Дата: 04 Апр 2015 22:41:26
MiheyS, я подправил пост выше.
Сравни номиналы конденсаторов в аналогичных цепях других приемников.
Дата: 08 Апр 2015 17:59:22
Уважаемые участники форума подскажите где можно достать микросхему CD1622CB (она стоит в УНЧ PL660 )возможно ли её заменить другой микросхемой ?
Дата: 08 Апр 2015 19:54:28 · Поправил: MiheyS (08 Апр 2015 19:56:30)
Дата: 26 Апр 2015 18:56:54
MiheyS, Спасибо за совет. Выпаял из платы CD1622CB . а под ней написано CXA1622M. Жду из Китая CD1622CB
Дата: 27 Апр 2015 18:06:47
Добрый вечер форумчане. Осмелюсь задать вопрос по назначению транзистора Q39 который в ревизии REV. 22 моего приемника также отсутствует. Судя по фотографии из поста на странице 59 маркировка его A8C или ABC. Какие функции он выполняет, нужно ли его ставить или забыть. Очень интересно и не дает мне чегой-то покоя.
Спасибо.
Дата: 28 Апр 2015 11:26:10
Добрый день!
У моего экземпляра, по-видимому как достаточно редкая но встречающаяся штука - низкая чуйка на ФМ при нормальной на КВ . Подсказали, что это возможно дефект заводской регулировки контура . Вроде устраняется достаточно легко. Но как? Чего крутить подскажите.
Дата: 29 Апр 2015 18:35:32
У сигнала ФМ и сигнала КВ разные радиотракты. Поэтому приёмник может на КВ хорошо принимать и совершенно ничего не слышать на ФМ. Часть тракта ФМ совпадает лишь с частью тракта АВИА. Поэтому лучше посмотреть,как идёт приём в АВИА диапазоне. Входной фильтр и усилитель микросхемы у них используется общий. А крутнуть можно сердечник контура. Для этого нужно заглянуть на страницу 54 данной ветки. Там есть фото,где этот контур обозначен как 5.FM Sens. Предварительно необходимо поставить метку положения сердечника,чтобы можно было потом вернуться на своё место(если не будет эффекта).
Дата: 29 Апр 2015 18:38:32
СПС. буду читать.
Дата: 29 Апр 2015 20:01:20
А что можно покрутить что бы правильно выставить частоту в АМ?
Не совпадает на 2 кгц отображаемая на дисплее с реальной.
Дата: 29 Апр 2015 22:07:42
А Вам,дорогой товарищ, необходимо прогуляться на страницу 26, где знаменитый участник Borodaъ выложил фото и рассказал о настройках приёмника.Думаю,что настройка 1.PLL(АМ/FM) должна помочь в Вашем горе Успеха!
Дата: 30 Апр 2015 13:04:12 · Поправил: shadovvmoto (30 Апр 2015 13:05:05)
Смотрю на доделку японцев, с 123 страницы. И не сразу, но после некоторых размышлений, мысль посетила, а если обеспечить между гнездами антенн электрический контакт, коротким кабелем, чтобы ничего лишнего не собирал, получится ли на встроенную МА, услышать КВ в районе 2-3 МГц. Тех же РЖД на 2130/2150 услышать получится? Курочить приемник ради эксперимента не хочется, но если, в теории, должно работать, то на майских занялся бы этим.
Дата: 30 Апр 2015 21:17:22
Огромное мерси! Настроился с максимально возможной точностью без приборов. Использовал как эталон трансляцию с web sdr на планшете.
Дата: 30 Апр 2015 21:58:01
Навалом точных источников в эфире. Взять, например, RWM (4996, 9996 КГц), это эталон, настройка по нулевым биениям и у вас максимально возможная точность установки частоты.
Дата: 02 Май 2015 11:16:34
AOR писал: Навалом точных источников в эфире. Взять, например, RWM (4996, 9996 КГц), это эталон, настройка по нулевым биениям и у вас максимально возможная точность установки частоты.
Впрос: как я на PL-880 настроюсь точно на частоту? Или только заранее зная частоту?
Дата: 09 Май 2015 12:31:57 · Поправил: RV3 (09 Май 2015 12:32:19)
Никто не в курсе куда сие чудо в Москве можно снести в ремонт.
Требуется замена настроечного резистора (ручка настройки) - словил клина, и ну и самой пластиковой ручки, свернута.
Дата: 30 Май 2015 17:27:40
В моих двух экземплярах TECSUN PL-660 чувствительность на FM средняя. Не особо отличающихся от иных приёмников. К тому же отсутствие участка "старого УКВ" (которое имеется у TECSUN PL-880) тоже сказывается на рейтинг.
Дата: 30 Май 2015 21:29:05
У меня DEGEN 1103,на порядок,ловит лучше PL-660.
Дата: 30 Май 2015 22:34:23
и у меня также
Дата: 15 Июн 2015 21:44:05
Tecsun PL-660 как ловит FM? Как чувствительность на FM?
У моего экза выше всяких похвал. Там где музцентр принимает только на внешний диполь на высоте 5-6 м, Тиксан слышит те же станции на неполностью выдвинУтый телескоп. Претензии только к непоцентру настроенной ПЧ в SSB. При переключении НБП-ВБП приходится ещЁ и подстроечную ручку подворачивать.
Дата: 23 Июн 2015 00:05:42
Доброго времени суток.
Вот собственно залив мордашку радиоприёмника напитком,в следствии чего стали "залипать" кнопки,решил его разобрать и промыть спиртом.Но до этого случая прочёл про очередную доработку и решил повторить.Купил вот такое "гнездо":
Под винт крепления телескопической антенны пришлось подложить две шайбы,т.к.винт сильно выпирал и упирался в джек 3.5 .После пришлось вырезать кусочек пластмассы,который как_бы заканчивает собой отсек для МА.
Ну и собственно осталось намотать катушку связи.
Ну и вот так получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/tecsun_pl_660_26.jpg) |
Дата: 23 Июн 2015 21:46:51
Joni105101, каков результат эксперимента.
Дата: 23 Июн 2015 22:26:41 · Поправил: Joni105101 (24 Июн 2015 00:25:46)
borisk21 , ещё не испытывал. Вот поеду на выходных на дачу, опробую, обязательно отвечу.
По поводу чувствительности в УКВ диапазоне. Принёс четыре имеющихся подопытных в одно место. Выбрал самую слабую частоту. При сложенных "телескопах" ничего небыло слышно. Эксперимент был при просто поднятых вверх антеннах(не разложенных коленах), для остальных двух - со своими "родными" антеннами. И так, если взять в процентном соотношении получилось следующее :
Degen DE1103 - 100%(сигнал практически идеальный, но в паузах шипит)
Tecsun PL 660 - 80%(по s-метру от 3 до 4)
Yaesu VX 7r - 45%(по s-метру 1)
Icom IC-R6 - 20%(по s-метру от 1 до 2,но отвратительная избирательность, пришлось включить узкую полосу, дабы не слышать соседнюю станцию)
В процентах указал то что слышал,измерительных приборов у меня нет. Так что разницы "на порядок" у меня уж точно не получилось.
Дата: 21 Июл 2015 02:14:28
Случилось страшное:
Оставил с подключенной антенной (40 м "верЁвка) да ещЁи подключенный к сети (поленился аккумы вытаскивать на зарядку). ПриЁмник выключен был. Сам выключился, ибо акки сели.
Внезапно налетел крупный дождь, потом разок бабахнул гром, но далеко и негромко. Ну, я то умный - сразу вспомнил что антенну не отключил - пошЁл и сразу выдернул. Включил приЁмник - дисплей работает, частоты из памяти читаются и с клавиатуры набираются, но в динамике нет даже признаков шума УНЧ. Насторожился, выключил, но было поздно: Дисплей потух, нажатие на "резет" ничего разумеется не дало.
Есть у кого мысли что делать? Может приходилось ремонтировать? Доступны ли запчасти? Не появилась ли где схема? В своЁм городе желающих хотя бы диагностировать не нашЁл. Такая вот беда.
Дата: 22 Июл 2015 13:20:03
gudd, схема входной части есть -тестер в руки и снимать режимы по постоянному току. Бросок мог быть по питанию. Придется самому вспоминать закон Ома и уроки физики в школе раз спецов в городе нет. Уверяю вас - это не сложно.
Попутно "веревку" подключить через СУ, кот. хотя бы по постоянному току коротит полотно антенны на противовес.
Дата: 22 Июл 2015 19:14:01
Попутно "веревку" подключить через СУ, кот. хотя бы по постоянному току коротит полотно антенны на противовес. То-то и оно что сначала надо было сделать преселектор с разрядником и заземление хорошее. Спасибо на добром слове, но самому починять зрение не позволит и тремор конечностей.
Дата: 25 Июл 2015 17:20:08 · Поправил: Металлист (25 Июл 2015 17:34:18)
Помогите пожалуйста с проблемой на сабже.
Беда вот в чем. Приемник работает, принимает радиостанции только до определенной частоты.
Выше этой частоты приемник на станции не настраивается.
Ярко это проявляется на FM. Принимаются станции от 87 и до 103.0. Но если настраиваться выше, то прием идет станции 103.0 (частота на дисплее меняется).
На авиа вообще ничего не слышно.
На КВ принимаются станции приблизительно до 8 МГц.
На видео прием FM диапазона https://youtu.be/mYqoMnsntEk
Куда копать? |
Дата: 25 Июл 2015 19:17:07 · Поправил: ats52 (25 Июл 2015 19:17:49)
Металлист, как правило, в таких случаях виновато напряжение, точнее его нехватка, перестройки ГПД - оно мало.
Схемы классические, не думаю , что в 660 придумали что-то новое. Ройте в DC\DC UNIT и микрухи рядом, за образец возьмите схему от ДЕ1103.
Дата: 25 Июл 2015 20:00:54
Ок, понял, спасибо. "Буду посмотреть"...
Дата: 25 Июл 2015 21:23:35
Решил занятся приемом приводных маяков. Ну и наконец, начитавшись форума, переделал свой ПЛ-660 для приема СВ ДВ на внешнюю антенну. К сожалению на телескоп принимает хуже чем на МА. На кусок провода 5 метров конечно лучше. Но всё таки хотелось добиться максимальной чуйки. Посмотел схему Дегена (писали что он значительно лучше на СВ ДВ) , так вот схема на СВ ДВ не очень то отличается от ПЛ-660. Может кто нибудь обьяснить почему же разница в приеме?
Дата: 26 Июл 2015 11:55:25
ur4qij, поставьте между истоками транзисторов смесителя емкость 100т пкФ. Может поможет.
Разница в в приеме должна быть заметна за городом там, где нет помех.
