На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ yfotik, Аleksandr, jadlex]
 Страница:  ««  1  2  ...  142  143  144  145  146  ...  281  282  »»Поиск в теме
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 21 Апр 2016 14:16:18 #
Ну вот. Авиа теперь слышно. А то, прием есть, но тихо. Сейчас слышно. Теперь ток диода увеличу.
Хайо! Вы говорили про:Да и в самом УКВ-фильтре поставить резистор 390 Ом можно "вслепую" делать. По резистору это рис 4.9...4.11. Это в каком журнале?
А то нашел только про доработку диодного переключателя УКВ-AIR.где резистор R6 заменен на другой номинал и последовательно дроссель L1н. Рис2.4 Журнал Радио 11-2015. Вы меня извините что спрашиваю, лучше переспросить, чем сделать не так. Спасибо!
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 21 Апр 2016 15:21:31 #
Хайо! все, нашел по резистру.
Спасибо!
Дата: 21 Апр 2016 16:32:05 #
резистор даст в лучшем случае +20% роста амплитуы - это в плане чувстительности не делает погоду, но снизит помехи по всему диапазону. Это в городах заметно, если крепкие УКВ+ТВ раюотают.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 21 Апр 2016 21:48:29 · Поправил: Sergey_Lapa (21 Апр 2016 21:49:55) #
Спасибо за информацию. Тогда думаю не стоит сейчас с резистором делать доработку.
Увеличил ток диода. Сделал защиту по входу. Утром будут полеты. Посмотрю что получилось.
Остальное, буду доробатывать, как заимею NWT-500.
Спасибо, Хайо!
Вы проделали большую работу по дороботке 660 в его улучшении.
Спасибо, за наиденное время, для ответов, на мои вопросы.Желаю добра, Вам и Вашей семье!
Дата: 22 Апр 2016 09:39:29 #
сначала доработаете - потом уже хвалить )
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 26 Апр 2016 13:27:55 #
Joni105101Да и кстати, по совету уважаемого lzurk14, когда он давно ещё предлагал доработку по отключению усилителя МА, выточил такой "коротыш". Очень полезная оказалась доработка!
Вопрос-просьба ко всем:пожалуйста, подскажите ссылку на такой "коротыш", как его изготовить и какой эффект он даёт? Зараннее спасибо.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 26 Апр 2016 20:16:43 #
vadim_02 , на странице 47 все интересующие Вас подробности. Автор lzurk14 .
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 27 Апр 2016 08:15:28 · Поправил: vadim_02 (27 Апр 2016 08:24:41) #
Joni105101vadim_02 , на странице 47 все интересующие Вас подробности. Автор lzurk14 .
Спасибо, почитаю. Почитал - всё написано доступно и понятно. Большое спасибо за подсказку!
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 01 Май 2016 18:19:57 #
Всех с Праздниками!
Подскажите пожалуйста, сделал антенну из полевки, просто лучь натянул, длинной около 64м.
Будет ли такая антенна для приема эфективна на прием? И надо ли как то согласовать ее с приемником? Или можно просто, запитать кабелем 50 или 75 ом. Естественно на кабель запитки, надеть несколько ферритовых колец.
Дата: 01 Май 2016 20:51:37 #
Sergey_Lapa, надо ее укоротить метров до 10 ( если она - 64м, конечно, не натянута в подвале) и поставить СУ в виде транса 9:1, а освободившийся кусок провода использовать для противовеса лучу.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 01 Май 2016 21:36:19 · Поправил: Sergey_Lapa (01 Май 2016 21:43:17) #
Спасибо! Я так и предпологал, что надо наверное делать балун. Только не знал какой. Вы подсказали 1:9. Буду делать. А натянуто. Вдоль картофельного поля на высоте , метра 4 и 5.5 от земли, на участке возле дома. Естественно на изоляторах. Вообще хотел изначально делать диполь, но место запитки далекова то получится. Хотя если плечи сделать метров по 10-15 то терпимо. Можно реализовать.
Вы имеете введу 10 м сам луч А (антенна), остальное лучь Б( противовес)? Это тогда метров 30 кабеля к приемнику тянуть придется если в дом. А летнии вариант и так можно.
Надо покумекать.
Еще раз спасибо, сомнений теперь нет. Что надо согласовывать.
Я так понимаю вообще луч в моем случае сейчас можно, но надо обязательно, тогда хорошее заземление в качестве противовеса.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 01 Май 2016 21:48:35 · Поправил: Sergey_Lapa (01 Май 2016 21:50:06) #
И еще. С сетевого фильтра стиральной машины там есть кольцо феритовое, не подскажете. На балун наверное не пойдет? Так как магнитная проницаемость наверное совсем не на эти частоты. Марку не как не могу найти примененного там кольца.
Скорее всего лучше от старых приемников типа VEF на стержне от магнитной антенны, изготовить балун.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 01 Май 2016 22:10:28 · Поправил: Sergey_Lapa (01 Май 2016 22:13:28) #
Вообще с самого начала хотел просто сделать эксперемент. С лучом.
Что бы ПРС на 2.133 слушать. У меня до ближайшей жд 35-40 км. Сделал магнитную. На феритовом стержне от приемника VEF. Работает. Тональники на ура. А вот речь слабоват сигнал. На уровне шумов.
Поэтому и решил попробовать смострячить луч. Длиной сколько было в наличии полевки.
Лучь хотел подключить центральная жила кабель запитки, оплетка на заземление, заземлить выносными штырями( штуки 3-4)
Поэтому и спросил. Про соглосование.
Теперь точно надо делать сразу, что то серьезное.
С балуном. Что бы потом не допиливать, переделывать)))
Дата: 01 Май 2016 23:29:30 #
Sergey_Lapa, укоротить антенну не из-за того , что 10м будет лучше работать, а из-за того , что от мощных сигналов вход приемника перегрузится и вы вообще мало что примете. Для качественного приема луч можно вообще подвести к дому, а в качестве противовеса использовать ваше заземление. СУ кроме транса должно иметь отключаемый аттенюатор , на 15...20дБ . Полезно иметь в СУ преселектор.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 02 Май 2016 05:37:59 #
Спасибо! Понял. Буду искать в инете, как сделать соглосующее.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2016 11:38:49 #
Sergey_Lapa
На стр. 59,пост от 21 апреля 2012г время 13;36, есть описание наружной антенны от andry252
ur4qij
с мар 2014
Запорожье
Дата: 02 Май 2016 18:01:36 · Поправил: ur4qij (02 Май 2016 18:07:21) #
Зачем искать, тут на форуме есть: стр. 107 UR4QIJ Дата: 10 Мар 2014 21:35:58 , согласующее, чудненько работает. Стр 135 BValera повторил, замечательный дизайн. Так что делайте.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 02 Май 2016 20:08:50 · Поправил: Sergey_Lapa (02 Май 2016 20:11:07) #
ur4qij
Оооо.... Спасибо! То что надо. Завтра напишу UR4QIJ. Просто вопрос по карбонильным кольцам имеется. Нет блин высокочастотных. В фильтре сетевом стоит от стиральной машинки кольцо. Но не знаю его магнитную проницаемость. Искал информацию, не нашел. Есть еще в блоках китайских питания и пк. Но новерное то же непойдет. Придется заказывать нужные по инету. У нас в деревне нет такого добра. А да города 300 км.
ur4qij
с мар 2014
Запорожье
Дата: 02 Май 2016 20:46:23 · Поправил: ur4qij (02 Май 2016 20:51:01) #
Кольцо не обязательно. Оно применено для малых габаритов устройства. Можно намотать на цилиндрическом каркасе диаметром 20мм, длина намотки тоже 20мм. Проводом ПЭВ диаметром 0,3-0.5мм, 40-50 вит. с отводами как и на кольце. А кольцо на входе М1500, нужно для симметрирования и снижения помех на фидер, можно любое , пойдет с сетевого фильтра любого устройства.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 03 Май 2016 04:19:47 #
ur4qij
Спасибо! Все доходчиво разьяснили. С праздниками Вас!
Так же, Всего доброго и хорошего всем форумчанам!
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 03 Май 2016 15:35:34 · Поправил: Sergey_Lapa (03 Май 2016 15:37:58) #
Сегодня подключил балун 1:4. Так для эксперемента моего луча. Длина луча 58м ( полевка). Сегодня более точно посчитал. Сделал импровизированное заземление. 4 штыря воткнутые в землю из проволоки 4.5 мм . Проволка омедненная. Длина каждого штыря 95-100см.
Все это дело подключил. Набрался смелости и.....
Результат првзашол ожидания. Эфир чистый. Нет перегруза, приемника. Станции принимаются отлично. Думал с этим лучом, будет страшный перегруз. Но видно балун 1:4 ( выполнен на стержневом ферритовом сердечнике, от какого то импортного магнитафона с радио) выполнил свое дело по согласованию антенны.
В вечернее время в данный момент, так же нет перегруза. В позднее время еще не проверял. Но думаю, что антеннюатор в Tecsan справится с ослаблением.
В планах сделать согласующее постами ранее, по совету форумчан.
Ребят спасибо, кто подсказывал и помогает в вопросах и обьяснениях! Спасибо за ваше время и понимание! С праздником ПОБЕДЫ всех!
ur4qij
с мар 2014
Запорожье
Дата: 03 Май 2016 18:52:48 #
Это замечательно что работает. Но хочу предупредить что без защиты входа приемника очень опасно работать с такой длинной антенной. Наводиться статика на антенный провод и капут УВЧ. Необходимо защитить вход , здесь на форуме это описано. В согласующем уже учтено. Кстати кабелёк от согласующего до приемника должен быть коротким. С праздниками взаимно!
Дата: 03 Май 2016 18:55:06 #
Транс 4:1, а не 1:4. Т.е. полотно антенны подключается к большей по виткам катушке.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 04 Май 2016 14:56:47 #
ur4qij
Здравствуйте! У меня доработан вход приемника. Сразу сделал доработку, по моменту где Хайо в журнале делал. То же поставил BAV99.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 04 Май 2016 15:09:08 · Поправил: Sergey_Lapa (04 Май 2016 15:14:55) #
Здравствуйте! Да 4:1. Спасибо что поправили. Но я может не правельно сделал или выбрал балунн?
Нашел в инете. Он намотан в два провода. Обычный монтажный. На ферритовом сердечнике, круглом от радиоприемника. Получается соглосующии трансформатор. Но, количество витков то одинаковое.
Вы пишете, полотно подключается к большему числу витков катушки.
Значит это балун я выбрал не для моей антенны. Я что то совсем запутался. В описании было балун 4:1 от 1-30 мгц. Просто посчитал витки по фото. И сделал такой же.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 04 Май 2016 15:20:36 · Поправил: Sergey_Lapa (04 Май 2016 15:22:12) #
Все дошло до меня. Там ведь обмотки образуются с началом и концом другой соединены. И увидел что получается с большем числом витков отвод одного из концов , как раз получается на луче. Вы уж меня извините.
pww
с мая 2016
Калуга
Дата: 18 Май 2016 09:19:18 #
Всем добрый день.
Такой вопрос по приёмнику.
Чувствительносnь по AM и FM нормальная, но максимальная громкость в динамике отличается на слух примерно в два раза.
На FM громче, AM тише. Какими элементами в схеме можно увеличить громкость AM.
Дата: 18 Май 2016 11:08:48 #
pww
По большому счёту никакими. Все сигналы одинаково проходят тракт с одного и того же вывода детектора.
Но,
если к частотному дискриминатору припаять резистор (могу предполагать примерно 22 кОм), то при ЧМ громкость станет меньше и искажения также. Но, может быть, тогда не хватает стереодекодеру уровня по пилот-тону и он вяло будет активировать стерео.
Несколько неделей назад обсуждался ЧМ детектор, полистайте немного назад, там и фото того контура.
Дата: 18 Май 2016 11:10:53 #
pww
а сначала разберитесь с динамическим шумоподавлением. Думаю это оно Вам играет шутки. Тоже на этой ветке обсуждалось в начале года.
pww
с мая 2016
Калуга
Дата: 18 Май 2016 11:16:48 #
Спасибо. Попробую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.323; miniBB ®
