Дата: 05 Мар 2014 17:03:44 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2014 17:17:45)
vladimir49
Начинают греться-прекращаю заряд. Дома заряжаю 1.0-1.5 А автомобильным зарядником с плавной подачей тока. Сам удивляюсь- уже пять лет и все работают.. В тайге- солнечной батареей 1.3-1.8 A.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1000868-1.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Мар 2014 19:05:26
Чуть не по теме, но все-же
Есть такой (такие) аппарат Eton Sattelit-750, Grundig Sattelit-750 и Tecsun S-2000, внутри говорят, тоже самое что Degen 1103 ну или Tecsun PL660 Так ли это?
Дата: 07 Мар 2014 12:49:38
Результаты анализа штатных аккумов Махой:
1. 1252 mAh 1.42 V
2. 1247 mAh 1.43 V
3. 1257 mAh 1.43 V
4. 1246 mAh 1.43 V
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/analiz.jpg) |
Дата: 07 Мар 2014 19:29:39 · Поправил: RV3 (07 Мар 2014 19:30:16)
Сегодня заметил, что при приеме на КВ и питании от зарядки уровень шумов увеличивается на 1-2бала по показометру. Отсюда напрашивается вопрос - шумит сама зарядка или что-то есть в сети. Выяснить путем замены зарядки на что-то другое не удалось, ибо другого б/п нет. А как у Вас?
Дата: 07 Мар 2014 20:02:40
Лично у меня не шумит. Но это смотря НА ЧТО принимать. На телескоп может и зашуметь - провод зарядки как противовес работает.
Дата: 07 Мар 2014 20:05:13 · Поправил: RV3 (07 Мар 2014 20:06:09)
Prof61
Именно так, таже при сложенном телескопе но именно на КВ, на Средних волнах эффект замечен не был. И шумит не только на телескоп но и на внешнюю антену. Но на нее не так заметно, но все же эффект присутствует
Дата: 08 Мар 2014 00:46:17
У меня все радиоприемные устройства шумят при подключении питания от сети. Это нормально.
Дата: 08 Мар 2014 12:51:02 · Поправил: Alex_TM (08 Мар 2014 13:38:06)
Вот потому и не пользуюсь БП при прослушивании эфира. Шумит.
А при подключении к USB компа или импульсного БП, просто невозможно и слушать!
Не просто шумит - пищит! И очень сильно!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_5709.jpg) |
Дата: 08 Мар 2014 15:57:27
Ещё на заре своего детства я писал насчёт питания приёмника от сетевого блока. Необходимо делать сетевой фильтр из дешёвого удлинителя. Тогда приём при питании от аккумуляторов практически не отличается от приёма при питании от сетевого блока. Ведь основные помехи идут по сети. Это писалось ещё на пятьдесят какой-то странице данной темы. А сам фильтр был описан здесь: http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=669.htm |
Дата: 09 Мар 2014 00:45:21
lzurk14
Основные методы борьбы с ними, притом весьма эффективные, широко известны. Другое дело когда шумит сам сетевой адаптер/зарядка - тут сложнее с этим бороться
Дата: 09 Мар 2014 09:37:09
Сетевой адаптер трансформаторного типа и шуметь там особенно нечему.
Дата: 09 Мар 2014 09:58:26
[/b]Samolet22[b]
А что это у вас за наклейки на аккумуляторах: 1,17; 1,18; 1,19...?
Подскажите, для питания каких устройств, вы используете эту батарею из 10 мощных аккумуляторов.?
Дата: 09 Мар 2014 11:44:32
Теперь я спокоен )) Вообще нужно было его раньше разобрать и посмотреть, а не ждать "ускоряющего пинка", да все лень и не до суг.
Дата: 09 Мар 2014 13:13:46
Дата: 10 Мар 2014 11:13:48 · Поправил: Samolet22 (10 Мар 2014 11:43:49)
Дата: 10 Мар 2014 11:32:21
тут не в тему
Ну, почему же?
Проблема питания в полевых условиях актуальна для любой техники.
Дата: 10 Мар 2014 11:54:26
тут не в тему, но выложу пару фото:
Ansman 11 штук х 1.2в =10а-час. Получаю 13.8 вольт для FT-857D или FT-897.
Ну это ничего, что не в тему, зато получился очень интересный фото-обзор с применением созданной мобильной Энергоустановки в походных условиях!
Дата: 10 Мар 2014 17:17:25
Господа, а не подскажете у 660-го нет чтоли переключения шага в диапазоне air? Во всех остальных диапазонах удержание кнопки step приводит к переключению slow-fast, а в air это ничего не даёт - только slow. Инструкцию смотрел, там сказано в air шаг fast 25кгц, slow 1кгц, а как переключать х.з. А тож лопатить 118-137Мгц валкодером с шагом в 1кгц это конечно редкое удовольствие граничащее с мазохизмом.
Дата: 10 Мар 2014 17:41:06
vitalik76
От скорости вращения. А что бы это включилось - упомянутой вами кнопкой. Шаг становится 25 кгц. Ухитрялся раскручитвать рукой чуть не до 1 МГц в секунду.
Дата: 10 Мар 2014 17:47:02
В АВИА шаг переключается автоматически. Зависит от скорости вращения валкодера. Если врашать быстро, то получим "FAST" и шаг в 25 кГц.
Дата: 10 Мар 2014 17:55:06 · Поправил: vitalik76 (10 Мар 2014 17:56:20)
Быстро? Я пробовал вращать валкодер так быстро как только мог, но шаг всё равно оставался slow. Честно говоря опасаюсь за целостность валкодера от такого кручения-верчения, но вращать его ещё быстрее уже реально невозможно. А шаг на fast в air всё равно не переключается. Но фигово если он переключается только автоматически. В других же диапазонах нормально всё работает.
P.S. У 660-го валкодер вообще несколько тугой и вращать его действительно быстро не особо получается.
Дата: 10 Мар 2014 18:05:44
vitalik76
КНОПКОЙ сначала выбери фаст-слоу, и он НА ВСЕХ диапазонах будет зависеть от скорости.
Дата: 10 Мар 2014 18:33:09
Ребят, ну что в итоге выбрать деген 1103 или пл660? Или что есть лучше до 7-8 килорублей?
Дата: 10 Мар 2014 18:54:15 · Поправил: vitalik76 (10 Мар 2014 18:55:57)
Так мне не надо чтобы было автоматически, мне надо чтоб было фиксировано. Или в air можно или только автоматически, или только slow, а чтоб только fast нельзя?
По качеству приёма аппараты вообщем идентичные. Прожорливость у обоих на высоте. По размерам деген меньше. По удобству у дегена нет переключения шага - только мелкий. У тексуна есть, но как выясняется не везде (и совершенно непонятна причина сего). Экран у дегена существенно больше, но по функциональности ничем не лучше, ибо его большая часть отдана под бесполезную эмуляцию псевдоаналоговой шкалы. Деген можно заставить работать ниже 100кгц и выше 30мгц (до 40мгц), но вероятность раскрытия не 100%, т.е. надо тщательно проверять при покупке можно ли это сделать. У тексуна есть функция sync, существенно улучшающая качество приёма в условиях помех на принимаемой станции, у деген этой функции нет.
Пожалуй нет. Знатоки сейчас вероятно заведут известную шарманку про "sangean 909xr это наше всё", но я бы не назвал его лучшим. В нём есть смысл только при наличии хорошей стационарной внешней антенны. Без внешней антенны в sangean 909xr вообще смысла никакого, ибо глухарёк тот ещё.
Дата: 10 Мар 2014 19:16:01
А вот это я не знаю, у меня везде автоматически.
Дата: 10 Мар 2014 19:31:19
А у меня так - если кнопку step нажать и удерживать, то шаг меняется с fast на slow и обратно. Если step нажимать кратковременно, то включается/выключается подсветка. Больше я за этой кнопкой никаких других функций не обнаружил. И это работает на всех диапазонах кроме air, на котором только slow и нажатие на step вообще ни к чему не приводит.
Я помню на тексун 600 были сервис-коды, которые позволяли задать некоторые глобальные установки типа времени зарядки аккумуляторов, границ диапазонов, включения/выключения диапазона air и т.д. В 660-м случайно нет сервис-кодов?
Дата: 10 Мар 2014 19:36:32 · Поправил: цезий-137 (10 Мар 2014 19:38:40)
kaj
Смотря что Вам нужно. Деген подходит только для прослушивания вещательных КВ радиостанций (Радио Китая) т.к. прием ssb реализован отвратительно + сплошные зеркалки. Тексан отлично подходит для приема радиолюбителей и служебных станций в ssb модуляции. К тому же тексан медленнее разряжает батарейки.
Дата: 10 Мар 2014 20:00:19
цезий-137
vitalik76
Для DXинга, даже была мысля взять оба для сравнения, но уже больше склоняюсь в 660тому а как вам 2000 и 3000 модели тексуна, есть ли в природе модели без ограничений по кв-укв диапазону (или максимально объятому)
Дата: 10 Мар 2014 20:19:25 · Поправил: vitalik76 (10 Мар 2014 20:31:16)
Tecsun S2000, он же Eton 750, он же Grundig 750. Есть у меня такой в варианте Eton 750. В принципе тот же 660 только без синхродетектора. Громкость звука конечно выше за счёт большего размера. Выбор шага настройки сделан по нормальному - выбором вручную, без автоматических непоняток. Но а так по качеству приёма аппараты идентичные (если не принимать во внимание синхродетектор). Но конечно Tecsun S2000 к мобильности уже не располагает ни по размеру, ни по весу. Да, ещё у Tecsun S2000 кнопка lock работает только на лок валкодера, никакие другие кнопки не блокируются. Довольно странное решение, вероятно китаёзы посчитали раз аппарат стационарный, кнопки на нём случайно нажимать никто не будет. Стрелочный "S-метр" в Tecsun S2000 также больше для антуража, нежели реальной полезности. Ну и цена конечно годится для мажоров и подпольных миллионеров (по цене он совершенно себя не оправдывает, стоил бы раза в два ниже, было бы нормально).
Есть ещё более старая модель Tecsun HAM2000 (он же Grundig Satellit 800) у которого в сравнении с S2000 несколько полос пропускания 2,3, 4, 6 кГц + синхродетектор, но нет поворотной магнитной антенны и ещё большая цена. Но есть ли он где в продаже я х.з.
Что касается Tecsun 3000, это "бытовая модель, аналоговая с цифровым частотомером, для DX-инга совершенно не пригодная". Но если вдруг 3000-й приглянулся, тогда уж можно в сторону DIAPAZON DR-2100R смотреть. В нём хоть УКВ расширенный.
P.S. Так чтоже господа владельцы 660-го, по поводу ручного выбора шага в air никто ничего сказать не может?
Дата: 10 Мар 2014 20:34:25
vitalik76а на 660 полосы пропускания нет?
