На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2, yfotik]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Опознайте прибор
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 04 Окт 2011 04:23:13 #
Rnog
Измеритель выхода приемников В3-10А (ИВП-3А) описан в справочнике "Осипов, Пасынков. Справочник по радиоизмерительным приборам, том 5, 1964г". Ознакомиться можно, к примеру тут.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 04 Окт 2011 21:40:58 #
Спасибо local07
И еще один "прибор" на опознание. И есть ли описание этого девайса?
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 05 Окт 2011 06:47:49 #
Rnog
С таким логотипом, что на вашем ящике, видел специализированную цифровую вычислительную машину 1962 года от … комплекса пуска оперативно-тактических ракет. Ваш Аццкий Прибор наверняка что-то из той же области. Цвет корпуса, правда, какой-то не всепогодный.
А какое напряжение указано на лампах подсветки? Они включены параллельно? Напряжение может подсказать от чего питали дивайс, и возможно на чем он эксплуатировался. 4 запасных лампы в комплекте - это серьезно.
Децимальные номера составных частей той вычислительной машины - БМ. Возможно поможет….
Rnog
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2011 14:53:23 #
local07
Напряжение питания ламп 6,3 В ток 0,28 А. Лампы включены параллельно.
Rnog
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2011 19:49:00 #
local07
В 60-80 годах прошлого века рядом была часть тактических (Точка, Куб). Ездили на полигон в Казахстан на стрельбы. Теперь пусто.
Rnog
с сен 2011
Дата: 07 Окт 2011 01:07:28 #
local07
Нашел похожий девайс. Вот его описание.
Артиллерийский поправочник унифицированный АП-У. Паспорт. 1987.djvu Скачать
[url=http://letitbit.net/download/08291.01ffe958add7e34c48989cb67c7b/Ych_RViA6____________________________-_______1987.djvu.html]
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 09 Окт 2011 04:03:40 #
Rnog
Увы, я не силен в артиллерийской тематике. А еще у меня не получилось скачать этот файл. Наверняка там есть что-то интересное. Но, увы, хоть закликайся, результат один - фигвам называется. Выбрасывать все свои компы как-то не хочется….
Вероятно, этот завод специализировался на таких штуках.
Встречался подобный логотип с другой фитюлькой внутри такой "звезды" - что-то было электронное или радиотехническое, иначе бы я на него не обратил внимание. Возможно, что эти заводы были в те года в одном совнархозе.
Можно попытаться поискать завод-изготовитель по децимальному номеру БМ. Возможно, у него есть сайт. Возможно там описаны выпускавшиеся изделия. Возможно по годам можно привязаться к комплексу и поискать на него описание.
Хотя, Вы и так уже "копнули" в верном направлении. Я за артиллерию даже и не думал. В общем, в те времена за нами бы уже "выехали"…. ;-)
Pedro
с фев 2006
Дата: 10 Окт 2011 00:22:36 #
Rnog
с сен 2011
Дата: 13 Ноя 2011 23:41:00 #
Доброго времени суток!
Новый прибор на опознание. Применяется для геодезических и кадастровых работ. Имеет GPS антенну, на фотографии она крепится к длинному штырю. Если возможно, то ссылку на инструкцию. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_6.jpg
Pedro
с фев 2006
Дата: 14 Ноя 2011 00:01:28 #
Rnog
с сен 2011
Дата: 14 Ноя 2011 00:25:25 #
Спасибо. То что надо. Поразила точность и разнообразие систем.
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 17 Янв 2012 16:09:41 · Поправил: Philin05 (17 Янв 2012 17:26:45) #
Опознайте прибор пожалуйста или хотя бы футляр. Я подозреваю, что это какая-то Ц-шка, но не могу точно утверждать.
Обратите внимание что эти пацаны кроме этого прибора выносят подрывную машинку и катушку с проводом.
Вот фото
Взято от сюда - Видео, смотреть на время 6:40
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 18 Янв 2012 17:22:50 #
Все я уже опознал, это фонарик водолазный - РПФ55
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Янв 2012 19:15:26 #
У меня в похожей коробочке помещается линейный мост Р3043.
Как раз использутся для подрывных работ...
srizi8548
с дек 2011
Ураина
Дата: 22 Фев 2012 11:41:02 · Поправил: srizi8548 (22 Фев 2012 11:43:13) #
Уважаемая общественность, помогите разобраться что это за "девайс"? И самое главное, что за катушка?
Сильно не пинайте, если к радиосвязи это не относится!!
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 22 Фев 2012 12:29:45 #
Катушка эта- трансформатор блока питания(тореидальный)!
SerGor
с мар 2005
Дата: 22 Фев 2012 12:42:01 #
Похоже на какой-то контроллер/драйвер какого-то мотора.
молчун
с июл 2005
Дата: 22 Фев 2012 12:57:35 #
srizi8548
Контроллер поворотки для спутниковой тарелки. Вы бы показали поближе что вокруг SCARTов написано.
srizi8548
с дек 2011
Ураина
Дата: 22 Фев 2012 14:14:29 #
UA9ULO
с сен 2011
Кемерово
Дата: 23 Мар 2012 15:06:57 #
Увидел в
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dipmeter_and_its_probe_coils.jpg
прибор, в современном исполнении ГИР, а скажите, кто знает, где его такой можно приобрести или где взять схему, чтобы сделать?. Смотрится очень привлекательно.
Serg66
с янв 2009
Молдова
Дата: 04 Мар 2014 20:07:39 #
Подскажите пожалуйста от какого ВЧ-генератора эти блоки?
http://itmages.ru/image/view/1533138/d2f10e30
ua3ikc
Дата: 16 Апр 2014 14:20:18 #
Прошу опознать , от какого прибора головка ?
Предельная частота для измерений такой головой?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Апр 2014 23:59:45 #
ua3ikc
Конкретно от какого прибора ... ???
ХЗ ... разные приборы могли комплектоваться
А вот рабочая частота скорее всего не выше 1 "гига"
(исходя из того что прибор советского производства (отнюдь не новый), а соединительные разъёмы СР-50. скорее всего посеребрёные (потемневшие).
Можно попытаться идентифицировать диоды (и их предельные рабочие частоты)
Pedro
с фев 2006
Дата: 18 Апр 2014 00:36:14 · Поправил: Pedro (18 Апр 2014 00:46:06) #
Впечатление, что прибор болгарского производства.
Точно
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 17 Май 2014 19:16:05 · Поправил: Abdulla (17 Май 2014 19:19:16) #
Вопрос- если кто нибудь сталкивался с подобным БП-24, 100-250в, 50/400Гц, где конкретно применяется? Заранее всем спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_7028.jpg
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 17 Май 2014 20:37:19 #
При прочих равных условиях 400Гц это в авиации, (уменьшение размеров генератора).
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 17 Май 2014 20:47:37 #
Дополнение, регулировка входного и выходного напряжений осуществляется путём переключения секционированных первичной и вторичных обмоток трансформатора. Выпрямительный мост реализован на Д214АВП на приличных радиаторах. Величина фильтрующей ёмкости всего 100 мкф. Штатные кабели оканчиваются двухполюсными разъёмами, напоминающими по конструкции для питания Р-326. В общем не понятно. Особенно выходной разъём (Машина).
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 17 Май 2014 22:29:39 · Поправил: Малютин (18 Май 2014 10:05:59) #
Скорее всего какой то источник тока/напряжения для тестирования/проверки/испытания/запуска авиационного оборудования вне пределов бортовой сети воздушного судна.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Июн 2014 21:43:55 · Поправил: V_Strannik (24 Июн 2014 22:03:14) #
Малютин
Не только и не столько для уменьшения размеров генераторов.
Важнее гироскопы. которые делаются на асинхронных двигателях.
_________________________________________________________
Высоковольтный мегомметр. думается годов 50х - 60х
Работает.
Тип, марка ?
__________________________________________________________
Отменяется. Нашёл таки ... Ну как минимум куда искать дальше понял <ЗДЕСЬ> и <ЗДЕСЬ ещё>
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Авг 2014 18:14:27 #
Натолкнулся на вот такую методику со схемой.
Может не совсем по теме, но возле неё.
http://sibac.info/10800
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН ПРИБОРНЫМИ МЕТОДАМИ.
Оно таки что измеряет ?
