer в разы лучше.
И если не ошибаюсь, PocketDigi в исходниках, так что любой может взять и заняться портированием на что угодно :))) Всю графическую часть только придется заново переписывать, математика скорее всего останется. Для знающего программирование для андроид работы на месяц-два, для незнающего полгода :) Это грубая прикидка, чтобы понять, станет ли он этим заниматься...
Но имхо с появлением нетбуков за 5-10тыс, надобность в таких программах отпала уже. Да и видов связи новых стало больше.
PS: Коммерческие перспективы Андроида - штука очень мутная, в большинстве случаев юзеры там нефига не платят. В iOS все куда приятнее в этом плане.
PPS:
Все это один большой изврат. Все-таки для полноценной работы есть полноценные ПК, а смартфон - в лучшем случае книжку почитать...
