Дата: 02 Мар 2014 21:53:04
Не, лень экспериментировать.
Да просто ради того, чтоб определить как корректно работает штатная зарядка с заведомо исправными и проверенными по емкости аккумуляторами.
Ещё не помешало-бы, после того как зафиксируется на приемнике время зарядки, вынуть акки и измерить напряжение на каждом. Если, как говорилось после форматирования емкости стали практически одинаковы, то и напряжение на каждом аккумуляторе после зарядки также примерно одинаково, и быть в пределах 1,40 - 1,45 вольт.
По зафиксированному на приемнике времени зарядки, зная емкость аккумуляторов, можно подсчитать средний ток штатной зарядки.
Дата: 02 Мар 2014 23:10:05 · Поправил: Samolet22 (03 Мар 2014 02:01:50)
цезий-137
Во..!! Чувствуется человек отлично знаком с КВ трансиверами.. :)
Это Я про то, как Вы описываете работу PL-660.
У них у всех работает DC-DC конвертер на ~~1 мгц и ЕГО КЛАССНЫЕ ГАРМОНИКИ... Заэкранировать у китайцев не получилось, не умеют...
А так, PL-660 наверно лучшее, что есть таких размеров... Спасибо и на том..
А кто будет делать снижение от внешней антенны коаксиалом ( можно любой, 50-75ом), обязательно 6-8 витков кабелем на большом ф.кольце на верху и очень обязательно ТО ЖЕ внизу.
Прием получается очень комфортным..Без лишней грязи.
Rвходное приемника очень высокое. По-этому на короткий кусочек провода или телескопа в квартире ловит все и вся, шумы от компьютера, телевизора... За то на улице - лучше не придумаешь.
Сам телескоп на КВ имеет тоже очень высокое входное R, что отлично согласуется с приемником. А R излучения ( в нашем случае -приема) очень маленькое ~~ 0.1-2 ома. Вот и ЭДС эфира, наведенное телескопом не очень велико. Захлеба практически нет..
Дата: 03 Мар 2014 18:47:15
Ну если интересно...
Разрядил аккумы до полного отключения устройства.
Поставил на зарядку.
Время начала заряда - 19:36
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6308_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 18:49:24 · Поправил: Alex_TM (03 Мар 2014 19:24:33)
Прошло 3 часа...
И что вы думаете? Таймер заряда отстает от нормального счета времени!
За 3 часа на 4 минуты...
Хотя... Может это и есть реальное время заряда, с учетом того, что заряд происходит импульсами?..
Не знаю...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6311_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 18:52:39
Откуда такое напряжение должно быть?
А как же 1,2 V ?
Дата: 03 Мар 2014 19:28:28
У меня время заряда почему то не показывает.
Дата: 03 Мар 2014 19:34:39
Может функция зарядки не включена?
Дата: 03 Мар 2014 19:36:45
Включена, аккумуляторы то заряжаются. А на дисплее по нулям.
Дата: 03 Мар 2014 19:38:58
Ну, не знаю...
Все равно можно зайти в это меню и еще раз посмотреть. Я впервые сегодня перед зарядкой в него зашел. Я не пользуюсь штатной зарядкой. (Выше писАл).
Дата: 03 Мар 2014 19:43:33
Попробую.
Дата: 03 Мар 2014 19:44:44
Из первоисточника:
Функция интеллигентного заряда батарей.
В выключенный приемник установите 4 перезаряжаемые батарейки
(аккумулятора) форм-фактора АА, после чего активируйте функцию
встроенного зарядного устройства.
Используйте внешний адаптер питания для питания приемника во время заряда
аккумуляторов. Символ "аккумулятор" с пульсирующей индикацией внутри “батарейки”
будет отображаться в верхнем левом углу дисплея во время процесса зарядки.
Пульсация символа прекратится когда аккумуляторы будут заряжены
полностью.
При использовании алкалиновых батареек (не перезаряжаемых элементов
питания) отключите в приемнике функцию внутреннего зарядного устройства
для чего нажмите кнопку [BATTERY] пока символ "аккумулятор" не исчезнет с экрана
дисплея когда приемник находится в выключенном состоянии.
Как-то так...
Дата: 03 Мар 2014 21:06:32
Пульсирующий индикатор есть. Попробую всё проделать ещё раз.
Дата: 03 Мар 2014 21:20:14
Итак: Время заряда штатным ЗУ штатных аккумов на 1000mAh составило 5:16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6312_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:21:58
Температура корпуса ЗУ в конце цикла 42,2 градуса Цельсия
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6313_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:23:47
Температура аккума в конце цикла (крышка батарейного отсека только что снята) 26,2 градуса
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6316_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:25:02
Температура в помещении при этом была 24,4 градуса
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6320_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:25:07
А как же 1,2 V ?
1,2V это некое среднее напряжение на аккумуляторе под определенной нагрузкой, а 1,40-1,45V это напряжение полностью заряженного без нагрузки (можно сказать ЭДС).
Дата: 03 Мар 2014 21:26:29
Ну и напряжение аккумуляторов было одинаковое у всех и составило 1,4-1,45 V
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6323_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:27:34
И поближе. Вроде 1,45 V все таки получается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_6324_novij_razme.jpg) |
Дата: 03 Мар 2014 21:29:13
vladimir49 может приступать к интересующим его расчетам, а мне спать пора :) Второй час ночи...
73!
Дата: 03 Мар 2014 21:30:19
Осталось, только снять аккумуляторы и померить ЭДС на каждом...
Дата: 03 Мар 2014 21:32:52
Напряжение измерено сразу после окончания заряда, фото выше.
Дата: 03 Мар 2014 21:49:44
Ну поскольку ЭДС на акках пратически одинакова и в нужном пределе, можно сделать вывод, что штатная заряка нормальная, аккумуляторы имеют ровные характеристики.
Средний ток заряда, при условии что емкость, как утверждалось, была в 1000мАч, ориентировочно составляет:
1000 х 1,3 / 5,27 = 247мА.
Дата: 03 Мар 2014 22:05:22
Характеристики ровные были, не помню сейчас, но что-то около 1035. Если интересно, можно проверить позже Махой.
Дата: 04 Мар 2014 15:19:37
vladimir49, при токе заряда около 240мА у вас аккумы д.б.горячие. Проще замерить ток в начале и в конце цикла зарядки и сделать нормальные вычисления на сколько зарядились аккумы, а не наоборот вычислять ток заряда по предполагаемой :=) емкости.
Дата: 04 Мар 2014 17:50:18 · Поправил: Yupi (04 Мар 2014 17:51:46)
Возможно это конкретно о зарядке 660-го и его аккумов. Я заряжаю акки от 2000ма до 2700ма в Махе, токи выставляю 300-400ма. Определить, что акки тепловатые во время зарядки можно лишь дотронувшись до них холодными руками.
Дата: 04 Мар 2014 22:29:44
Каким боком или прибором можно померить импульсный ток заряда? (в приемнике уже писал выше), после окончания основного заряда 4-5час, идет 6-8 час дозаряд, когда мигает только "charge", аккумы в приемнике заряжаются импульсным током!Считаю, что это нормально, обоснуйте, если я не прав.
Дата: 04 Мар 2014 23:34:42
Если импульсный, то стрелочный усреднит., Если импульсы по несколько секунд ,то вообще не проблема.
Дата: 05 Мар 2014 15:26:27 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2014 15:27:18)
Уже 5 лет заряжаю аккумуляторы Ansman 1.2 вольт 10 а/час 11штук спаянные вместе.
Конец заряда- определяется "отказом" аккумуляторов "заряжаться"... Когда они заряжены, энергию заряда ОНИ тупо пере-отправляют в тепло и начинают прилично греться.
Дата: 05 Мар 2014 16:21:51
Да, есть такой признак как повышение температуры в конце зарядки, но это уже последняя стадия, когда нужно прекратить заряд.
Хотел спросить, а чем и как вы заряжаете аккумуляторы 10А/час 11шт, спаянных последовательно вместе? Каким током?
