На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Глюк при прошивке Motorola XTS1500
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2011 00:23:07 #
Caprice Classic Я вот думал, может кто-то до меня в тюнер зашел и там в настройках Rx front end filter напортачил? Видемо очень умелые ручки залезли! Где ты такие станции берёшь? то с одной проблема то с другой.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2011 00:25:42 #
Caprice Classic Может ли это быть связано с плохой работой ручки переключения каналов- она туго вращается из-за набившейся под нее грязи? НЕТ!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Янв 2011 01:49:46 #
Нда...
А где можно в Москве хорошо ее настроить? Я так понимаю сервис-монитор с поддержкой АРСО для такой настройки необязателен?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 02:32:55 #
не правильно вы понимаете. Говорилось же уже об этом.
Дата: 26 Янв 2011 02:52:56 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Янв 2011 02:56:58) #
Товарищ по-моему специально проскальзывает. Вроде по-русски все распишут, ан нет, опять не понятно и опять один и тот же вопрос. И уже не в первый раз. Отпадает желание отвечать.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2011 14:06:50 #
Немножнко не втему вспомнилась фраза! Только без обид. "Либо я дурак, либо лыжи неедут".
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2011 20:32:34 #
Продолжу ненадолго забытую тему.
Теперь никак не могу запрограммировать ни в XTS2500, ни в XTS1500 (диапазон 380-470) 9 канал FRS (467.5785) - CPS R14.00.00 пишет мне, что эта частота "инвалид", хотя все остальные каналы FRS запрограммировались нормально.
В чем может быть дело?
И есть ли возможность в 14 версии CPS просмотреть почему конкретно тот или иной параметр неверный, а не просто узнать где он находится?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Фев 2011 22:05:18 · Поправил: sada (17 Фев 2011 22:08:04) #
Caprice Classic
В станции, она с таким шагом не работает. Поставте 467.5750 и все будет ОК.
Тока там выход скайлинка, врядли чего услышите :)
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Фев 2011 22:08:13 · Поправил: kentor (17 Фев 2011 22:10:34) #
Caprice Classic
В невнимательности.
467.5875
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2011 23:00:57 #
Caprice Classic Ты с каждым разом всё больше и больше удивляешь своей невнимательностью.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2011 23:11:05 #
Да, в документе, откуда программировал частоты, обнаружилась очепятка как раз в 9 канале - две цифры было перепутано местами.
Все равно - спасибо за помощь и здравую критику =))
netkovali
с мар 2009
Дата: 27 Янв 2013 01:23:18 #
27 Янв 2013 01:26:56 - Присоединенная тема:
motorola xts1500 ушла в кому
После очередного программирования ОРИГИНАЛЬНЫМ шнурком станция впала в кому и все попытки вывести её из комы провалились с треском! CPS свежий, кабель рабочий (проверял на второй станции) Теперь при программировании станции вылазит ошибка ССЫЛКА
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 06 Сен 2016 21:53:43 · Поправил: SP171 (06 Сен 2016 21:57:57) #
Товарищи,подскажите как нестандартный PL задать?
CPS 20.01.00, шарманка - XTS1500
В выпадающем списке стандартные,при вводе руками нестандартного тона выкидывает ошибку.
в астрософте первый раз,гугл даёт ссылку лишь на одно обсуждение на РС,где толком ответа на этот вопрос нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2016 21:57:33 #
SP171
Насколько мне известно - никак. Не умеет ASTRO25 в нестандартные тоны.
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2016 21:58:57 #
Т.е китаенвуды за 2к могут а она нет?
Т.е о служебном ретрансляторе с XTS можно забыть?
Ерунда же какая-то получается...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2016 22:02:31 #
SP171
Самое забавное в том, что не только китаенвуды умеют. Умеет платформа WARIS (GP340,380 и так далее), умеет коммерческая серия (CP040, CP140, CP180), умеет TRBO. А astro25 - не умеет.
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2016 22:57:35 · Поправил: SP171 (06 Сен 2016 22:57:55) #
Разочаровался в мотороле,очень сильно...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2016 23:02:43 #
SP171
Надо просто заранее изучать возможности оборудования и исходя из них подбирать нужное
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2016 23:24:45 #
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2016 23:29:59 #
Ну вне диапазона XTS1500/2500/5000 вполне себе тянется! А вот с субтонами - увы, современной науке лекарство неизвестно
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2016 23:41:53 #
Блин,даже чёртов фт897 способен осилить нестандартные тоны,а XTS хрен...
А APX в этом плане как?Интересно...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2016 23:52:40 #
SP171
В APX7000 с версией R14 выбор только из 42 стандартных тонов. Как и в ASTRO25.
SP171
с сен 2011
Дата: 07 Сен 2016 00:00:43 #
А в XTS2500 с руки можно задать нестандартный?
Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA - Страница 15
Вот это сообщение заинтересовало.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Сен 2016 00:08:41 #
SP171
Продайте вы это фуфло как можно быстрее. Оно ничего не умеет. Особенно тоны, которых нет в стандарте EIA/TIA, и которые не защищены от интерференции по соседним и кратным тонам.
Григорий
с окт 2013
Дата: 24 Ноя 2019 22:40:46 #
Всем добра! Попалась в руки (для программирования) XTS1500 (до этого как то давно прграммировал XTS2500, с апкой, все норм было), в этот раз (только конвенционал) при попытки "залить", пишет "не удается записать радио с помощью расширенных клавиш или расширенного ключа"! При чем что считал то и не записывается! Что не так? Подскажите!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Ноя 2019 23:16:31 #
Григорий ASK ключ не даёт вам влить кодплаг.
Григорий
с окт 2013
Дата: 25 Ноя 2019 11:04:26 #
А что с ним делать? Где ето?
Просто впервые такое!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Ноя 2019 11:08:41 #
Снимать его надо или Депотом станцию перезаливать.
Григорий
с окт 2013
Дата: 25 Ноя 2019 16:42:46 #
Понятно! Спасибо!
 Страница:  ««  1  2
