На сайте: гостей - 56,
участников - 10 [ Greenland, UA0OAG, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  145  146  147  148  149  ...  281  282  »»Поиск в теме
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 28 Июн 2016 09:32:13 #
Доброе утро, друзья! Вчера с устатку так толком и не смог оценить работу Тексана. С утра зато получил удовольствие круча-вертя приемник. Как, оказывается, приятно уху, когда ФМ станция сразу после скачка звучит четко и громко. Попробовал провести сравнительный тест ЕТОN G3 с мучеником. Итак: на ФМ ETON чуток выигрывает по чувствительности и на этом все заканчивается. На AIR ETON принимает, на некоторых частотах, помехи с ФМ диапазона, чего нет и в помине на ТЕКСАНЕ. На КВ и СВ TEKCАН заметно лидирует. Ну и за счет большего динамика звучит китаец нааамного лучше G3. Сегодня куплю новые аккумуляторы и попробую разобраться с токами по питанию. То ли утечка, то ли так и надо, но показалось мне что ТЕКСАН довольно "жручий" в выключенном состоянии.
DDK
с июн 2016
Дата: 29 Июн 2016 12:31:45 #
А, может, уважаемый 4L6FU сможет что-нибудь сказать по поводу выходного напряжения на блоках питания 6,7В вместо 6В (имеются ввиду штатные БП под евро-розетку)? Или у Вас другой БП? Спрашивал у опытных электронщиков и радио-спецов - ответить не смогли...
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 29 Июн 2016 22:02:40 · Поправил: 4L6FU (29 Июн 2016 22:11:40) #
А почему не сказать? Мой был выписан другом с Амазона и он, приемник, был укомплектован 110 вольтовым БП. Применил свой, переключаемый от 1.5 до 12, что и оказалось роковым. Сейчас на выходе блока 6.5 вольт. Кстати, задумался переделать 12 вольтовый БП, не помню от чего, и чешу репу - сколько оставить вольт(витков). Хватит ли 100 ма, что может выдать тр-р. С утречка прикупил 4 шт аккумулятора от СОНИ, 4600 ма. Проработали 10 часов и сели. Сейчас - заряжаются. За 20 минут сектор уже полон, но пока моргает. Терзают меня смутные сомнения, что с зарядом - разрядом у нашего друга Тексана что-то не так.... Может у вас есть соображения по этому поводу. Буду признателен-услышать, то бишь-прочесть. Укомплектовать БП стабилизатором или нет? :))
А вообще-то, исходя из моего радиолюбительского опыта, 0.5 туда, 0,5 сюда( в данном случае) не должно иметь существенного различия. При повышенном-будут слегка греться соответствующие детальки в приемнике. Завтра попробую подать 4.5... будем посмотреть.
Давид.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 29 Июн 2016 22:19:35 #
4L6FU
Как-то от нечего делать измерял потребление приёмника от аккумуляторов: FM-50mA, AM-79mA, SW-80(87 SSB)mA, полная громкость(без слышимых искажений) на FM-180mA. Измерял давно,
написал по памяти. Исходя из этого 100мА БП не хватит. У меня БП выдает 6,8В, с ним приемник заряжал и работал пока не раздобыл нормальную зарядку для АКБ.
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 29 Июн 2016 22:21:59 · Поправил: 4L6FU (29 Июн 2016 22:29:51) #
Понял, спасибо! Собрался провести подобные измерения....отложу на утро. Не смог понять из манула, должен ли моргать сектор charge, когда сектор аккумулятора уже затих?
Если ток потребления 180 ма на ФМ, то тогда что-то рано сели мои 4600 ма аккумуляторы. Впрочем, может с завода были плохо заряжены. Если и после заряда от Тексана быстро сядут, значит, что-то не ладно. Надо будет зарядник фирменный покупать.
Дата: 29 Июн 2016 22:27:39 #
а я всегда заряжаю при выключенном приёмнике, так как штатный БП слабый слишком.
Я думаю, что суть не в 6 или 6,8 В. Просто блок с 6,8 В имеет резерв при токе 200...300мА отдавать 6 В.
Лучше надо было поставить вопрос, какой блок нужен на 6 В. И ответ был бы на не менее 300мА.
Но всёравно каждый 4...5ый цикл я заряжаю аккумуляторы в отдельном ЗУ, где они проходят восстановление полными циклами зарядка-разрядка-ускоренная зарядка.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 29 Июн 2016 22:34:51 #
Хайо, а аккумуляторы во время работы приёмника не заряжаются, по крайней мере в моём экземпляре.
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 29 Июн 2016 22:38:47 · Поправил: 4L6FU (29 Июн 2016 22:40:53) #
"а аккумуляторы во время работы приёмника не заряжаются, по крайней мере в моём экземпляре." Аналогично! Во всяком случае - информации на дисплее - нет!
DDK
с июн 2016
Дата: 30 Июн 2016 11:07:52 #
4L6FU
Не жертвуйте своим личным оборудованием ради науки любопытства :)
Кстати, на штатном БП на выходе таки указано 300 мА.
Суть вопроса о 6,7В - в опасении, что приемник этот перегруз терпит, но его "нервы" имеют предел по количеству или общей продолжительности перегрева чего-нибудь внутри себя...
Что касается индикации питания на дисплее приемника, то пока можно точно сказать, что режим питания в приемнике надо обязательно переключать в зависимости от того, вставлены обычные батарейки или аккумуляторы - от этого зависит не только безопасное использование батареек, но и правильная информация на индикаторе о состоянии заряда источника питания (заряженные аккумуляторы Eneloop 1900mAh в режиме "Зарядка Off" - оцениваются, как недозаряженные на одну "лычку").
Как учит нас известный анекдот, лучший способ для приемника не "подзалететь" - только чай внешнее ЗУ и никаких "сношений" с БП :)
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 30 Июн 2016 13:04:56 · Поправил: 4L6FU (30 Июн 2016 13:06:26) #
В моем случае можно с уверенностью сказать, что схема зарядки - ни в дугу, ни в ту самую армию.:)) Всю ночь заряжался(был выключен), а сел за три часа и то, в легком режиме - был включен диапазон AIR, на частоте, где сигналы появляются редко.... :(( У ETON-a, кстати, родной БП выдает 8 вольт(200 ма). И время заряда выставляется. Мощные аккумуляторы перекочевали в ETON(их ему на пол-года хватит), а ТЕCSUN, на кухне, и родными обойдется. :))
Дата: 30 Июн 2016 13:18:29 #
Использую только внешнее ЗУ. И АКБ годами служат и мало теряют свои качества и приемник целый.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Июн 2016 13:46:33 #
Аккумуляторы в самом приемнике оптимальнее заряжать только в крайнем случае. Так как аккумуляторы включены последовательно, присутствует разное переходное сопротивление между элементами, там контакт обеспечивается за счет давления пружинок, да ещё и сами элементы не одинаковые по электрическим параметрам. Зарядить их в такой цепи полностью невозможно.
Если за три часа после зарядки источник сел, очевидно это как раз оно и есть - неодинаковые элементы.
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 30 Июн 2016 15:42:04 #
spbtvmaster Спасибо!
Дата: 01 Июл 2016 08:44:29 #
у меня в дисплее идёт зарядка якобы, но по факту нет. поэтому не заряжаю.
Дата: 01 Июл 2016 08:55:47 #
spbtvmaster
дело не в пружинках или контактах, а в статистике аккумуляторов. Из четвёрки всегда найдётся один из них, который немного слабее остальных. Во время зарядки он хуже всех принимает заряд, зто он первым уже разрядится и станет "высокоомным". Тем самым приёмник "думает" что все разряжены и мы снова поставим на заряд. Три аккумуляторы ещё хорошо заряжены и они на себя берут много напряжения, а тому разряженному достанется мизерное напряжение, следовательно общий зарядный ток маленький. Те 3 аккумуляторы дозаряжаются более менее хорошо , а тот слабый и разряженный опять не выходит из вялого состояния. А дисплей показывает, что всё окей. Поэтому через час работы опять требуется заряд. В итоге это может дойдти до того, что слабый аккумулятор получает напряжение околонулевой или даже обраной поляризации, чем он разрушится.
4L6FU
Проверьте аккумуляторый после циклов зарядки - один из них никакой - три более менее.
Поэтому я регулярно освежаю их в хорошем заряднике и у меня все фирменные зелённые TECSUN на ходу уже 4ый год некоторые.
4L6FU
с авг 2012
Тбилиси
Дата: 01 Июл 2016 19:40:52 · Поправил: 4L6FU (01 Июл 2016 19:43:52) #
Вроде, решил не заморачиваться с аккумуляторами и, похоже, зря... После поста уважаемого Хайо, решил ещё раз протестировать. Родные, 1000 ма - е, в Тексане просидели всю ночь. Видимо, заряжались, мне то - не ведомо. Утром, уходя по делам, включил приемник, уверенный, что застану приемник замолчавшим, но не тут то было. Диспетчера с пилотами часиков 5 между собой о чем-то своем болтали. Переключил на ФМ, дал среднюю громкость.... Уже почти 12 часов прошло, а сектор полон и он .... разговаривает. В режиме обычных батареек сектор пуст наполовину, ну это и понятно. У аккумуляторов то напруга меньше, чем у батареек. Новые, 4600 ма-е заряжал в Этоне, 30 часов. Замерил! 1.401, 1,401, 1,402 и 1.414 вольт. Похоже, что Тексановская унутренняя схема не справляется с зарядом мощных аккумуляторов, потому они и сели так быстро. Так и быть, соберу для китайца 6.5 вольтовый со стабилизатором.
DDK
с июн 2016
Дата: 02 Июл 2016 12:49:48 #
Наглядный пример необходимости хотя бы иногда проверять аккумуляторы перед зарядкой (даже при использовании внешнего ЗУ): [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 02 Июл 2016 23:45:11 · Поправил: Joni105101 (03 Июл 2016 12:02:09) #
Здравствуйте, уважаемые соучастники.
Родные аккумуляторы "таксуна" проработали год(зарядка производилась лишь "родным" БП) и по показателям умного интеллектуального зарядного, все четыре аккумулятора соответствовали заявленным 1000 мАч. Но это из_за того, что все были, получается, идентичными по характеристикам, чего нельзя сказать о Degen 1103, у которого один из трёх "убило", да так что и попытки восстановить потерпели неудачу. На смену "родным" пришли другие, которые сильнее, выше, быстрее. В общем, если подвести итог, то лучше заряжать по отдельности каждый аккумулятор.
Та "плеш" на экране(проблему описывал на 142_й странице) достала и я таки решил выпаять экран и заменить "подложку". Стоит признать, выпаять ЖК дисплей та ещё нервотрёпка, если имеется только паяльник с медным жалом(25 Вт) и оплётка добытая из телевизионого кабеля. Ну не будем о грустном.
Как показало вскрытие, спирт, которым я удалял заводской флюс, растворил клей и отклеилась бумажка от пластика под экраном, вследствие чего появилась "плеш". Пластик под экран был изготовлен новый из оргстекла.
Теперь всё нормально. Фото :
Да, забыл написАть. На экране отображалось время зарядки "родных" аккумуляторов четыре с лишним часа и самое интересное то, что с новыми аккумуляторами, которые в два раза большей ёмкости, такое_же показывает время зарядки...
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 03 Июл 2016 22:43:50 · Поправил: Wel11 (03 Июл 2016 22:45:22) #
Доброго вечера. Вот тоже присматриваюсь к этому приемнику. Скоро отпуск, дача будет чаще) Недавно ходил на ночь, пару раз, но с ноутом, SDR донглом и конвертером. Антенной там у меня был только провод метров 8-10, закинутый на невысокую черешню Понятно, что без всяких преселекторов и диапазонных фильтров, балунов и прочее-прочее... Что-то более лучше там пока не знаю что применить. Принимал Каплю, УВБ-76, радиолюбителей России, Донбаса, Греции, WeFax не удалось декодировать, очень плохо принимался в те вылазки, целеуказание, еще какой-то радиобмен, даже что-то пробивалось на 2.130 поездной радиосвязи, но очень приглушенно, непонятно было. Так вот, планирую все же КВ слушать на PL-660, все-таки сделанный для этого приемник, а не конвертер с помехами от ноута, который надо периодически заряжать, а, порой, зарядка добавляет помех. И возник вопрос, читая тему о Mini Whip: лучше будет прием на нее или кусок провода, о котором писал? Так как с КВ приемом только начал - не имею возможности сравнить. Спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Июл 2016 00:33:49 #
Все факторы имеют место. Вы описали самый распространённый случай, три случайно взятые банки нормальные - четвертая сдыхает. Замените дохлую новым элементом, среди оставшихся трех быстро образуется новый претендент на помойку и так до бесконечности.
Здесь, даже если все четыре аккумулятора будут подобранные, через какое то время и среди них образуется один слабый, причина этому будут именно неодинаковые контакты между элементами.
Дата: 04 Июл 2016 08:37:39 #
В загородных условиях конечно кусок провода эффективнее, а еще лучше добавить к нему противовес.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 04 Июл 2016 10:18:34 #
спасибо. да, об этом я думал, и где это там подвесить, и о заземлении, пока с ноутом.
Дата: 05 Июл 2016 11:34:14 #
Wel11
минивип - это для решения определённых проблем с городскими помехами, сигнальная мощность с него мизерная. С высокой вероятностью в сельском месте провод работает лучше, так как помех ожидается быть меньше. А сигнальной мощности от провода на порядок больше чем от минивипа.
Но если у соседей по 3 ТВ и компьютера и частотники на всякие насосы или ещё электронные стабилизаторы кВт-ные, освещение китайское энергосберегающее, мощный кодиционер, то по электросмогу дача может быть "городская" и минивип будет вариантом. Также кабельное ТВ может создать мощный фон и высоковольтные линии на расстояние 1км могут фонить.
Тем не менее, начинать надо с надеждой, что провод будет оптимальным вариантом.
Дата: 05 Июл 2016 11:36:14 #
Wel11
осторожно, ПЛ-660 в заводском исполнении может НЕ иметь защитных диодов на антенном входе и умирать в первый сеанс, если Ваша антенна хорошая, а погода грозовая.
Дата: 05 Июл 2016 12:29:24 #
Тогда их лучше внедрить самостоятельно.
Дата: 06 Июл 2016 07:31:25 #
первым делом!
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 07 Июл 2016 17:39:51 · Поправил: Wel11 (07 Июл 2016 17:40:27) #
Благодарю Вас. Да я вот еще до покупки начал читать про него, про доработки. Про зарядку АКБ для него уже понял, что лучше на нормальном зарядном устройстве. Еще где-то про доработку антенны было внешней, что-то там переделать надо было, в закладки забыл добавить. И еще надо будет почитать. Жаль на работе на смарте не могу, как-то сайт под экран не адаптируется при увеличении текста, прокручивать влево-вправо неудобно постоянно.
Сама дача, можно сказать, в 2-х км от города, там нет особых-то потребителей таких, она не коттеджная, там больше огороды, кунги, даже если домики у кого, то не так замусорены электросмогом, думаю) В общем, тогда отбрасываю минивип, дома вряд ли КВ слушать буду, или, может, в будущем) Спасибо!
Пока еще не заказал, уже надо бы, отпуск на носу)
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 07 Июл 2016 20:26:34 #
Wel11 , если Вы пользуетесь "хромом" и возникают проблемы со шрифтом, попробуйте "родным" браузером.
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 08 Июл 2016 07:13:02 #
Joni105101
Точно, спасибо Вам) В родном все нормально, я бы не догадался, так как , помню, с какими-то сайтами там тяжелей было и пользовался только ФФ)
Дата: 19 Июл 2016 14:07:31 #
Доброго дня коллеги - хотелось бы узнавать, насколько Вы используете память приёмника для сохранения станции ДВ-СВ-КВ-AIR (по УКВ понятно). Я лично ни разу не пользовался на практике.
Планирую переделать контролер в S-2000 и хочу понимать, о чём мечтают пользователи бытовых всеволновых приёмников. Спасибо заранее за отзывы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.285; miniBB ®
