На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Страница:  ««  1  2  ...  128  129  130  131  132  ...  281  282  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 14:31:27 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 15:03:43) #
sibirier
Наверное по этому где стоят LC ФСС и звучат "приятнее"...
Для примера те-же Океаны и ВЭФ-ы,в сравнении с Меридианами (в которых и применены ПКФ).
А то что , помеховая обстановка за последние годы существенно ухудшилась.
Так это факт.
Спасибо "инновациям" в сфере бытовой технике("ушли" от трансформаторов в БП).
Но это уже тема для другой ветки...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Дек 2015 15:09:39 #
DSP реально эффективно на УКВ-FM, мой PL310 творит чудеса, особенно при работе с внешней Уда-Яги. Но это важно при охоте за DX, при тяжёлых условиях приёма. Когда важнее сам приём чем его качество. Звук же из PL310 отвратный, "MP3"-шный. Это не исправить никакими доработками с паяльником.Если нужно просто качественно слушать мощные местные FM станции - выбор не за DSP.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Дек 2015 15:14:04 · Поправил: vatsur (15 Дек 2015 15:14:44) #
На своём pl660 заметил искажения на свистящих/шипящих на громких станциях в FM диапазоне (особенно заметно на речи), в сравнении с недорогим муз-центром. Рекомендация из Радио N10 "Согласование УМЗЧ со стереодекодером" по принципу уменьшения выходного сигнала стереодекодера (R98, R101), не помогло.
Уменьшение входного уровня сигнала на сам стереодекодер, так-же не помогло избавится от искажений на ВЧ. Это навело на мысль, что сам ПЧ работает на уровне, граничащим с ограничением сигнала. Может быть есть варианты как-то уменьшить коэффициент усиления тракта ПЧ?
По рекомендации Радио N12 уменьшил глубину регулировки BFO (вариант А), заметил, что частота ГУН 3640кГц не стабильна, и первые 10-15 минут после включения может "уплыть" на ~100Гц. Так же эта частота зависит от напряжения аккумуляторов, но изменяется в небольших пределах. Не критично.
P.S. Спасибо всем за усовершенствования схемотехники приёмника, особенно Хайло Л. за огромную работу.
Дата: 15 Дек 2015 15:15:21 · Поправил: ats52 (15 Дек 2015 15:17:35) #
ИМХО, качество звучания определяется полосой и формой АЧХ, если остальная часть линейна. По этой причине приемники с ПКФ должны звучать хуже , чем аналогичный с контурами. Сделали избирательность , прямоугольную АЧХ , отошли от широкой "колоколообразной АЧХ " - получили "транзисторное звучание". Разговор сродни теме про ламповое звучание :).
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Дек 2015 15:19:51 #
Недоработанный PL-660 мало того что "грязно" разговаривает на FM из-за нелинейности тракта и несогласованности каскадов. Так на моём PL-660 нужно ещё прибавлять по 20кГц при настройке на станцию,вне полосы приёма наблюдаются сильные "хвосты" от мощных станций. Может я и не обращал на это внимания. если бы не знал как звучат на FM DEGEN DE1121, да и старенький Ласпи-003 на УКВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 15:20:51 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 15:21:57) #
"...Разговор сродни теме про ламповое звучание..."
Точно ...ещё та-же тема Винил-CD...
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 15:21:44 #
Добрый день,Хайо! Спасибо,что появились на этой ветке. За недостающую фотографию также огромное спасибо. Резистор 390 кОм я там нашёл и поэтому медаль "Юный следопыт" забираю себе.Буду одевать на День радио. Теперь хочу задать вопрос. Можно ли применить во входном ФНЧ усилителя КВ-диапазона наши родные дроссели типа ДПМ-3-2мкГн? Нигде не могу найти частот их резонанса.Да,и ещё: так ли критично С2н величиной 68н и С51 стоящий параллельно и имеющий величину 1н?
Дата: 15 Дек 2015 15:25:33 #
чтобы использовать адаптивные алгоритмы нужно в разы сильнее процессора, чтобы задержка в реальном масштабе времени было терпимой. Это не тянуть аккумуляторам АА. Поэтому DSP за 150 долларов решает лишь производственную проблему с настройкой фильтров, а о проблеме потребителя не успели озаботиться. Поэтому я считаю на сегодня самый благодарный объект для радиолюбительских нужд - это пъезофильтры на 4 резонатора (CFU, LTU) - они достаточно подлежать идеальной подстройке и они в наших китайских приёмниках применяются. Поэтому можно ПЛ660 в итоге настроить лучше всяких ОКЕАНов и советской высшей классикой. S-2000 так хорошо не получается в этом плане.
Дата: 15 Дек 2015 15:31:01 #
доброго вечера, про УКВ будет в январьском журнале, думаю, и свистки и другая грязь тогда убираются.
Дата: 15 Дек 2015 15:36:02 #
LZURKдоброго вечера, по конденсатором всё верно, потому что не знаю качество конденсаторов в запасе. Этот узел должен переварить сигналы в диапазоне от100 кГц до 137 МГц и поэтому надо учесть частотные свойства конденсаторов. 68н отвечает за ниизкие частоты, а в его высокочастотном провале действует 1нФ. Это древняя практика, когда делали огромные платы на микросхемах ТТЛ. Параллельными конденсаторами удалось почистить шину питания во всей области до УКВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 15:37:46 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 15:41:02) #
И тут Вы правы...
Хотя с S-2000 , ещё можно повозиться.
А вот насчёт Советского радио-прома, это да.
Яркий пример тому серия приёмников высшего класса "Ленинград".
Всё хорошо так начать(хорошие МА, высокоомный УВЧ,балансный смеситель,активный Детектор АМ и загубить применением в ПЧ, ПКФ...!!!
Дата: 15 Дек 2015 15:49:18 #
LZURKпо российским дросселям дело двоякое. Качество имеет огромный пробег. В схеме ФНЧ LC-элементы работают в режиме низкой добротности, поэтому на затухание в полосе пропускания разницу не заметить. Плохие дроссели закругляют высокочастотный конец полосы пропускания. В ПЛ6600 и всех похожих на КВ стоит в первую очередь задача подавить мощные местные УКВ-станции. Если у Вас нет проблем с ними, параллельный резонанс не так важен, а затухание по зеркальному каналу выше 111МГц и так получается. Но, приёмник переносной и в другом месте обстановка другая. Российские дроссели часто намотаны одним слоем, это увеличит габариты, но и повысит частоту параллельного резонанса. Но есть или нет резонанса ещё зависит от феррита. Бывает, что нет ярко выраженного резонанса у российских дросселей. Для цепей питания это хорошо, для нашего ФНЧ не очень подходит.
Дата: 15 Дек 2015 15:52:07 #
Simon, первые платы ПЧ "Ленинграда" имели контура, а на УКВ ПЧ вообще, если память меня не подводит, был построен по многокаскадной схеме усилителя ограничителя с парами контуров в каждом каскаде - все было сделано для качественного звучания и ровной ФЧХ. Позже появились ПКФ.
Дата: 15 Дек 2015 15:53:30 #
Simon проверил российские ПКФ в надежде найти кое что хорошего. Только 10% проверенных издели я оставил бы себе для приёмника из раздела "для себя". Остальные неисправимо искривлены. Рекомендую переделать на CFU-LTU. Хороший выбор найдём на www.quartz1.com , я всё там куплю. Там и можно брать фильтр 55М15 для доработки 1ой ПЧ.
Дата: 15 Дек 2015 16:02:24 #
[b][/LZURKb]Можно проверять годность дросселей простым образом. Если есть под рукой старый КПЕ 500пф из радиоприёмника делать с дросселями LC-контур. При 2мкгН он перестраивается примерно от 5 МГц до 20 МГц. Его подключать параллельно к входу антенного разъёма и подключать 1...2 м антенны и покрутить. Если явно выражен резонанс, дроссель имееь "хороший" феррит и, верочтно, явно выраженный параллельный резонанс. Заодно сделал себе преселектор)))
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 16:13:09 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 16:53:58) #
Сейчас спецом глянул схемы "Ленинградов", начиная с 002 и последующие, везде в АМ стоят ПКФ.
На 2 полосы.Только режим ШП , подразумевает исключение ПКФ.
Вот УКВ тракт ,там всё Ок. Особенно хорош в 010-м.
У меня такой на работе сейчас стоит.
Наверное лучший из Советских именно по УКВ тракту,на высший класс тянет.
Что-то подобное стоит в стационарных "Виктории-003","Ишим-001(003)".
Вы правы с нашими ПКФ,просто жесть...
Дата: 15 Дек 2015 16:29:23 #
Simon ats52 российские ПКФ почему то сделаны по дизайну с круглой вершиной. Фильтры шириной более 12 кГц отличный вариант для узкой ЧМ, лучше западных работают. Но почемуто поленились менять дизайн для полос 4/7/10 кГц. Для АМ это ужас, даже с удачным экземпляром. По импедансу они также на 2 кОм работают как LTU|CFU и их можно без больших изменений заменить на импорт. Если ПЧ была 465(468) кГц, надо чуть покрутить VFO.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 16:41:44 #
Да,Хайо,спасибо! Но таким образом я определю качество дросселя. Т.е. если будет острый резонанс,возрастёт уровень сигнала какой-либо станции. Но ответа о собственной частоте резонанса это не даёт. А ведь Вы писали,что необходимо это учитывать.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 17:01:45 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 17:04:21) #
lzurk14
Пардон, что влажу в Вашу беседу...
Если ставить дроссель на входе в расчёте на его собственный резонанс(как фильтр пробка).
То это мало эффективно,так как вход ,как правило низкоомный. и он зашунтировав ваш дроссель "размажет" АЧХ резонанса дросселя ,т.е. ,Вы его можете и не заметить...это всё будет работать на высокоомные нагрузки...и без спец мер(трансформации сопротивлений) тут не обойтись.
Дата: 15 Дек 2015 17:20:31 #
Simon lzurkСуть предложенного эксперимента был всего лишь, определение качества феррита, т.е. присутствие собственного резонанса на высоких (УКВ) частотах. У меня есть чем измерять это - но не у всех имеется лаборатория а распоряжении. Если феррит "хороший" (добротный), то это обеспечивает более резкий переход от ровной АЧХ до 32 МГц в область заграждения. О правильном расположении резонанса дросселя только измерителем АЧХ 30...150 МГц найти ответ. Но самый верный ответ - отсутствие УКВ-помех при полной чувствительности до 30 МГц.
Дата: 15 Дек 2015 17:25:33 #
Simonв данном эксперименте нужна ещё игрушка КПЕ 10...500пФ, тогда всё получается. По своему опыту из ранней молодости могу рекомендовать каждому радиолюбителю себе отложить в коробку не менее 2 таких КПЕ для всяких проверочных экспериментов. Кто проживает в провинции, до сих пор видит выброшенные ламповые приёмники - идеальный донатор, даже если всё остальное уже гнело.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 17:37:18 #
Simon
Раньше у Вас город Шахты было написано,а теперь Юг Руси. Следы заметаете,что-ли? Шучу,конечно. Что касается дросселей. Приведу слова знаменитого доработчика Хайо:"Применение катушек индуктивности в фильтрах с высоким импедансом всегда требует внимательного учёта их паразитной ёмкости и собственного резонанса." Журнал "Радио" 11 номер 2015 года,стр.15. По этой причине Хайо бракует дроссели одного и того же номинала по их частоте собственного резонанса. Т.е. одни годятся для фильтра ФНЧ, а другие нет. А КВ вход 660 имеет высокий импеданс. Короче,нужно смотреть кривые на графиках на этой странице. А вообще всё дело в том,что в миллионном городе не могу найти рекомендованных номиналов данного типа. Вот такая трагедия у меня случилась.
Дата: 15 Дек 2015 17:41:17 #
vatsur ещё больше зависит частота от температуры, если сейчас зимой поставить приёмник у открытого окна. Керамический резонатор в этом плане не кварц. Я пробовал кварцы на 3640 кГц. Они перестраиваются всего лишь на +/-100 Гц, что было бы идеально для режима SYNC, но для SSB это маловато. Кому не лень, может придумать отдельную схему компенсации с термисторами. Но я тоже в итоге смирился с этим, как есть.
Дата: 15 Дек 2015 17:48:28 #
LZURK я в москве,питере,екате и новосибирске их найду и эти же магазины без проблем высылают компоненты. Собственный резонанс - он важен, если Вы на самом деле боретесь с помехами УКВ - м просто используем вредное свойство в своих целях, чтобы было ещё лучше. Ведь, приёмник делаем же для себя)))) . А так будет достаточно проверка на качество феррита и отслеживать чквствительность до 30 МГц.
Дата: 15 Дек 2015 17:54:24 · Поправил: Хайо (15 Дек 2015 17:55:03) #
lzurkможно фото дроссель крупным планом, чтобы видно было ребристая структура под краской обмотка? Просто если их вижу подбираю и померю. иногда в екате продают неликвиды такого рода.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 18:07:29 #
Да,КПЕ несколько штук валяется на лоджии,завтра найду. Фото сделаю сегодня,выложу чуть попозже.Если смотреть через линзу,то поверхность ребристая. Отдельные витки видны.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 19:41:58 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 20:16:15) #
lzurk14
Про дроссели;
Т.е. другими словами,Вы хотите исследовать дроссель на его Fрез и добротность.
P.S.
Хотя г. Шахты ,город Олимпийских чемпионов,что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Но многие и не знают.
Я в Шахтах работаю, а живу рядышком...
И что в Ростове нельзя дроссели найти...чё-то сомневаюсь сильно...а на Р.Рынке(ул.Кручинина) у "дедов"...я правда там уже года 4 не был. Раньше частенько ездил,когда ремонтами занимался.
А за внимательность, Вам 5 баллов.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 20:15:29 #
Simon
Вот резонанс собственный у них лежит высоко и замерить нечем. А свойства феррита или добротность завтра прикину методом преселектора. На радиорынке был и остальные все точки облазил. В SMD исполнении сколько угодно дросселей, а с выводами тоже полно,но типа ДМ,ДПМ и т.д. А как предлагает Хайо, в виде по внешности как резисторы с полосками, такие тоже есть,но других номиналов. А хотелось бы не промахнуться. Поэтому так щепетильно подхожу к данному вопросу.
P.S, Что город Шахты-город Олимпийских чемпионов я знаю. В молодости хорошо был знаком с Василием Алексеевым. Мы даже на спор прыгали с ним вверх,кто допрыгнет до светильников. Тренировались в одном ДК,он тогда только норму мастера спорта сделал,а я занимался баскетболом. Дело было в Архангельской области,работапи на Котласском ЦБК.Но это уже,как говорится,другая история.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Дек 2015 20:21:30 · Поправил: Simon (15 Дек 2015 20:27:55) #
lzurk14
Принято...
Василия Ивановича, к сожалению уже с нами нет...
Есть часть проспекта,названный его именем.
Я то-же знаком с ним, был дома у него несколько раз...остались от него подарки и добрая ,светлая память...
Работа моя в пяти шагах от его дома.
КПЕ очень хорошая вещица...у меня их несколько типов всегда под рукой,а также есть вариометр ...для разных опытов и настроек резонансных цепей.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2015 20:43:24 #
Знаю,знаю...
Всё собирался съездить к нему,да так и не собрался. Да и сомнения мучали: вспомнит или нет? Нормальный мужик был. Ну,ладно,хватит о грустном. Сделал несколько снимков дросселей. Однако камера телефонная и освещение вечернее. Стыдно выкладывать такие снимки. Попробую завтра при дневном освещении. Так,что,Хайо,если видите эти строки,то подождите до завтра.А так,со слов,длина корпуса где-то 12мм, покрыты серой эмалью,ребристая структура видна.Тип ДПМ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.300; miniBB ®
