На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Странное поведение антенны с тюнером
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Ноя 2010 20:32:24 #
пробежался по диапазону 50 мГц, где на КВ натянута веревка у меня на 7 мГц. Т.е. 50 мГц совсем не в резонансе. услышал сортирник, подстроился автотюнером, сигнал пропал вообще. переключаю на тюнере режим напрямую -без тюнера, сигнал сильный, настроен через тюнер- еле слышно что- то.
тюнер LDG AT-100 pro
Из- за чего так?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Ноя 2010 20:57:13 #
Гармоха?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Ноя 2010 22:23:03 #
там пара таких телефонов недалеко. Частота 41, 6 .
может и гармоха. только где он тогда реально?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Ноя 2010 23:51:06 #
Приемный аппарат случайно не Yaesu?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Ноя 2010 00:15:10 #
он )))
897-й
как- то связано?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Ноя 2010 09:20:17 · Поправил: wspangolin (14 Ноя 2010 09:21:28) #
Давно заметил что у йесу с диапазоном 40-49 МГц что то не так. Причем на разных моделях, как на ручных VX-ах так и на больших братьях. То принимает станцию с одной на другую частоты, то не принимает на основной, а она точно есть и работает... Не понятно.
Был случай 47 с копейками принимала только на 20 кГц выше, или стою на 45 а слышу станцию (громко и отчетливо на 7-9 попугаев) работающую на 41 МГц на расстоянии 800 м по прямой, но на ее 41 нет....
Видимо так задумано. Вся байда эта вылезает при наличии мощных радиопередатчиков рядом (телевышка например).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Ноя 2010 09:28:32 #
тогда ответ один – интермодуляция
