На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland, Silent, skytruck, AOR]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  109  110  111  112  113  ...  281  282  »»Поиск в теме
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Апр 2014 16:08:42 #
Думаю,что схему перерисовывать не нужно,давайте просто постараемся понять китайскую логику.Для этого одну из деталей гаечно-болтового соединения кладём на тот факт,какой полюс на каком выводе гнезда питания. Будем рассуждать относительно изображённого на китайской схеме. Придётся рассмотреть три случая.
1-приёмник питается от аккумов.От плюсового вывода аккум.батареи GB1 через замкнутые контакты разъёма питания ток идёт на верхнюю шинку питания,далее на ключи и стабилизаторы питания и через нагрузку(каскады приёмника)на корпус приёмника, он же минусовой вывод аккум.батареи. Всё,-цепь замкнулась.
2-приёмник питается от штатного блока питания. Вставляем в приёмник штекер питания. Контакты,которые шунтировали VD1, разомкнутся и плюсовой потенциал питания снова окажется на верхней шинке. Т.к. от блока питания он выше чем от аккумов, то он запрёт диод VD1, отключая питание от аккумов. Далее всё происходит аналогично 1 случаю. И после достижения корпуса приёмника ток,через диод VD2,попадает на минусовой вывод БП,который наши друзья из Азии обозначили землёй. (Но мы-то их хитрость раскусили).Всё,-цепь замкнулась.
Следует добавить,что в первых двух случаях все транзисторы-ключи цепей зарядки заперты и никакого воздействия не оказывают.
3-режим заряда аккумов в приёмнике.Приёмник выключен. Подключаем к нему БП.На дисплее начинает моргать надпись "Заряд",а часы начинают отсчитывать время заряда. На базу транзистора 2Q4 приходит команда начать заряд аккумов в виде положительного потенциала. (Сразу оговоримся: будем пока считать его постоянным,хотя может оказаться и импульсным и т.п.)Транзистор 2Q4 отпирается и потенциал на его коллекторе понижается отпирая,в свою очередь,транзисторы 1Q5,1Q6,2Q5 через резисторы в их базовых цепях. Через открытые транзисторы1Q5,1Q6 и резистор 1R2 ток заряда попадает на плюсовой вывод батареи аккумов.Далее ток попадает на корпус изделия и через открытый транзистор 1Q4(его открыл транзистор 2Q5) идёт на землю, она же минусовой вывод блока питания. Всё,-цепь замкнулась.
По мере заряда аккумуляторов растёт потенциал на батарее аккумов и через резистор R125 поступает на логическую схему,которая снимет команду зарядки при достижении заданных значений. Тогда все транзисторы вновь запрутся и процесс прекратится.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Апр 2014 01:18:36 #
alex286 Как и обещал провёл контрольную зарядку аккумов в приёмнике. Сначала,после того,как появился значок разряда аккумов,замерил напряжение на каждом. Получил: 1,16 1,16 1,02 1,09 Вольт. Суммарно 4,43 Вольта. Поставил на зарядку. Моргает надпись "Charge" и в контуре аккумулятора последовательно три сектора тёмных. Т.е. заряд пошёл. Замеряю ток, да 250мА. Перехожу на стрелочный авометр. Да,видны уменьшения,приблизительно через каждые 3 секунды стрелка делает рывок в сторону нуля. Соотношение 3 к одному или 3 к 0,5. На глазок трудно определить. Похоже,что заряд происходит импульсами тока или по принципу заряд-разряд. Может(предполагаю) на транзисторе 1Q4 собран каскад разряда,но сама схема изображена с ошибками,т.к. не видно цепи разряда. Кстати в схеме ПЛ-600 китайской ошибок полно было. А эта схема тоже из тех же источников. Трудно без осциллографа и реальной схемы определиться точно. Однако до нуля ток не падает,но это можно объяснить инерционностью приборов. Далее,заряд продолжался 2часа 56 минут. После этого все три сектора тёмные и не моргают в контуре аккумулятора. А вот надпись "Charge" продолжает моргать. Но часы перестали идти и показывают всё время 2 часа 56 минут. Вынимаю аккумы и замеряю на каждом напряжение. Все показывают по 1,37 Вольта. Суммарно5,48 Вольта. Делаем прикидку: 250мА умножаем на 3часа получаем750мА*час. На аккумах 1300мА*час. Даже если что-то в них оставалось,всё-равно попахивает недозарядом.
alex286
с июн 2007
Дата: 12 Апр 2014 09:30:00 · Поправил: alex286 (12 Апр 2014 12:02:45) #
Хорошая работа и отчет хороший.. Особенно в начале второго часа ночи...
Не догадался я осциллограф "приладить" .. посмотреть форму сигнала..
Что до аккумуляторов, то скорее всего имеет место "рекламная компания" отдела продаж.. Емкость аккумуляторов увеличили "для продажности", а были они изначально 750-800мА (IMHO) при этом не получив "добро" от разработчиков, для которых надо не только что-то менять в схеме, но возможно и в блоке питания.. Маркетинг блин.. мы часто с такими вещами встречаемся..
Но! Скорее всего это можно исправить программно пересчитав константы заряда в процессорном блоке...
Кстати на слово "Firmware" я что-то ничего не нашел..только это si4724
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Апр 2014 13:14:36 · Поправил: lzurk14 (12 Апр 2014 13:54:17) #
Это ложный след. В данной модели никаких si-si не применяется. Люди распространяют дезу не вскрывая приёмника. А в действительности работает сладкая парочка: LC72137-синтезатор и R5F2L38ACDFP-контроллер.
Дата: 12 Апр 2014 13:38:57 #
alex286, не обращайте внимание транзистор Q24, схему зарядки китайцы "засекретили" , а я ее в 600-ом привел, как она была изображена, не проверял, т.к. не использую ее при эксплуатации. Проверьте ключ Q26. у 600 там два транзистора впараллель, а в 660 только один по вашему фото.
alex286
с июн 2007
Дата: 12 Апр 2014 14:08:14 · Поправил: alex286 (12 Апр 2014 14:09:49) #
Точно... я посмотрел даташит.. ничего непонял.. какой-нафиг контроллер если это мосфет с чем-то:)
Проверьте ключ Q26. у 600 там два транзистора в параллель, а в 660 только один по вашему фото. Да именно так, никакого "второго транзистора" я не нашел.. Хотя схема -то вроде работает..
P.S. После того, как я зарядил аккумуляторы в "другом устройстве", зарядка от приемника вроде как начала работать.. Предполагаю, что это - ключ к разгадке.То есть после длительно неиспользования когда аккумуляторы разряжены "вдрызг" зарядка не работает, а вот когда они "чем-то обслужены" и находятся в "номинальном режиме"(!!!) схема начинает "подзаряжать"... В крайнем случае. я это на моем приемнике увидел..
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Апр 2014 15:05:14 · Поправил: RU6ME (12 Апр 2014 15:05:46) #
alex286
Это обычная реанимация аккумуляторов размера АА и ААА. Подключаете каждый дохлый аккумулятор к блоку питания и подаете на него 1,5V в этом случае изначально он будет брать на себя ток порядка 500ма который будет у вас постепенно уменьшаться да 100ма. Когда такое произошло, смело заряжайте обычным способом. Бывает, что аккумулятор не берет ток, при напряжении 1,5V в этом случае повышайте напряжение до 5-8V в этом случае у вас должен произойти как бы прорыв, аккумулятор начент забирать ток, в этом случае надо понизить напряжение и некоторое время подавать на него эти же 100ма. и третий вариант, ну если не первое ни второе, тогда только урна может им помочь.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Апр 2014 13:30:42 #
А вот и фига... МЕРЯЛИ их в этой теме - соответствуют надписям. Недозаряд значить... Обидно.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2014 16:28:08 #
Ну,недозаряд получился у меня, т.к. время заряда получилось один раз 2часа 35минут, второй раз 2часа 56минут. А сами аккумы 1300мА*час. Но я помню,что кто-то писал,что время заряда у него около 5 часов. За 4-5 часов аккумы ёмкостью 1000мА*час должны нормально зарядится. Грубо говоря за час 250мА*часов набирают. А вообще заряжаю отдельно от приёмника. Знаю,что от моего зарядного за 8 часов нормально зарядятся. Этим и пользуюсь.
Анатолий4
с апр 2014
Тернополь
Дата: 16 Апр 2014 21:04:35 #
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите разобраться пожалуйста в настройках приемника Tecsun PL-660.
1. Не могу изменить границы приема фм диапазона с 88 на 76.В инструкции указано:в режиме выключенного приемника нажать и удерживать кнопку fm set.Но в результате происходит очистка памяти ???
2.На 99.75fm у нас идет прием звукового сигнала TV.В ручном режиме я его нахожу без проблем(сигнал очень сильный) но в режиме авто сканирования он его проскакивает.Так должно быть?
Буду благодарен за помощь.
alex286
с июн 2007
Дата: 17 Апр 2014 16:43:31 · Поправил: alex286 (17 Апр 2014 16:46:42) #
Вы меня не поняли.. Изначально эти приемники продавались с аккумуляторами меньшей емкости.. У меня 1000мА, у товарища то ли 700, то-ли 800мА , сейчас продают с аккумуляторами в 1300мА.. Маркетологи "накинули", а вот технари НИЧЕГО для этого не сделали..
lzurk14 кстати сегодня тоже попал на "внезапное отключение"... дело было ночью и запомнить сколько делений было перед выключением приемника оказалось невозможным, но то, что за полчаса-час до этого индикатор батареи показывал "100%" (все столбики), это абсолютно точно..
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Апр 2014 19:56:55 #
В рейтинге этого не было. А если и было, то 700-800 не было точно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2014 21:13:37 #
alex286
Мой экземпляр с 750мА был. И ничего, работает очень долго по сравнению с дегеном т.к. жрет не много
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2014 21:15:39 · Поправил: цезий-137 (17 Апр 2014 21:18:23) #
Анатолий4
1) Нужно нажать на 1 -2 сек. клавишу "1", ну т.е. та, которая "fm set", должно работать.
По второму пункту так и должно быть т.к. частота не кратна 100 кГц.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Апр 2014 21:24:41 #
alex286
Кроме трёх тёмных секторов, после заряда аккумуляторов, ещё часы должны показывать время заряда.
tangyzer
с ноя 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Апр 2014 08:39:02 #
У меня время заряда 5часов 20 минут, плюс-минус 6-7 минут. Аккумуляторы-1000ма.ч
alex286
с июн 2007
Дата: 18 Апр 2014 14:41:35 · Поправил: alex286 (18 Апр 2014 14:48:58) #
Предполагаю, что именно по этому времени 0,25х5,12=1,28А(!) и можно примерно оценить состояние аккумуляторов в целом.
Дата: 18 Апр 2014 18:55:40 #
Обычно время заряда определяется по "заливке" энергии в аккум на 1,3..1,5 больше, чем написано на аккуме. Т.е. , если емкость 1000, то в нее необходимо при заряде залить 1300...1500. Обычно контролирую температуру, т.к. при перезарядке они ощутимо нагреваются.
tangyzer
с ноя 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2014 09:53:48 #
Самый первый заряд после покупки длился 5часов 26 минут по таймеру приёмника.Второй-5.23.
Заряд держат долго, почти 2-е суток непрерывной работы.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Апр 2014 10:15:48 #
Вот,давайте это время и примем за нормальное для зарядки 1000мА/час аккумов в приёмнике. А у меня уже максимум 2часа 30 минут заряжаются,хотя аккумы 1300мА/час. Правда им уже года 2. Видимо пора менять. Хотя в другом зарядном вроде заряжаются, но время работы приёмника заметно стало меньше.
tangyzer
с ноя 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2014 11:38:49 #
Да,видимо это реальное время для аккумуляторов.Посмотрю как дальше будет.
andrew1500
с мая 2014
Дата: 14 Май 2014 15:55:46 #
Всех с прошедшими праздниками!
Как-то потихоньку свернулся процесс разрисовки схемы электрической принципиальной...
А ведь есть конкретные куски, не охваченные на этом форуме. Меня (да, думаю, и не только меня) интересует создание шумоподавителя на АВИА диапазоне. Слушаю Пулково на лоджии, куда покурить выхожу. По прямой до вышки 8км. На антенну, предложенную UB5, прекрасно слышу и борта и диспетчеров, самый слабый сигнал в 2 деления (только борта), обычно всегда 5, но шум в паузе раздражает. Конечно, если по-быстрому/простому, это можно решить однократно настроенным шунтированием по НЧ-входу, используя сигнал на индикатор (напряжение АРУ, напряжение с выхода АМ-детектора - не принципиально). Но придется располагать N-ое количество элементов на малюпусенькой платке, "заталкивать" ее куда-нибудь внутри приемника, а это грубый колхоз для такой задачи. Хотелось бы реализовать эстетичное решение, используя незадействованные резервы с минимумом вмешательства в исходную схемотехнику. Какими мыслями готовы поделиться, форумчане?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2014 19:08:38 #
Глас вопиющего в пустыне
Форумчанину andrew1500 посвящается
В своё время знаменитый фантаст Герберт Уэллс назвал В.И. Ленина "Кремлёвским мечтателем". По аналогии разрешите Вас называть "Мечтателем из Купчино". Это я прикидываю по расстоянию до Пулково,хотя могут быть и другие варианты. Так вот, наивная душа, Вы до сих пор ждёте, что на Ваш призыв по созданию шумоподавителя для диапазона АВИА, посыпятся предложения, схемы,советы и т.п. Увы,должен Вас разочаровать. За два года пребывания на этой ветке(которую посещают очень многие,судя по цифрам статистики) удалось убедить двух человек перерезать печатную дорожку для снятия напряжения с антенного гнезда и ещё два человека сделали доработку для приёма СВ,ДВ от внешней антенны через тракт КВ. Вот,пожалуй, и все достижения. А в основном идут разговоры о цене приёмника, его преимуществах или недостатках по сравнению с другими приёмниками. Некоторые вообще считают, что делать ничего не нужно. А желающих зарисовать схему хотя бы одного каскада приёмника что-то не находится. Так что предлагаю Вам выйти на лоджию, перекурить,грустным взглядом просканировать окрестности и,засучив рукава, самому приниматься за разработку схемы шумоподавителя. Затем выложить её на форуме. Вот тут,возможно, кто-нибудь и даст совет. А могут и написать,что существуют приёмники с шумоподавителями заводского изготовления и нечего ломать голову.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2014 19:53:40 #
lzurk14
Поддерживаю. Хотя моего рукоумения и хватит снять напряжение с антенного входа, но и так хорошо.
Дата: 18 Май 2014 22:40:42 · Поправил: ats52 (18 Май 2014 22:41:27) #
Prof61, но на внешнюю антенну прием СВ и ДВ значительно отличается от приема на МА.
lzurk14, с прорисовкой 880, я уже немного поседел :), помощи вообще ждать, ИМХО, не откуда, лень народу даже сфотографировать внутренности.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 19 Май 2014 12:50:17 · Поправил: Мираж (19 Май 2014 12:55:17) #
В теме про TECSUN PL-880 нашёл вот такую фотографию,
где речь ведётся про "загадочный" разъём аж на четыре контакта. До него добраться можно только через отклеивание фронтального оргстекла. А в нашем TECSUN PL-660 чтобы добраться к этому четырёхконтактному разъёму нужно всего лишь снять ручку валкодера.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/raziem.jpg
Никто не применял ещё его для перепрошивки или усовершенствования софта ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Май 2014 15:34:51 #
Мне не нужен ДВ и СВ.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Май 2014 15:36:47 · Поправил: Prof61 (19 Май 2014 15:42:46) #
Если никто ДАЖЕ НЕ ПОЧЕСАЛСЯ по УЖЕ ЧАСТИЧНО ГОТОВОЙ схеме и программе перехватить управление процом вдоль и поперёк исследованного Дегена, то что говорить про Тексан (которых у людей банально меньше в штуках и меньше времени они в продаже).
Управление Degen'ом с ПК
Мираж
Дата: 19 Май 2014 18:09:32 #
Prof61
Учитывая "последние" моменты в Украине с закрытием каналов СВ сейчас довольно актуально принимать. :) Кроме этого на FM "Бизнес-FM" закрыли, то вообще отпадает нужда в FM диапазона. А про переделки в TECSUN PL-660 ... Так в неём для меня действительно ничего не хочется переделывать так как всё устраивает. Выключение динамического шумоподавителя сделал путём шунтирования переключателем тембра и более я в него не лажу. Кстати может этот шумоподав если его режим открытия заменой резисторов изменить, то и на АВИА пройдет ? Но это только идея. И причём малообоснованная.
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 07:45:16 #
Здравствуйте! Недавно уезжал в отпуск и на 16 дней оставил свой Tecsun 660 со свежезаряженными Eneloop 2000 МАч дома (естественно в выключенном состоянии). По приезду увидел. что аккумуляторы были полностью разряжены. Скажите , это нормально, что аккумуляторы в выключенном приемнике так быстро разрядились?
Для справки: на этих аккумуляторах приемник свободно работает до 5-7 дней по 2-3 часа в день.
С ув. Сергей
Время загрузки страницы (сек.): 0.319; miniBB ®
