RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2014 19:27:52 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2014 19:29:58)
Сие устройство не прибор, показометр. Меряет среднюю напряженность электромагнитного поля горизонтальной поляризации на непонятной частоте, резонанс антенной системы неизвестен и будет скорее всего размытым. Судя по фото прибора в руке, частоты лягут ближе к авиадиапазону и FM вещанию.
PS Автор-недоучка, руководитель-прожектер, больше добавить нечего.
Оно таки что измеряет ?
Дата: 10 Авг 2014 20:44:54
Индикатор поля :)
Дата: 22 Авг 2014 09:26:30
Здравствуйте. Сайт не дает создать тему потому пишу в выбранной.
Аппарат МАГНИТНО РЕЗОНАНСНЫЙ томограф с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. Он создает вокруг себя поле с определенной частотой и мощностью, из значения 1,5 Тл можно как то получить значения мощности поля или его частоту?
Дата: 22 Авг 2014 10:10:16
В названии аппарата все есть- это обычный электрический магнит с максимальной мощностью 1,5 Тл.
Дата: 22 Авг 2014 10:15:33
мне нужна частота в кГц или мощность в кВт?
Дата: 22 Авг 2014 10:31:31
вот мне нужны его электрические характеристики
Дата: 22 Авг 2014 18:02:50 · Поправил: Microtech (22 Авг 2014 18:06:56)
Это не прибор. Геопатогенных зон не бывает. Там нет никаких характеристик. Стрелка отклоняется в ту сторону, которую надо. Просто кто то разводит на дурака, заколачивая деньги. Чушь из батареек и резисторов, показывающая ерунду.
Дата: 22 Авг 2014 18:15:42
Вот что нашлось в гугле:
Частота возбуждения (частота Лармора) зависит от магнитной индукции томографа и составляет 42,58 МГц/Тл для исследований по водороду
Дата: 04 Окт 2014 00:30:19
Дата: 04 Окт 2014 01:47:48
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 04 Окт 2014 01:59:11
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 04 Окт 2014 10:24:47 · Поправил: Silent (04 Окт 2014 11:24:03)
Дата: 15 Окт 2014 20:20:13
Дата: 15 Окт 2014 20:21:55
Отвод/переходник, ets, для ВЧ вольтметра скорее всего.
Дата: 15 Окт 2014 21:10:58
Нет, это ГУН. Частота на выходе зависит от напряжения, которое подается по этому проводку. Подайте 4В, посмотрите что на выходе. Только не забудьте подключить нагрузку 75 Ом.
Дата: 15 Окт 2014 21:17:21
ГУН
Широкополосный от 0,5 Мгц до 2000 Мгц? |
Дата: 15 Окт 2014 21:37:43
Я бы решил, что это детекторная головка.
Дата: 15 Окт 2014 23:42:47 · Поправил: Serg66 (15 Окт 2014 23:44:42)
При подключении к проводу ВЧ генератора, на выходе наблюдается один полупериод синусоиды, значительно меньшей амплитуды, без постоянной составляющей. Внутри виден диод внешне напоминающий Д405. Хотелось бы узнать от какого конкретно прибора эта головка.
Дата: 16 Окт 2014 00:46:09 · Поправил: Engineer (16 Окт 2014 00:49:46)
Serg66
Это согласованная(низкоомная) детекторная головка от Х1-19. Внутри Д405.
Только на той, что на Вашем фото, кабель заменен и разъём (родной разъём - карболитовый НЧ-коаксиал приличного диаметра).
Дата: 16 Окт 2014 12:14:03
Да, похоже я ошибся малость :). Меня в свое время пытались убедить, что это генератор, и я даже почти поверил.
Дата: 16 Окт 2014 13:39:41
Всё верно, только не от Х1-19, а от Х1-7Б, нам как-раз разъём BNC. В Х1-19 точно такая-же, только с разъёмом, как указано выше.
Дата: 16 Окт 2014 23:51:36
Всем ответившим огромное спасибо!
Дата: 17 Окт 2014 00:10:34 · Поправил: arbalet (17 Окт 2014 00:11:37)
Serg66
Скорее всего там Д605 (судя по техописанию и инструкции по эксплуатации на Х1-7Б).
Внешне они похожи.
Дата: 03 Дек 2014 22:30:31
Дата: 07 Фев 2016 19:59:02 · Поправил: Nabludatel (07 Фев 2016 19:59:18)
Достался мне по случаю вот такой прибор, у меня есть предположение что данный прибор является чем-то похожим на антенный анализатор, в нем установлен элемент питания. |
Дата: 07 Фев 2016 20:07:36
Что-то он больше на ручной антенный тюнер смахивает...
Дата: 07 Фев 2016 20:10:06
Что-то он больше на ручной антенный тюнер смахивает... поддержу.
Дата: 07 Фев 2016 20:10:07
ПАлексей
Нет антенны вход один только :)
Дата: 07 Фев 2016 20:10:30
Фото внутренностей можно?
На ГИР похоже. В центре галетник или только клювик от него?
Дата: 07 Фев 2016 20:11:47
Хоть бы на внутрянку его взглянуть...
