На сайте: гостей - 61,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  115  116  117  118  119  ...  281  282  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Авг 2014 21:02:16 #
Мираж
Вам видать с экземпляром не повезло. У меня оба и они "перегоняют" мой IC-R20 при приеме на "родные" антенны-телескопы. При работе на внешнюю антенну разницы не вижу потому как все хорошо принимают всё "что шевелится" в эфире. ))) Может у Вас в месте приема большой уровень помех ? Попробуйте принимать на телескоп на даче, в парке... в общем подальше от "цивилизации" с ее импульсными БП и лампочками-экономками.
Может быть и не повезло. Брал 660-ый на днях за город, идеальное место для приема. Покрутил 40 метров, 20 метров, 15 метров. Дело было днем, по уровню сигнала везде нет даже 1 деления, так что на помехи грешить в лесу не приходится. На 20 метрах днем всегда есть народ, но с трудом было слышно всего пару человек. Я в городе на горизонтальную Дельту-80 на порядки больше принимаю, хотя помех хоть отбавляй.
Двадцатка у меня тоже есть, с ней вообще смешно сравнивать, на КВ она не просто тупая на родную антенну, а вообще никакая, у нее вход то 50 Ом, а телескопик крошечный. Вот с дегеном на КВ честное сравнение, и конкретно мой экземпляр дегена на родной телескоп легко рвет 660-ый.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Авг 2014 21:47:27 #
YuriVR
Судя по описанному Вами и особенно то что Ваш DEGEN "рвет" PL-660 и то что даже в лесу он молчит я делаю вывод, что у Вас что-то с 660. Может УВЧ неисправен. PL-660 по качеству приема радиолюбительских станций побеждает все мне встречающиеся DEGEN-ы. Я и второй-то брал путем сравнения моего прежнего с новым путем просслушивания радиостанций имеено на 40 и 20-ке. Это уже потом одев в одно ухо наушник от одного, а в другое от другого "прогнал" их по всем диапазонам. А при покупке пока не убедился, что новый хотя бы не хуже моего прежнего кошелек не открывал... При процессе сравнения когда к каждому уху приходил сигнал от отдельного приемника наблюдался эффект улучшения разборчивости даже совсем слабых станций. С DEGEN-ом такого увы не наблюдалось.
Мираж
Дата: 13 Авг 2014 21:52:35 · Поправил: Мираж (13 Авг 2014 21:54:19) #
Fraunhofer
По крайней мой вариант IC-R20 уступает PL-660 при приеме на КВ-радиолюбительских диапазонах на штатных антеннах. Да и меня предупреждали, что IC-R20 на КВ не очень. Хотя его возможность записать сигнал эти недостатки перечеркивает напрочь. В IC-R20 станции слышны значительно с меньшей громкостью даже при полностью введенном регуляторе громкости. А в PL-660 еще на малом положении регулятора. Даже увеличивая штатную антенну IC-R20 до длины PL-660 такой громкости не добиваюсь. На внешку то они практически одинаковы.
radiolips
с апр 2009
Дата: 14 Авг 2014 13:19:09 · Поправил: radiolips (14 Авг 2014 18:29:15) #
к стати, если хотите записывать эфир, можете через переходник писать на диктофон смартфона.
Переходник должен быть 4-контактный.
ShortwaveResident
с фев 2014
Landshut, Германия
Дата: 14 Авг 2014 17:13:24 · Поправил: ShortwaveResident (14 Авг 2014 17:13:48) #
В апреле сего года писал про приобретение данного приёмника. До сих пор не пожалел.
Принимает радиолюбителей на 59, слушал русскоязычных операторов из Москвы, Украины, с Урала, Уфа, Марьино. Может знает кто лично RA3RAL из Тамбовской области - передавайте привет, принимаю его в Баварии на PL-660 на 59. Ещё один, из Гомеля, постоянно про огород и огурцы говорит :)
Европа - яблоку некуда упасть, в вечернее время на 40 и 80 метрах LSB от Швеции до Италии, от Франции до Польши. В диапазоне 7060 - 7200 в любое время вечера по 50-60 операторов в эфире.
Принимаю на 10м - проволоку, протянутую над садом на высоте 2 метра. Думаю конструировать антенну на 40 и 80 метров на выходных.
А вот авиа, тот мой yaesu vx-6 берёт лучше, но только с правильной антенной.
73 de DO2IG
myryad2000
с июл 2014
москва
Дата: 20 Авг 2014 14:57:27 #
Уважаемые коллеги по увлечению, специалисты по 660-му!
Давно слежу за темой, правда, сам ничего не добавляю.Уровень знаний участников настолько высокий, что добавить просто нечего!
Я с вопросом.Не обобщит ли кто мне, до чего всё-таки договорились по поводу отсутствия зарядки? Как починить, чтобы заряжалось? Сразу отмечаю, что ВСЕ НАСТРОЙКИ В МЕНЮ выполнил, ак-ры заменял не раз, поэтому причина именно в неиправности "железа".
И по отключению шумодавителя, тоже был бы рад, если кто обобщит сведения, где посмотреть пошагово инструкцию по этому.
Заранее благодарю!
bolnod
с сен 2014
Тольятти
Дата: 15 Сен 2014 08:17:49 #
Здравствуйте. На днях и я стал обладателем этого приёмника. Изготовлен в июле этого года.Болезнь чёт-нечет ярко выражена. Но как для полного профана в общем понравился.
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 15 Сен 2014 09:51:53 #
Слышал тут не однократно про "чет-нечет", что это такое и в чём может выражаться?
Мираж
Дата: 15 Сен 2014 10:53:07 #
vldk1970
Когда Вы слышите с разным уровнем сигналы на соседних частота . К примеру на 14123 и 14124 кГц. Даже по уровню шума слышна разница.
niknik
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2014 14:11:45 #
Ткните туда где с этим боролись и побороли.
bolnod
с сен 2014
Тольятти
Дата: 15 Сен 2014 17:33:59 #
Разбирать надо и какой-то резистор менять. Аппарат на гарантии.
Internick
с сен 2013
Дата: 15 Сен 2014 21:26:04 #
Знакомая история, Шереметьево-АТИС круче слышно на 126.374, а не 375. Не особо мешает.
Мираж
Дата: 16 Сен 2014 11:45:04 #
niknik
Я по этому вопросу в своих PL-660 не ковырялся. Поэтому "ткнуть" в нужное место не смогу. А посоветую перечитать всю тему. Может что-то более полезное найдете для своего экземпляра PL-660.
Дата: 16 Сен 2014 13:44:07 #
Для продвинутых
Виноват второй смеситель. Точнее его режим по постоянному току и по переменному тоже. Режимы взаимосвязаны: переменное напряжение второго гетеродина на четных и не четных частотах отличается по напряжению иногда более, чем в 5раз. Оптимальный режим для смесителя по постоянному току для слабого напряжения один, а для большего другой. Если в истоке транзистора смесителя стоит резистор около 200Ом, то его следует перенести в цепь транса гетеродина 2 ( там, как правило , есть место под этот резистор), а на его место подобрать другой , его номинал будет примерно от 500 до 4кОм. После этого "чет-нечет" будет менее заметен.
Другой причиной может быть неправильная настройка контура в стоке смесителя, но это бывает реже.
opty
с авг 2007
Дата: 16 Сен 2014 14:15:07 #
А вот интересно какая статистика чет-нечета ? Я вот свой экземпляр PL-660 как ни крутил , на слух никаких признаков не обнаружил .
Это мне сильно повезло с экземпляром , или наоборот тем у кого чет-нечет есть не повезло ? :)
Мираж
Дата: 16 Сен 2014 17:53:19 #
opty
В первом моем 660 чет-нечет хоть и неявно, но имеет место. Во втором варианте совсем незаметен. Но я не стал заморачиваться в решении этой проблемы.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Сен 2014 17:54:40 #
Первая промежуточная частота равна Fпр1=55845кГц. Вторая промежуточная частота равна Fпр2=455кГц. Второй гетеродин всё время работает (в идеале) на частоте 55390кГц. Не совсем понятно почему у него так меняется выходное напряжение и почему он зависит от чёт-нечет?
Дата: 16 Сен 2014 23:57:00 #
Может , я запамятовал или путаю, но первый гетеродин имеет шаг 2кГц, второй имеет две частоты 55390 и 55391 ( может 55398?) и делает общий шаг равный 1кГц, третий ( телеграфный, SSB) имеет подстройку и работает на скатах ФОС.
Блок схема может бы и иначе построена, как в ATS909, где ТЛГ гетеродин имеет две фиксированные частоты ( для разделения приема верхней и нижней боковой), а плавная подстройка производится в втором гетеродине, но все равно частоты его сдвигаются на 1кГц с каждым щелчком валкодера.
Это надо уточнять вам, т.к. про 1103, 600 ,909 и 880 я в курсе на 100%, а 660 у меня не было. Не думаю, что схемотехника гетеродинов 660 сильно отличается от вышеперечисленных.
Дата: 17 Сен 2014 00:03:32 #
Не совсем понятно почему у него так меняется выходное напряжение и почему он зависит от чёт-нечет? - частота генерации кварца сдвигается варикапами или просто постоянной емкостью, включенной последовательно с резонатором.
Для мех. гармоники это довольно большая расстройка, вот и напряжение и скачет.
Кстати и напряжение первого гетеродина, сильно меняется от НЧ к ВЧ диапазонам, но это уже другая тема.
bolnod
с сен 2014
Тольятти
Дата: 17 Сен 2014 00:51:45 #
Подскажите, что за функция обозначенная оранжевым? Что то ни где в описании не встретил
gudd
с июл 2010
Кёниксберг-Пребалтийскей
Дата: 17 Сен 2014 02:54:06 #
Увы,должен Вас разочаровать. За два года пребывания на этой ветке(которую посещают очень многие,судя по цифрам статистики) удалось убедить двух человек перерезать печатную дорожку для снятия напряжения с антенного гнезда и ещё два человека сделали доработку для приёма СВ,ДВ от внешней антенны через тракт КВ. Я буду резать дорожку и прочее, но хотелось бы видеть все необходимые доработки и настройки одним постом, ибо тема уже зашкалила за сотню страниц и перелопатить еЯ практически невозможно. Да ещЁ и навигация не совсем удобная - ллистай тудой-сюдой по две страницы если прямой ссылки нет. ПриЁмник мой № 39620121101122 дата 11/2012. В принципе за городом если прямо к телескопу подключить кусок провода 5-6 м то чувчтвительность зашкаливает, но в городе надо что-то строить короткозамкнутое от помех. Эффект чЁт-нечЁт также присутствует как и явная ассиметрия полосы на кв, что особенно заметно в режиме ОБП. Нужна, короче, обьЁмная статья как делает к примеру тЁзка С. Беленецкий со своими доработками приЁмников. Если где-то есть уже все необходимые доработки, то плиз дайте ссыл ибо нагугляндексить не получается.
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 08:59:26 #
bolnod
Это в новых версиях добавлена сортировка (упорядочение) записанных ячеек памяти. Работает когда приемник выключен. Придержите и ячейки памяти в порядке увеличения значения частоты отсортируются. В прежних версиях прошивки PL660 отсутствовало.
bolnod
с сен 2014
Тольятти
Дата: 17 Сен 2014 17:41:06 · Поправил: bolnod (17 Сен 2014 18:49:51) #
Спасибо за инфо. А то непонятно было что он делает
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 17:44:29 · Поправил: Мираж (17 Сен 2014 17:45:06) #
bolnod
У меня есть приёмник ГрУндиГ - Grundig Yacht Boy 80. Так в нём эта сортировка уже давным-давно имелась. А ячеек памяти там совсем ничего. ((( К сожалению во всех последующих , вплоть до IC-R20 я такой полезной опции не имею. И вот во втором моём PL-660 такую опцию "получил". Ну и соответственно и в PL-880 тоже такое имеется. Но это же 880 !!!!
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Сен 2014 18:15:33 #
Спасибо за ответ. На схеме 660 ничего не нашёл,но она урезанная. На схеме Дегена 1103 есть емкость во втором гетеродине,которая в цепи кварца подключается параллельно другой. При шаге первого в 2кГц вроде понятно, что меняя частоту второго мы компенсируем сдвиг относительно центра полосы пропускания всего спектра АМ сигнала. В 660 первый гетеродин ковырял и даже схему выкладывал его и первого смесителя. Будет время,доберусь и до второго. Но пока что-то туго с этим.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2014 20:16:30 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2014 21:07:03) #
Ats52 правильно говорит про гетеродин. Только вся кухня по перестройке по диапазонам происходит первым гетеродином. К примеру для перестройки входа приемника от 1 мгц до 30мгц, наш первый PLL гетеродин, для получения первой высокой ~50мгц ПЧ должен перестроиться, к примеру с 51мгц до 80 мгц. Причем в PL-660 первый гетеродин скачет через 2 кгц. А отсутствующие " 1 кгц" могут восполняться в самой схеме сдвигом опорника на тот отсутствующий 1 кгц через раз щелчков валкодера... Сам в эту схему головой не залезал.. Приемник работает и ладно...
.. а уже восстановление несущей в SSB, это другой процесс, восстанавливаем отсутствующую cтавя ее выше или ниже полосы пропускания ПЧ фильтра.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Сен 2014 20:39:05 #
Попробовал смоделировать с помощью цифр и получил полную ерунду:
При шаге первого гетеродина в 2кГц имеем
Fсиг=10000 10001 10002 10003
Fгет1=65845 65847 65849 65851
Fпр1=55845 55846 55847 55848
Fгет2=55390 55391 55391 55391
Fпр2=455 455 456 457 Как видно из этих цифр убегает и частота 1промежуточная и 2промежуточная.
Возьмём шаг в 1кГц
Fсиг=10001 10002 10003 10002 10001
Fгет1=65846 65847 65848 65847 65846
Fпр1=55845 55845 55845 55845 55845
Fгет2=55390 55390 55390 55390 55390
Fпр2=455 455 455 455 455 Вроде получается,но частоту второго нужно держать постоянной,а Вы пишете,что меняется с каждым щелчком валкодера. В чём тут дело? Может я недостаточно продвинутый? В чём я заблуждаюсь? В первом варианте тоже можно получать 455кГц, но для этого нужно менять частоту второго до бешеных значений. И при перестройке в АМ от 1,7 до 30 МГц уйдём очень далеко. Кварц не перестроится в таких пределах. Если можно,поясните на примере АМ сигнала. SSB пока рассматривать не будем для упрощения понимания.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2014 21:09:53 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2014 21:17:11) #
lzurk14
Без рюмочки коньяка дело не пойдет !
Плавные- входной сигнал, первый гетеродин. Их разница грубо 455 кгц - постоянна...
.. плавность входного сигнала определяется плавностью гетеродина.. А они "китайские" через килогерц... То ли дело старые аналоговые приемнички...
З.Ы. второй гетеродин должен быть постоянным
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2014 21:22:05 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2014 21:24:58) #
Fгет=65845 65846 65847
только одно НО
первые два щелчка гетеродин стоит как бы на месте, а его кварц сдвигается на один кгц во втором щелчке валкодера, в четвертом, шестом, восьмом и т.п.
... а в третьем пятом, седьмом возвращается на место
вот и получаем по факту
65845 65846 65847
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Сен 2014 21:37:45 · Поправил: lzurk14 (17 Сен 2014 21:44:54) #
Samolet22 Речь не о щелчках. Стояла частота 14237 на дисплее. Вращаем валкодер и меняем её на 14238. Какая
частота была в первом случае у первого гетеродина и какая стала после изменения?
Да,забыл добавить,нет в первом гетеродине никакого кварца. Транзистор,катушка и пара варикапов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.312; miniBB ®
