Дата: 10 Ноя 2010 16:53:46
Собственно попала в руки Эрика 305 П23. Поиски родного софта на форуме никчему не привели, поиски в яндексе и непосредственно на форуме чтолибо по данной станции, тоже безрезультатны.
Может кто уже сталкивался с програмированием таких станций? Подкиньте софт плиз, ну или от другой радиостанции может какой подойдет?
Дата: 11 Ноя 2010 11:10:58
Мда...
Дата: 11 Ноя 2010 21:15:21
NBP FM
Говорят, что их делает Ижевский радиозавод, наклеивая шильдики Эрика на радиостанции HYT.
Волна 201 или Motorola GM360
Сделайте фото вашей станции и выложите сюда, Так будет понятно какой там у Вас HYT. |
Дата: 12 Ноя 2010 17:18:06
Дата: 13 Дек 2013 09:57:00 · Поправил: kononykhin (13 Дек 2013 09:57:35)
Тема уже старая но актуальная для меня. Может кто нибудь поделиться инструкцией по программированию радиостанции Эрика-305 (П23).
Когда я пытаюсь через программу и родной программатор считать данные с радиостанции у меня зависает компьютер. Подключаюсь по COM порту. Зависает любой компьютер (проверял на 4-х разных машинах).
Заранее спасибо.
Дата: 13 Дек 2013 10:28:32
kononykhin
Какая операционная система установлена на компьютерах? Может в этом проблема? Попробуйте на ХР или 98.
Дата: 14 Дек 2013 09:05:14
Пробовал на Windows XP, Windows 98se, Windows 7 и на Windows Millenium. Все вешаются. Я подозреваю что дело в кабеле.
Дата: 14 Дек 2013 11:20:47 · Поправил: ПАлексей (14 Дек 2013 11:29:42)
kononykhin
Проверьте его программой для теста СОМ порта. Хотя бы этой: Interface Cable Loopback Tester : Рейтинг В рейтинге есть ссылка на загрузку ПО. У него шины TX RX совмещённые или раздельные? Если раздельные, то для теста перемкнуть. |
Дата: 14 Дек 2013 12:15:19 · Поправил: AFM (14 Дек 2013 12:17:58)
kononykhin, при программировании автомобильных Тактов (HYT) я столкнулся с интересной проблемой: кабель-программатор, заточенный под сом-порт, начисто отказывался работать в привычном включении. Заработал только после инсталляции драйвера, который прилагался на диске к шнурку, и только в варианте подключения к USB-порту ПК, через переходник USB->COM.
Дата: 16 Дек 2013 01:48:12
А где можно взять такой драйвер? А то на новое место работы пришел когда прошлого специалиста не было и теперь не знаю где и как они кабель для программирования покупали.
Дата: 16 Дек 2013 11:59:18
kononykhin
Вам сначала нужно найти переходник USB-COM, чтобы подключить через него ваш кабель с СОМ, как посоветовал AFM
например, такой http://dx.com/p/bafo-usb-to-rs232-converter-5947 , а потом установить драйвер на чип, который в нём. Чип разный быть может, самый распространённый - Prolific. |
