Дата: 09 Ноя 2010 15:25:43 · Поправил: un7gwg (09 Ноя 2010 15:28:42)
Всем доброго времени суток.
В руки радио попало Kirisun PT618A.
Данное радио имело не удачное программирование. При включении выдает надпись No Chn
Искал программу нашел на иностранном сайте который ни какого отношения к радио не имел, в родных анналах не нашел. Искал распиновку по микрофонному входу не нашел вообще.
Программу использую KSP 09 3.22 . Подключение пробовал как на кенвуд KEN-1B. результат отрицательный
Господа подскажите правильную распиновку по микрофонному входу.
Дата: 09 Ноя 2010 16:18:57
Дата: 09 Ноя 2010 20:00:31
в режим ручного программирования станция не входит
Дата: 10 Ноя 2010 03:28:56
un7gwg
Если станция не входит в режим ручного программирования, то значит он запрещен и разрешить его можно с помощью софта. Чтобы правильно подключиться нужна схема станции или качественные фото платы передней панели. Вот здесь http://intruktions.info/?ref=1547&engine= есть инструкция на станцию Kirisun PT618A, возможно со схемой. Введите название "Kirisun PT618A" и нажмите поиск. Скачивается бесплатно, а при распаковке для получения пароля - надо отправить СМС. |
Дата: 10 Ноя 2010 20:45:11
Привет!
Спасибо попробуем. Результат, если будет, покажем расскажем.
