Дата: 11 Ноя 2010 12:04:09 · Поправил: art561 (11 Ноя 2010 13:41:45)
Подскажите чтоза прибор, ато корпус выбросили и принесли тока ето
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pribor1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb040011.jpg) Увеличить
ps. Да, еще при одном положении переключателя показывает 1 в старше разряде как при измерении сопротивления, а при другом появляется значек mV. Зеленые провода обрезаны, а но одном зеленом проводе кольцо - провод на земле-минусе. |
Дата: 11 Ноя 2010 13:24:49
Дата: 11 Ноя 2010 13:25:23
Индикатор поля или частотомер.
Дата: 11 Ноя 2010 14:25:25
Мультиметр. Какой конкретно не скажу.
Дата: 11 Ноя 2010 14:31:05
Да - вот еще - три крутилки - ето три переменных резистора СП5 15кОм
Дата: 11 Ноя 2010 14:44:47
Древний мультиметр начала 90-х на КР572ПВ5. Мастер кажется звался.. хотя их тогда несколько моделей было.
Дата: 11 Ноя 2010 15:04:15
Это был довольно полезный колхозный приборчик-нитратомер НМ-002,производства фирмы Агроприбор,
для определения содержания нитратов в клубнях растений.
Без датчика-зонда,увы,бесполезен.
Переменники в нем очень хороши.
Дата: 11 Ноя 2010 15:44:25
Дата: 11 Ноя 2010 16:17:30
Можно только как вольтметр использовать.
Баловался когда-то аналогичным, только стрелочным (mV/PH). На пределе 280мВ и 10см штырёк во входном разъёме, реагирует на наэлектризованный пластиковый пакет с 3м, на тв-усики на балконе, реагирует на проезжающие грузовики :) На грозовой фронт почему-то никакой реакции небыло...
Дата: 11 Ноя 2010 16:18:40
ого - агде такой датчик взять?
Дата: 12 Ноя 2010 11:28:02
art561
В ближайшей областной агрохимлаборатории просите дохлый прибор, есть шансы что как раз таки датчик будет живой.
Дата: 12 Ноя 2010 17:17:17
И гдеб еще схему взять - гугл не выдает)
Дата: 27 Дек 2010 18:25:42 · Поправил: V_Strannik (27 Дек 2010 18:28:02)
Прибор на опознание
Собственно не сколько опознание, ибо и ежу понятно что это КСВ-метр на 75 Ом
Интересует:
1. До каких частот прибор реально "тянет" (имеется в виду собственно ответвитель, диоды Д106 можно и заменить)
2. Переделка на 50 ом (заменой кабелей, разъёмов и главное: центральной "жилы" в ответвителе)
Изделие без документации, но явно серийное |
Дата: 10 Янв 2011 13:29:49
Неужели никому сей "девайс" не попадался?
Дата: 10 Янв 2011 13:53:19
V_Strannik дайте схему ответвителя для начала. Или нормальное фото. Иначе просто снимок потрохов ничего не подскажет при всём желании
Дата: 10 Янв 2011 15:32:42
Для V_Strannik
КСВ-метр от Р-138.
Удачи!Vlad.
Дата: 14 Янв 2011 17:05:40
EW2EP
Спасибо. Примерно так и подумал - что для встраивания как контрольная аппаратура.
Переделывать под чистый измерительный прибор не буду. Трудоёмкость переделки соизмерима с изготовлением ответвителя заново. Ещё и индикатор очень мелкий.
Гонец
Снимки "потрохов", так уж до кучи. В целом стандартный типовой ответвитель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1010082.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1010083.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2011 22:17:15
Извините, что без фотографии(не освою сжатие - получаются огромные, мегабайтные объёмы), наверное на словах будет понятно?
Дети подобрали на свалке интересное устр-во: пластиковый кожух ок. 50*50*80мм(сломан), внутри П-образное жестяное шасси, сверху расположена печатная платка со схемой УКВ-генератора на стержневой лампе, судя по контуру - мегагерц на 100(накал пережжён, не работает), внутри шасси - 3 конденсатора МБГЧ - балласт для включения накала 6,3В в сеть 220В, и диод Д237 - выпрямитель питания анода. Никакой антенны и входа модуляции! Самое любопытное: несмотря на открытую конструкцию, сетевые провода введены через двойную фильтрацию на конд.КТП и дросселях. Плата выполнена промышленным способом.
Что за устройство? Возможно, сигнализатор какой-то, фиксирующий факт включения сети? А может "жучок-шпионская закладка" - но уж слишком топорно...
Дата: 23 Янв 2011 23:25:39
Может УФ лампа "Фотон". Генератор на лампе там работает где-то на 85МГц. Фотки потрохов когда-то выкладывал, но уже не помню в какой теме.
Дата: 24 Янв 2011 00:01:23 · Поправил: mi_ (24 Янв 2011 00:08:04)
На 1П24Б был собран автогенератор с удвоением частоты, в анодный контур помещалась лампа в виде безвыводного стеклянного шарика с капельками ртути. Как выше было сказано, косметический прибор "Фотон", обычно использовался как ультрафиолетовая стиралка пзуушек.
http://www.komok.com/0037/008649.1.jpg
На фото видна лампа и анодный контур. |
Дата: 24 Янв 2011 00:45:46
Года два назад купил такой в Митино у продавцов пзушек.
Полезный приборчик помогает при заболевании горла.
Помогает и при высыпаниях на коже.
Если сможете, почините его, сами убедитесь.
Дата: 24 Янв 2011 02:50:25
И как подручный постановщик помехи для любителей слушать за стенкой всякие "радио шансон" с неумеренной громкостью. ;)
Дата: 24 Июл 2011 03:05:00 · Поправил: TechnogenicFox (24 Июл 2011 03:08:00)
Дата: 24 Июл 2011 04:08:27
эквивалент нагрузки 75 Ом с ответвителем 1:10. Быстрее это от старых релеек.
Дата: 24 Июл 2011 06:22:40 · Поправил: TechnogenicFox (24 Июл 2011 06:23:06)
RadioKoteg
благодарю за ответ!
последний вопрос: какая аппаратура могла подключаться к второму разъему?
Дата: 24 Июл 2011 06:48:57
TechnogenicFox
какая аппаратура могла подключаться к второму разъему? ВЧ вольтметр. Осциллограф. Индикатор уровня. Да любая ВЧ измерительная аппаратура. Я к ней подключаю АЧХ метр когда настраиваю маломощные усилители.
Дата: 24 Июл 2011 06:56:25
TechnogenicFox тестером померяйте сопротивление, может и 50 Ом.
Дата: 24 Июл 2011 07:03:02
RadioKoteg
Ясно, спасибо.
75Ом, совершенно точно. Да и разъемы стоят СР-75
Дата: 24 Июл 2011 08:02:18
TechnogenicFox
Первый девайс аналогичен эквиваленту нагрузки от РРС Р-409, там он 75ом 50w до 480мгц., я грузил его до 500w с вентилятором.
RnogУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 40
Дата: 03 Окт 2011 23:10:23
