Дата: 19 Окт 2014 22:48:01
На фото у Мираж эта штучка обозначена как R112 на первом и втором снимке, и как R101 на третьем снимке.
Дата: 19 Окт 2014 23:16:06
Ну , да . так и есть.
Дата: 20 Окт 2014 00:32:38
lzurk14 прав, есть там защита.
Дата: 22 Окт 2014 18:25:45
Гдето видел рекомендации по защитным диодам на вход, какие предпочтительнее использовать ? поиск не помог :-((
Дата: 22 Окт 2014 18:52:42 · Поправил: Мираж (22 Окт 2014 19:00:32)
При выборе диодов не стоит забывать, что они могут и шуметь. Вот старая и давно "архивная" темка правда с иного форума - http://forum.qrz.ru/ft-900/19085-tip-dioda-na-vhode-i-uroven-shuma.html Здесь на форуме упоминание про этот вопрос тоже есть, но в виде единичного сообщения за 2008 год.
Я сам убедился в том что шумы от диодов имеет место на базе своего трансивера. Хотя величина этих "удалённых" мною шумов после переделки не столь значительна по отношению к эфирным , промышленным и всякого рода помехам в нужных мне участках КВ-диапазонов, но всё равно они имели место. |
Дата: 22 Окт 2014 23:27:21
Защитные диоды не будут шуметь, нет напряжения на них, да и для наших аппаратов их шум несерьезен, по таким вопросам следует загоняться в высокочувствительной СВЧ технике. На КВ даже не верю что удалось что-то заметить, их шумы на приборах то не видны...
Дата: 23 Окт 2014 01:12:04 · Поправил: ivanovich2004 (23 Окт 2014 01:15:46)
Понятно, что ничего не понятно. Буду ставить 1N4148, альтернатив никто не предлагает. |
Дата: 23 Окт 2014 02:14:16
ivanovich2004
На предыдущей странице темы приводились данные по выбору диодов по минимальным внутренним емкостям.
Дата: 23 Окт 2014 10:58:33
Диоды шумят, если имеется пробой их. Шумят стабилитроны, причем, очень сильно. Так же могут шуметь транзисторы в цепях коммутации и в запертом режиме, когда превышено напряжение пробоя ( обратное напряжение переходо Б-Э), а это напряжение м.б. около 2В, хотя обычно от 4...В.
Дата: 23 Окт 2014 12:35:18
Нет там никакого пробоя, стоят диоды и не шумят.
ivanovich2004
Можно почти любые, но желательно с меньшей емкостью перехода и достаточно быстродействующие.
Дата: 23 Окт 2014 12:46:00
Спасибо за ответы. Еще вопрос есть по входному полевому транзистору (по схеме Q10) какой там стоит или на что менять в случае пробоя статикой?
Дата: 23 Окт 2014 12:54:32
На другой полевик с аналогичными (близкими) параметрами. Это обычный стоковый повторитель, в котором стоит довольно ширпотребный транзистор, аналогов немало, какой будет ближе тот и поставите. Но пробить еще надо умудриться.
Дата: 23 Окт 2014 15:31:01
2AOR
истоковый
Дата: 23 Окт 2014 18:15:38
Да, разумеется! Опечатка вышла)
Дата: 25 Окт 2014 16:59:43
Получил свой PL-660. Выпуск 09.2014. На антенном входе также присутствует +5V, китайцы досих пор не убрали. От Degen 31MS не в восторге, вроде работает, но на уличную "веревку" с самодельным балуном 1:9 намотанным проводками от "витой пары" ловит намного лучше. Очень отчетливо в USB и LSB слышен чет-нечет. Шумит как будто шумодав уже отключен. Вскрытие покажет.
Дата: 27 Окт 2014 03:20:14 · Поправил: Samolet22 (27 Окт 2014 03:21:22)
Ребята, А какие диоды (название) - переключают фильтры полосы приема- узкая - широкая по 455 кгц. Что то не нашел в схеме.. или схема не та... искал наверно плохо..
Хочу поставить такие в другой аналоговый приемник, для переключения фильтров. Реанимирую тут древний Sky Sensor Sony ICF-5900W. Звук - просто сказка...
Дата: 27 Окт 2014 14:43:56
А вот такие:1N135
Дата: 27 Окт 2014 20:54:04
Спасибо !
Дата: 29 Окт 2014 01:06:58
Разобрал аппарат для доработок и ужаснулся. Качество пайки действительно китайское, но это пол беды. Напрочь отсутствует Q39, даже не впаивался, за что он отвечает? можно ли без него жить?
Дата: 29 Окт 2014 10:03:02
ivanovich2004
.После обнаружил отсутствие рядом Q 39.Это наверное шумоп.отключен был вообще?
Смотрите страницу 112.
Дата: 31 Окт 2014 11:19:49
После переделки шумодав отключается и включается переключателем "тон" как положено? т.е. работает, остается загадкой отсутствие и назначение Q39
Дата: 01 Ноя 2014 12:00:23 · Поправил: Joni105101 (01 Ноя 2014 12:09:58)
ivanovich2004, в Вашем и моём варианте радиоприёмника система шумоподавления не задействована совсем, т. к. транзистор Q 39 является частью шумоподавителя, а его у нас нет. А тональность к нему не относится и в процессе доработки, опять, в нашем случае, на вышесказанную не влияет никаким образом.
В общем Вам не нужна доработка по отключению шумоподавителя, т. к. по факту его у Вас нет.
Дата: 01 Ноя 2014 14:39:48
Joni105101
Шумодав есть и он работает и поддается переделке для его отключения. За отключение шумодава отвечает Q40 (при соединении базы Q40 с массой шумодав отключается) . Переключатель "тон" после переделки это соединение и делает, и у меня это работает.
Понятно что "тон" и "шумодав" это разные понятия, используется переключатель "тон" который после переделки никак не переключает тембр (перерезана дорожка).
Назначение Q39 остается открытым.
mdbnУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с фев 2013 Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье) Сообщений: 15
Дата: 11 Ноя 2014 04:21:06 · Поправил: mdbn (11 Ноя 2014 09:00:52)
Друзья, помогите. Мой приёмник перестал принимать. На FM ловит каакую-то одну станцию. На дисплее частоты двигаются когда кручу, а движения по станциям нет. Так же и на КВ. Слабый гул, как буд-то рядом экономка. Что-то при поиске канало шуршит, ищет, но не находит. Хотяя раньше всё ловило отлично. Заряжал-разряжал, перезагружал. Вынимал аккумуляторы и мигал пустой индикатор. Может внутренние батарейки поменять (которые точечной сваркой приделаны)?
mdbnУчастник
Дата: 12 Ноя 2014 04:12:37
Ну вот ВИДЕО с моей проблемой. Извиняюсь за качество, телефон, однако. Ощущение, что антенны нет. |
mdbnУчастник
Дата: 12 Ноя 2014 04:35:14
Ух ты какой я недогляд. страницей раннее у буржуина аналогичная проблема была. Ха! Попробую исправить. А пока буду слушать "Шансон".
Дата: 15 Ноя 2014 13:05:37 · Поправил: lzurk14 (15 Ноя 2014 14:11:12)
Прежде,чем делать выводы, необходимо проверить приём на СВ и ДВ, также на АВИА. Да,ещё нужно посмотреть в каком положении стоит переключатель аттенюатора.
Дата: 21 Ноя 2014 22:26:49
Уважаемые, читаю ваши посты с 1-го сообщения. Вступить в дискуссию никогда не решался, т. к. не имею основательных знаний в некоторых тонкостях. Прошу быть снисходительным ко мне. Заказал PL-660, первый мой приемник для прослушивания радиолюбителей. В данный момент имею наклонный луч диаметром 0,32 L=21,2 м. Наклонный луч под углом 45 градусов. Нижний конец 2м, верхний 7м, запитан с верхнего конца. Соединен телевизионным кабелем 75ом, оплетка кабеля пуста, соединен только жилой. Могу ли я использовать такую антенну для Tecsun PL-660 или необходимо согласующее устройство? И как решить вопрос со статикой? Заранее благодарен за ответ.
Дата: 29 Ноя 2014 07:10:25
Всем здравствуйте. У меня такая же проблема, от верха до низа диапазона ФМ размазана одно радио Звезда. Валкодер не настраивает. остальные диапазоны не ловятся. сбрасывал, ждал ничего.
пришел из 409шоп в сентябре, проработал ровно два часа и умер.
чего с ним теперь делать, 124 доллара на ветер.
аппарат вскрывался.
Спасибо.
Дата: 29 Ноя 2014 12:13:31
halogen
А для чего вскрывался ? Вспомните свои последние действия над ним и "откатите" назад. Если не поможет то искать помощь от того кто сможет отремонтировать. Были бы Вы в Одессе или хотя бы вна Украине то посоветовал отличного мастера, но Вы увы, как говорится за границей. А пока попробуйте вспомнить те действия после чего он (PL-660) перестал "дышать". Это конечно не компьютер где много "параллельных" цепей. Здесь как будто всё просто - от антенны до динамика одна цепочка, но причин может быть много вариантов. Меня конечно сильно удивляет та инфо, что он у Вас всего два часа, а уже был за это время вскрыт...
