Дата: 08 Ноя 2010 18:50:53
Есть у меня радиола урал 114 ,вообщем интнресный аппарат,внутри магнитная антенна крутится,стереприем в укв и тд.так вот при настройке валкодером приисходят сильны трески на всех диапазоных и в одном месте шкалы.я решал ,что это грешит кпе ,снял его и начал выравнивать пластины.вообем трески теперь повсем диапазоне шкалы.как мне выровнять эти пластины?от других приемников подходит этот кпе?удалодась настроить до одного треска ,но потом снова где то контачит.смотрел кпе,кажись все ровно и красиво,но перекос не видно.
Дата: 08 Ноя 2010 18:56:52 · Поправил: TUL (08 Ноя 2010 19:08:22)
Вложить кусочки кальки или плотной плёнки в один -два-три...слоя поплотнее между пластинами и прокрутить . Потом плёнку изъять .
И проверить люфт оси в упоре осевого подшипника-шарика .
Дата: 08 Ноя 2010 19:11:13
Там вроде 2 шарика,один я потерял :( с других аппаратов кпе подойдет и сколько примерно стоит?пробувал с глянцевого журнала обложку подсовувать,вначале когда половинки только заходят все нормально,но в кнонце тачинают замыкать .чет туда я не смог просунуть бумагу.
Дата: 08 Ноя 2010 21:13:46
была похожая проблема. там в кпе контакт-лепесток, возможно не один, контачит с валом, смысле с ротором. вот там надо улучшить контакт, либо почмстить аккуратно чем-нибудь типа ластика, а когда контакт восстановлен, мазнуть чем-нибудь, чтоб не окислялось
Дата: 08 Ноя 2010 21:40:25
Приходилось править гнутые . Делал сначала пинцетом , потом иглами швейными , потом с лавсановой плёнкой-калькой , с бумагой для принтера ...
Прокладки вырезать по форме пластин !
Из-за лепестка может только еле-еле шуршать при осевом люфте .
Дата: 01 Дек 2010 05:00:07
Доброго времени суток товарисчи!
Есть такая радиола-хотим в музей отдать, но вот беда-нет тросика(веревочки) для настройки кпе. Сделайте пожалуйста фото этих узлов.
Дата: 01 Дек 2010 22:11:02
Дата: 15 Июн 2011 17:27:55 · Поправил: Самостав (15 Июн 2011 17:34:08)
Заменил кпе на радиоле,поставил от ригонды.На урале 114 магнитная антеннна смонтирована сверху на кпе ,а на ригонде в другом месте.Пришлось сверлить отверстия для крепления.После смены кпе пропал св диапазон,просто тишина в эфире.Вроде все провода правильно перепаял :).когда торкаюсь отверткой к средней секции кпе,то на св можно услышать пару мощных станции.На дв все прекрасно работает,слышно на 153 кгц и 171гц и еще пару станций.Теперь не могу накрутить веревки для настройки,схема от 112 урала не подходит.Еще и веревку потерял ,какой длины ее надо взять?
