Немного уточнюсь: нужен софт к вот этому набору программирования:
Programmeringsutrustning ComMaster / Transvoice PRO-6B PC Programming kit consists of One 3.5“ disk with software. One adapter connector with a cable to connect between the PC and the radio. One power adaptor (AD-7 for 230V AC). One 9pin(female) to 25pin (male) connector for link PC COM PORT to PRO-6B. The adapter connector is connected to the Serial port on the PC. COM1 or COM2 can be selected with the software. The other end of the cable (2.5mm plug ) is to be connect to the microphone jack on the transceiver. Art.nr.61-280
вот с этой страницы:
http://www.alfakom.se/info-htm/commaster.htm
суть программатора - может программировать Roger KP-30/Star C-130/Гранит-П/Гранит Р-44/Гранит Р-33П-1 и им подобные через COM-порт (а не через LPT). Программатор у меня есть. Нет ПО. Если получится прошить мой Roger, с меня схема программатора.
