Дата: 08 Ноя 2010 18:29:58
Кто подскажет, что за техника ? Якобы имеет отношение к кгб прослушиванию при ссср.
Кто нибудь подтвердит или опровергнет ?
Дата: 08 Ноя 2010 18:37:24
плохо видно, но это обычная реллейка и стойка уплотнения
Знающие люди подскажут типы.
К прослушиванию не имеет оношения
Дата: 08 Ноя 2010 18:48:27 · Поправил: CUS (08 Ноя 2010 18:50:47)
Релейка Р-409. Или Р-151ВЧ, она выглядит так же.
P.S. Уплотнение на П-303 похоже? но утверждать не буду
Дата: 08 Ноя 2010 20:45:06
ttom777
Вам до сих пор мерещатся через 20 лет призраки КГБ и пр. Расслабтесь, "всё было украдено до нас"(с).
Дата: 08 Ноя 2010 20:45:10
Вот ещё одна фотка, других пока нет
Дата: 08 Ноя 2010 20:56:06
да, по фотке видно, что все украдено до нас.
Верно подметили коллеги
Дата: 08 Ноя 2010 21:18:52
к прослушиванию чего? КГБ?
Дата: 08 Ноя 2010 22:30:45
Останки Р-409
Дата: 08 Ноя 2010 23:24:44 · Поправил: ttom777 (08 Ноя 2010 23:50:12)
Да действительно похожа на Р409
Радиорелейная станция Р-409 - Музей небытовой электроники
Дело в том, что у нас нашли эту станцию на верхнем этаже гостинице и теперь выдают это за центр подслушивания кгб, сделали там музей и собираются водить туда лохов, типа вот как кгб подслушивало. :))
Спасибо всем, кто помог равенчать этот миф. |
Дата: 09 Ноя 2010 02:52:48
ttom777 должны быть ещё антенны на крыше в виде сеток с восьмёрками.
Дата: 09 Ноя 2010 07:54:56 · Поправил: Гагарин (09 Ноя 2010 07:55:24)
ttom777
Лохи не мамонты- не вымрут!
Скорее всего, был просто узел связи комитета.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 09 Ноя 2010 08:12:25
Вот еще фото тоже из Прибалтики Литва Вильнюс: Музей КГБ(Музей жертв геноцида) без геноцида конечно никуда :)
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2010 20:15:32
ttom777
Zet- интересный магнитофончик!
Хотя, добавлю- Известный факт- КГБ прослушивал номера гостиниц, где селились интересующие их иностранцы. (но наверно и западные спецслужбы работали так-же у себя).
А вот Р-409 отношения к этому не имела.
Дата: 09 Ноя 2010 20:24:08
Т.е. её не находили на протяжении почти 20 лет?
Дата: 25 Ноя 2010 15:58:57
Ну и что? Просто "органы" держали в аренде помещение на техническом этаже, где и была размещена РРС.
Обычная практика была в бывшем СССР, да и сейчас в РФ.
Здание скорее всего высокое или просто расположено удачно.
Дата: 27 Ноя 2010 13:07:45
Просто "органы"
Не факт,что "органы".Похоже на пункт ретрансляции.Оконечник был бы в защищенной зоне.Два комплекта Р-409,П-303.И ,действительно,высоко.
Особенно умиляет шапка и пепельница с бычками.Перед запуском туристов необходимо зажечь сигарету,подлить горячий кофе и включить зловещую музыку.Типо только вышли,но вот-вот вернутся...:)
Дата: 16 Янв 2011 15:14:42
Дата: 16 Янв 2011 16:02:51
уничтожили "вертушку" перед освобождением помещения?
MaTpOcKuH
Это не "вертушка" - аппарат без защитного напыления изнутри.
Дата: 16 Янв 2011 17:00:25
Интересно, лампочки зажгли "по бутафорски" ? Типа напрямую от источника или батарейки. Больно странно они горят.
Тем более половины блоков нехватает.
Дата: 16 Янв 2011 18:30:12
Вертушка, не вертушка, а назывался аппаратик вроде как П-171Д "Абонент".
Дата: 16 Янв 2011 18:39:49
Точнее П-170э,в начале 90-х долго дома держал-хорошая вещь при хреновых линиях и древних АТС.
Дата: 16 Янв 2011 18:53:04
Точнее П-170э
ew2gi
Вот как раз этот аппарат не э. Т.Е. без экранирования корпуса изнутри.
Дата: 16 Янв 2011 18:53:50 · Поправил: Sinilaj (16 Янв 2011 19:01:44)
Согласен, поспешил, у 171го витой шнур был между аппаратом и трубкой. Спасибо за поправку.
Дата: 16 Янв 2011 20:58:06 · Поправил: ew2gi (16 Янв 2011 21:09:20)
Согласен,но не суть.
Главное,что это два полукомплекта Р-409,а не прослушка.
По случаю еще в 83-м видел в ГДР в Дисдорфе систему перехвата лепестков от релейных вставок госсистемы тлф связи ФРГ-это что-то.Там кассетных рекордерных дек в одной стойке штук с десяток ,да и система серьезная.Даже послушал малость,с помощью спецов конечно.
Дата: 17 Янв 2011 18:25:30
ew2gi
А что из себя представлял такой центр? Приемое оборудование в строении на кровле и аппаратура записи на техническом этаже здания?
Дата: 17 Янв 2011 18:38:36 · Поправил: ew2gi (17 Янв 2011 18:42:27)
Дата: 18 Янв 2011 00:18:34
лампочки как лампочки. Судя по фотографиям из этой статьи http://news.tut.by/kaleidoscope/211556.html видно что включили их для шоу, о "музейном" отношении к экспонатам вряд ли может идти речь.
При сравнении на фотках со включенными и выключенными лампочками видно много разногласий в мелочах. Например вот на этом фото в технике отсутствует какой-то блок, присутствующий на других фото (смотреть на 20-30 см. выше разбитого телефона) возможно в нём и причина:
Вообще вопрос о прослушке остаётся судя по всему открытым - либо нам не показывают соседнюю комнату, либо решили его как всегда по-российски:
вот в этот массивный пресс на краю стола клали пальчик подозрительного субъекта
и записывали добытые сведения на вот этот аппарат
Дата: 18 Янв 2011 08:53:27
Это блоки питания. В данном случае горящие лампочки сигнализируют о сгоревших предохранителях
Дата: 09 Фев 2011 15:24:11
С самым что ни на есть" защитным напылением"--"бронзовой" краской! Это более поздние аппараты стали покрывать лаком с графитовым наполнителем!
Дата: 10 Фев 2011 03:20:35
О всякой "секретности или потугах нга не
