На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  281  282  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 20 Май 2014 09:04:30 · Поправил: Мираж (20 Май 2014 09:05:17) #
sl12
Месяцами лежит мой TECSUN PL-660 на полке. Изредка снимаю его потестить и ничего. Акки все в порядке без дозаправки. Почему стал редко юзать ? Просто "мелкий" братишка TECSUN PL-450 его затмил... Так что проверьте в своем ток покоя или выкиньте свои акки на ...
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 09:13:53 #
Мираж
Здравствуйте! Так в моем Тексане все же есть проблема, если он разрядил аккумуляторы за две недели?
PS на всякий случай нажал РЕЗЕТ.
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 10:08:57 · Поправил: sl12 (20 Май 2014 10:10:04) #
Измерил потребление тока:
1. в выключенном состоянии - 12,5 мА
2. в включенном- 65-70 - мА.
У кого как?
Мираж
Дата: 20 Май 2014 10:10:34 · Поправил: Мираж (20 Май 2014 10:11:33) #
sl12
Я же говорю про путь определения проблемы. Первое это измерить ток покоя приемника. Для этого в разрыв цепи (в щель между двух акку) вставьте кусочек двухстороннего фольгированного текстолита и тестером измерьте ток потребления приемника в выключенном состоянии. Второе протестировать емкость Ваших акку. Для этого я применяю зарядное устройство. В режиме теста акку оно мне дает знать насколько акки "живые". Еще одно посоветую. Я когда ставлю свой 660 на полку включаю блокировку нажатия кнопок. Чтобы случайно подсветка не включалась.
Мираж
Дата: 20 Май 2014 10:13:15 · Поправил: Мираж (20 Май 2014 10:13:47) #
sl12
Если 12.5 ма то это приемник имеет проблему. Я свой не мерял, но предполагаю там речь идет на десятки микроампер, а ни коим образом милиампер как у Вас. Смотрите цепи зарядки. Сброс тут не поможет.
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 10:13:16 #
С этим все в порядке-пользуюсь зарядником MAHA 9000
Мираж
Дата: 20 Май 2014 10:15:07 #
sl12
Буду дома измерю в своем, но надеюсь владельцев и тут не мало. Может откликнутся.
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 10:17:06 #
Мираж
Спасибо. неплохо было бы сравнить.
foxtolik
с апр 2011
Украина Тернополь
Дата: 20 Май 2014 11:07:14 #
Ещё возможно будильник срабатывал.
Мираж
Дата: 20 Май 2014 15:42:41 · Поправил: Мираж (20 Май 2014 15:43:34) #
sl12
Был накоротко дома. В связи непродолжительности тестирования дождался лишь до 98 мкА. Почему дождался потому как с момента начала измерения тока в разрыве акков его значение (при выключенной подсветке шкалы) от 2,5 мА начал плавно уменьшаться. Сначала это уменьшение было с относительно "высокой" скоростью, но чем меньше становилось его (тока потребления) значение то скорость уменьшения падала. Дождавшись до 98 мкА я вернул приемник в прежний режим. Просто времени было во время обеда мало... Обратите внимание на то что возможно при измерении у Вас была включена подсветка. И про будильник верный совет от foxtolik. Грешить на приёмник я как то в сумнении ... Потому как всегда чту совет нашего куратора с военной кафедры майора Пшеничной "Не трогайте технику, товарищи студенты, и она вас не подведёт !".
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 16:18:43 · Поправил: sl12 (20 Май 2014 16:20:56) #
Мираж
Спасибо Вам.
Я на своем несколько раз измерял цифровым мультиметром. все же при выключении кратковременно показывает 20мА, а после выключения подсветки останавливается на 10 мА. По спецификации должно быть меньше 80 мкА
А где ж теперь копать?
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 20 Май 2014 18:50:50 #
Имея приемник Sony7600G все же приобрел PL660 подкупившись на его сервисные возможности. Теперь при любой возможности сравниваю их по приему. В городе по чутью разницы не нашел. Одинаково принимают на всех диапазонах. Разница только в воспроизведении звука, у 660 он более насыщен низами как бы более солиден. Но у соньки тоже звук сбалансирован так, что искажения полностью отсутствуют.
Заметил, что на 28 МГц в SSB у 660 звук слабее, чем на других диапазонах. Сравнивал максимальные громкости приемников. Сонька выиграла с большим перевесом.
Большое количество ячеек памяти у 660 это конечно плюс, но кнопочный выбор частоты не удобен, т.к. выбираешь только в пределах диапазона на котором находишься в данный момент. А на Sony с любого диапазона на любую частоту (кроме FM). Но зато ячеек памяти практически нет.
При сравнивании вдали от города(25 км) выяснилось, что чутья в FM в 660 заметно меньше чем в соньке. Некоторые станции шли с шумом на 660, а сонька с таким же телескопом принимала все замечательно.
При подключении обеих приемников к компьютерной акустике на 45 вт через телефонные гнезда оказалось, что качество звука отличное и совершенно одинаковое.
Удивляет то, что сейчас китайцы делают по качеству радиоприема, японцами реализовано в приемниках много лет назад.
Мираж
Дата: 20 Май 2014 21:23:03 #
sl12
Я бы начал "копать" в схеме включения питания. Начиная от "+" питания. Мне кажется внешний осмотр платы через мощную оптику. Может какая-то "соплямонтажная " между ножками или дорожками. Я все таки сУмневаюсь что это где-то внутри элемента. Лучше бы конечно промерять с эталонным приемником и методом сравнения измерения сопротивлений или напряжений на нужных точках. Не помню уже есть ли здесь "прорисовка" схемы PL-660 в этой части на страницах этой темы. Может в поиске неисправности Вы сами сможете ее прорисовать. Но то что это неисправность это точно. Такое потребление в 12.5 мА кажись было у VEF-201 при малой громкости. :)
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 21:39:27 · Поправил: sl12 (20 Май 2014 21:44:47) #
Мираж
Провел небольшое исследование параметров потребления тока. (Тексан 660 уже почти 2 года у меня. И большое потребление тока в выключенном состоянии заметил только сейчас. Не могу сказать было ли это изначально.)
1. В рабочем режимах потребление в пределах нормы т.е. 50 - 75 мА.
2. Если полностью вытащу аккумуляторы то часы еще видно в течении 2 часов. (Интересно у кого как?)
3. При родной зарядке ток - 150 мА.
4. При попытке надавливать на корпус приемника - ток (выкл. состояние) не меняется.
Согласен с вами, что скорее всего где то проблема монтажа (китайской сборки.)
Я не дока в электронике и больше всего боюсь, что возможно какой нибудь элемент запаян не той полярностью или не того номинала. Тогда уже точно не найду.
Мираж
Дата: 20 Май 2014 21:58:50 · Поправил: Мираж (20 Май 2014 21:59:26) #
sl12
Тогда давайте будем придерживаться принципа " Майора Пшеничного". Я его выше написал. Иначе потерять приемник это совсем не правильно. Он ведь работает в сущности качественно, а то что чуть больше потребляет... Может со временем кто-то более "на-ТЫ" с такой техникой найдет возможную причину этой проблемы.
sl12
с окт 2010
Дата: 20 Май 2014 22:06:35 #
Мираж
Спасибо. Согласен с вашими доводами.
Хотя конечно хочется разобрать и хотя бы внешне осмотреть монтаж. Останавливает только неопытность в разборке Тексунов (наличие скрытых защелок на корпусе).
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 04 Июн 2014 00:44:29 · Поправил: Joni105101 (05 Июн 2014 00:07:02) #
Здравствуйте!
Приобрёл месяц назад данный приёмник чёрного цвета за 1450 грн.(125 $).При получении на почте и после проверки на лавочке был очень неприятно удивлён приёмом фм.Ну то есть "запускал" сканирование>находит станцию>становится ровно,скажем на 101.50>но это,товарищи,сложно назвать нормальным приёмом(эта тема,конечно изъезженна до дыр и метод настройки не раз "проскакивал"),но стоит отстроиться на 101.53-54 всё в норме.Вскрыл и настроил.После дочитал всю "ветку",принялся за доработки.Конечно_же отдельное спасибо авторам доработок!
Для начала задумался отключить шумоподавление,т.к. есть ещё и Degen DE 1103 и по сравнению с ним кажется,что ВЧ не хватает.Разрезал "дорогу" идущюю на пер.TONE,припаял провод.Включаю-никакой реакции...Даже закоротил транзистор Q 40,как для постоянного откл.,опять ничего не изменилось.После обнаружил отсутствие рядом Q 39.Это наверное шумоп.отключен был вообще?
После,оказывается для меня,бесполезной процедуры добавил защ.диоды:
Ну и конечно включение телескопа(сначала неправильно подсоединил,после исправил,но не фотографировал,стрелками указал):
И ещё обнаружил контур без сердечника:
Так_же сбита настройка SSB,чуть позже попробую настроить.
И ещё:на выходных брал с собой на дачу оба приёмника.На станции 567,550,1090KHz Tecsun принимал(на вн.ант.) только если его поднять на уровне вытянутой руки вверх,в то врямя,как Деген всё "ловил" без проблем на столе.Но сегодня вышел на балкон и они принимали одинаково.Как вы считаете что за чудеса и как можно с ними бороться?Но нужно сказать,что на даче в 660_м были практически севшие аккумуляторы и возможно это повлияло?Но я по этому поводу,нужно сказать опечален.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 05 Июн 2014 00:06:21 #
Сегодня настроил SSB,теперь отличный приём любителей с ручкой подстройки по центру.Такое впечатление,что его глухие настраивали.Да,забыл написать,что в АВИА приём в норме.Проскакивают и китайцы(особенно на даче по S_метру 4),но сам нашёл две станции:133.600 и 125.200,всё разборчиво слышно.
Ещё боролся с дребезгом/резонансом при прослушивании любителей.Нашёл только болтающуюся в своём "гнезде" платку кнопки сброса,закрепил,вроде всё в норме.
И снова сравнивал с дегеном приём на 1090КГц вроде одинаково,что странно.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 06 Июн 2014 08:47:07 #
Всем привет! Скажите пожалуйста, где в Москве можно купить tecsun pl-660? На днях буду в командировке в столице, хотел бы обзавестись девайсом. В интернете нашел несколько магазинов в которых есть тексан на "Горбушке" Можно ли брать на горбушке? не подсунут ли брак? ну и подскажите начинающему, пожалуйста, на что нужно обратить внимание при покупке сего девайса. Если кому не лень, был бы очень признателен за подробную инструкцию по проверке работоспособности, ну типа: нажать туда, покрутить сюда, выставить то и проверить слышно ли это, ну и так далее. Спасибо.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2014 08:57:21 · Поправил: RV3 (06 Июн 2014 08:58:35) #
Я свой брал на савеловском рынке. Просто воспользовался поиском (гугл/яндекс и т.д.) и посмотрел, что ближе всего к дому с сохранением адекватных на тот момент цен =)
P.S. В условиях павильона, Вы, скорее всего, его нормально не послушаете, если только FM
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2014 17:56:59 #
67rus
Перво наперво НЕ БРАТЬ В РОССИИ. Если вы конечно настолько богаты что бы переплатить вдвое...
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2014 18:06:59 · Поправил: RV3 (06 Июн 2014 18:09:59) #
А где брать? И в двое относительное чего? На aliexpress цены местами (примерно в 2 раза) повыше будут чем в мск.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2014 19:41:47 #
Мне с Е-бэя обошёлся в 113 долларов.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2014 19:49:55 #
Prof61
По текущему курсу это примерно на 700р дешевле чем взял я. Только ждать не надо и "проверка" на месте. ИМХО не критичная дельта
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 07 Июн 2014 09:02:45 #
Joni105101, а как SSB настраивали? Можно подробнее?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 07 Июн 2014 09:12:49 · Поправил: Joni105101 (07 Июн 2014 09:26:39) #
Palladiumsky, конечно можно!
Разобрал приёмник, отпаял провода к динамику, надел наушники.Вышел на балкон. А далее на странице 54 третье сообщение.Да, ещё на всякий случай, после настройки,залил воском. Уж слишком он легко вращается...
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 07 Июн 2014 12:01:29 #
Спасибо всем откликнувшимся, вопрос остается в силе, советы и предложения принимаются по прежнему.
RV3
Возле леса
Дата: 07 Июн 2014 12:09:55 #
67rus
Посмотрите личку
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 08 Июн 2014 14:58:03 #
Спасибо, а то тема огромная, много раз проблематично с телефона постранично форум читать
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 09 Июн 2014 13:32:32 #
В общем разобрался с плохим приёмом 660_ого.Я не правильно сделал доработку.Совсем.Вот правильная:
Фото(подобное),которое выше-неправильное,к сожалению не могу его удалить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.295; miniBB ®
