На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ rusmax, fantomas-nsk, marquis]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  141  142  143  144  145  ...  281  282  »»Поиск в теме
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 01 Апр 2016 19:35:41 · Поправил: Joni105101 (02 Апр 2016 09:21:48) #
igorn ,Вам vatsur дал более точную "наводку", внимательно прочтите и всё исправите . Вам нужно "играться" с fm sens (на фото) .Товарищ Хайо прав. (Поправил, т. к. вчера допустил ошибку).
Дата: 01 Апр 2016 23:02:33 #
igorn
индикация всегда точная, потому что она первичная в софте. Потом по данным из индикацией работает ФАПЧ с кварцем. Там неточность минимальная в 10 раз меньше шага на ФМ. ПОэтому виноваты в неровном канале могут быть пъезофильтры. Но TECSUN применяет murata из группы с красной точкой - ровно 10700, но ширина 200 кГц в налаженном приёмнике ,до 280 кГц в заводсих.
Поэтому единственный виновник неточной настройки - это частотный дискриминатор, как его настроить без измерителей , тоже а журнале. Можно конечно на слух на слабую станцию без помех.
Дата: 02 Апр 2016 08:42:02 #
И несоответствие на ФМ - означает ли , что и на других диапазонах показания будут тоже неправильными?
igorn
Отклонение на 40...50 кГц по критерии чистого звука исключительно нА 99% СВЯЗАН С ЧАСТОТНЫМ ДЕТЕКТОРОМ, НА 1% с пъезофильтром после ТА7358 (УКВ-тюнер).
На других диапазонах имеется заводское отклонение до +\-500Гц, при приёмне на 15МГц ошибка практически нуль. Это у TECSUN есть такая фишка, потому что не умеют в условиях конвеейрного производства настроить приёмники индивидуально по факту разброса фильтров на 455 кГЦ.
Такчто крутите катушку ЧМ-детектора рядом с микросхемой.
Пилоттон можно проверить дополнительно:
Необходимо проверить и установить подстроечным резистором VR3 ("76 кГц") импульсы на выводе 6 микросхемы ТА7343 на частоте 38 кГц, их размах — около 0,6 В. При этом между выводом 1 и GND надо временно установить конденсатор ёмкость 0,1 мкФ для подавления входного шума от ЧМ-детектора при отсутствии радиосигнала
igorn
с апр 2009
Дата: 02 Апр 2016 15:40:30 · Поправил: igorn (02 Апр 2016 15:41:01) #
Спасибо всем еше раз!
Напоследок вопрос - у 680-го всё так же или есть отличия от 660-го в части частотного дискриминатора?
Покрутить, возможно, и сам решусь, а вот паять мелкое сейчас уже не возьмусь - зрение уже не то :(
Если что, обращусь к знакомому с оборудованием - ему все вышеописанные советы точно помогут быстро понять, что именно надо сделать.
Дата: 02 Апр 2016 21:16:49 #
я 680ый не знаю, но принцип работы частотных детекторов везде одинаково.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 05 Апр 2016 01:29:24 #
Здравствуйте, уважаемые участники!
В общем сегодня распаял "держатель /экран" с жк дисплея и увидел там контакты с клеем, сказал себе, что ничего страшного в пятнах нет, впаял назад.
Сейчас принимаю, если интернеты не врут, Польшу на 225 кГц. Не как не возьму в толк, кто меня обманывает. Degen берёт ровно на 225, тексан на широкой полосе - 220, на узкой - 225.
Дата: 05 Апр 2016 16:51:11 #
Частоты станции идут по сетке 9 кГц и 225 это верная частота. О том, что заводской ПЛ-660 по частотной настройке сделан на уровне послевоенных простых приёмников, я писал в РАДИО. Не стоит удивиться. Либо будете дружить с этим, либо вскрыть приёмник и доработать. Можно немного улучшить приём, если работать узким фильтром, но звук не очень.
sweet
с сен 2012
Сосновый Бор
Дата: 07 Апр 2016 20:43:05 #
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по настройке сигнала FM при срабатывании будильника. Все дело в том, что когда выставляю, запоминаю все точно по инструкции приемника сигнал будильника, включая при этом его (Таймер А), то при срабатывании будильника появляется 103.0 Мгц, как выставлено самый первый раз при покупке приемника 2 года назад. Все попытки поменять, стереть частоту, заменить на другую оканчиваются ничем. Пробовал удалять все частоты из приемника, а также отключать на сутки приемник, но ничего не вышло.
Аналогичная ситуация и со срабатыванием сигнала Таймер Б. Каждый раз включается частота 87.0 Мгц на которой никакой станции нет, хоть запоминай другую частоту, хоть не запоминай, хоть стирай, как написано в инструкции. Ремонтировать?
Другая история... Пробовал запомнить на FM частоту 103.07Мгц, но из этого тоже ничего не получилось. Видимо запоминает только, что находит автоматом, например 103.00Мгц.
K555
с окт 2008
Дата: 08 Апр 2016 00:34:09 #
Приветствую,
а возможно как то растянуть УКВ/FM диапазон до или с 64 мгц?
Дата: 08 Апр 2016 12:38:39 #
K555
Даже если ктото найдёт взлом до 64 МГц, то в ПЛ-660 в тракте УКВ работает фильтр на 5 LC- контуров, который не настроится до 64 МГц. Да и гетеродин и так уже на грани. Соответственно приём будет, если будет, никакой.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 11 Апр 2016 14:48:36 #
Может не в тему. Я про Tecsun PL-680: купил его в марте 2015, 10 апреля вскрыл и прилагаю фото. Это что получается: начинку от 660 запаковали в корпус 680? Дата производства - 02/2015.
Дата: 11 Апр 2016 19:10:38 #
это нормалььно, в S-2000 найдем контролер из всяких других разных.
А чем 680ый якобы отличчается от 660ого, кроме +20)))?
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 16 Апр 2016 09:27:08 #
Здравствуйте!
Требуется Ваша помощь. На днях прибыл мне 660 с поднебесной.
Но беда: прием авиа вообще никакой. ((
И на улице пробовал. Всяко. UNIDEN 75xlt принимаю на ура. А Tecsun вообще не в какую.
Ничего. Частоты на дисплее корректно вводятся. Запоминаются. Еще заметно то, что при авиа даже шум эфира слабый. Приходится громкость на всю навернуть. На FM все в порядке. Все принимает отлично.
В других диапазонах то же все хорошо.
А вот авиа....совсем расстроен я(((
Придется вскрывать. Ребят подскажите , где копать и на что обратить внимание.?
Совсем расстроился....
Дата: 16 Апр 2016 10:02:06 · Поправил: Хайо (16 Апр 2016 16:28:18) #
Sergey_Lapa
в журнале РАДИО 01-2016 указана причина главная - это фильтр на вхое. Но и есть другие моменты, которые могут убить AIR, они в номерах 10-2015...12-2015. Всё исправимо, в моём АВИА стал работать на 3х ура.
Дата: 16 Апр 2016 12:14:04 #
vadim_02начинку от 660 запаковали в корпус 680? Дата производства - 02/2015- точно так же можно выставить ваше фото в другом аналогичном форуме и написать , что "вместо 880 подсунули 660".
Фото целиком "в студию". Народ сравнит.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 16 Апр 2016 12:50:44 #
Спасибо! Сегодня скачаю журналы и буду внимательно читать. Еще раз благодарю за оперативный ответ.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 17 Апр 2016 05:07:45 · Поправил: Sergey_Lapa (17 Апр 2016 05:18:22) #
Прочитал статьи в журналах, Хайо.
Все доработки нужно иметь приборы: ГСС и частотамер. Их нет.
Придется без Авиа, с этим смирится. Он есть прием, но слышно очень тихо.
Обратно отправлять , прод с Аliexspress, лотерея та еще....
Хайо!
Не подскажете, что можно попробовать сделать без наличия приборов, в этом случае. Сам Приемник очень нравится.
И еще вопрос форумчанам. Ребят, кто отправлял назад на Aliexspresse, поделитесь опытом, можно в личку, что бы не засорять тему. Всем спасибо!
Дата: 17 Апр 2016 11:51:28 #
Sergey_Lapa
довольно простое дело - увеличение тока диода от антенны в сторону УКВ-фильтра.
Да и в самом УКВ-фильтре поставить резистор 390 Ом можно "вслепую" делать.
Всё это уже даст 2...3 дБ. Самый большой грех - это связан с фильтром у входа 1ого смесителя - там легко 10 дБ можно заработать. Но это опасно вслепую, потому что для этого надо доработать УВЧ, иначе приём на КВ станет хуже в городских условиях.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 19 Апр 2016 21:01:53 · Поправил: Sergey_Lapa (19 Апр 2016 21:09:54) #
Хайо! Подскажите пожалуйста прдробнее как увеличить ток диода. Какой номенал и что , на что поменять в схеме. И в самом фильтре какой именно резистор заменить на 390 ом. Завтрв доработаю. А остальное : буду зарабатывать на NWT-500. Что бы преобрести данный прибор. Вот тогда можно детально все настроить и тщательно, не в слепую.
Вообще же. Он принимает авиа. При чем все разборчиво. Четко. Но вот громкость вообще еле слышно. Такое впечатление что зажат сигнал. Может в фильтре сердечниками поигратся осторожно. Если да то какие именно можно без опаски покрутить. Предварительно зааомнить, что бы вернуть положение их, первоночальное положение если что.
И еще раз спасибо! Что помогаете неопытному.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 19 Апр 2016 21:12:30 #
И завтра еще раз почитаю журнал. Там что то Вы писали про малое напряжение на варикапах. В частности и в авиа.
Дата: 20 Апр 2016 01:02:59 · Поправил: Хайо (20 Апр 2016 01:05:16) #
Об одной злой шутке от ТЕКСАН я забыл - это шумоподавитель на выходе ВЧ-схемы к НЧ-узлу. Посмотрите 1ая часть - это выкинуть конденсатор С97 рис 1.15. Может, в Вашем случае это уже поможет.
По диодам - это рис 2.4 и 2.1+2.2
По резитсору это рис 4.9...4.11
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 20 Апр 2016 04:32:48 · Поправил: Sergey_Lapa (20 Апр 2016 04:34:25) #
Хайо.
Просто конденсатор С97 выпаять? вместо него перемычек ставить не надо не каких?
Еще раз огромное спасибо! Вечером займусь этим.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2016 12:47:35 · Поправил: vadim_02 (20 Апр 2016 12:48:43) #
ats52vadim_02начинку от 660 запаковали в корпус 680? Дата производства - 02/2015- точно так же можно выставить ваше фото в другом аналогичном форуме и написать , что "вместо 880 подсунули 660".
Пожалуйста, фото в студию доставлено в количестве двух штук. Извините, что долго не отвечал - не получалось.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc00018.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc00022.jpg
Дата: 20 Апр 2016 13:45:41 #
vadim_02, "Да, уж..ж?" МолодцЫ китайцЫ!
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2016 15:52:05 #
ats52 В плане молодцы китайцы? Что развод? Внутренности 660 впихнули в 680?
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 20 Апр 2016 22:03:26 · Поправил: Sergey_Lapa (20 Апр 2016 22:15:15) #
Вскрыл и я свой TECSUN - PL 660. В нижнем левом углу. Отсутствует транзистор Q37 и резистор R105. Но еще не разбирался. Нужен ли он там. Во нашел в статье про это. Хайо, писал об этом, в журале Радио
12-2015г.
Дата: 20 Апр 2016 22:07:01 #
Sergey_Lapa
не нужен, это ТЕКСАНцы не дочитали даташит от УМЗЧ и рисовали на плате схему не к делу. Но это место пригодится, читаем журнал.
Дата: 20 Апр 2016 22:10:17 #
vadim_02
а чем 680 от 660 внешне отличаетс? По внутренносстям это 1:1, может , по софту только?
Дата: 20 Апр 2016 22:11:04 #
Sergey_Lapa
да просто С97 выкинуть и приёмник сразу дышит.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 20 Апр 2016 22:20:45 #
Спасибо! Точно. Ожил приемник. Сейчас собрал. Шум сразу заметен, прирост на Avia. Утром проверю прием бортов. Сейчас не летают. Утром эшелон у них пойдет.
Буду дальше делать доработки, что можно без приборов, в слепую. Хайо. Спасибо Вам! И кто помогает тоже!
Время загрузки страницы (сек.): 0.310; miniBB ®
