На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  281  282  »»Поиск в теме
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 11 Июн 2014 12:26:16 #
Хорошо бы все проверенные доработки оформить по пунктам с схемами и фотографиями в pdf файл, как это ранее было сделано с доработками Grundig Satellit 750
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Июн 2014 17:58:26 #
На днях брал в поля для слухового контроля (для не слухового брал Anritsu VNA Master какой-то там) и обнаружил возможную причину быстрого разряда аккумуляторов 660-го – при самопроизвольном вращении крутилки (приемник был в родном чехле) в процессе транспортирования каждый раз загорается подсветка.
RV3
Возле леса
Дата: 11 Июн 2014 19:23:50 #
YuriVR
Хм, у меня такого нет, хотя ручка действительно имеет свойство "крутится" если приемник этой ручкой не вошел в чехол. А вот подсветка...
У меня она по дефолту выключена - ничего не загорается. А у Вас?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 11 Июн 2014 20:24:22 · Поправил: Joni105101 (11 Июн 2014 20:30:00) #
RV3, ну собственно правильно, если подсветка совсем отключена, то при непроизвольном вращении валкодера /нажимании кнопок, последняя и не должна включаться. А если включена, то так быть и должно.
Но дело в том, что один светодиод не должен так ощутимо разряжать четыре аккумулятора. Скорее всего им пора на покой...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Июн 2014 21:47:05 #
RV3
А у меня он лежал дома в шкафу несколько лет, на работе был degen 1103 для подобных испытаний, но вот понадобилось сразу два контрольных приемника, взял и 660-ый, так что настройкой не занимался. Но вообще, не люблю вещи, которые в состоянии из коробки требуют допиливания (аппаратного или программного).
Система управления 660-го не показалась мне удачной.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Июн 2014 21:47:49 #
Судя по цвету подсветки, там лампа накаливания.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 11 Июн 2014 23:11:06 · Поправил: Joni105101 (11 Июн 2014 23:22:50) #
YuriVR поверьте, там нет лампы накаливания. На дворе нынче 21 век. Я лично видел когда разбирал ОДИН светодиод,который вроде диаметр 5 мм.
Да и кстати, я был неприятно удивлён, что в моём экземпляре, по сути, из нормально настроенного был только АВИА диапазон. Но уже всё настроил и доволен как стадо слонов...
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 12 Июн 2014 08:27:34 #
YuriVR
Не переворачивайте "с ног на голову". Вы пользуетесь Дегеном в котором "система управления" оставляет желать лучшего, а в это время PL-660 валяется на полке в котором и дорабатывать столько не нужно "после коробки" как в Дегене... TECSUN PL-660 "обгоняет" практически во всех критериях. А уж в вопросе подсветки шкалы и тем более. В размерах и в цене правда проигрывает Дегену... Может поэтому и "лежит" у Вас на полке.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Июн 2014 12:53:50 #
Мираж
Ответ проще – деген я купил заметно раньше, унес его на работу, там и пользуюсь. А тексан купил для дома, на случай БП эфир на КВ послушать, но БП все не наступает, вот и лежит без дела.
По поводу параметров – в курсе, в свое время страниц 300 здесь прочитал про доработки дегена. Но у меня 3-ия версия дегена, не такая и плохая.
В качестве же основных приемников использую профессиональные, поэтому мне что деген, что тексан, особой разницы в параметрах не вижу, но для слухового контроля в полях в самый раз. И чутье на родной телескоп отличное.
radiolips
с апр 2009
Дата: 14 Июн 2014 11:14:19 · Поправил: radiolips (14 Июн 2014 20:29:52) #
Приемник хороший.
На штатную антенну намного лучше принимает avia...
RV3
Возле леса
Дата: 14 Июн 2014 12:03:17 #
radiolips
Только вот внешнюю антенну для авиа, пробовал подключать разные, сигнал затухает, на штатную антенну намного лучше принимает...
Вот это мягко говоря странно, здесь многие его пользуют на авиа с внешними антеннами, и я в том числе. Все хорошо.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 14 Июн 2014 12:40:26 #
Читал тут на форуме, что на антенном разъеме присутствует постоянка, себе приемник еще не купил, но в ближайшем будущем это обязательно сделаю. Возникает вопрос: наличие постоянки на разъеме это производственный брак который нужно устранить, или всетаки так и должно быть, т.е. можно ли в этот разъем, не производя доработок (не нарушая целостность "пломбы") воткнуть антенну degen de-31ms без возможных неприятных последствий для самой антенны и разумеется для приемника тоже?
RV3
Возле леса
Дата: 14 Июн 2014 12:54:48 #
67rus
Как тут выяснили это скорее недоработка китайских инженеров, в прочем не критичная.
Вот конкретно за DE-31MS лучше ответят владельцы этой антенны (хотя думаю криминала нет), а обычные короткозамкнутые антенны приемник переваривает нормально. Сам долгое время использовал с ним магнитную рамку.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 14 Июн 2014 19:40:10 · Поправил: 67rus (14 Июн 2014 20:19:10) #
Ок, ну вроде понятно, раз короткозамкнутая рамка криминала не сделала, то наверное любая другая допустима также. Спасибо за ответ. Хотя может наличие питания на этом разъеме предусмотрено также для какой нибудь разновидности активных антенн, ну например что нибудь на подобии польской "сушилки" где по РК кабелю подается питание на усилок, ну и на обоих концах кабеля (на выходе УВЧ и в штекере) индуктивно емкостная развязка ВЧ и питания?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Июн 2014 21:35:06 · Поправил: lzurk14 (15 Июн 2014 15:11:31) #
67rus
Не предусмотрено для питания усилитепей,т.к. напряжение на антенном гнезде присутствует только в диапазоне КВ. Более подробно смотрите мой пост от 05 сентября 2013 года на странице 95, время 21-50.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 15 Июн 2014 11:29:52 #
ок, спасибо за инфу.
ozm72
с мая 2014
Дата: 22 Июн 2014 15:34:02 #
У меня есть 600 и чувствительность нормальная, но на ДВ она никакая. В 660 такая же картина или лучше. Хотя по паспорту написано 1,2 мВ-для ДВ должно быть норма. Напишите как в реале.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Июн 2014 17:18:25 #
660 и 600 на ДВ на магнитку глухие, сравнивал 660 и sony 55, 153 кГц. днем на 55 хорошо слышко на 660 в обще тишина.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 22 Июн 2014 20:41:58 #
- Приёмник 660-й. Когда отдыхал за городом, принимал на ДВ Румынию, Польшу, Украину, Россию. Всё без проблем. В квартире не то чтобы ДВ, а КВ можно слушать только начиная с 5 МГц. На ДВ, СВ, КВ (ниже 5 МГц) сплошные помехи.
ozm72
с мая 2014
Дата: 22 Июн 2014 22:54:53 #
У меня дома настроенная Россия-303 прекрасно берёт Бухарест и Варшаву, а 600 еле слышно. Я думал может у меня такой экземпляр, а оно оказывается повально. Всё равно решил брать 660, может повезёт. Спасибо за ответ.
ozm72
с мая 2014
Дата: 23 Июн 2014 07:18:57 #
Забыл ещё спросить. На ДВ на частоте 100 и 108 кГц в Киеве прослушивается несущая и уровень сигнала показывает четвёрку. Может кто знает что это?
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 23 Июн 2014 11:57:10 #
Ну, вот, наконец сбылась мечта..., купил себе 660-ый. после первого прослушивания возникли вопросы к уже более опытным пользователям. На фм прием нормальный, самолеты (москва контроль) тоже слышны, но вот чета я не услышал таксистов и дальнобоев (27,000) ни разу (до трассы 2,0 км прямой видимости) такси около дома периодически тусуются, и прс (2130) тоже не услышал, хотя железка видна из окна (2,5км) правда прием осуществлялся во всех случаях на штырь. Скажите пожалуйста, для достижения поставленной цели может нужна наружняя антенна, может штыря не достаточно? или попался тупой экземпляр, с низкой чувствительностью.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Июн 2014 12:07:32 #
67rus
(27,000) ни разу (до трассы 2,0 км прямой видимости) должно в принципе быть слышно на штырь.
прс (2130) тоже не услышал, хотя железка видна из окна (2,5км) правда прием осуществлялся во всех случаях на штырь. так же должно быть слышно.
Для достойного приема по любому нужна наружная антенна.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Июн 2014 12:41:22 · Поправил: Edd (23 Июн 2014 12:50:58) #
Попробуйте частоту 27,135 МГц, там чаще бывают. Если опять ничего не будет, можно сделать попытку поймать на улице. При хорошем прохождении слышны дальнобои Америки на 27,025 МГц (на свой телескоп), а также европейцы и др. зарубеж на 27,025; 27,035 и т. п. Это как раз тот случай, когда даже телескопическая антенна очень эффективна ввиду высоких частотных диапазонов.
Настройтесь на 2132 - 2133 кГц. Принимал на PL-660, на телескоп, ПРС за 40 км.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 23 Июн 2014 14:54:20 #
Понято, попробую, из того что успел за это время, выкинул 4м. провода в форточку, словил прс на 2132, опыты продолжаются, советы по прежднему принимаются.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 23 Июн 2014 19:08:48 #
Кстати, а если городить самопальную антенну, обязательно ли закорачивать "правый канал" стерео мини-джека с массой так, как это сделано у проволочной антенны идущей в комплекте с приемником (там просто правый и земля это одна деталь (одно целое, трубка)), а сигнал с антенны подключить к "левому" каналу ну и экран соответственно к земле, или "правый" можно оставить не задействованным? Народ, кому не лень, может нарисуете на вскидку чертеж приемлемой самопальной кв антенны ну чтоб можно было смастерить из подручных средств. живу в углу пятиэтажного Г-образного дома на втором этаже, окна с внутренней стороны.
RV3
Возле леса
Дата: 23 Июн 2014 19:36:34 · Поправил: RV3 (23 Июн 2014 19:38:57) #
67rus
Я стерео джек распаиваю так
Провод на дерево =)
Вообще тут в разделе Антенны и Фидеры было много разных интересных вариантов проволочных антенн
radiolips
с апр 2009
Дата: 26 Июн 2014 23:20:14 #
И все таки остается загадкой, почему Pl660 не работает с внешней антенной для Avia.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июн 2014 05:58:08 #
Между прочим у Grundig G3-такая же фигня...я незнал что у 660 тоже на авиа вход антенный не работает...я цепляю за телескоп антенну,так-то работает,но непонятно почему такое решение для авиа,обойтись приемом на телескоп!?
Torolv
с мар 2013
Дата: 27 Июн 2014 12:53:18 #
radiolips
Кстати, спасибо, что зафиксировали на этом внимание... Мне и в голову не приходило, что с приёмом авиа так коварно тут обошлись. То-то на антенну рулетку такой редкий обмен слышал). Жаль, что такую схему они придумали.
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
