На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Главный раздел —› Ищу тюнер УКВ-1 со стерео полярной модуляции
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
молчун
с июл 2005
Дата: 18 Ноя 2010 11:08:42 · Поправил: молчун (18 Ноя 2010 11:09:57) #
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 18 Ноя 2010 18:24:25 · Поправил: Butakoff (18 Ноя 2010 18:25:40) #
Молчун, спасибо, интересная вещь) Но не рассматриваю по одной причине: от компьютера много помех, дальним приёмом на такой штуке не позанимаешься.
Я к УКВ-1 хорошо отношусь потому, что он показывает чудеса по дальности приёма. Находясь в Томске, Западная Сибирь, я на нём принимал станции из Перми (больше 2000 км), тогда как на укв-2 дальше 200-250 километров ничего не получалось.
Так что тюнер ищу не только для стерео-приёма, но и с хорошей чувствительностью для dx) А модель 520 от Сони именно за это и хвалят. Осталось только найти.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Ноя 2010 23:01:31 · Поправил: RK3DIA (18 Ноя 2010 23:02:00) #
http://www.audioclassics.com/image/MR7084.jpg
Тут в разделе тюнеры на выбор много чего есть, а кое-что я в свое время года три назад видел на Царицынском радиорынке (Москва):
1976 Ласпи-001С
1976 Рондо-101С
1977 Вега-004С
1978 Ласпи-003С
1982 Корвет-004С
1982 Корвет-104С
1983 Ласпи-005С
1983 Радиотехника Т-101С
1983 Электроника Т-003С
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Ноя 2010 20:01:10 #
Я бы в список добавил бы Салют-001. Очень достойное радио для УКВ.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 21 Ноя 2010 00:24:27 #
Автомагнитола - маленькая, компактная, легко монтируется в стойку, некоторые имеют ДУ. Некоторые имеют обе системы стерео-приема.
Один корпус для местного приема, второй для дальнего. Все равно для дальнего нужна хорошая отдельная антенна.
Если использовать только приемную часть без проигрывающего устройства и без УМ, то блок питания может быть маломощным. По габаритам пара корпусов будет не больше стандартного тюнера. Для контроля можно подключить на выход каждого корпуса по малогабаритному динамику.
И … в российских Уралах мало советских деталей…. ;-)
Я думал на базе старых автомагнитол сделать себе многоканальное приемное устройство. «Перетянуть» диапазон наверх и ловить авиа и остальных кого получится. На каждый канал свой корпус.
ios
с окт 2007
Дата: 21 Ноя 2010 04:55:17 #
Но меня беспокоит вопрос чувствительности. Как я понимаю, ST-SE 520 модель более высокого класса, нежели указанная вами.
может быть. но я уверен, что вы не заметите разницы в работе, а в чувствительности разницы уж точно не будет. дело в том что достижимое качество приёма FM вещания слишком далеко от какого-то hi-end даже при идеальном приёме. это с одной стороны. ну и с другой - куда важнее обеспечить минимизацию помех, нежели покупать тюнер более высокого класса, - влияние на результат гораздо больше будет. 215-ю модель я советую потому что её легко купить. если вам легко купить другую - вперёд.
И опять же, у Сони минус в том, что если станция в укв-1 вещает в пилот-тоне, в стерео принять её тюнер не сможет
у меня есть старый гроб-центр Sony LBT-XB3, так вот он умеет это. и хотя автораспознавания там нет, а всё осуществляется тупо переключением "диапазона" (реально только названия диапазона), тем не менее проблема решается: принимать стерео с пилот-тоном в диапазоне УКВ-1 можно. не удивлюсь если в 215-й модели то же самое.
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 30 Дек 2010 17:32:39 #
После долгих поисков нашел-таки именно то, что искал. Sony ST-SE 520!
Даже оригинальная коробка сохранилась, на ней имелось http://dancestations.com/pic/stereo.jpg
Но странная схема в этом аппарате по переключению кодеров. 87,5-108, хоть запереключайся, несмотря на индикацию "polar"/''pilot'' всегда идет в пилот-тоне. На 65-74 же действительно переключение кодеров влияет. При пилот-тоне на мощных станциях начинаются помехи типа "свист" время от времени, будто на 87-108 принимаешь станцию, которая работает со срывающимся стерео. При переключении в режим polar эти свисты пропадают, и появляется кажущаяся "глубина". При этом, индикатор "стерео" зажигается только в 87,5-108, в 65-74 он не работает ни при каких условиях. Также станция полностью пропадает при слабом сигнале в укв, как срыв на спутнике. Если же перейти в моно-режим, всё нормально.
Это такие особенности реализации?
Вопросы такие (особенно спецам по сони):
1. Нормально ли, что индикатор стерео не зажигается в нижнем укв?
2. Почему стерео в полярной модуляции такое... Практически неслышимое?
В инструкции по этому поводу сказано слишком размыто... "Для приема ЧМ передач в стерео добейтесь исчезновения индикатора моно с дисплея". Сам же аппарат с надписью "stereo plus" на самом видном месте, на плате внутри тоже гигантская надпись POLAR.
olegoldtom
с авг 2010
Томск
Дата: 30 Дек 2010 20:24:59 #
Butakoff
Не хочу разочаровывать вас но только что пробежался по УКВ. И радиостанция Юность(68.00 МГц) единственная у которой нет стереовещания. Проверял в двух системах. Антенна ТВ крыша пятого этажа 2км от телецентра. Мощность станции всего 200 Вт, однако такая же мощность у радио Шансон(70.19 МГц), у него стерео определяется (полярная модуляция). В диапазоне 65-74 все остальные станции так же с полярной модуляцией.
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 30 Дек 2010 21:55:02 #
Да, я в курсе. На юфм тоже будет стерео, грядет замена передатчика.
Укв-стерео слышно в этом приемнике, просто они не сделали вывод индикации от второго кодера на дисплей. Поленились нормально адаптировать похоже (тем более, на плате разъем под шлейф от полярного декодера имеется). Ярче всего у меня стерео слышно на маяке. На остальных - слабо заметно. Мне интересно вот что: в порядке ли вещей такое в стерео-плюс приемниках сони?
xrtukcdp
с дек 2010
МСК
Дата: 31 Дек 2010 00:47:26 #
У меня уже скоро лет 10 стоит SONY ST SE 520.
Я его брал для приёма Радио Орфей 72.14 когда они ещё вещали с аналога.
Грандиозный тюнер!
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 31 Дек 2010 16:25:13 #
xrtukcdp, как у вас с индикацией стерео при приёме полярной модуляции? Как у меня (слышно только на слух, а индикатор стерео зажигается только при приёме в пилот-тоне)?
Butakoff
с апр 2009
Томск
Дата: 01 Янв 2011 12:09:31 · Поправил: Butakoff (01 Янв 2011 16:29:11) #
Всё, разобрался с проблемой.
Станции в укв-1 идут в стерео, всё отображается на дисплее, звук прекрасный. От пилот-тона отличий нет, равзе что шума чуть больше, чем на укв-2 при слабом сигнале.
 Страница:  ««  1  2
