На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ sibirjac, Kattani, Механик, muha131, killemmy, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  102  103  104  105  106  ...  281  282  »»Поиск в теме
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 03 Фев 2014 22:20:39 #
да надпись есть , я думаю глубокий разряд аккумуляторов т к приемник давно не включал, надо попробовать зарядить аккумы отдельно, дать им толчек
flopyk
с сен 2013
Симферополь
Дата: 03 Фев 2014 22:22:05 #
Да, по любому аккумуляторы проверить надо.
R91
с фев 2014
Дата: 09 Фев 2014 23:18:35 #
Присматриваюсь давно к PL-660
Прочитал про приемник много в частности и этот форум.
Но остались вопросы.
Много пишут про переделки этого приемника. В особенности про снятие напряжения с антенного входа.
С паяльником не особо дружу и перепаивать врядли что буду.
Зачем вобще подается напряжение на антенный вход? Не думаю что это просто так.
Какие будут последствия для приемника и/или активной антенны (есть в наличии Degen 31MS) если использовать их вместе без переделки приемника?
В PL-660 есть возможность фильтрации ANT Gain. Насколько эффективен фильтр при прослушивании в стандартной городской квартире? Может ли он если не отбросить то хотя бы уменьшить помехи от работающей вокруг электроники.
Какие есть альтернативные PL-660 с аналогичным функционалом, возможностями и плюс минус цене приемники? Если есть конечно....
Сейчас пользуюсь Tecsun R-911 будет ли качественный (по качеству приема) скачек приема станций на КВ волнах при неизменных условиях приема. (Городская квартира. Плюс антенна Degen 31MS которая весит на оконном стекле)
Дата: 10 Фев 2014 02:18:46 #
ошибка схемотехники
в квартире прием вообще бесполезен, только мощные радиостанции, никакие фичи не решают. никакой фильтрации нет, наверное вы перепутали с банальным аттеньюатором.
выбирайте экземпляр, попадаются бракованные нередко, стабильность качества так себе...
R91
с фев 2014
Дата: 10 Фев 2014 17:50:39 #
Подскажите как правильно выбрать нормальный экземпляр?
На что и как нужно обращать внимание?
Как можно протестировать перед покупкой устройство не имея какого то точного выверенного эталона?
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2014 14:06:56 #
Хорошо - когда есть возможность выбора.
У нас проще - заказал из Китая и всё!
Слушай, что придет!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Фев 2014 14:07:30 #
R91
НИКАК! Брать с Е-бэй (бо СИЛЬНО дешевле) и расшибать лоб в молитвах. Я свой не дорабатывал вообще никак и всё устраивает. Да и что вы хотите от приёмника за 115 баксов ? Даже по меркам моей зарплаты в 7250 российских рублей это всё же не смертельные траты. Опять же брак браку рознь. Правильнее сформулировать вопрос как - устраивает/не устраивает.
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 11 Фев 2014 14:34:09 · Поправил: Alex_TM (11 Фев 2014 14:36:05) #
Мне тоже нормальный экземпляр попался. Есть мнение, что все же в последнее время качество этих приемников получше стало.
В середине декабря 2013 г. мне обошелся в 103,5 $., вместе с пересылкой.
niknik
с сен 2008
Дата: 14 Фев 2014 10:42:35 #
Начал сбоить(скачет частота при вращении) волкодер, Кто ремонтировал подскажите как?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2014 11:38:49 #
niknik
Был у меня такой случай. Попробуйте не выпаивая сделать по методике, которую я изложил на стр.43. Успеха! Там и фото имеется.
Дата: 14 Фев 2014 12:03:15 · Поправил: AOR (14 Фев 2014 12:03:47) #
Слушай, что придет!
Вот так товарищ недавно купил на ебае. Приемник пришел в январе, новый, без внешних дефектов, неисправен, блуждающая несущая в районе 1 МГц. Продавец послал... сказал это не баг это фича))) виновата непомню какая микросхема и такая вот схемотехника, ничего не сделаешь)) ппц.
На мой взгляд надо тщательно тестировать на работоспособность, люфты (механические). При покупке я договаривался продавцом что он мне даст протестировать в его присутствии все имеющиеся экземпляры, включить, покрутить ручки, послушать. В общем выбрал один из трех приемников, все были немного разные, у одного валкодер болтается, у другого еще что-то.. А на ебае покупать 660-й имхо лотерея того не стоящая. Тем более выгоды никакой, в Мск можно купить за 3800-4000 руб.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Фев 2014 12:04:52 · Поправил: цезий-137 (14 Фев 2014 12:09:06) #
А мне так, уж извиняюсь, дерьма кусок приехал! Нереальное количество шума от процессора, блуждающая несущая в районе 1 МГц. Продавец послал... сказал это не баг это фича,
пораженки именно в середине любительских участков, чет-нечет очень заметен, ссб подстройка сильно не совпадает с центром колесика, при лёгком постукивании по корпусу может полносью пропадать чувствительность (походу заводской непропай), на авиа центр частоты сдвинут на 3 кГц вниз, выше 20 мГц гетеродин срывается. Это только то, что я сразу вспомнил, есть еще куча мелких недостатков.
Дата: 14 Фев 2014 12:16:22 #
цезий-137
ваш случай далеко не единичен, к сожалению..
starper
с сен 2013
Пенза
Дата: 14 Фев 2014 13:58:00 #
блуждающая несущая в районе 1 МГц[b][/b]
тоже недавно обнаружил такое, слухал что-то, вдруг откуда невозьмись, появилось..., включал, выключал, аккум вынимал,-несушка не пропадает. Подумал пипец котенку. На следующий день все чисто, само куда-то делось.
Еше:- чет-нечет, чем выше частота тем заметнее, особенно после 7100.
Еще:- Оператор работает например 3640, у меня на индикаторе 3641 и расстройка не в нулях.
Еще:- на укв дальние станции например 100.1, по индикатору наилучший сигнал 100.13.
Еше:- записываю в память станции SSB, потом считываю их -SSB не включено, хотя индикатор светит. Выключаю кнопкой SSB, затем включаю, все пошло. На обычных вещалках:- вынимаешь из памяти- станция где-то в стороне, включил-переключил SSB, или полосу, все пошло, все на месте.
Приемник август 2013, с сортировкой, при сортировке сначала станции sw, затем ам, как-то вот так. А в остальном приемник очень очень даже не плох!
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Фев 2014 14:25:48 · Поправил: цезий-137 (14 Фев 2014 14:26:22) #
По поводу несущей, она не совсем несущая .а как бы помеха, которая блуждает в определенном участке, также принимается на отдельный приемник если его поднести поближе к pl660. Присутствует не всегда, но часто.
RV3
Возле леса
Дата: 26 Фев 2014 09:45:24 #
А ни кто, не задавался вопросом, какое у него входное сопротивление? Хочется прицепить к нему внешнюю антенну (на КВ), вот и ломаю голову, чем лучше снижение делать, коаксиал 50/75 или двухпроводная линия
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2014 09:52:52 · Поправил: Nabludatel (26 Фев 2014 13:34:52) #
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Фев 2014 12:15:09 #
RV3
Делайте коаксиалом, разницы не заметите. Входное сопротивление там огромное (несколько сотен).
RV3
Возле леса
Дата: 28 Фев 2014 21:15:05 #
цезий-137
Ок, спасибки, для авиа так и сделал, теперь на очереди КВ антенна :) Правда нужно будет по этому поводу отдельную тему создать, с выкладыванием фото, может кто, чего интересного посоветует исходя из конкретно моих условий.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 02 Мар 2014 15:52:46 #
На форуме почитал проблемы с штатной зарядкой из комплекта. Возникли вопросы.
Прошу уточнить - что написано на шильдике корпуса зарядки (параметры)?
Кто ни будь измерял:
- какие токи зарядки протекают через аккумуляторы (разряженные и почти полностью заряженные)?
- какое напряжение холостого хода на выходе зарядки;
- по окончании зарядки, какие получились напряжения на каждом из снятых с приемника аккумуляторе?
RV3
Возле леса
Дата: 02 Мар 2014 17:16:10 #
6В 300мА Обойма+ Центр -
6,5В
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 02 Мар 2014 17:50:54 #
Штатную зарядку не использую, хотя в комплекте пришел даже провод для зарядки ч/з USB.
Аккумы заряжаю MAHA Powerex MH-C9000.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 02 Мар 2014 18:01:43 #
Ну провод USB в комплекте, это как бонус-подарок и для зарядки не годится.
Теперь о штатной зарядке - нужно обязательно провести измерения, как я предлагал выше, потом сделать выводы, а иначе получается "кот в мешке".
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2014 19:04:41 #
Я как раз таки штатной заряжаю. Проблем нет с момента покупки .
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 02 Мар 2014 19:18:33 #
А аккумуляторы, тоже штатные на 1000мАч ?
flopyk
с сен 2013
Симферополь
Дата: 02 Мар 2014 20:07:26 #
У меня тоже штатные, зарядка штатная, проблем нет.
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 02 Мар 2014 20:08:01 #
Штатные аккумы нормальные или мне такие попались. После форматирования имеют практически одинаковые параметры. Тут выше как-то писалось, что люди штатные аккумы выкидывают не распечатывая. Может что-то изменилось с тех времен по качеству. Вообщем, грех жаловаться.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 02 Мар 2014 20:23:30 #
И вот у меня теперь главный остался вопрос по штатной зарядке. Сколько интересно, она будет заряжать по времени отформатированные акки на 1000мАч?? Просто ради эксперимента...
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 02 Мар 2014 20:32:14 #
Не, лень экспериментировать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2014 20:54:13 #
Часа 3-4... Не больше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.242; miniBB ®
