Дата: 08 Ноя 2010 17:47:49
Вот купил такую штуку под названием антенный усилитель телевезионного сигнала Extreme УТВК‑2 в Леруа Мерлен.
http://www.remoltd.com/catsection.php?id=117
Сам я ни разу не электронщик, поэтому хотел бы получить совет бывалых, нужен сей агрегат или это пустая трата денег, хоть и не больших, всего то 350 рэ.
Можно ли его использовать при приеме спутникового телевидения Триколор, или для спут.тв. это как мёртвому припарки? |
Дата: 08 Ноя 2010 17:52:47
Интересный Вы вопрос задали:
Т.е получается сначала Вы купили, а потом подумали- надо оно или нет.
Именно как мертвому припарки
Дата: 08 Ноя 2010 18:20:04
Для спутника никак - по выше приведённой ссылке есть график частотного диапазона. Со спутниковой тарелки частоты выше - 900-2400МГц.
Дата: 08 Ноя 2010 18:26:43
Для спутников увеличение приёмного сигнала только увеличение диаметра тарелки...
Дата: 08 Ноя 2010 18:34:18
Да, ещё. Антенный усилок наиболее целесообразно размещать непосредственно в антенне или очень близко, ни к чему шумы кабеля усиливать. Если сигнал в кабеле прилично затух, ничего не поможет. Одно плохо, при грозе как правило выходят из строя.
Дата: 08 Ноя 2010 20:06:05
rrstara
Не скажите. Для спутников также весьма неплохо работает криоохлаждение головки. Температуры в -35-40С позволяют, при хорошо отобранной головке, получить улучщения отношения С-Ш на 2-3дб. Подсчитайте сами, во сколько раз надо увеличить размер тарелки, чтоб получить такое улучщения С-Ш :)
Дата: 08 Ноя 2010 20:16:07
Интересуюсь
При -35-40 даже "фирменные" головки могут перестать работать. Я сталкивался с этим. А на 3 Дб С/Ш увеличивается при увеличении диаметра с 50см до 70см
Дата: 08 Ноя 2010 21:02:26
Может ещё жидкий азот туда залить? :-) А что, в дальней космической связи так делают!
Дата: 08 Ноя 2010 21:18:49
rrstara
Извиняюсь, возможно неправильно выразился. Результат от заморозки головки, еквивалентен увеличению усиления зеркала антенны на 2-3 дб. :) а 2-3дб это уже разница между 1.2м и 2.4м параболами скажем :) и в многих случаях, +3дб - это появление таких транспондеров, которые до этого не лочились вообще. Ближевосточные комраден практикуют такое охлаждение довольно широко, у них начинают ловится астры с 19.2Е и 28.2Е.
Можно и азотом, но не все головки выдерживают, а даже те, которые выдержали, вторую попытку уже не выдерживают, Я потом такую вскрывал - везде микро и макро трещины в монтаже.
Дата: 11 Ноя 2010 21:53:28
Интересен способ "криоохлаждения" бытовых приемных спутниковых "головок". Ну, скажем, окунуть в жидкий азот или переложить сухим льдом, потом быстренько вынуть, прикрутить к зеркалу и смотреть пока не нагреется и снова охлаждать??? Волшебное, феерическое мероприятие. Понятно, что электроника отказывает. А что насчет ближневосточных камраден??? Не проясните ли методику постоянного, штатного, долговременного поддержания на "башке" -30 по цельсию в условиях Ближнего Востока без обмерзания и всё такое. ИМХО лукавие сокрыто в Ваших, Интересуюсь, словах. И я бы, как инженер, с большим удовольствием сменил тарелку 0.5 на, даже на 2.4 вместо иметь сношения с криоустановкой на открытом воздухе.
И все же жду интересного рассказа об охлаждении. Заранее спасибо.
Дата: 11 Ноя 2010 22:02:46 · Поправил: RK3DIA (11 Ноя 2010 22:04:13)
plex
Этот усилитель подходит только для врезки в кабель и усиления сигналов эфирного аналового телевидения. Есть у меня подобный, затухания сигнала в кабеле от антенны до ТВ компенсирует с лихвой, во всяком случае на него с внешней антенны принимаются с хорошим качеством все 19 программ эфирного ТВ. Работает уже два года и пока не сгорел и гроза в него не била.
Ну а другое применение ему трудно найти, разве что еще и сигнал в FM -радиовещательном диапазоне усиливать, но только с хорошей антенной.
Дата: 11 Ноя 2010 22:21:23 · Поправил: Distatix (11 Ноя 2010 22:24:38)
Дата: 12 Ноя 2010 03:05:04
Distatix
Типа того =))
Типа чего? Честно смотрел почти до конца. Устал от немецкого, в котором мало понимаю.
В чем суть ссылки?
Дата: 12 Ноя 2010 05:03:58
john_qkk
Типа этого:
Но это не интересно и капает с него. Нужно стремиться к −273,15 °C. |
Дата: 12 Ноя 2010 11:32:31
Programmist
Ну тогда понятно. Спасибо.
Дата: 12 Ноя 2010 11:58:27 · Поправил: Distatix (12 Ноя 2010 12:05:36)
В чем суть ссылки?
:facepalm:
В том как ближевосточные комраден принимают астру...
Я думаю, китайские производители LNB не поддержат вашу идею... |
Дата: 12 Ноя 2010 15:00:41
Ну это только до тех пор, пока никто не сделал опытный образец. :)
Дата: 12 Ноя 2010 21:57:05
Прикольная ссылочка. Наглядно, познавательно, прикольно. В качестве штатной системы эксплуатации никуда не годится.
И это, у меня вопрос...
Это откуда же такой дикий уровень шума, если при уровне приема -33 дБм С/Ш 4.6 дБ??? Откуда столько шума? Откуда шум -37 дБм!!! А даже и -40 дБм??? Это же трагедия. Или я не понимаю каких-то нюансов?
Дата: 13 Ноя 2010 00:02:02 · Поправил: Distatix (13 Ноя 2010 02:02:12)
Antisanitar
-33 dBm - это уровень сигнала на выходе LNB, а не eirp...к примеру в сатфиндерах сразу указывают диапазон измерений сигнала от -65 dbm ~ -25 dbm
Для наглядности, расчет C/N
Проще говоря, уровень сигнала -33dBm, нам не несет никакую информацию о шумах системы...он может быть больше-меньше, в зависимости от аппаратной части LNB, даже установив на выходе конвертера усилитель, от этого C/N не изменится (почти) Да, его уровень зависит от eirp, чем мы и пользуемся при настройке, но не более того.. |
Дата: 14 Ноя 2010 00:35:24
А! Выход МШУ. Тады панятна.
Дата: 30 Окт 2013 16:59:25
В Леруа по-прежнему продаются антенные усилители по 300 рублей, с блоком питания и антенным штеккером. Никто не испытывал еще ? :)
