Дата: 13 Ноя 2010 01:18:35
Есть необходимость в связи нескольких мотоциклистов, вот подбираю разнообразные варианты.
Основные критерии, что бы не мешало шлему, что бы была качественная и разборчивая модула.
Присмотрел пару вариантов, на выбор есть с одним или двумя сенсорами, варианты крепления на шее как ошейник или как дуга от наушников. Так же есть вариант наушник совмещенный с сенсором, но он большой и будет постоянно вываливается и шлем на него будет давить, думаю не удобно. Встает вопрос один или два сенсора и как крепить на шее, душка или ошейник?
Слышал что дуга постоянно смешается и не чего не разобрать, думаю на ошейнике такой проблемы не будет, так как он эластичный и не куда не сместится. Да и сдатчиками предполагаю чем больше тем лучше.
Дата: 13 Ноя 2010 01:21:19
Дата: 13 Ноя 2010 01:23:22
Дата: 13 Ноя 2010 01:58:44
еще вопрос, кто пользовался такими кЕтайскими ларингофонами? как модула? может в Москве есть такие в продажи, хотелось попробовать перед покупкой из Штатов
Дата: 13 Ноя 2010 05:59:45
А шлемы модифицировать не судьба ? В нижнем подзабральнике закрепить мелкофон, а напротив ушей наушники. При современных габаритах деталей и обилии мягких прокладок в шлеме можно даже грубо и топорно, всё равно мешать не будет.
Дата: 13 Ноя 2010 10:28:53
У меня шлем стоит 800 евро, у вас бы рука поднялась его кромсать? думаю нет.... микрофон простой бесполезно размешать, шлем мотокроссовый и продувается по полной, особенно на скорости за 100 км.ч....
Дата: 13 Ноя 2010 10:37:53
Без забрала что ли ?
Дата: 13 Ноя 2010 10:41:38
Дата: 13 Ноя 2010 10:48:52
шлем стоит 800 евро
Так дешевле будет найти ГШ или ЗШ. Там есть всё, что нужно.
Дата: 13 Ноя 2010 10:53:10
Простите что найти?
Дата: 13 Ноя 2010 11:00:42
Гермошлем или защитный шлем. Авиационный. Там и телефоны встроены, и ларинги или микрофоны.
Дата: 13 Ноя 2010 11:04:56
...с удовольствием найду такой шлем, посажу вас на мотоцикл и отправлю кататься по Москве, вечером уж так и быть из дурки вас заберу....
Дата: 13 Ноя 2010 11:22:53
Хеликоптер
А Вы купите штуку, да попробуйте: если на шлем 800 евро не жалко,то уж 2.5 тысячи деревянных можете себе позволить. Ну а вообще скорее всего "ошейник" Вам и впрямь оптимальней будет с парой датчиков. Но учтите, что ларингофон хорошо реагирует на вибрации и тряску,так что при езде по неровностям в эфир скорее всего пойдёт много чего лишнего.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 13 Ноя 2010 11:48:37 · Поправил: ASH (13 Ноя 2010 13:17:40)
Это где это ЗШ за 2.5 тыра купить можно? Кажется ошибка здесь на 3 порядка..
А.. Так это вы про ларингофон :)
Дата: 13 Ноя 2010 13:00:53
Денег на него не жалко, жалко если не будет работать как надо. В Москве в наличии не кто не видел ошейник?
Дата: 13 Ноя 2010 14:13:28 · Поправил: Yurgen (13 Ноя 2010 14:13:44)
Есть гарнитуры, у которых модулирующий сенсор (не микрофон) встроен в наушник. Для использования в местах, где большой шум, вибрации и мешает "штанга" :) микрофона - самое оно. Я себе такой на eBay-е прикупил для VX-6R. Поищите там, может быть чего и найдёте.
Дата: 13 Ноя 2010 14:16:20
слабо понял что вы написали... как я понимаю вы предлагаете совмещенный наушник с сенсором? такой вариант не подходит так как я в шлеме, наушник будет сложно правильно одеть, он будет выпадать и причинять не удобство тем что давит на ухо. Я как раз на еБей и смотрю...
Дата: 13 Ноя 2010 14:17:37
как модуляция вашего голоса в такой гарнитуре, такая же слабо понятная не тренированному уху как у ларингофона?
Дата: 13 Ноя 2010 15:12:39
Дата: 13 Ноя 2010 17:30:36
Хеликоптер
Это не совсем наушник. Это специальная "слухалка-говорилка", которая вставляется в ухо, типа как у спецслужб. Так что, ничего давить не будет, а одеть - проще простого. Тангента выводится на палец.
Модуляция отличная, лучше чем в родной (встроенный) микрофон VX-6! Сам был удивлен, думал бубнилка будет, как в ларинги, а оказалось эта фича дает чистую разборчивую модуляцию.
Дата: 13 Ноя 2010 17:34:52
2 Хеликоптер
Вот гляньте ссылку. У меня такая. Из рисунка, думаю, понятно, что к чему. |
Дата: 13 Ноя 2010 20:20:23 · Поправил: sergsher (13 Ноя 2010 22:44:53)
Я использую гарнитуру HS-1, которая без оголовья. Без проблем встает в вот такой шлем. Доработок шлема не требуется, просто одеваю гарнитуру, затем шлем. Ничего не мешает, не жмет (несмотря на то, что на другое ухо в спец. карман вставлен высотный сигнализатор-пищалка) и не сбивается при любых эволюциях. Модуляция отличная. Пробовал гарнитуру с ларингами - меня слышно, как через подушку. Не понравилось. Единственный момент - насколько конкретно в Вашем шлеме будет мешать микрофону шум набегающего потока. В моем не мешает. Гарнитура недорогая, около 800 руб., я думаю, на эксперимент такую сумму пожертвовать можно.
PS: забыл указать, вышеуказанный комплект используется при прыжках с парашютом, не на мотоцикле. Просто как вариант решения. |
Дата: 13 Ноя 2010 22:14:32
Сезон мотиков вроде уже того или может на Алтае в самом разгаре?
Так еще сноуборд есть:)
Дата: 13 Ноя 2010 22:25:47
NACRE QUIETPRO
-стоимость
-совместимость с Yaesu-Icom
Практично, эстетично, гигиенично!
пока не побрил бошку:)
Дата: 13 Ноя 2010 22:31:48
я такой вариант рассматривал, думал что по модуле будет хуже чем ларингофон, удобство тоже сомнительно для меня, так как даже просты наушники часто вываливаются из ушей и жмут между головой и шлемом, при том одеть шлем тоже головняк с наушниками, а эта штуковина еще и больше чем простой наушник. Хотя тот факт что модула лучше чем микрофон на ВХ6, резко меняет ситуацию. Наверно закажу попробую.
Дата: 13 Ноя 2010 22:35:53
Я использую гарнитуру HS-1, которая без оголовья. Без проблем встает в вот такой шлем. Доработок шлема не требуется, просто одеваю гарнитуру, затем шлем. Ничего не мешает, не жмет (при условии, что на другое ухо в спец. карман вставлен высотный сигнализатор-пищалка) и не сбивается при любых эволюциях. Модуляция отличная. Пробовал гарнитуру с ларингами - меня слышно, как через подушку. Не понравилось. Единственный момент - насколько конкретно в Вашем шлеме будет мешать микрофону шум набегающего потока. В моем не мешает. Гарнитура недорогая, около 800 руб., я думаю, на эксперимент такую сумму пожертвовать можно.
Такой вариант исключается сразу, так как даже простые наушники создают дискомфорт, в шлеме иногда весь день провожу... в моем шлеме нет стекла и на скоростях 0-60 км.ч можно и по тангенте разговаривать, а вот дальше уже проблемно не то что бы меня услышали из за набегающего потока воздуха, но и мне проблемно слушать даже.
Дата: 13 Ноя 2010 22:39:34
Хеликоптер
-стоимость
На всемирной барахолке сопоставимо со шлемом.
При помощи паяльника.
"слухалка-говорилка" от Yurgen, как ни странно вполне прилично слухает-говорит.
Дата: 13 Ноя 2010 23:23:33
Хеликоптер
-стоимость
Спасибо, но думаю для меня перебор отдавать 800 евро за гарнитуру, даже такую навороченную с искусственным ухом, защитой итп.
Пока заказа слухалку-говорилку как посоветовал Yurgen, как придет отпишусь расскажу как в шлем влезла.
Дата: 14 Ноя 2010 03:08:41 · Поправил: haba (14 Ноя 2010 03:50:02)
ну 800 евро такой шлем не стоит, это если только у опупевшего московского дилера покупать...
за 800 евро можно без труда ДВА таких купить.
или купить надо было его за 400 а за 400 - гарнитуру.
а так ИМХО надо смотреть в сторону Voiceducer от TEMCO или Peltor Sidewinder попробовать.
тоже дороговато с виду но если поиска на ебей - опять таки можно недорого все сдлеать.
у пелтора вообще очень много приложений для раллийного спорта. стоит порыть там.
мотоцикл то я надеюсь не китайский за 100 тыр, раз шлем стоит 800 еур? к чему тогда опошлять свое тело вонючими исторгающими фенол и формальдегиды дешевыми китайскими поделками?
Дата: 14 Ноя 2010 14:14:19
haba
Поглядим как оно за год, засопливиет или покрошится...
А для использования пару раз в году по пятку дней, разовая китайчатина - самое то )
