На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ dvmi, streetwind, Хайо, 4L2ika, Silent, muha131]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  281  282  »»Поиск в теме
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 30 Дек 2010 14:19:41 #
Prof61 Я сегодня пробовал слушать паровозы ,но так и не дождался(времени было мало). На PL-600 принимается на 2133 хорошо,но только ближнии станции.Дальнии очень тихо.Я думаю что и на 660 так же будет.Всё равно попробую и отпишусь
seren
Минск
Дата: 30 Дек 2010 16:28:04 #
Я на распутье.
Что брать Tecsun PL-660 или Degen 1106?
Вроде бы во всем похожи, кроме RDS.
Коллеги, каково ваше мнение?
atlas
с дек 2010
Дата: 30 Дек 2010 16:38:39 #
Смотря что от приемника тебе надо.Если часто слушаеш фм и надо рдс ,то бери.Хотя ,думаю внутри они однинаковы.
ajv
Дата: 30 Дек 2010 21:17:57 #
Я на распутье.
Не знаю как у 660-го, но у 310-го кнопки деревянные, и без подсветки, нажимать приходится с большим усилием.
Ничего заметного RDS не привнесло.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Дек 2010 21:56:05 #
Я на распутье.
Много лазил по интернету на счёт 1106-го - мнение некоторых товарищей было, что чувствительность у него несколько поменьше, чем у 1103-го. На счёт 660-го в сравнении с 1103 - не знаю.
nimoris
с дек 2010
Вильнюс
Дата: 30 Дек 2010 22:39:09 #
Как у PL-660 с приёмом паровозеров на 2.130 и СиБи-стов на 27 мГц.
Паровозеры у меня не далеко: 2 - 3 км станция, от куда слишно аффффигенно. Сиби - видимо место у меня для этого плохое, каша из шумов.
nimoris
с дек 2010
Вильнюс
Дата: 30 Дек 2010 22:41:35 #
Сколько читал про 1103, то могу сделать мини-вывод в пользу 660 - он удобнее в управлении. Думаю, это немалый плюс для тех кто собирается крутить ручку валкодера и тд.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 31 Дек 2010 00:23:02 #
Такой мини-вывод можно сделать в пользу почти всех приёмников, кроме Дегена-1103... И всё равно деген в своей весовой категории непобеждён уже несколько лет.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 01:49:07 · Поправил: константин71 (31 Дек 2010 01:50:00) #
Prof61,nimoris Паравозы (2 км)на моём 660-ом слышно на 2131кГц,2132кГц хорошо,но не афигенно! Так как помехи присутствуют.Особенно диспа хорошо слышно.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 02:54:28 · Поправил: Бекхан (31 Дек 2010 04:15:06) #
Костя привет!! С наступающим!! а как 660 в SSB?? че такое ЧЁТ-НЕ-ЧЁТ??
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 02:55:38 · Поправил: Бекхан (31 Дек 2010 04:07:51) #
Костя привет! С наступающим!! а как 660 в SSB? чё такое ЧЁТ-НЕ-ТЁТ??
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Дек 2010 03:21:11 · Поправил: TUL (31 Дек 2010 05:41:30) #
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13105&page=4
Болезнь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13105&page=8
Передаётся по наследству .
Если пока не болит , со временем проявится .
В 1103 тоже иногда бывает , лечится элементарно , крутануть подстроечную ёмкость отвёрткой и болезнь исчезает навсегда , если только приёмник потом не ронять с пятого этажа .
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 04:02:37 #
Понял, спасибо!! 73!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 05:26:02 #
Что то разнагласия получаются! ats52 говорит увеличить ёмкость сопротивления я так понимаю он по схеме R66. TUL,а вы конкретно на какую указываете, подстроечную ёмкость по схеме?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Дек 2010 05:35:49 · Поправил: TUL (31 Дек 2010 05:42:22) #
константин71
В 1103 под номером три , оцифрована на плате , красненькая около контуров с пружинкой на башке . В схеме и в ранних версиях плат её нет .
Пришлось лечить в прошлом году .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 06:05:59 #
TUL спасибо за подсказку я понял где этот кондёр.На праздниках вскрою попробую подстроить о результатах отпишу.И ещё такой вопрос к вам: Как вам SANGEAN ATS 909W? Не доводилось покрутить и послушать его?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2010 06:38:05 #
Вы 2.130 слушали встороенными средствами приёмника (телескоп) или использовали внешние верёвки или магнитные антенны ? Ну с этим хоть более или менее понятно (слышно, и не за 500 метров). Осталось определить как у PL-660 с СиБи обстоят дела... Кстати из статей следовало, что непеределанный деген просаживал чувствительность выше 20 мГц (СиБи уж явно выше ибо 27). Вот я и жду результатов по 660-му.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Дек 2010 07:03:53 #
Антенна дома:14м поливик,балун 4:1. Антенна на работе:ПНСВ 1.2(провод для прогрева бетона,сталь)-7 м и 2м снижение этим же проводом.Заведён между рамой и проёмом, на прямую к тылескопу. 27000кГц не слушал.На 600-ом слышал на этой частоте японцев.Точнее 27003кГц
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Дек 2010 07:35:00 #
Интересен приём на телескоп. Не обязательно внутри зданий. Предполагаю принимать ПРС и СиБи примерно в 7-8 км от рельсов (т.е. и от волноводов), станция при этом (по карте) 9 км, Ну и ближайшая СиБи активность (окраина города ) где-то километров 5 . До активной трассы (где дальнобойщики и соответственно СиБи АМ) где-то то же километров 7-8 (трасса рядом с Ж/Д как раз).
atlas
с дек 2010
Дата: 31 Дек 2010 11:53:55 #
Я на 600 пл на диапазоне сиби ничего не слышу на телескоп.Один раз удалось когото услышать на 27.ххх на не русском языке.Автотрасса от меня где в километре или чуть ближе,но дальнобольщиков не слышу.Трасса постоянно загруженна машиннами ,как гороворит продавец мужик с придорожного магазина на фм диапазоне по зеркальному каналу слышно дальнобойщиком.хотя я думаю это могут быть зеркалки с авия диапазона.паравозы от меня в 8-10 км,а рейльсовый путь с волноводом (наверное он есть?) в 2-3 км.диспетчера слышо хорошо на 2128,а рабочих похуже.но как я за ними наблюдаю,разговариют они мало,видають проще по мобилке звякнуть,благо тариф в нутри сети бесплатно за 8$ в месяц.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Янв 2011 03:21:02 · Поправил: TUL (01 Янв 2011 03:41:56) #
константин71
Не щЮпал .
И не собираюсь больше связываться с PLL-ами . Шумливые они все !!! Без исключения . Т. к. нет преселектора в одном с приёмником корпусе .
909 конечно стоит своих мани .
Но заморачиваться на нём не стоит .
Имея 1103 и ещё две PLL-ки , остановился на Спидоле , которая просто Спидола ( имеется и 202 рабочая - восстановил , принесли на детали ) .
Просто Спидола ОЧЕНЬ КОМФОРТНЫЙ приёмник на всех её диапазонах . Особенно ДВ и в частности СВ - ночью , и остальные на высоте . Недостающие КВ можно добавить .
Не путать Спидолу ( их её три разновидности , отличаются оформлением ) с остальным отстоем , который начинается с 12 .
Просто Спидола имеет существенные " специфические " отличительные особенности в схемотехнике , элементной базе и хорошо сбалансирована по покаскадному усилению .
С 1967 года знал как она работает ( была у однокурсника ) и только в прошлом 2010 году удалось её выцарапать - выменять .
Спидола ещё и ретро с ежегодно возрастающей ценой и потрясающим дизайном .
Молодёжь посообразительней и поУмней позже поймёт что и к чему .
Конечно она без SSB и ЧМ-ФМ .
Современные PPL-и это расходный материал .
1103 конечно не пропащий , использую в качестве частотомера , генератора ( его гетеродин ) и для мониторинга с SSB "на скорую" .
Для "нормального" SSB нужно посерьёзней . У меня имеется .
По "мелочи и на скорую" 1103 уникален , всё в одном флаконе .
Поэтому и старался довести его до "ума " , т. е . выжать всё на что 1103 способен .
Остальные всякие 600-660-6хх не стоят расширенных возможностей !!! 1103 и удобства его ретро шкалы !!! .
А АВИА лучше на чём - то другом , кроме 6хх -ых и им подобных . Проверено и не только мной .
P. S . Это мой с-Обственный опыт и резюме . Может кому и пригодится . С-Экономит время и мани .
" Наши " спотыкаются и учатся на своих ошибках , " чужие "- ТЕ которые умнее , на чужих . Неоднократно приходилось учиться у ТЕХ , как надо обрабатывать информацию и " вкладывать " свои собственные гроши . Без обид , т. к. народ разный .
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 01 Янв 2011 13:05:01 #
Пора начинать тему - "Тихое очарование Спидолы". Хотел было оппонировать уважаемому TULу, но прогнав параллельно ее с двумя PLL (7600GR и 1103), лишний раз убедился в справедливости полунастальгического чувства к этому радиоприемнику. Да сервис "не тот", Но ушки на Спидоле как то отдыхают, терминология не техническая, но вполне определяющая суть нашего восприятия результирующего продукта - того что мы воспринимаем как звук. Кстати какая - нибудь "лампада" еще более гуманна по отношению к нашим ушам. Вопрос куда мы шли последние лет пятьдесят? Да, пардон за аналогию, круиз-контроль и бортовой компьютер не отменяют четыре колеса! С началом второй декады Третьего тысячилетия господа-товарищи!
Borodaъ
Дата: 01 Янв 2011 19:51:59 #
Alb
Тема есть! И называется она - ТЛЗ :)
TUL
Да я понимаю, что есть крутая техника, но боюсь, что 660го, и без доработок мне за глаза хватит, для моих DX-увлечений!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Янв 2011 22:09:10 · Поправил: TUL (01 Янв 2011 22:11:37) #
Borodaъ
Автора темы кто-то крепко когда-то обидел и похоже на всю оставшуюся его жизнь . Его бы энергию и в мирных целях ... можно было бы приёмник запитать , и не один .
Хорошо хоть он честно предупреждает , что
Эта статья рассказывает о какой-то антинаучной х
ххх е.
Если вы — физик, химик, биолог или просто слишком хорошо помните школьную программу соответствующего курса, вам лучше ее не читать. В противном случае вы рискуете умереть от смеха. Мы предупредили.
ambruaz
с дек 2010
Дата: 01 Янв 2011 22:20:55 #
Borodaъ
+1
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 01 Янв 2011 23:38:11 · Поправил: Yupi (02 Янв 2011 00:51:22) #
Пора начинать тему - "Тихое очарование Спидолы"... прогнав параллельно ее с двумя PLL (7600GR и 1103), лишний раз убедился в справедливости полунастальгического чувства к этому радиоприемнику. Да сервис "не тот", Но ушки на Спидоле как то отдыхают
_________________________________________________
Если 7600 или 1103 загнать в в аккустический корпус Спидолы-Lowe, Telefunken подключить к нормальному УНЧ и хорошей головке можно получить намного лучший "отдых для ушей" и в значительно меньших чем Cпидола габаритах. Пример такого приёмника Sony 5500W, а с PLL и габаритами 7600 Grundig YB-500
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Янв 2011 00:49:36 · Поправил: TUL (02 Янв 2011 00:54:26) #
Раз тема о 660-ом , у которого
短波(SW): 优于 50dB
с таким шумом только на переделку или на детали .
Он и так шипучая змея , а если 660
потом можно " однозначно " выкинуть 660 .
nimoris
с дек 2010
Вильнюс
Дата: 02 Янв 2011 02:54:33 #
А я думаю, дело в позиционировании: тот кто хочет всего по чуть чуть будет рад PL660, а тот кто любит копаться внутри приемника - 1103. Ну конечно отдельная категория ностальгирующих по Спидолам :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Янв 2011 03:44:24 · Поправил: TUL (02 Янв 2011 04:03:41) #
nimoris
Почитайте первые полтора десятка страниц знаменитой темы по 1103 и сравните с 15-ю страницами данной темы .
Поймёте , как изменились уровень подготовки и потребности радиоГубителей за 6 лет .
Народ в те времена искал схему с определённой целью .
А теперь обсуждают как у кого что-то принимается или не принимается . На этом всё и кончится .
Или будет как с YB - 80 . Как только появилась схема на сайте на 80-ый и тутже кончились иллюзии .
Вообще нормальная фирма всегда к описанию приёмника в коробку - упаковку докладывала схему .
Сейчас только Mason это делает .
Времена радиоГубителей и радиоПотрошителей кончились . Пришло новое время радиоПотребителей .
Попробуйте найти - достать - купить - взять на время ( украсть не предлагаю ) Спидолу , ВЭФ - Спидолу или ВЭФ - Спидолу - 10 и сравните .
nimoris
с дек 2010
Вильнюс
Дата: 02 Янв 2011 10:11:12 #
Спидола 232 годится?
Вы правы, только может "те" любители скорее любители электронники, а не радио. Есть слушатели, которые не хотят или не имеют временни копатся в аппаратуре, а хотят просто послушать "что нибудь" более чем МАЯК :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
