Дата: 10 Ноя 2010 23:02:14
nikitchenko
Сделайте для начала то, что я написал- на конденсаторе напряжение замерьте под нагрузкой. Если оно не удовлетворяет тому условию, что я изложил, Вам никакой CQHAM не поможет.
Дата: 10 Ноя 2010 23:58:37
Кстати, если, действительно, для приёмника будете блок питания использовать, не забудьте все диоды диодного моста зашунтировать керамическими конденсаторами...
Дата: 11 Ноя 2010 00:10:53
Спасибо конечно, это само собой разумеется, параметры трансформатора пока ориентировочные...
А вот за это напоминание спасибо! 0,01 мФ. пойдет? Помнится в ВЭФах так и было...
Дата: 11 Ноя 2010 00:30:25
0,01 мФ. пойдет?
Да, пойдёт.
Дата: 11 Ноя 2010 01:09:10
Boroda
Ну я бы все склепал бы по такой схемке :) .....
А какой номинал керамических конденсаторов обвязки ЕНки?
Дата: 11 Ноя 2010 01:40:34
Я обычно ставлю из того, что есть под рукой... 0,01 - 0,1 ....
(практически это те-же меры, что и при установки емкостей у питающих ног цифровых МС, но там это делается для повышения быстродействия за счет улучшения условий перезарядки внутренних паразитных емкостей. типовое значение 0,1-0,15 )...
Дата: 12 Ноя 2010 11:33:21
Радиолюбитель №9 за 1993 год. Отличная схема до 20 А держит.
Дата: 12 Ноя 2010 17:52:06
Prof61
Схема обычная, параметрическая, там трансформатор на пол киловатта, плюс батарея емкостей чем больше тем лучше...
А здесь трансформатор на 20 Вт. деталей минимум, практически источник бесперебойного питания... Один недостаток, цикл прием/передача 1/20, но мне ведь больше и не надо...
Дата: 15 Ноя 2010 10:47:42 · Поправил: ua1zh (15 Ноя 2010 13:20:17)
Есть ещё один существенный "недостаток" - отсуствие защиты от КЗ. В нормальном БП при КЗ на выходе отработает защита. В вашем - сгорят провода и аппаратура. Если зазеваетесь - вместе с квартирой. Так что очень рекомендовал бы иметь рядом с подобным "источником питания" ящик с песком и пару огнетушителей. Да и нормы на пожарную безопасность этого требуют.
Дата: 15 Ноя 2010 11:20:46
Уважаемые коллеги!
Скажите, а в наше время обязательно "огород городить" надо? Может быть, что я ничего и не понимаю в сей затее, но может вот это купить проще?
http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3002.html
Цена вопроса 2660 руб.
пс. Никакая самоделка не будет так выглядеть и работать за подобные деньги. Будет потрачена куча времени впустую в качестве "борьбы со скукой", а потом появится "изделие" с ручкой от двери, как по ссылке на предыдущей странице.
Дата: 15 Ноя 2010 11:39:20 · Поправил: kenwood33 (15 Ноя 2010 11:41:05)
Lotus
Если человек пытливый-это может оказаться....еще страшнее ;) Я тут копнул схемы этих БП и нашел , что 3005 и 3010 собраны на одном и том же трансформаторе. Т.е. их 3005 ( 5ампер) можно сделать 3010 ( 10ампер). Добавить всего пару 2N3055 и еще несколько радиодеталей и одно 12 вольтовое реле ( годится автомобильное).
Блок питания производства RM ITALY 120 серии 13.8 вольт 20 ампер добавлением пары резисторов превращается в модель 120S с регулируемым выходным напряжением от5 до 15 вольт и током 20 ампер. Схемы есть на сайте производителя.
Так что по моему лучше что нибудь готовое модернизировать. Если только уж совсем специфические требования.....
Дата: 15 Ноя 2010 11:52:54
У меня сделанно так:
Купил б.у. блок питания от ноута 19в, 4.5А. Довольно компактный. Собрал к нему регулируемую приставку на ЛМ338, и подключил на выход готовый цифровой индикатор на 7 сегментных диодах. Всё разместил в корпусе от БП диапроэктора. получилось компактно и опрятно.
Дата: 15 Ноя 2010 12:17:34
Интересуюсь
у меня таким же способом из ноутбучного бп сделан универсальный зарядник для акб.
Дата: 15 Ноя 2010 15:12:06 · Поправил: weater (15 Ноя 2010 15:22:50)
Дата: 15 Ноя 2010 19:50:53
Спасибо за дельное замечание. А мы плавкий предохранитель по положительной цепи аккумулятора ампер так на 30, автопром поможет... От КЗ и пожара поможет. А вообще смотря на характеристики промышленных БП для трансиверов, в данном случае высокий ток при низких пульсациях - это достоинств.
Оно конечно проще, да только питать от такого БП трансивер даже за 700$ мало удовольствия. Во первых регуляторы, если они крутятся то рано или позно в трансивер пойдет то что его приведет в негодность, да и при передаче даже 10 А. может оказаться маловато...
В самом начале было условие - отсутствие импульсного преобразователя, для гарантированного отсутствия помех, радиолюбители КВ поймут.
Дата: 15 Ноя 2010 22:16:04
По затратам времени ( практически впустую ), финансов ( аккумулятор - не таскать же его туда-сюда, + запчасти на вспомогательный БП ) и проч. не проще ли будет купить нормальный линейный БП на необходимую мощность, благо это давно не проблема. Не нравится с регулятором - ничто не мешает приобрести именно такой, на фиксированное напряжение, либо банально заменить регулятор соответствующей цепочкой. Абсолютной надёжности не гарантирует никто и ничто. И помех не будет.
Ну например - FP1030A от Yaesu ( нерегулируемый, он же Diamond GSV3000 - регулируемый ).
Дата: 15 Ноя 2010 22:56:18
rmb
По затратам времени
финансов
Вы наверно шутите, цена этого БП - 300$, вес под 10 кг.
Здесь предлагается супер бюджетное решение с аналогичными эксплуатационными параметрами: аккумулятор - 15$ остальные запчасти 5$, сборка и настройка один вечер, вес в сборе 3 кг. - и это по вашему
Дата: 16 Ноя 2010 11:50:32
А если коротнёт ДО предохранителя? Например - упадёт отвёртка прямо на клеммы аккумулятора? Практика показывает: если какое-то нехорошее событие может произойти, то оно произойдёт непременно. :) Закон подлости, если по-русски...
Дата: 16 Ноя 2010 20:02:54
ua1zh
Не вижу конструктивного вопроса, гелиевые не обслуживаемые аккумуляторы широко применяются для резервного питания разнообразной аппаратуры (ИБП ПК, пожарные и охранные сигнализации) Если бы, да кабы, во рту выросли грибы, так и в лес ходить не надо...
Ну а если серьезно, даже в таком случае есть пластиковые оправки надевающиеся поверх клемм аккумулятора, и исключающие случайное КЗ. Кроме этого в аккумулятор не содержащий в названии СТ (стартерный) обязательно встроен предохранитель исключающий возгорание при КЗ ...
Или другими словами: волка боятся в лес не ходить...
Дата: 23 Ноя 2010 21:43:29
Ну тогда последний довод против аккумуляторов - они почему-то требуют подзарядки. С блоком питания проще, включил - и работает. И есть гарантия, что не сдохнет в самый неподходящий момент.
Дата: 23 Ноя 2010 22:25:22
Шучу, конечно шучу... Аккумулятор за 15$ и мелочёвки на 5$ - скорее, Вы шутите :). Дорого за 300, возьмите за 250 даймонд, есть другие чуть дешевле. Это если для трансивера и работы в эфире. Псевдоэкономия на блоке питания ни к чему хорошему всё равно не приведёт.
Дата: 24 Ноя 2010 00:24:14
rmb
Не ужели у нас такая большая разница в цене, вот цены аккумуляторов http://hotline.ua/tx/gemix_lp12-70/?tab=2, а это уже практически готовая "мелочевка" в сборе http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=87&products_id=19972 Итого на пару диодов, несколько конденсаторов и маломощный трансформатор 4 бакса остается... Хватит однозначно!
ua1zh
Тут и плюс есть, они этот заряд отдавать умеют - можно использовать и в полевых условиях, и когда электричество отключили...
Нет, такой гарантии нет... техника имеет свойство ломаться... |
Дата: 24 Ноя 2010 18:40:48
Если для работы QRP - зачем тогда аккумулятор? Для работы стандартной мощностью - выбранный аккумулятор слишком слаб. Две недели раздумий = нормальному БП. А свет продолжают отключать?
