Дата: 07 Фев 2016 20:16:13
в центре галеткник в верху и внизу крутилки. Попробую завтра разобрать
Дата: 07 Фев 2016 20:21:17 · Поправил: Simon (07 Фев 2016 20:30:30)
Вброшу свою скромную версию...Генератор несущих(кварцованный).
В приборе, практически весь радиолюбительский КВ диапазон.
Дата: 07 Фев 2016 20:25:30
Simon
Это нужный прибор ? :)
Дата: 07 Фев 2016 20:28:47 · Поправил: Simon (07 Фев 2016 20:29:16)
Nabludatel
Если то,о чём я написал...то наверное нужный радиолюбителю .
Калибровать шкалы приёмника, и чутьё приёмного тракта проверять можно.
Дата: 07 Фев 2016 20:29:40
Завтра вскрою, поглядим что там, фото выложу.
Дата: 07 Фев 2016 20:31:43
Nabludatel
Ещё не вечер, а я бы не удержался...четыре болта открутить...!!!
Дата: 07 Фев 2016 21:05:58
Дата: 07 Фев 2016 21:21:44 · Поправил: RadioKoteg (07 Фев 2016 21:24:46)
Странный девайс.
Индикатор поля?
Генератор?
Дата: 07 Фев 2016 21:34:07 · Поправил: Simon (07 Фев 2016 21:35:55)
Nabludatel
Любопытство всё таки победило, похвально...!!!
Судя по схеме , банальный КВ диапазонный генератор (ГСС).
На LC, с детектором уровня и индикацией , а так же регуляторами.
Дата: 07 Фев 2016 21:35:41
От резистора провод к антенне?
Очень похоже на обычный измеритель напряженности поля. Резонансный усилок для повышения чутья прибора.
Дата: 07 Фев 2016 21:35:50
Я так и не смог несущую поймать его на приемник. хоть стрелка немного двигается
Дата: 07 Фев 2016 21:39:36 · Поправил: Simon (07 Фев 2016 21:52:26)
DEN
Возможно Вы правы...для генератора схема маловата, не хватает буферного каскада на выходе,
Я так понял там один транзистор,скорее всего так и есть ,диапазонный резонансный усилитель, с индикацией уровня.
Nabludatel
Раз стрелка двигается,скорее всего регенеративный.
Один из переменных резисторов, Уровень входного сигнала, второй по ходу подключён к источнику питания(регулятор Ку).
Но это мои предположения. нужно схему подробнее смотреть.
Я когда-то(в юности), на СВ диапазон, подобный делал.
Дата: 07 Фев 2016 21:52:07
Nabludatel
Глянул внимательнее, второй резистор Регулировка чувствительности детектора(индикатора).
Дата: 07 Фев 2016 22:16:10
И какой смысл данного прибора ?
Дата: 08 Фев 2016 02:30:41 · Поправил: RadioKoteg (08 Фев 2016 02:34:09)
Резонансный диапазонный индикатор поля.
Дата: 08 Фев 2016 02:36:58
Цитата:
"Ну пока различные профессиональные анализаторы стоят больших денег можно попробовать собрать дома абсолютно копеечное устройство, позволяющее хоть на небольшую долю визуализировать качественный показатель излучения Вашей антенны. И так, индикатор поля."
Дата: 13 Фев 2016 17:59:44
Дата: 13 Фев 2016 21:54:40
Nabludatel Вероятней что да.
А на выходе что есть?
Дата: 13 Фев 2016 22:12:01
RadioKoteg
Пока что есть только фото прибора, я так поимаю прибор для настройки приемников и прочего ?
Дата: 14 Фев 2016 01:54:40 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2016 01:55:30)
Самоделка это, с большей долей вероятности что это генератор который прокалиброван от 0.41 МГц до 36 МГц,
разбит на пять поддиапазонов, справа вероятно уровень а слева слева подстройка частоты.
Дата: 14 Мар 2016 11:22:37
Дата: 14 Мар 2016 13:00:32
Почитал описание, но так и не понял зачем они и для чего. Может кто объяснить по простому?
Ну так это специальная цешка для заводских электриков. Вот на заводе 3-х фазное напряжение в почёте. А как определить где фаза А, В и С? А то, если их перепутать, дрыгатель 3-х фазный крутиться будет не туда куда надо. Конфуз будет. Вот тогда и нужен фазоиндикатор, чтобы определить, где какая фаза. А ещё это токовые клещи - ток мерять в проводе без разрыва оного. Вот такой вот этот полезный прибор ВАФ-85.
Дата: 14 Мар 2016 14:00:54
akhnod
Я не вдавался в подробности (не читал описания), но сразу как то подумал, что сегодня этот прибор без подготовки нельзя давать никаким электрикам. Попалят в первый же день. Сколько Ц-эшек перепалили у меня на телецентре - не сосчитать. Казалось бы чего проще - выбрал нужный режим и клемму... Ан, нет - в режиме измерения тока на шины питания лезут:)
Дата: 15 Мар 2016 08:18:32
Вообще этот прибор ВАФ-85 предназначен для электриков, которые релейную защиту обслуживают. Для силовиков он не сильно подходит. Пределы у него слабоваты 250В и 10А - для сильноточки это совсем ничего.
А вот пользоваться им, действительно мудрёно. Но и релейная защита, тоже весьма хитрая вещь.
Дата: 15 Мар 2016 10:56:41
т.е. смело на выброс?
Дата: 15 Мар 2016 11:48:06
Лучше подарить кому-нибудь. А так можно измерять ток, напряжение. Ну и токовые клещи в комплекте есть. Ток, кстати, можно долго измерять. Не то, что в цифровых цешках - 10 сек. максимально.
Дата: 15 Мар 2016 16:18:40 · Поправил: stp56 (15 Мар 2016 16:18:55)
да кому. нет у меня таких знакомых электриков.
поставлю на авито, на запчасти или на обмен. мож кому и пригодиться.
Дата: 15 Мар 2016 17:27:24
akhnod
Учитывая что стандартные значения на измерительных трансформаторах напряжения 57.5\100 вольт, а трансформаторы тока 5 ампер, то пределов измерения прибора хватает за глаза.
Работал в релейке, за сезон убивали пару таких ВАФов. У них измерительная головка очень не любит тряску и вибрацию, а у нас такого было в избытке, на буханке ездили по району. Конструкция такая, в измерительной головке катушка подвешена на нитке из хитрой бронзы, нитку от тряски порвало - прибор под списание. Потом нам электронную Парма ВАФ купили, ей тряска не страшна)
Дата: 16 Дек 2017 23:40:07
Ваши предположение по устройству, есть предположение что это усилитель мощности для РАЭ или что-то подобное, авиационное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pribor_001.jpg) |
Дата: 18 Дек 2017 07:53:57
Nabludatel
Похоже на СУ радиостанции Р-847[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/skacannie_fajli.jpg) [/img] |
