Дата: 09 Фев 2015 18:31:12 · Поправил: Мираж (09 Фев 2015 18:41:38)
В верхней части корпуса по фасаду над динамиком есть кнопки выключения и включения одного и второго сигнала (TIMER A и TIMER B). Нажимайте и на дисплее исчезнут соответствующие значки. Значит и будильника не будет.
Дата: 09 Фев 2015 20:28:01
они просто деактивизируются, но на табло всё равно висят
Дата: 09 Фев 2015 22:43:45
fa78
Вот тут я сам не понял. Если Вы "потушили" их на дисплее, то уже сигналов будильника не будет. Если что-то по иному происходит, то попробуйте произвести полный сброс приемника. Там есть маленькое отверстие и надпись "Reset". Может у Вас какой-то программный сбой (глюк) и требуется перезагрузка.
Дата: 10 Фев 2015 15:30:45 · Поправил: radiolips (10 Фев 2015 21:42:33)
Дата: 10 Фев 2015 16:42:38 · Поправил: radiolips (10 Фев 2015 21:42:02)
Дата: 10 Фев 2015 17:18:55
время сработки будильника отображается на экране, но при этом они не срабатывают, как- то так...
а я хотел их совсем убрать с экрана
Дата: 10 Фев 2015 17:28:13 · Поправил: Мираж (10 Фев 2015 17:34:02)
А нажатие кнопок "Тimer A" или "Timer В" при выключенном приемнике что-то меняет на экране дисплея ?
А так прочтите вот это. Здесь не так уж и много написано. Чтобы просто более не "мусорить" в теме и не создавать лишних сообщений. Удачи !
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/cignal_v_660.jpg) |
Дата: 14 Фев 2015 00:18:38
Не знаю было здесь или нет. Если длительно нажать на air на выключенном приёмнике будет тест экрана, все символы включатся, затем цифра. У меня 215. Может версия. И так же на ssb, показывается таймер. Так понял время работы после зарядки или смены батареек.
Дата: 14 Фев 2015 00:19:56 · Поправил: bolnod (14 Фев 2015 00:22:58)
Возможно ли расширить диапазон приёма?
Дата: 14 Фев 2015 05:20:54
Простыми способами нет.
Да и куда его расширять?
Дата: 14 Фев 2015 12:00:54
А сложными? Выше 30, выше avia
Дата: 14 Фев 2015 16:51:49
Заставьте гетеродин работать выше по частоте, плюс измените АЧХ входных цепей, это минимум.
Дата: 16 Фев 2015 19:57:47 · Поправил: radiolips (16 Фев 2015 20:00:46)
Дата: 16 Фев 2015 20:21:13
radiolips
Tecsun pl-680
Это PL-660 в коробке от PL-600 )))) Лучше бы они флешнакопитель добавили...
Дата: 19 Фев 2015 21:04:55
Зачем? Увеличить стоимость малополезной фичей?
Дата: 19 Фев 2015 23:29:38
AOR, имелась, кажись, функция записи эфира.
Дата: 19 Фев 2015 23:55:18 · Поправил: Мираж (20 Фев 2015 00:17:07)
Я имел ввиду функцию записи принимаемых сигналов. Сейчас много выпускается и не очень дорогих так называемых акустических колонок с функцией записи в режиме диктофона и выпущены радиоприемники (правда чаще с диапазонами AM и FM), но тоже с возможностью писать. И стоят они относительно не дорого. Комплектуются акустическими системами наподобии как в PL-880. Громкость звучания и широкополосность тембровой окраски даже при их малогабаритности очень-очень. Я применяю из таких имеющихся у меня радиоэлектронных устройств YONG KAI YK-202 и ATLANFA AT-6521. Звучание их можно поставить в пример для PL-660. Записав большинство записей Владимира Семеновича Высоцкого даже на флешку в 16 Гбайт прямо сейчас при написании этого сообщения "имею счастье" без "перестановки кассет" слушать любимые песни. С качеством получше прежних кассетников... А флешка то с размером USB разьема, а время записи ... как говорится - "мама не горюй".
Дата: 21 Фев 2015 17:47:09 · Поправил: radiolips (21 Фев 2015 21:34:56)
Дата: 01 Мар 2015 12:19:08 · Поправил: radiolips (01 Мар 2015 12:20:15)
Дата: 01 Мар 2015 16:26:00
radiolips
Цены "кусаются", но в Одессе взять PL-680 не проблема, а надо ли ?
Дата: 01 Мар 2015 19:30:18
Одного не пойму: почему разработчики заузили корпус приемника в нижней части, а после придумали выдвигающуюся железку для устойчивости. В остальном приемник очень неплох по приему и удобству пользования.
Дата: 01 Мар 2015 21:46:13
UA3QQO
Вероятно это был "большекарманный" вариант. В кармане эти заужения как раз к месту.
Дата: 09 Мар 2015 18:45:26 · Поправил: radiolips (09 Мар 2015 18:51:49)
Дата: 09 Мар 2015 20:12:00
radiolips
А на понятном языке ? Я так понял, что речь идет про подключение внешней антенны на ДВ и СВ диапазоны ?
Дата: 09 Мар 2015 21:12:10
Да. Через переводчик с японского понял, что делают 7 витков проводом на стержне ферритовой антенны и запаивают на дополнительный разъём миниджека. Интересно...
Дата: 15 Мар 2015 20:23:28
Мужики, может кто нибудь проверил доделку японцев?
Дата: 15 Мар 2015 22:59:20
borisk21
А что это японцы предложили "доработать" китайский приемничег ? Обязательно должно работать. Это же элементарная антенная катушка связи. Сплошь и рядом применялась в приемниках прямого усиления начинающих радиолюбителей.
Дата: 16 Мар 2015 23:08:59
посоветуйте pls для этого приёмника антенну? которую можно купить в магазине т.е не мастерить своими руками
Дата: 17 Мар 2015 00:06:47
Именно так и есть. И применялась она в любых схемах, особенно при наличии ферритовой антенны.
Доработка самая простейшая и достаточно эффективная, неудобство только в появлении отдельного разъема для антенны на другой диапазон и в том, что не отключается магнитная антенна. Пока мне лень ковырять приемник, делаю тоже самое - несколько витков вокруг приемника и к внешней антенне, на СВ работает и магнитная антенна и внешняя.
Даже не знаю насколько такая доработка интересная, я бы лучше врезал механический переключатель и коммутировал антенну вручную) И при подключении внешней антенны все же магнитную иногда полезно отключать, если мешает уровень помех вблизи приемника.
Дата: 17 Мар 2015 06:49:21
Я, как новичок в этом деле, предлагаю, да и сам подумываю купить себе, активную антенну для коротких и средних волн DEGEN DE-31MS.
