На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Valery, Pavlik, SNRC, Механик, AndyRadist]
 Форум —› Радиостанции —› Глюк при прошивке Motorola XTS1500
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Ноя 2010 23:26:12 #
приветствую всех!
при попытке прошить частотами первую зону (А на переключателе) в своей моторолле наткнулся на непонятный глюк. На 8 канале не могу установить никакие другие параметры шумоподавителя кроме PL и тона 67,0 - CPS упорно не принимает изменений. И этот параметр еще так выделен серым, что он как-будто бы не подлежит изменению (см. фото)
Что это может быть? Удаление и создание зоны заново не помогает - как только номером канала ставишь 8, тут же вылезает такая же серая строка
Заранее спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Ноя 2010 23:27:39 #
Кстати, другие зоны прошиваются нормально. Только с 8 каналом проблема...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Ноя 2010 23:33:24 #
А 8 канал во всех зонах нешьётся?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Ноя 2010 23:42:00 #
Нет, только в первой зоне. Короче там, где параметр personality# равен 8 (3-я колонка той таблицы) Частоты шьются, а шумодав изменить нельзя.
Зону В прошил без проблем
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Ноя 2010 23:50:17 · Поправил: rk3asc (12 Ноя 2010 23:50:32) #
Может гдето в менюшках галочка ненужная стоит?
Дата: 13 Ноя 2010 00:54:39 #
Caprice Classic
Смотрите в сторону 8-ой персонатили. Например, удалите ее и скопируйте с соседней.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Ноя 2010 01:24:44 #
Caprice Classic
Зачем вам столько конвенциональных персоналити?
Дата: 13 Ноя 2010 01:37:25 #
sada
Человек просто не понял, как ими грамотно пользоваться и клепает все 1 к 1.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Ноя 2010 02:02:52 #
клепает все 1 к 1
Бедняга, хорошо что у него 1500, а не 2500.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2010 06:51:34 #
Удалить и создать снова не помогает, тк как только персоналити присваиваешь номер 8, тут же появляется эта строка серая.
А где может быть галочка?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 08:43:35 #
На кой вам столько персональностей? 4 за глаза хватит... ищите что в 8-й не так
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Ноя 2010 09:01:51 #
4 за глаза хватит
Хватит и 3: апко, аналог и миксед.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2010 09:25:35 #
А что, вы хотите сказать, что 8 каналов (это же каналы называются персоналиями) это так ужасно много? У меня вообще-то как минимум каналов 16 занято, а вообще-то еще больше.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 10:09:18 #
Нет, в том то и дело! "Персоналити" это "персоналити" а "Каналы" это "каналы". Не путайте! Персоналили это общие , настройки для канала (тип шумоподавления, мощность, модуляция...) ИЗУЧИТЕ СОФТ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2010 10:22:35 · Поправил: Caprice Classic (13 Ноя 2010 10:24:20) #
А, ну тогда простите. В WARIS частоты (то бишь каналы) проливались именно через вкладку персоналити. Я пока с астро-софтом еще на Вы:)
Имелся ввиду 8 канал 1 зоны, проще говоря
Дата: 13 Ноя 2010 11:21:08 #
sada
Не совсем. Если прозрачно работающие скан-листы нужны, то раза в 2 больше.
Дата: 13 Ноя 2010 11:24:03 #
Caprice Classic
Ну вы здесь когда вводили, увидели ведь, что каналы теперь вводятся в зоне. Персоналити - это получается своего рода фундамент для каналов. Их размножают только при необходимости (другая модуляция, другая мощность, другой скан-лист и т.п.).
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2010 11:49:16 #
То есть выходит для одного канала можно сделать несколько персоналити, например передача в АСТРО и аналог. А как тогда в процессе работы между ними переключиться?
В случае с милицейскими станциями, я думал, что они прошивают одну зону нужными частотами и делают для всей этой зоны передачу в аналоге. Потом вторую зону прошивают теми же частотами в таком же порядке, но на передачу стоит АСТРО. Тогда выходит, что переключая зоны фактически переключаешь режим работы. Так?
А вопрос тогда в том, можно ли в пределах одной зоны имея несколько персоналити для одного и того же канала менять режим его работы?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 12:04:00 · Поправил: СЦБист (13 Ноя 2010 12:06:22) #
переключатель "зоны" - программируется- что прошьёте то и будет делать.вопрос тогда в том, можно ли в пределах одной зоны имея несколько персоналити для одного и того же канала менять режим его работы?
Это как? Ну забей в неё в зону "А" канал 1 с частотой 435,000 в астро, на втором канале 435,000 в миксмоде, ... а на вкладке зоны а на ячейку памяти 1- назначить перс1 а на ячейку 2- перс2...
Тут правильнее с точки зрения русского я зыка наверно будет говорить не канал а ячейка памяти1 банка "А" ... вот тогда в такой терминологии всё встаёт на свои места...
Тогда совершенно логично вырисуется математическая модель управления станцией в виде изменения режимов её работы в соответствии с настройками запрограммированными в ячейки памяти различных групп (банков)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Ноя 2010 00:07:48 #
причину глюка, обозначенного в 1-м посте выяснил и устранил. Дело было в том, что в настройках персоналити на прием стоял режим АСТРО. Сделал микс-мод и теперь PL можно изменять.
Теперь еще хотел задать вопрос... У меня радио очень тихо говорит, когда принимает передачи в FM, а в АСТРО слышно хорошо, даже громко. Как бы сровнять уровни громкости?
Дата: 14 Ноя 2010 00:18:59 #
Caprice Classic
Да уж. Не понятно только как удаление то 8 персоналити не помогало и ее замещение 9-ой.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Ноя 2010 01:03:43 #
В силу заблуждения я называл канал (строчку, где прописыватся сама частота и PL) словом персоналити. Теперь понятно, что в случае с XTS это разные вещи. Так вот я канал удалял, а персоналити не трогал:)
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2010 14:50:33 #
Раздел RadioWide закладка RX Audio control, там можно подрегулировать громкость.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Ноя 2010 01:09:54 #
Спасибо! Громкость тоже вроде как подрегулировал.
Теперь у меня вопрос про SCAN. Для каждой из 3-х зон я создал лист сканирования. Зоны В и С у меня почти заняты, для них лист получился большой. А для зоны "А" у меня в листе всего 6 частот. Соответственно и во вкладке scan каждой из этих 6 персоналити я установил лист сканирования 1. Для оставшихся персоналити из зоны "А" я скан в этой же вкладке отключил. В результате сканирование не работало. А вот когда я во вкладках этих оставшихся персоналити снова поставил лист 1, то заработало.
Вопрос: выходит, есть некое минимальное количество персоналити для активация сканирования в пределах одной зоны?
Эхх... почему ж нет мануала по программированию для мотороловского софта?
Дата: 15 Ноя 2010 03:08:04 #
Caprice Classic
Почему это нет? F1 и вперед.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2010 10:38:46 #
Caprice Classic В Scan List сначало идёт меню Zone- сдесь выбираеш нужную тебе зону 1, 2, 3 -A, B, C.
Потом в Chennel прописываеш номер канала который ты хочешь что бы был на сканирование, канал можеш из любой зоны брать, но незабудь в Conventional personaliti для каждой частоты выбрать свой Scan list.
В первой зоне ты можеш хоть 18, 34, 45 канал поставить на сканирование это без разницы!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Янв 2011 13:06:30 #
25 Янв 2011 21:11:32 - Присоединенная тема:
Xts 1500 VHF - отвратительный прием в аналоге
Заимел вчера эту моторолу. Не китайская, 0 перепрошивок с 2006 года.
Проблемы начались, когда прописал прямой канал с частотой 172.800. На передачу все хорошо, а принимает так, что сил нет! Что-то вообще не принимает, но позже стало слышно только сильный треск. Голос слышен только от достаточно мощных и близко расположенных станций, и то прием речи сопровождается треском. После окончания передачи шумодав не хочет включаться еще секунд 7-10, станция шипит. Проверил все настройки в CPS, все нормально, пробовал переписать- не помогает.
НО на частоте 163.150 такими проблемами даже не пахнет! Все работает именно так, как должно быть.
Что может быть не так? Может ли это быть связано с плохой работой ручки переключения каналов- она туго вращается из-за набившейся под нее грязи?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 20:54:48 #
Повезло вам... сервис-монитор что говорит?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Янв 2011 23:14:34 #
А что он скажет, когда у меня его нет? Я вот думал, может кто-то до меня в тюнер зашел и там в настройках Rx front end filter напортачил?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Янв 2011 23:42:19 #
все может быть.
выход один - настраивать.
 Страница:  1  2  »»
