На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ ua1aba, Evgeni62, WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik]
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  281  282  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 15:07:59 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 15:09:23) #
И сигнал улучшается, это все понятно. Но так же и гетеродин начинает "плакать" при прикосновении к задней стенке (в SSB), особенно выше 25 МГц заметно. Динамический шумодав я отключил несколько лет назад, сразу после покупки.
В общем, 600 и 660 разницы никакой по приемной части. Кроме всяких ненужный АМных функций, типа синхродетектора.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Дек 2013 15:15:34 #
цезий-137
Насчет синхродектора в PL-660 я уже здесь писал. Действительно непонятая пока мною "фичЬка". Наверное более потому, что я собственно и брал-то PL-660 для приема SSB станций, а не слушать далекие голоса в АМ. Для АМ у меня PL-310 и он после "влияния" моих рук не сильно то и уступает PL-660. А про прием SSB выше 25 мГц... Я выше 21 мГц на нем не "залажу". На 28 Мгц проходов не так уж и много. Если что присмотрюсь к своему экземпляру. Спасибо за подсказку.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Дек 2013 11:36:29 · Поправил: lzurk14 (17 Дек 2013 12:00:32) #
Мираж
Я для своего сделал модернизацию по отключению динамического шумоподавителя. Более в нем лазить пока негде...
Никакого влияния рук у 660 не наблюдается и здесь Вы полностью правы. Кстати, на 28МГц прекрасно работает, иногда бывают такие проходы,что свободного места не найдёшь. А насчёт того, что можно делать с этим приёмником, так вкратце следующее:
1. Снятие постоянного напряжения с антенного гнезда в диапазоне КВ.
2.Увеличение числа защитных диодов.
3. Доработка для приёма ДВ и CВ от внешней антенны.
4. Снятие подмагничивания и уменьшение уровня шума в фильтре ФНЧ.
5. Демонтаж аттенюатора для ДВ и CВ и перевод транзистораQ2 в режим эмиттерного повторителя для ДВ и CB диапазонов.
6. Изменение схемы аттенюатора для КВ,ФМ,АВИА по предложению ats52.
Ну, это пока всё,что удалось вспомнить. Хорошо,добавлю. Данные доработки не носят обязательного характера и выполняются в зависимости от интересов и квалификации владельца данного аппарата.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Дек 2013 11:42:50 · Поправил: darkstar (17 Дек 2013 11:48:11) #
Подтверждаю.
Шумодав поставил на кнопку вместе с тембром. Очень нравится.
Пользую как контрольный + для выходов на природу.
Синхродетектор - функция нужная!
А вот переделывать, имхо, больше ничего не нужно.
Аттенюаторы/фильтры/УВЧ/диоды - это всё для полноразмерных антенн.
Уж коли есть полноразмерная антенна, то нечего пользовать 660-ый. Надо взять аппарат посолиднее.
Единственно - хорошо бы светящиеся кнопочки с надписями... :)
Torolv
с мар 2013
Дата: 17 Дек 2013 12:29:51 #
lzurk14
А как, на Ваш взгляд, у Tecsun PL-660 в этом диапазоне лучше чувствительность, чем у Degen 1103?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Дек 2013 12:42:04 #
У меня Дегена нет, поэтому Ваш вопрос давайте переадресуем Мираж. У него длительное время есть оба аппарата. Пусть попробует сравнить и поделится наблюдениями. А может ещё кто-нибудь напишет о своих ощущениях.
pereplet
с июл 2013
Астана
Дата: 17 Дек 2013 17:16:32 #
имею Деген 1103 и Тескун 660 субьективно чувствительность на 28мегагерц одинаковая , но у Тескун 660меньше шумов и удобнее настройки по SSB .
Torolv
с мар 2013
Дата: 18 Дек 2013 00:32:08 #
lzurk14
pereplet
Спасибо!..
Мираж
Дата: 18 Дек 2013 01:56:28 #
darkstar
Полностью с Вами в этом солидарен. Именно в портативном аппарате он мне нравится больше всего. Если антенна полноразмерная то для нее нужно иметь именно стационарные варианты приемопередающей аппаратуры.
lzurk14
Именно "попробую". Потому как в этой теме чуь ранее я рассказывал про результат сравнения трех одновременно приемников DE-1103, PL-600 и PL-660. Причем был даже не мой экземпляр, с которым я частенько в разных условиях приема сравниваю с PL-660. В том эксперименте сравнение было с приемниками моего старшего товарища по радиоэфиру, так сказать радиолюбительскому мэтру US5FA. У него в очередной раз возникло желание дополнить свою коллекцию радиоприемной аппаратуры путем приобретения PL-660. Расположившись вдали от "небоскребов" Одессы приемники участвующие в эксперименте были попарно прослушаны на разных частотах, но применительно по приему SSB. DE-1103 был практически на "первом круге гонки-сравнения" отложен в сторону ввиду его явной "отсталости" практически по всем параметрам. Параметры были не особо критическите, а именно разборчивость принимаемой информации и быстрота настройки для получения этого результата. У DE-1103 подстройка востановления несущей осуществляется одной ручкой независимо нижняя или верхняя боковая. Громкость регулируется не прямым регулированием, а целым рядом манипулирования. В общем он (DE-1103) отдыхал в сторонке. А вот PL-660 и PL-600 немножко "посоревновались". И существенного уж очень разительного отличия мы с Ю.В. не нашли. Посему коллекция у него не изменилась и денежка пошла на более интересные вещи. DE-1103 и PL-660 в условиях городских шумных квартир особо существенно не отличаются, но именно разборчивость достигается на PL-660 гораздо лучше. Даже сравнивая с моим YAESU FT-450AT PL-660 последний более приятнее звучит при приеме SSB. При этом частенько я сначала корреспондента (или группу) нахожу именно на PL-660, а потом перехожу на стационарную аппаратуру. И в эио время DE-1103 мирно без батареек лежит на книжной полке. ))) Сейчас с возрастом зрение становится хуже и его мелкие цифры индикатора и ретро-шкала мною видятся издевкой над нами пожилыми людьми со стороны разработчика этой идеи с "жидкокристалической стрелкой".
starper
с сен 2013
Пенза
Дата: 18 Дек 2013 21:49:31 #
Мираж
совершенно с вами согласен, попробвал свой 660i в городской квартире, это полная Ж......,, слушать кроме FM нечего, бесперебойники,кабель интернет,кабельное ТВ, Это на телескоп и на веревку. Городить нормальную антенну нет смысла.
слушаю в деревне, все ОК. Сейчас хочу поставить двойной квадрат на 102Мгц, но это уже в другой ветке.
Также напрягают проблемы с чет -нечет на ssb, и как побороть Х.З.? на1103, 600, схемы есть, на660 нет. Из этого следует , что 660i
самый зачетный, и его технологии используются в луноходе, который запустили братья из поднебесной. (БРЕД КОНЕЧНО, ПОЧТИ МАРАЗМ), но схема в секрете.
Мираж
Дата: 18 Дек 2013 22:45:13 #
starper
Ну узнаете Вы полную схему и что ? Входные цепи тут неплохо ребята поглазастей и помоложе разрисовали. Я так когда-то мечтал найти схему к моему первому SSB-приемнику Grundig Yacht Boy-80. Вот думал найду и переусовершенствую... А вот она сейчас есть, а я теперь ищу иную схему от TECSUN PL-450, а YB-80 валяется без аккумуляторов на полке... А в квартире PL-660 отлично принимает когда во всем доме нет света и довольно сносно по утрам до 7 часов. В 7.00 включается сосед с какой-то загадочной шумелкой и приходится "переползать" для дослушивания утренних диапазонов к ICOM-746PRO. Про чувствительность PL-660 при работе на внешней антенне я уже здесь писал, что даже мой экземпляр старичка IC-746PRO "в сторонке отдыхает". Не говоря уже про сравнение с YAESU FT-450AT в котором звук очень жестче чем в PL-660 или ICOM-746PRO. Не жалею в приобретении 660 совершенно.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 27 Дек 2013 23:40:04 #
В теме было отключение "шумодава", никто не поможет найти?
Несущий свет
Казань
Дата: 27 Дек 2013 23:51:12 #
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 28 Дек 2013 00:17:43 #
Несущий свет Большое спасибо!
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 20 Янв 2014 08:46:57 · Поправил: vldk1970 (20 Янв 2014 09:16:26) #
Приём радиолюбителей, на встроенный телескоп, мос. обл, Люберцы, пос. Октябрьский, лес.
Недавно приобрёл Tecsun pl660, и сходил посёрфить эфир.
(сейчас задумываюсь о трансивере, например Y FT857D - для чайника вероятно подойдёт?)
На частотах 14,0-14,2Mhz принимал любителей, SSB. Местный оператор (Москва) был сильный, по его словам 800ватт (слышимость волшебная), общался с корреспондентом 50ватт (слышимость с пропаданиями при 20ватт), потом с другим, по мощнее и так далее.
Некоторые дальние корреспонденты при наличии довольно сильного сигнала "квакали" или "зуммерили" или "звенели", при это местный оператор ставил им "пятёрки, девятки" и хвалил за качество и силу сигнала.
Некоторые корр. имели или зеркалку на приёме или паразитную передачу +- 20Khz.
Вопрос: это особенности приёмника (недостаточность антенны, чувствительности, приём SSB) или для SSB нужно что-то по основательнее?
Или корреспонденты хвалили друг-друга как кукушка и петух из басни?
И вдогонку: никто не пробовал MP3 рекордер прилаживать к приёмнику? Как результаты? Есть ли "Мурзилки"? Да, я знаю о приёмниках со встроенным MP3.
Дата: 20 Янв 2014 12:17:06 #
Это особенности PL660-го, особенно с его нестабильным гетеродином, который заставляет сигнал квакать, звенеть и плакать (возникает девиация). Ну и избирательность по соседнему каналу недостаточна, чтобы без проблем настроится в перегруженном любительском диапазоне.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 12:30:10 #
Спасибо.
А на трансиверах типа Y FT857D, Y FT817D такая фигня тоже бывает? Или там всё чётко, по пацански? При одинаковых условиях приёма, конечно.
И кстати, 5ти ваттный на передачу трансивер Y FT817D на КВ это не слишком ли слабо?
яхта
КО48
Дата: 20 Янв 2014 12:42:20 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 12:44:20) #
800 W :))) еще бы не волшебно вы его слышали.
На 20-ке принимается на бытовой приемник с SSB например вот такое, без особых проблем.
http://www.dxwatch.com/_qrz/LU2XPK
И вся америка с юговосточной азией стеной стоят.
Нижние диапазоны- вот это проблема.
Дата: 20 Янв 2014 12:45:51 · Поправил: AOR (20 Янв 2014 12:46:47) #
На указанных трансиверах приемники на порядок лучше для приема радиолюбителей, хотя шумноваты, но для таких мелких вполне терпимо. Насчет приема других радиостанций есть свои плюсы и минусы.
Главное конечно не мощность, а антенна, но 5 Ватт по-любому маловато.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 12:48:21 #
Не понял, в смысле достаточно уверенно ловятся?
160 - 80 м? или и 40 тоже?
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 12:51:21 #
А 100 ватт как у Y FT857D? Или лучше присматриваться от 500 ватт?
яхта
КО48
Дата: 20 Янв 2014 13:04:03 #
Ну то есть постоянно. Стеной стоят. Америка северная, южная, Австралия, Япония.
Да, именно 160-80, 40 не так сложно т.е. вообще не сложно. На 160 пока только UN1L, Казахстан у меня. Из дальних. А европа вся конечно есть.
Мираж
Дата: 20 Янв 2014 14:07:38 #
Я сравнивал прием PL-660 и на базовых трансиверах IC-746PRO и FT-450AT. У PL-660 вполне сносная избирательность даже на "сороковке" с его дневной загруженностью. А по качеству звучания он мне нравится даже лучше чем в FT-450AT. Более мягкий и прозрачный звук. При включении внешней антенны внутренний аттенюатор хорошо справляется со своей задачей. Ещё я сравнивал с профессиональным приемником IC-R20. По чувствительности и разборчивости принимаемой информации PL-660 мне больше понравился, а цена раз в пять меньше чем у IC-R20. Насчёт каких-то проблем с "плачущим" гетеродином у PL-660 впервые слышу. Видать кому-то с экземпляром не повезло. Данный аппаратик без переделок как у DEGEN-1103 "работает" прямо из коробки.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 14:26:53 · Поправил: vldk1970 (20 Янв 2014 14:28:45) #
По поводу артефактов приёма:
У тех корр., у которых были сильные искажения, нельзя сказать что при этом был очень низкий уровень сигнала. Бывали случаи что и при сильном, близком сигнале было кваканье, подстройка или смена полосы не влияла (аттенюатор не помогал, перегруза не было).
Вот и хотелось бы знать "Кто виноват" и "Что делать", и "Кому на Руси жить хорошо" передающий или принимающий? Может ли быть такое, что не чистый, искажённый приём на pl660 при приёме на р.любителький трансивер окажется нормальным? И может ли быть что р.любители друг-другу ставят завышенные оценки качества связи? Из вежливости или для поднятия ЧСВ самооценки.
Мираж
Дата: 20 Янв 2014 14:39:20 #
vldk1970
Может у Вас не установлен выключатель динамического шумоподавителя ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Янв 2014 14:41:52 #
vldk1970
Вы ОЧЕНЬ РАНО задаёте вопросы. Примите эфир на провод длиной ХОТЯ БЫ метров 20 (ибо лучше 160). Примените преселектор, балун и т.п. Позанимайтесь всем этим ХОТЯ БЫ месяцев 5. И только потом должны лишь НАЧАТЬ возникать вопросы о трансивере.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 15:44:55 #
Prof61
По поводу приёма на 20 метров, вступил в эту ветку как раз на основе своего опыта (маленького) приёма на 14мгц.
И именно потому, что услышал артефакты, пытаюсь разобраться в причине их происхождения.
По разным причинам мне негде со стационарными антеннами баловаться. Окна выходят в колодец из 4х 16ти этажных домов. На крышу ТСЖ боится пускать, якобы нежная кровля, боятся дырок. Я живу на 3м. Выход - топать в ближний лесок, и ловить чем бох пошлёт. Таскать с собой разборные мачты для вибратора на 160м тоже желания мало. (это касается и передачи, раз нет возможности сочинить хорошую антенну, действовать усилителем) И поэтому ищу аппарат, который умеет принимать лучше чем бытовой приёмник.
Мираж
Не установлен, только вчера вычитал про это.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 20 Янв 2014 15:55:44 #
Prof61
Не понял, вы имеете ввиду именно провод 160 метров, а не диапазон передачи?
яхта
КО48
Дата: 20 Янв 2014 18:00:36 #
Это не так, вот пример, QSL от сингапурца, у него тоже нет возможности на крышу антенну поставить.
SWL - Страница 156
Да полно кто так и в европе, Японии, во всем мире работает, и никаких киловаттов у большинства нет.
А вообще тут правильно уже посоветовали- послушайте для начала, а потом уже об усилителях задумывайтесь.
яхта
КО48
Дата: 20 Янв 2014 18:01:44 #
Ну да, жаль у меня некуда такой повесить, а еще лучше метров 500- 800, эхххх.
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB ®
