Дата: 25 Дек 2010 15:29:29
Да я это знаю. Просто этим вводили в заблуждение многих потенциальных покупателей. Я поэтому и спрашивал, что там в 600-м отсутствует для фактического принятия АВИА.
Дата: 25 Дек 2010 15:34:47
miks2002
Это просто сказка какая то!!! Два часа не мог от эфира оторваться.
Как рад за Вас! (и за себя тоже)
Дата: 25 Дек 2010 15:49:39 · Поправил: 3a23662 (25 Дек 2010 16:00:57)
Не, ну производитель-то ничего такого и не декларировал в описании. Просто в 600-м процессор уже был готов к приёму АВИА. А радиочастотная часть - нет. Как только появилась возможность приёма на АВИА, производитель тут же радостно "во всё воронье горло" пишет это на корпусе.
Я тут о другом думаю - верхний предел АВИА - 136 МГц, а там и до двоечного диапазона - рукой подать. 144 МГц рядышком совсем.
Проверил - цифирки на дисплее крутятся до 137.000 , а потом переходит снова на 118.000
Дата: 25 Дек 2010 15:51:57
Считаю upgrade с приобретением PL-660 удачным.
Дата: 25 Дек 2010 17:11:26
Только два приемника в одном месте в одно время, на одинаковую антенну. Все остальное беллетристика
а я пока ни на что более не претендую! Чистой воды субъективизм;-)
Дата: 25 Дек 2010 17:48:55 · Поправил: 3a23662 (25 Дек 2010 17:50:53)
Ну, кому как, а мне такая беллетристика нравится. Пусть у меня тоже такая будет.
miks2002
А как насчёт эталонных частот, 4996 9996 и 14996, принимали? Как дела с точностью настройки?
Я так смотрю, ветка "Атенны и фидеры" будет ещё популярнее.
Дата: 25 Дек 2010 21:09:35
На Дегене в этом же месте такого и рядом никогда не было.
Такая "беллетристика" вводит людей в заблуждение. Дело в том, что приёмники подобного класса имеют примерно одинаковую схемотехнику. Вы никогда не увидите такой ситуации, чтобы Деген, к примеру (ну или предыдущие модели Tecsun PL-350, PL-450, PL-310 и т. п.) ничего не слышал, а PL-660 вдруг поймал там же кучу станций. Такая огромная разница может быть только, если один из приёмников неисправен.
Опять же, никаких примеров, записей, как ловит 660-й так и нет, в то время, как каждый день в таких темах, как "DX радиостанции" и SWL появляются записи с других приёмников. Что-то владельцы PL-660 никак не соберутся.
Дата: 25 Дек 2010 21:38:07
Кновому году соберутся и все будетОК.Приемник видно неплохой.
Дата: 25 Дек 2010 23:09:32
Edd, написал по теме АВИА , но он куда-то пропал, возможно, что забыл отправить. Попробую еще раз :).
Схемотехника входной части у сабжей типа 1103, 600, 660 и прочих на самом деле схожа и они должны принимать станции на телескоп практически одинаково. "АВИА" в 600 и 1103 отсутствует, но запросто можно ввести, имея паяльник и голову; достаточно поставить переключатель , направляющий сигнал с антенного гнезда прямо на смеситель. У меня так и было сделано в 1103, но т.к. не в ладах с арифметикой ( надо было высчитывать реальную частоту, в 600 она высвечивается), то отказался да и ФТ60 есть, т.е. для меня не актуален АВИА.
Дата: 26 Дек 2010 01:37:52 · Поправил: miks2002 (26 Дек 2010 01:41:43)
Если честно не принимал и не пытался таже. Забыл про все совсем, оказавшись в таком чистом эфире.
На новогодние праздники буду в том же месте, там все обстоятельно и попробую, но заранее уверен что все будет ОК!
Дата: 26 Дек 2010 01:39:48 · Поправил: miks2002 (26 Дек 2010 01:45:38)
а кто говорил что деген ничего не слышал?
слышал, но не так как на 660-м в этот раз;-)
и вообще очень прошу не делать из моего эмоционального поста вывод типа-Деген г...но а PL-660 рулит!
они оба достойные и не лишенные собственных тараканов девайсы;-)
Дата: 26 Дек 2010 09:53:48
в этой ветке выше выкладывал записи на Degen 1103 прямо из квартиры на DE31MS, что-то пока никто не выложил хотя бы из квартиры записи
Дата: 26 Дек 2010 11:38:28
YuriVR
....что-то пока никто не выложил хотя бы из квартиры записи....
Пройдет какое-то время и появится полноценный анализ работы 660-го. Там и посмотрим.
Хотя думаю чуда не произойдет
Дата: 26 Дек 2010 12:50:15 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 12:56:10)
И не нужны они , эти записи .
Характеристики у этой разномастной стайки приёмников одинаковые , схемотехника одинаковая .
Реальное отличие может быть только в экземплярах . Кому то достанется тупой , кому то острый .
Главное , сигнал/шум у них 50дБ ( Ratio ) на SW , это не ах как .
У хорошего должно быть 55дБ , не менее .
Дата: 26 Дек 2010 13:26:01 · Поправил: miks2002 (26 Дек 2010 13:27:51)
Дата: 26 Дек 2010 13:26:35
Про помехи - по шкале уменьшились, или просто возрос уровень сигнала по отношению к помехам ( на слух, конечно)?
При определенном направлении антенны помехи на большой части частот ушли на нет или минимум. Вчера сделал новую рамку: A=800 mm.; B=700 mm., чуть инной крепеж провода. Результат ещё лутче.
Дата: 26 Дек 2010 13:38:34
miks2002, Немного хочу вас расстроить. Вам попался не очень качественный экземпляр, такой же косяк у 600-ого во многих экземплярах: китаезы , похоже, перенесли его на 660. Чувствительность на четных и нечетных частотах разная, по этой причине и уровень шумов на выходе меняется при перестройке скачками.
Если не боитесь залезть во внутрь, то подскажу, что надо сделать для уменьшения или полного устранения этого дефекта
Дата: 26 Дек 2010 13:47:32 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 13:52:32)
Все дружно и срочно меняют свои 600 - 660 - ые балалайки на 1103 -ю. В нём этот косяк
редкость .
Балалайки от 3400рот сувенирных до профессиональных
опт розн Доставка на дом Россия СНГ
httрххххххru
Дата: 26 Дек 2010 13:48:32 · Поправил: 3a23662 (26 Дек 2010 13:58:09)
nimoris
Вот это очень ценно. Расскажите подробнее, пожалуйста, как крепили эту рамку, где размещали. Если за окном, как её крутить?
И я правильно понимаю, никаких согласователей нет? -типа, катушки, конденсаторы и т.д.?
Дата: 26 Дек 2010 14:05:29
TUL
Дык... ясен пень... Что, спрос на дегены резко упал?
Дата: 26 Дек 2010 14:20:32 · Поправил: miks2002 (26 Дек 2010 14:23:44)
Конечно подсказывайте!!! Буду очень благодарен за это;-)
Исходя из этого видео что еще можно сказать про мой экземпляр?
Сейчас готовлю видео приема вне города, попозже чуть-чуть выложу
Дата: 26 Дек 2010 14:35:55
Если не боитесь залезть во внутрь, то подскажу, что надо сделать для уменьшения или полного устранения этого дефектаats52 рассказывайте обязательно.В ветке про PL-600 TELEMASTER рассказал про переделку антеннго входа,я пробовал.Да,действительно польза в этом есть.Плюс аттенюатор собрал(рекомендации TELEMASTERA),он реально помогает отстроить сигнал сильный/слабый.Но не на столько прям конкретно,но помогает.Не стесняйтесь рассказывайте.
Дата: 26 Дек 2010 14:41:55
Вот прием в квартире на телескоп
http://www.youtube.com/watch?v=dfdYhsyrRkomiks2002 Отличный приём! У меня так в квартире на КВ неловит даже G3 и PL-600, я имею ввиду радиолюбителей.Только с наружной антенной.Ну а с наружкой в зависимости от прохождения,всё вэри ГУД |
Дата: 26 Дек 2010 14:48:43 · Поправил: miks2002 (26 Дек 2010 14:49:07)
Но это единственное что удалось поймать на всем диапазоне
Дата: 26 Дек 2010 14:50:37
miks2002, Т.к. схема 660 и 600 должны быть похожи на 99% за исключением АВИА, то вам надо найти транзистор второго смесителя ( в pl600 это 2sk544 , не могу найти фото внутренностей 660) и рядом резистор с номиналом 330 и его поменять на что-то похожее на 1....2 кОм ( лучше подобрать)  Увеличить .
Если это не поможет или резистор уже нужного номинала, надо лезть под экран и менять там транзистор на лучший , но это в крайнем случае, т.к. "лучшее - враг хорошего" , надо реально оценить свои способности. |
Дата: 26 Дек 2010 15:03:10
Но это единственное что удалось поймать на всем диапазоне Хоть так, значит на уличной антенне у вас будет приём гораздо лучши! Вот ради интереса у вас сейчас слышно Голос АМерике на 7235 кГц на корейском языке?
Дата: 26 Дек 2010 15:11:42 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 15:12:54)
TUL
...срочно меняют свои 600 - 660 - ые балалайки ...
______
___
Свой даже на 750 не променяю .
Дата: 26 Дек 2010 15:16:15 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 15:19:48)
Что творится на 26999кГц ?
С SSB при растройке +/- тон слышно круглые сутки .
константин71
на 7235 кГц
Слышно над шумом эфира . Эфир сегодня очень гадкий .
Дата: 26 Дек 2010 15:17:29
TUL у вас что за радиоприёмник?
Дата: 26 Дек 2010 15:22:00 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 15:22:57)
константин71
Знаменитый , всенародный , с супер последними доработками и усовершенствованиями , которых нет ни у кого . 1103 .
