На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ GEOGRAFF, Greenland, Silent, Unkers89, Несущий свет]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  281  282  »»Поиск в теме
kaj
с мар 2014
Махачкала
Дата: 18 Мар 2014 14:47:02 #
да в том то и дело, в центре города, все паутиной провода, и напротив еще передатчик фм радио и антенна мобильной связи, короче все прелести - от чего могут быть помехи..., почти по этой причине и продал свой трансивер, осталась на крыше от него хорошо настроенный виндом, его и восстановлю тогда...
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 18 Мар 2014 18:05:46 #
цезий-137
Для КВ чем длиннее тем лучше
Внешняя антенна в условиях городской квартиры спасение. Не обязательно чем длиннее. Просто хотя бы метров 15-20 и экранированное снижение к подключению на вход приемника. Вчера с 23.00 у нас в Одессе до 6 утра был выключен свет и можно было "оторваться" по приему DX на PL-660 даже на телескопик. Даже PL-310 для приема дальнего ШРВ ожил на свой телескопик. А про IC-R20 вообще молчу... потому как так и заснул с наушником от него в ухе. Поэтому длина антенны в городских квартирах играет "отрицательную" роль. Шума больше набирает... Говорить в этом случае про соответствие антенны для приема на свои КВ диапазоны ( типа для восьмидесятки или сороковки) я думаю не имеет значения так как для передающей аппаратуры с ее согласованием на 50 или 75 Ом было бы актуально, а для приемника с его высоким входным сопротивлением такого согласования не стоит и делать. Мне думается рамка или резонансные антенны самое то для таких малогабаритных приемников. При этом мы будем иметь ещё и селекцию от помехи по направлению.
ur4qij
с мар 2014
Запорожье
Дата: 18 Мар 2014 21:59:08 #
По поводу необходимости внешней антенны и борьбы с помехами написал в теме - Антенны и фидеры,Выбор антенны и её конструктива. Выбор антенны и её конструктива.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Мар 2014 00:40:25 #
ur4qij
Но тут есть ремарка, касаемо той темы с применением балуна и некапанного PL-660. Необходимо при конструктиве того же балуна, предусмотреть емкость для развязки, ибо КЗ по постоянному току в противном случае.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Мар 2014 12:51:21 · Поправил: Prof61 (19 Мар 2014 20:49:06) #
Которым можно пренебречь. У меня некопанный 660й работает на замкнутую антенну. Проблем за несколько лет не выявлено.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2014 17:59:55 · Поправил: lzurk14 (20 Мар 2014 09:55:15) #
Да,это так. Страшного ничего не произойдёт. Ток к.з. всего 7-8мА. Принимать приёмник будет. Просто увеличится потребление от аккумов, ну и лишних шумов немного добавится.
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 20 Мар 2014 15:25:14 #
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Купил в инет магазине Tecsun PL-660, вчера получил по почте. Принес домой, включил. Не работает. Только ровное шипение на всех диапазонах (собственные шумы), вообще ничего не принимает, даже без намека на шумы эфира. На FM только характерный регенеративный шум, слегка меняется при движении по диапазону, и циферки частот на дисплее меняются, а при выдвижении антенны шум немного усиливается, становится не совсем однотонным, но никакого намека на прием хоть чего то. Такое ощущение, что тракт пч и унч работает, какие то проблемы с вч частью. На ДВ СВ КВ вообще только шипение самого усилителя (тракта пч-унч), на кв никакой реакции на телескоп... На СВ небольшой шум эфира можно прослушать (в тех местах где много помех, где мой деген 1103 рычит как трактор.) Но опять же нигде никакого намека на прием хоть чего то. Что может быть, и что делать. Покупал в DVD optics.ru. Reset поробовал первым делом. Восстанавливает некоторые пользовательские настройки в исходное состояние, работоспособность не восстанавливает.
Internick
с сен 2013
Дата: 20 Мар 2014 17:46:23 #
Вот на этом самом месте ты бежишь назад в магазин и швыряешь этот приёмник в лицо продавцу с требованием дать другой экземпляр. Это совершенно точно брак, мой как часы работал, когда я его из коробки достал.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 20 Мар 2014 17:58:38 #
tordok2, позвоните в тех. поддержку данного магазина и объясните ситуацию.
Пускай меняют товар или возвращают деньги...
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 20 Мар 2014 19:49:21 #
Ну сбегать быстро в магазин не получится, т.к. он находится в Москве, а я в Ярославле. А претензию я им сразу написал, как только окончательно понял, что брак. Перезвонили через час, извинились и без всяких условий сообщили об отправке на мой адрес другого, даже без предварительного возврата этого! Прислали № посылки, посмотрел на сайте слежения почтовых отправлений, действительно моя посылка уже в движении. Все равно как то странно все это...
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 24 Мар 2014 03:25:55 #
ИМХО, странно было бы если бы Вас втянули в бесконечную переписку с перекладыванием вины за некачественный товар на кого угодно, только не на себя родимых. И ничего удивительного при этом я бы тоже не увидел. А Вам цивилизованно выслали второй аппарат, признав возможность брака. Китайцы часто так делают, даже не говорят про возврат неисправного прибора, который остается у заказчика.
Так что - радоваться надо! Фирма бережет своё лицо!
Ждем сведений о приемнике идущем на замену и интересно было бы узнать, захочет ли инетмагазин вернуть неисправный экземпляр себе.
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 24 Мар 2014 16:34:14 #
По почтовому идентификатору посылка пока застряла где то между Ярославлем и Москвой (т.е. Москву уже покинула, но сведений, что добралась до Ярославля пока еще нет). На счет возврата, когда позвонили, что отправили новый, просили после получения исправного тот вернуть. Только не очень пока представляю как это сделать: т.е. на какой адрес и за чей счет, т.к. даже первая и вторая посылки отправлены с разных адресов. Первый раз из Москвы, а сейчас вообще из Московской области. Ну по любому дожидаюсь естественно исправного. А там видно будет.
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 27 Мар 2014 15:34:14 #
Подскажите, вот получил новый Tecsun PL-660. Теперь вроде все работает, но заметил одну особенность. В диапазоне СВ (в одном месте) и ДВ (в 3 местах) участка диапазона принимаются как бы мощные несущие без модуляции. Сначала думал, что какие то наводки от внутридомовых коммуникаций. Но этот эффект сохраняется и на улице и в любом другом месте. Проверил другими приемниками и выяснил, что никаких несущих на самом деле в этих местах нет. Что это такое может быть? Опять претензию писать или смириться?
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 27 Мар 2014 16:36:54 #
СВ 971 КГЦ, ДВ 111, 191, 271 КГЦ в любом режиме. Причем после включения все это медленно и синхронно дрейфует вверх по частоте. Если приемник настроить на реальную станцию, то она четко стоит на своей частоте. А эти фантомы медленно движутся.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2014 17:18:39 #
Видео вот сделал от делать нечего. Не ожидал я от 660 такого классного приема на КВ, мне он очень понравился.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2014 13:22:30 #
Nabludatel
Интересное видео. PL-660 действительно хороший приёмник, и шумы здесь у него даже поменьше, чем у Сони.
4760 кГц - интересный DX, время 03:23 на приёмнике - местное? Похоже, можно вас поздравить, если это 03:23 ночи, там слышно редкое радио ELWA из Либерии, всего 1 кВт.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2014 13:57:25 #
Edd
Да действительно радио на КВ супер я не ожидал просто, и шумов меньше и качество аудио выше. А по поводу ELWA из Либерии, всего 1 кВт я не в курсе за вещалками особо не слежу, оно постоянно там есть только слабо. Время на самом деле не такое как на приемнике, а часа 23 по Москве.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2014 14:52:26 #
Да, скорее всего ELWA, замечательный улов. Приёмник очень хороший, и более новый и крутой PL-880 в SSB так и не смог его превзойти.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2014 15:05:36 #
Edd
Нет, 880 рядом не стоит с 660 по качеству приема на КВ. Что хочу отметить в 2005 году я купил тогда еше Tecsun pl-550, так вот качество изготовления было просто отличное, сейчас качество сборки упало, по сравниванию с прошлыми годами. 660 качество изготовления все же на 4.
Alex spb
с окт 2009
Дата: 31 Мар 2014 17:51:23 #
А всё таки может кто-нибудь подскажет по поводу зарядки аккумов в 660: у меня через неделю после покупки перестали заряжаться. Подключаешь БП в сеть - индикатор показывает что зарядка идет. Но отключаешь от сети и включаешь приемник - через полминуты отрубается. Где может быть причина? Какую детальку проверить на предмет перегорания?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2014 18:11:44 #
Дело может быть в самих аккумуляторах. Попробуйте зарядить их от другого зарядного устройства.
tordok2
с мар 2014
Ярославль
Дата: 31 Мар 2014 20:25:28 #
Проблема скорее в самих аккумуляторах. Все, или скорее всего один из них потерял свою емкость и перестал заряжаться. Причем такое с аккумуляторами, особенно некачественными происходит довольно часто и неважно сколько времени они успели поработать. Они как раз так неожиданно и выходят из строя. При этом даже если испортился один аккумулятор, то в сцепке и остальные заряжаться перестанут, хотя индикатор зарядки и будет показывать процесс зарядки. Проверьте аккумуляторы в первую очередь.
Дата: 31 Мар 2014 23:36:30 #
Собственно всегда так и было, это норма. Именно за этим я Сони и не стал приобретать, зачем, когда хватает более высокочувствительных и удобных в использовании (с валкодером).
Вот тут позвольте не согласиться, брал на DX-инг оба, 880-й ничем не уступает, звук приятнее, качественнее. Конечно SSB лучше на 660-м принимать, а вот в режиме АМ 660-й ни на одном диапазоне преимущества не показал в сравнении с 880-м.
Дата: 31 Мар 2014 23:39:18 #
Alex spb
Если хотите долгую и безпрблемную жизнь АКБ, а также чтобы они выдывали свою максимальную емкость, не заряжайте их в приемнике. Отдельное зарядное устройство специально для Ni-MH АКБ (с функцией разряда и заряда) решает все проблемы. Кстати, родные тексановские аккумуляторы полное говно, я их после теста сразу выкинул.
Alex spb
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2014 13:40:56 · Поправил: Alex spb (01 Апр 2014 13:41:32) #
Нет, друзья, вы не правы. Аккумы успешно заряжаются и Дегеном1103 (которому кстати почти 8 лет, как и его родным аккумам), и внешним ЗУ. А вот именно в Тексуне660 заряжаться не хотят.
Проверял с 3 разными комплектами аккумов.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2014 16:01:42 #
Понятно. А от самого БП, при вынутых аккумах, приёмник нормально работает?
Alex spb
с окт 2009
Дата: 01 Апр 2014 16:33:46 #
lzurk14, да, абсолютно нормально!
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2014 17:14:07 #
Значит дефект в самом приёмнике,однозначно,как любил говорить один из лидеров партии. Основная проблема в том, что цепи заряда в 660 никто не зарисовывал. Сам я тоже заряжаю аккумы отдельно от приёмника. Ставлю часов на восеиь на зарядку и нормалёк. Хотя родные аккумы давно выбросил. Рисовали мы в основном входные цепи и доработки,которые делали. Но не всё так безнадёжно. На стр.99 есть пост от wmv и фотография. Там показан этот участок зарядки аккумов. Он находится в районе транзисторов Q23,Q24,Q25,Q26. Необходимо произвести вскрытие и осмотр этого участка. Может быть и невооружённым взглядом удастся рассмотреть какую-либо аномалию, как и у вышеупомянутого участника.
Дата: 01 Апр 2014 18:38:47 · Поправил: AOR (01 Апр 2014 18:39:27) #
Правы - не правы вопрос спорный, но АКБ в приемнике заряжать это издевательство над АКБ и надо собой) Зачем заниматься ерундой, если есть эффективные способы зарядки и продления жизни АКБ.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Апр 2014 18:40:23 #
Уже 4 года заряжаю родные аккумы в 660, хватает на месяц не совсем активного прослушивания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
