Дата: 17 Янв 2016 09:25:34
был в пятницу в Москве в чипидип - у них был завоз дросселей ЕС-24, в пределах 0,1...1мкГн хороший выбор, покупайте, пока я не скупил всё)))
Дата: 26 Янв 2016 23:52:33
Здравствуйте! У меня такая ситуация трагическая произошла с моим Tecsun Pl660. Положил я его на стул , а после в попыхах не заметив, сел на него. В итоге треснул дисплей , но сам аппарат работает.Вот не знаю , что делать с ним? Выбросить , рука не подымается. Вопрос к Вам, может у кого есть ненужная плата с монитором, куплю или обменяю на Tecsun Pl600 так же с разбитым дисплеем ,но рабочий+ зарядка с антенной-верёвкой в коробке.
Дата: 27 Янв 2016 00:07:17
Дата: 28 Янв 2016 21:44:41
К сожалению, продавец не исправного Tecsun Pl660 в личку мне не ответил. Моя проблемма остаётся открытой. :(
Дата: 28 Янв 2016 22:18:38
у меня только исправный дисплей есть от разобранного 600ого - кто знает, он пойдёт один к одному? Его ещё паять надо. Наверно проще менять оригинал-плату.
Дата: 01 Фев 2016 12:27:38
vatsur На своём pl660 заметил искажения на свистящих/шипящих на громких станциях в FM диапазоне (особенно заметно на речи), в сравнении с недорогим муз-центром. Рекомендация из Радио N10 "Согласование УМЗЧ со стереодекодером" по принципу уменьшения выходного сигнала стереодекодера (R98, R101), не помогло.
Хайо доброго вечера, про УКВ будет в январьском журнале, думаю, и свистки и другая грязь тогда убираются.
Ещё заметил, что если на громких FM станциях, у которых присутствует указанная проблема, отстроиться от основной частоты на +0,03-0,05 Мгц, (т.е. если станция на 100.00, то настроиться на 100.03-100.05), то искажения значительно уменьшаются, или пропадают вообще. А с чем это связано, с фильтрами 10.7 мГц?
Дата: 01 Фев 2016 22:50:02
vatsur
чтобы ЧМ-детектор смог без свистков выдать ЗЧ на его вход должны попадать все части спектро с одинаковой задержкой в фильтрах ПЧ. Главное условие для этого - АЧХ в виде колока с шириной на 6дБ не менее 4*Fmax , т.е. для стерео не менее 220кГц.
В ПЛ660 это условие плохо выполнено , особенно в первом фильтре после ТА7358. Об этом и речь в стати в РАДИО. В ДЕГЕН 1103 это сделали правильно.
Фильтры выпускаются с допуском 30 кГц, но все фильтры из ТЕКСАНов которые мне попали когдалибо сидели ровно на 10700, если их правильно нагружать на 330 Ом. А это как раз в ПЛ-660 в первом фильтре НЕ сделан. Оттуда проблемы с буквой "С" у дикторов.
А то, что немного с расстройкой исчезнут искажения - это как раз кривая АЧХ на 10700. Отклонения от ФАПЧ настолько не значительны, что в этом не играют роли. Надо проверить АЧХ.
Сам ЧМ-детектор в ПЛ-660 достаточно нормальный, с ним только повлиять на С\Ш , а по искажениям он мало вредничит.
Согласование УМЗЧ с ТА7343 стереодекодером убирает хрюканеи басса и всё.
Дата: 02 Фев 2016 10:24:55
Хайо, спасибо!
Дата: 05 Фев 2016 13:38:37
Добрый день,Хайо! Посмотрел содержание 2 номера журнала "Радио". Что-то не видно материала по ошибкам к статье о доработке 660. Решили не публиковать или перенесли в следующий номер?
Дата: 05 Фев 2016 20:22:23
lzurk14
уже както потерял Вас ((((
пока ещё жду замечаний из январьского номера, поэтому исправления в декабрь 2015 пока самый полноценный вариант, но до 15ого закроем и вставим как есть.
Как прогресс? КВАРЦ присла всё?
Дата: 06 Фев 2016 07:51:23
Принято,понято. Да,"Кварц" всё прислал. Просто сейчас очень мало времени,т.к. работаю по 12 часов и ещё 2 часа уходят на дорогу до работы и обратно. Вот сегодня и завтра выдались выходные, поэтому включаю паяльник.
Дата: 06 Фев 2016 09:34:36
lzurk14
не будем мешать святому делу, ждём результатов.
Дата: 07 Фев 2016 19:56:39 · Поправил: vatsur (07 Фев 2016 22:09:14)
Хайо, Радио №1, 2016, 18 стр. ЧМ-детектор, настройка дискриминатора. Я не понял, о каком контуре идёт речь, всё тот же Т9?
P.S. В инете появилась схема Tecsun PL660 |
Дата: 07 Фев 2016 23:26:54
Конечно не T9, на этой схеме контур дискриминатора у 5-той ноги IC2. Только не понятно, если это HQ8953, то где у неё 32-нога? Или на 18-й странице Радио №1 опечатка про выход детектора - или схема не та.Похоже опять неточность в статье.
Дата: 07 Фев 2016 23:30:40
Контур T9 на этой схеме расположен чуть ниже и левее IC1 TA7358.
Дата: 07 Фев 2016 23:51:06
sibirier, нет. В статье не указано какая именно катушка, дискриминатор. Хотя я уже нашёл этот Z11 идущий на 5 ногу мульти-детектора. У меня он был не настроен, отсюда и искажения. Настраивал по своей методике, стал на частоту слабой станции (или ослабить сигнал до появления эфирных шумов). Крутил по минимуму шума. Лучше это делать на речи, а не на музыке (в паузах между словами хорошо шум слышен). Проверить ещё на 2-3 станциях, при необходимости подстроить. От исходного значения повернул на 40-50 грд, по часовой стрелке. Видимо плохо китайцы настраивают.
Дата: 08 Фев 2016 10:16:43
vatsur
ЧМ-детектор = на выводе №5 от микросхемы
схема на первый взгляд соответствует более новой версии, например в УМЗЧ выкинули электролиты на выходе к громкоговорителю...
но в целом наверно хорошее дополнение к журналу РАДИО, кому не лень паять.
Дата: 08 Фев 2016 10:23:57
перепроверил свои фото - в моём ПЛ880 у мультидетектора 32 вывода....
Дата: 08 Фев 2016 10:30:56
В этой схеме в узле FM/IF в эмиттере Q8 9018 стоит другой резистор R31, не 33 а 68 Ом. Отсутствует R32 10 Ом. Непонятно что за IC2.У меня с ходу не получилось найти даташит на HQ8953, может плохо искал.
Дата: 08 Фев 2016 10:32:11
в целом в этой схеме учтены некоторые моменты как в доработке, правда не все они удачны, но хоть появилось старание у ТЕКСАНа.
Дата: 08 Фев 2016 10:34:47
sibirier
даташит на HQ8953 и не найти, поэтому я в архиве на сайте оставил статью с 1992 года
если повысили на 68 Ом, значит проблема согласования фильтра стала ещё острее...
Дата: 08 Фев 2016 10:43:50
Вот когда открою свой приёмник, сниму экран над IC2 со стёртой мордой. тогда и узнаю,сколько у неё ножек - 30 или 32. Не будет удивления, если в натуре получится третий вариант схемы - это нормально.
Дата: 08 Фев 2016 11:03:45
sibirier
не удивлюсь, если 31 нога))))
зато понял, что поставили за транзистор в МА - это 2SK436, который ТЕКСАН последний раз 8 лет назад использовал в НАМ-2000 (который сателлит 800) - у него 7пФ входной емкости и около 12мА/В крутизна. Т.е. он а 50% хуже работает , чем доработанный усилитель МА с 2SK544 в S-2000.
В моём ПЛ-660 в других местах схемы (например смеситель) использовали 2SK2394, а по этой схеме вижу одни 2SK436. это не к хорошему.... В НАМ-2000 это было даже правильно, но тот работал на 6В питания и эти транзисторы в схеме ОЗ....
получается очередное чудо от ТЕКСАНА с пространством для творчества...
Дата: 08 Фев 2016 11:17:12
я уже месяц перепишусь с ТЕКСАНом и указал на статьи в РАДИО - видимо они решили выдать в инет свою версию с сознательной дезинформацией местами в схеме?
Поэтому будет интересно увидеть, что аудитория найдёт в реальных гаджетах.
Дата: 08 Фев 2016 11:34:20
Китай - страна чудес. Выбросить жалко, подарить - стыдно. Продать - людей не обманываю. Остаётся парить себе мозги. К примеру, известный старый видеоплеер Funai - пятью разными "заводами" , у каждого свой вариант схемы и конструкции ЛПМ. Так и здесь. Сегодня слушал мощные местные FM станции на "мыльницы" KIPO KB-408AC и на MASON RS221. Оба поют гораздо красивее моих Tecsun PL660/310/505. Там динамики стоят нормальные и ЧМ детектор правильный.
Дата: 08 Фев 2016 12:25:43
поэтому я ограничил доработки от модернизаци. Надо сначало наводить порядок, а потом уже станет понятно, что можно ещё делать с этими приёмниками. Спешить с внешней антенной точно не надо, но делать её стоит....хотябы 5м провода.
Дата: 08 Фев 2016 12:26:29
и 660ый звучит хорошо на УКВ после доработки
Дата: 08 Фев 2016 12:45:56
Ага. Сделал согласование фильтра (1-ый вариант) + подстроил дискриминатор. Звук стал чище + поймал 3 новых слабых станции, на месте которых до дороботки был только шум.
Дата: 08 Фев 2016 15:02:07
чем доказан очередной раз, что Кпер не столь важный, если нет искажений.
Дата: 08 Фев 2016 20:56:42
Добрый вечер! Имею вопрос. Не могу затолкать дроссель L3н на место,т.к. он оказался 1812 или что-то такое ужасное,больше,чем SOT-23. Отсюда возникает вопрос: так ли важно в цепи истока расположение последовательных L3н и R6н? Можно ли оставить старый дроссель 100мкГн и резистор R6н установить SMD?
