Дата: 28 Янв 2015 15:50:45
Я настроил в своем приемнике контура авиадиапазона, принимает почти не хуже чем радиостанция рядом стоящая, то есть чувствительность вполне приемлемая.
Дата: 28 Янв 2015 16:12:56
В студию план-карту и методику настройки !!!! Я хоть и не слушатель-любитель АВИА, но проверить свои PL-660 надо бы...
Дата: 28 Янв 2015 16:35:45
)) есть фото внутренностей? Там всего пару контуров для авиа, я прямо "по эфиру" настроил, в таких случаях вполне точная настройка получается.
Дата: 28 Янв 2015 17:03:15
АВИА прекрасно работает и на свой телескоп и на внешнюю антенну
Подтверждаю. Конечно в сотне километров от крупных аэропортов предпочтительнее наружная антенна. Сверху в небе "коридор" с подлетающими к Москве самолётами, борта часто слышно и на свой телескоп.
Дата: 28 Янв 2015 17:10:27 · Поправил: radiolips (28 Янв 2015 17:22:23)
sibirier
Ну конечно, когда у окна с приемником, и рядом аэропорт, прекрасно принимает сигнал... Однако, atis ни где не летает, и тут pl-660 уже не справляется, ни с штатной, ни с внешней антенной...
Дата: 28 Янв 2015 17:11:26
Вот такое подойдёт ? Поставь стрелки что крутил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/660.jpg) |
Дата: 28 Янв 2015 18:39:05 · Поправил: AOR (28 Янв 2015 18:39:18)
Если правильно помню, то вот эти контуры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/660_avia.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Янв 2015 20:26:41
А почему-то считал что это V3 и V4 крутить нужно для AIR. Надо посмотреть унимательно еще.
Дата: 29 Янв 2015 13:58:35
То есть, настроившись на atis, покрутив их можно добиться лучшего приема сигнала?
Дата: 29 Янв 2015 14:25:04
Да, можно и так. Главное крутить аккуратно, сначала один контур, потом другой, потом еще раз первый. Если изначально приемник не был тщательно настроен или настройка со временем "ушла", то получите улучшение приема, только крутите очень аккуратно и осторожно. Если никаких улучшений не заметно, то лучше не трогать сердечники, вернуть в исходное положение.
Дата: 29 Янв 2015 17:24:56
. п.с. 880 не годится для приема FM вещалок из-за не отключаемого softmute на этом диапазоне а что такое softmute? У меня что-то типа mute отключено, так что я слышу весь процесс перестройки. Про УКВ не помню, вечером попробую.
Дата: 29 Янв 2015 23:24:04
Я тоже не припомню особенностей функции "softmute". Я по совету местных коллег сделал отключаемый динамический шумоподавитель, а вот что за "softmute" самому стало интересно. Что Вы коллега имели ввиду ? И как это в плохую сторону отличает именно PL-660 от иных его собратьев по "болотным шлёпанцам радиофира" ?
Дата: 30 Янв 2015 00:54:14 · Поправил: radiolips (30 Янв 2015 12:48:16)
Возможно что приемник можно перепрограммировать...
Дата: 30 Янв 2015 04:01:14
Даже если заставить синтезатор работать на другом диапазоне, остальная схема не даст возможности удовлетворительно что-либо принимать. Так что смысл стремится к нулю, как и возможность "перепрограммировать", это же не компьютер)
Дата: 30 Янв 2015 14:13:21
vadim_02
Если ssb не нужен, возьмите на ebay какой нибудь uniden 120, долларов за 80-100...
Дата: 30 Янв 2015 14:48:50
Я уже заказал PL-880.
Дата: 30 Янв 2015 15:49:31
От меня до аэропорта около 60км.Никаких диспетчеров,atis на авиа совсем не слышно. Слышно только борта, и то когда на круг переходят уже почти не слышно.
Дата: 30 Янв 2015 16:56:10
Это норма)
Дата: 30 Янв 2015 18:17:46 · Поправил: radiolips (30 Янв 2015 18:34:52)
Дата: 30 Янв 2015 18:47:01
radiolips
Либо 1 либо последнюю. Круговая поляризация и диаграмма более вверх "стрУляет". Более чем вертикальные симметричные диполи что на остальных. Волновой канал (YAGI ) она из-за своей направленности не даст возможность слышать вокруг , т.е. со всех напрвлений. Хотя если Вы точно знаете интересное для Вас направление то именно только она позволит Вам лучше слышать оттуда источник.
Дата: 30 Янв 2015 18:49:52 · Поправил: radiolips (30 Янв 2015 18:50:45)
Мираж
вы бы какую выбрали, первую или последнюю? )))
Дата: 30 Янв 2015 21:05:00 · Поправил: Мираж (30 Янв 2015 21:07:11)
Так как я любитель широкополосного и кругового приема из этих бы выбрал последнюю. Она кажись размерами меньше, диапазоном шире, да и дешевле немножко. Но лучше бы поискали дискоконусную. Я ее (не имея предложенных Вами) и выбрал. Хотя не любитель я "подслушивать" авиаторов... Мне и моряков хватает, но увы для этого PL-660 не подходит. И поэтому я слушаю если авиаторов то только на родной телескоп.
Дата: 31 Янв 2015 10:50:30
Вот то,что AOR обвёл кружочком-это контура ПЧ АМ-тракта. Их подстройка влияет на чувствительность на всех АМ-диапазонах. Я хочу показать ещё один контур, который относится только к АВИА-диапазону. Для этого обратимся к фото платы приёмника. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bezimannij2.jpg) Увеличить
После четырёх контуров входного фильтра диапазонов ФМ и АВИА (здесь они показаны со снятым экраном),чуть правее, возле вертикально стоящей микросхемы мы видим ещё один контур похожий на входные. При приёме АВИА-сигнал проходит входной фильтр,затем попадает на усилитель микросхемы,который нагружен на этот пятый контур. Думаю,что его настройка тоже должна влиять на усиление в АВИА-диапазоне. Сам я крутил только четыре входных контура по причине зеркалок с КВ-диапазона, которые прослушивались у меня на АВИА. Практически полностью удалось от них избавиться. Однако делать это нужно осторожно, Предварительно необходимо запомнить(сфоткать или отметить маркером положения сердечников) чтобы всегда можно было сделать откат назад. И следует проверять не стал ли хуже приём на ФМ, т.к. входной фильтр общий. |
Дата: 31 Янв 2015 13:45:26
Дата: 31 Янв 2015 16:11:24
Cтрелка указывает правильно и,надеюсь,поможет тем людям,которые не понимают словосочетаний: чуть правее или чуть левее.
Дата: 31 Янв 2015 16:35:46 · Поправил: AOR (31 Янв 2015 18:03:09)
lzurk14
Спасибо за уточнение, это конечно ПЧ, в моем случае были "претензии" именно к их настройке, входные контура трогать не было необходимости, все что под экранами в основном контура входные, смесители и тп все что до ПЧ. Но их без приборов настраивать я бы не всем рекомендовал из-за того что это можно это сделать "криво", завалив АЧХ в какой-то части, или в крайнем случае лезть туда, после остальных настроек, в то время как контуры ПЧ можно по наилучшему приему отрегулировать на слух.
Дата: 01 Фев 2015 00:07:23 · Поправил: radiolips (01 Фев 2015 00:59:11)
Настроив приемник на atis, выдвигая штатную антенну, самый лучший прием сигнала на 67см...
Дата: 01 Фев 2015 19:31:56
Для приема АВИА пользовался самодельной антенной UB5(чертеж в интернете), мне не понравилось. Изготовил обычный диполь из телескопов комнатной антенны, L=120 см., секции зафиксировал изолентой. Подвесил на высоте 8 м. вертикалом на даче под Воронежем. Был сильно удивлен, т.к. громко и уверенно услышал диспетчера Москва-контроль на таком большом расстоянии. С руки слышно только борта. Правда приемник VR-120. Так что рекомендую: дешево и сердито.
Дата: 01 Фев 2015 19:32:45 · Поправил: UA3QQO (01 Фев 2015 19:34:53)
Дубль
Дата: 09 Фев 2015 17:46:08
Подскажите как отключить будильник (совсем)?
