На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba, Evgeni62]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  149  150  151  152  153  ...  281  282  »»Поиск в теме
Дата: 03 Сен 2016 17:34:31 #
loarans
S-2000 доработка очень занимательная и познавательная, полный эффект намного лучше, чем у 660ого. Но можете не спешить, как говорят, жизнь начинается с пенсией))))
Я сейчас серъёзно взялся за полную переделку 2000ого, в.т.ч контролер. Если хотите немножко вытащить 2000ный из болоты, займитесь по части 2ого смесителя и 1ой ПЧ, там всё очень печально, хуже некуда. Именно по этой части готовлю материал о новой дополнительной схеме - это в РАДИО, наверно ФЕВ-АПР 2017 будет.
UZ0JWF
с мар 2014
Белогорск, Амурская область
Дата: 03 Сен 2016 17:51:11 #
Сегодня начал переделывать входные цепи по 11-2015. Заказал ВА277 и наборы выводных дросселей в Китае. BAV99 наковырял с платы ЖК-монитора. У меня, кстати, С1 оказался номиналом 1nF (в схеме из журнала С1 номиналом 10nF). Так и не понял, необходимо ли увеличить емкость или оставить родную? Или это не критично? И еще вопрос к Хайо - у меня есть дросселя синего цвета, маркировка цветными точками, с выводами на одну сторону, похожие на конденсаторы. Такие можно применять для доработки, вместо выводных зеленого цвета?
Дата: 03 Сен 2016 21:31:27 #
UZ0JWF
1нФ/10нФ играет роли, если будете работать с аттенюатором и при ДВ-СВ от внешней антенны. 10нФ универсальное решение и для низкоомных конструкции в экспериментах. А так только с телескопом 1нФ пойдёт.
в входном ФНЧ задача стоит троякая.
1) надо суммарной индуктивностью и входной емкостью от ИП (6пФ) создать ФНЧ срезом около 30...35 МГц. При этом R2н выравнивает резонансный пик.
2) индуктивность надо было разбить на 3 изделия, потому что 1 дроссель 6мкГн имел бы собственный резонанс в КВ-диапазоне (приём плохой на резонансе)
3) Особенно в городе УКВ+ТВ сигналы могут мешать ИП работать линейно, раздробленная индуктивность тут кстати. На каждом из них можно создать полюс затухания. Чтобы найти ответ насчёт Ваших дросселей надо их проверить на собственный резонанс. Есть простое правило для современных изделии - более габаритные дросселя того же номинала имеют более высокий собственный резонанс. Если не жалко, просто один раскусите и посмотрите на форму феррита. Если это цилиндр с широкими торцами, то дело уже к хорошему, потери на КВ малые ожидать (если мерить нечем).
На КВ в условиях малых УКВ-помех разницу не будете заметить, но в Москве 3км от вышки подавление УКВ и ТВ показало эффект.
UZ0JWF
с мар 2014
Дата: 04 Сен 2016 15:17:14 #
Чем дальше в лес-тем гуще заросли... Хайо, у Вас изначальнг Q10 был с индексом Y6? Спрашиваю потому, что в моем приемнике установлены транзисторы с индексом Y7. И еще вопрос. Возможно ли применить в качестве дросселя L1н (11-2015) СМД дроссель(по форме похожий на СМД конденсаторы)? Поскольку очень тяжело(по большей части невозможно) что-то найти в маленьком городе, да еще на Дальнем Востоке. Старые платы да Китай только и выручают.
Дата: 05 Сен 2016 01:09:05 #
UZ0JWF
Y7 ничего не меняет в принципе, только R6н увидит больше тока, напряжение на истоке будет выше, но это к лучшему.
L1н так и есть SMD - смотрите фото 2.4.
UZ0JWF
с мар 2014
Дата: 05 Сен 2016 14:54:48 #
Я нашел, где Вы еще писали по дросселям! Ведь я сначала прочитал цикл статей по S-2000. Поэтому спрошу более конкретно - возможно ли применить в качестве дросселя L1н (11-2015) СМД дроссель тип 5 (рис. 4.14 12-2014)? Поскольку найденный мною дроссель 1 мкГн тип 3 (рис. 4.14 12-2014) не встает под экран.
Дата: 05 Сен 2016 15:52:07 #
а вот откуда ветер)
на данном месте подходят лучше всего дроссели меньшего размера , например 0805, у которых низкая добротность, котоые в LC-фильтрах плохо работают. В данном месте он должен равномерно одинаково по всем частотам развязать DC и ВЧ. Такчто лучше здесь выбрать "плохой".
UZ0JWF
с мар 2014
Дата: 08 Сен 2016 18:22:47 #
Хайо. Вопрос по рис.2.1, и 2.2 (11-2015). Вами предложено на место дросселя L3 100 мкГн установить выводной резистор R6н 100 Ом, а на место резистора R40 установить СМД дроссель L3н 100 мкГн. Получается, что поменяли местами дроссель (без изменения номинала) и резистор (с увеличением номинала с 27 до 100 Ом. Такой обмен местами (увеличение номинала резистора не обсуждается) принципиально? Или возможно оставить на своем месте выводной дроссель L3 (100 мкГн) и просто увеличить номинал резистора R40 с 27 до 100 Ом?
Дата: 09 Сен 2016 00:15:10 · Поправил: Хайо (09 Сен 2016 00:23:49) #
UZ0JWF
суть снова в дросселе. Выводной 100мкГн имеет собственный крепкий резонанс внутри КВ-диапазона. Такой же 100 мкГн в 0805 SMD не имеет явно выраженный резонанс из-за феррита низкой добротности (очень высокое мю), и равномерно по всему диапазону действует. Острый резонанс мешает не из-за того, что на какой то частоте есть максимум в АЧХ (который не сможете мерить на выводах, а в дросселе он есть), а тем, что на скатах внутренней АЧХ при попадании мощных сигналов возникает IM в маленьких ферритах. Поэтому надо с маленькими ферритами построить только ФНЧ и ФВЧ, но не резонансные (Q>10) цепи. Чтобы не загромоздить плату "висящими соплями" я решил задчу обменом местами. Суть дела - 0805 дроссель. Если у Вас нет такого, берите выводной и к нему параллельно 3,3...5,1 кОм резистор.
Острые резонансы ещё опасны тем, что дают условия для возбуждения, иногда не на частоте самого реонанса а на частотах за 100 МГц на N*Fres. У этих ПТ граничная чатсота 700 МГц и поэтому не надо их обвещать индуктивностями с лишне высокой добротностью.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2016 00:22:12 #
искал по UA1ARN
но нашел всякое, не по теме записи, можно надёжную ссылку?
Я тоже не увидел никаких приемников.
Прошу прощения, что долго не отвечал. Сегодня встретился с Генадием, попросил его самого рассказать о приёмнике в подробностях. Думаю, на днях напишет.
Дата: 09 Сен 2016 00:26:56 #
спасибо, ждём
GenaSPB
Дата: 09 Сен 2016 01:02:59 · Поправил: GenaSPB (09 Сен 2016 01:10:55) #
искал по UA1ARN
Привет. Темы по моему аналоговому приемнику:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?18744-Приёмник-quot-Воронёнок-quot
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9688-quot-Dream-quot-приёмник-мечты
Упоминания цифрового трансивера:
http://forum.qrz.ru/338-ic-7300/43347-ic-7300-a-36.html#post1231460
http://forum.qrz.ru/338-ic-7300/43347-ic-7300-a-15.html#post1198405
Исходники открыты, можно участвовать в разработке/доработке/критике.
GenaSPB
Дата: 09 Сен 2016 01:05:21 #
Нашёл английский вариант описания:
Following text – is a slightly edited Google translation of project description.
I present the design of the transceiver operating on the principle of DUC / DDC (digital up-conversion / digital down conversion), receivers with such a structure have a name yet, "the ADC to the antenna."
It is a standalone device that does not require connection to their work with a personal computer. All processing at the reception and the formation of the transmission signal is a signal processor ST STM32F746 in conjunction with the processing of on-chip programmable logic (FPGA) ALTERA CYCLONE IV EP4CE22E22I7N.
The signal path is similar to that used in radio transceiver Hermes, complemented by a two-piece attenuator relay (0/6/12/18 dB) and eight band filter. Band Filter 0..1.6 MHz relay switches, switching a high-frequency filters are PIN diodes BAP64 with a current of 20 mA.
After the filter the signal passes LTC6401-20 UHF and enters the ADC LTC2217 (or LTC2208), data on 16-bit bus arrive in FPGA. The clock ABLNO 122.880MHz with its low noise power supply. CMOS signal at 122.88 MHz is supplied to the ADC is distributed (in the form of differential signals through a driver TI SN65LVDS1DBV, FPGA and DAC transmitter.
On the transmission signal is generated 14-bit DAC AD AD9744ARUZ and after amplification in the two-stage amplifier on chips TI OPA2674I-14D (up to +26 dBm maximum power) is supplied to the final stage of the push-pull transistors ST PD55008-E.
In the FPGA structure is formed from the quadrature mixer, decimator (R = 2560, N = 8, D = 1) and the FIR filter 1441 of the second order with coefficients reload themselves. At the inlet and outlet of the filter used 32-bit values ​​of the quadrature signals. The filter is also used when forming the transmission signal, the output signal is fed to an interpolator (R = 2560, N = 5, D = 1) and the quadrature mixer.
Processor Communication and FPGA to transmit I/Q signals is carried out according to the protocol I2S (in processors from ST it provides peripheral controller SAI - Serial Audio Interface) with a total length of a frame of 256 bits - which allows the reception to pass more than one pair of quadrature signals (2 * 32 bits) . Using a multi-channel decimator blocks and two separate FIR filters offers two independent channels of reception in the FPGA.
Once filtered by the frequency data quadrature channels transmitted to the processor over them scaling is to provide the required characteristics of the AGC (time - with the "fast" and "slow" channels and amplitude - 10 dB increment of 1 dB input increment output) .
The demodulated signal (as well as the transfer of self-control signals telegraph, voice keystrokes, etc.) in the form of 16-bit samples at a frequency of 48 kHz is supplied to the codec NUVOTON NAU8822LYG, which are connected to the headphones and microphone operator. In addition, to the bridge connecting the speaker output of the codec up to 1 watt. Just use the built-in capabilities of the codec DSP equalizer to process the signal from the microphone.
To power the digital part and the small-signal transceiver circuit board mounted on the pulse converter with an output voltage of 5 volts. On the advice of Makarkin Sergey RX3AKT applied chip TI LMZ35003RKG. The inverter, it operates at a frequency of about 485 kHz, the local screening of the inverter even without additional screen minimizes interference with reception.
for "secondary" consumption voltage (5 volts) transceiver while taking about one ampere. Thanks to the inverter power of 12 volts while consuming about 650 mA.
The preliminary stages of the power amplifier (2 * TI OPA2674I-14D) when receiving transferred to the low-power mode. Power stages provide linear regulator (ST LDFMPT) with an output voltage of about 11.2 volts.
The offset to the gates of the output transistors (2 * ST PD55008-E) is determined by the trimmer. The current consumed by this cascade is controlled by a Hall effect sensor Allegro ACS712ELCTR-05B-T.
Construction - four-layer printed circuit board, one of inner layers - the land is used for screening and provides heat dissipation from the ADC and the final stage of the power amplifier.
GenaSPB
Дата: 09 Сен 2016 01:08:51 #
Сейчас переделано для работы без CP2102 - при соединении и с компьютером появляется USB AUDIO и USB SERIAL порт.
GenaSPB
Дата: 09 Сен 2016 16:12:43 #
Storch (нем.) – аист
Представляю конструкцию трансивера, работающего по принципу DUC/DDC (digital up-conversion/digital down conversion), приёмники с такой структурой ещё имеют название «АЦП к антенне».
Это автономное устройство, не требующее для своей работы соединения с персональным компьютером. Вся обработка сигнала на приёме и формирование сигнала передачи делается процессором ST STM23F446 (или STM32F746) совместно с обработкой в микросхеме программируемой логики (FPGA) ALTERA CYCLONE IV EP4CE22E22I7N.
Тракт радиосигнала аналогичен примененному в трансивере Hermes, дополнен двухсекционным аттенюатором на реле (0/6/12/18 дБ) и восьмидиапазонным фильтром. Фильтр диапазона 0..1.6 МГц включается реле, переключение более высокочастотных фильтров выполняется PIN диодами BAP64 с током 20 мА.
После фильтра сигнал проходит УВЧ LTC6401-20 и поступает на АЦП LTC2217 (или LTC2208), данные по 16-битной шине поступают в FPGA. Тактовый генератор ABLNO 122.880MHz со своим малошумящим стабилизатором. CMOS сигнал с частотой 122.88 МГц подается на распределяется на АЦП (в виде дифференциального сигнала через формирователь TI SN65LVDS1DBV), FPGA и ЦАП передатчика.
На передаче сигнал формируется 14-bit ЦАП AD AD9744ARUZ и после усиления в двухкаскадном усилителе на микросхемах TI OPA2674I-14D (до максимальной мощности +26 дБмВт) поступает на оконечный двухтактный каскад на транзисторах ST PD55008-E.
В FPGA сформирована структура из квадратурного смесителя, дециматора (R=2560, N=8, D=1) и FIR фильтра 1441-го порядка с перезагружаемыми коэффициентами. На входе и выходе фильтра используются 32-бит значения квадратурных сигналов. Фильтр так же используется и при формировании сигнала на передачу, выходной сигнал поступает на интерполятор (R=2560, N=5, D=1) и квадратурный смеситель.
Связь процессора и FPGA для передачи квадратурных сигналов осуществляется по протоколу I2S (в процессорах от ST его обеспечивает периферийный контроллер SAI – Serial Audio Interface) с общей длинной фрейма 256 бит – что позволяет при приёме передавать более одной пары квадратурных сигналов (2*32 бит). Использование многоканальных блоков дециматора и двух отдельных FIR фильтров позволило реализовать два независимых канала приёма в FPGA.
После того, как отфильтрованные по частоте данные квадратурных каналов переданы в процессор, над ними производится масштабирование для обеспечения требуемых характеристик системы АРУ (временных – с «быстрым» и «медленным» каналами и амплитудных – на 10 дБ приращения входного сигнала 1 дБ приращения выходного).
Демодулированный сигнал (а так же сигналы самоконтроля передачи телеграфа, озвучка нажатий кнопок и т.д.) в виде 16-бит выборок с частотой 48 кГц поступает на кодек NUVOTON NAU8822LYG, к которому подключаются наушники и микрофон оператора. Кроме того, к мостовому выходу кодека подключается громкоговоритель мощностью до 1 ватта. Так же, используются возможности встроенного DSP эквалайзера кодека для обработки сигнала с микрофона.
Для питания цифровой и малосигнальной части схемы трансивера на плате установлен импульсный преобразователь с выходным напряжением 5 вольт. По совету Сергея Макаркина RX3AKT применена микросхема TI LMZ35003RKG. Преобразователь в ней работает на частоте приблизительно 485 кГц, локальная экранировка элементов преобразователя даже без дополнительного экрана минимизирует помехи при приёме.
Потребление по «вторичному» напряжению (5 вольт) трансивера при приёме приблизительно один ампер. Благодаря преобразователю питания, от 12 вольт при этом потребляется около 650 мА.
Предварительнй каскад усилителя мощности (TI OPA2674I-14D) при приёме переводятся в режим пониженного потребления. Питание обеспечивает линейный стабилизатор (ST LDFMPT) с выходным напряжением около 11.2 вольт.
Смещение на затворах выходных транзисторов (2 * ST PD55008-E) определяется подстроечным резистором. Ток, потребляемый этим каскадом, контролируется датчиком на эффекте Холла Allegro ACS712ELCTR-05B-T.
Конструкция – четырехслойная печатная плата, один из внутренних слоев – земля, служит для экранировки и обеспечивает теплоотвод от АЦП и оконечного каскада усилителя мощности.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2016 17:20:11 #
Гена, про встроенную запись эфира на флешку не рассказал.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 09 Сен 2016 17:30:30 #
GenaSPB
Вы классный разработчик, нет слов.
Но лучше бы новую ветку открыть,
здесь всё-таки о PL-660...
GenaSPB
Дата: 09 Сен 2016 17:57:03 #
Запись эфира делается процессоров (sd card в 4-битном режиме) без компрессии, просто WAV.
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 11 Сен 2016 00:39:50 #
По теме- спасибо всем ответившим. Фильтр перед смесителем переделал, приборов нет но вроде не хуже принимает авиа:)
В принципе все нравится, degen 1103 мой уделывает что на телескоп, что на внешнюю дельту.
Несколько вопросов осталось- у всех ли наблюдается дребезжание кнопок о корпус на громких звуках ? может кто то поборол? У всех ли есть смещение потенциометра VFO в зависимости от диапазона или только у меня так( к примеру на 2920 стоит точно в середине, на 7100 кГц уже градусов 10 в сторону , на 27190 вообще почти на краю) ? дело в настройке? И касательно аккумуляторов, если я правильно понимаю приемник определяет конец заряда только по возросшему до какого то порога напряжению(как на lipo) а вовсе не по delta U , впечатление что он постоянно недозаряжает акб т.к. ставлю с честной емкостью 2600 мАч , зарядка разряженных полностью идет максимум 6.5 часов, ток заряда показывает 0.3 Ампера.
Дата: 11 Сен 2016 08:52:09 #
miraж
дребезг - это умеренная затяжка всех саморезцев, не перестараясь, но до конца. Можно контролерную плату посадить на 0,3мм выше с пласмассовыми шайбами.
VFO - наверно BFO - это не он смещается от диапазона, а это ФАПЧ, которая на 15 МГц настроена ровноа на 1 кГц выше нормы и тем самым на ДВ висит 0,8 кГц выше нормы а на 30 МГц 1,2 кГц выше нормы. Это TECSUN делает во всех приёмниках так, потому что не могут справится с частотной настройкой вообще. Это я в РАДИО про S-2000 подробно разбирал.
акку - в приёмнике зарядить только если в дороге, а так дома в заряднике каждый акку отдельно
UZ0JWF
с мар 2014
Дата: 17 Сен 2016 14:52:37 #
Ну что же. Успел пока переделать по двум журналам - 10,11 - 2015. Завтра уезжаю в командировку на трассу между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. На месяц. Беру с собой приемник и штатную веревку. Ближайший источник электромагнитных помех - периодически запускаемая бензиновая 4 кВт электростанция. Тайга. Поюзаю "чистый эфир". По результатам отпишусь. Но и по первым прикидкам есть результат. По вечерам, выгуливая собаку, всегда беру приемник с собой. На телескоп погонять по любительским диапазонам. На 7040 раньше, в зависимости от прохождения, слабже-сильнее слышал только один маяк. Сейчас два разных накладываются. Помехи уменьшились, чутье поднялось. От работы аттенюатора вообще в восторге. Единственное, в FM на одной из 4-х радиостанций средние частоты куда-то пропали. Был у меня раньше музцентр, с функцией караоке(вырезал из песен голос исполнителя). Вот что-то похожее. И тише стал приемник работать на FM. Но это поправимо. Пока не буду спешить. На подходе из Китая NWT-500, фильтра 455G, транзисторы IRL5302, диоды 277-е. Пока буду в командировке - все подойдет и буду ОБЯЗАТЕЛЬНО дорабатывать дальше. Хотел свой Ч3-63 поверить в местном ЦСМ. Стоимость поверки 6000 руб.(при покупке мною прибора за 8000 руб). Решил поступить по другому. На работе у метрологов есть поверенный, как эталон Ч3-66 и генератор (не помню какой). По ним и калибровку сделаем. Всем удачи и еще раз спасибо Хайо за публикации!
Дата: 21 Сен 2016 20:37:35 #
калибровку частотомера я разъяснил в стати про S-2000, за 500р сможете делать всё не хуже, чем в ЦСМ. А если есть качественный КВ-генератор, то и за 0руб.
Дата: 03 Окт 2016 22:28:27 · Поправил: Хайо (04 Окт 2016 10:02:19) #
попал мне в руки новы заводской ПЛ-660.... ужас, не могу поверить, что мой доработанный был таким же.
Участник форума мне выслал свой полученный в подарок PL-660, совсем новый по виду. Получил я его в Москве и первый его тест я провёл при перелёте на Урал. В багаже ещё был свой родной доработанный PL-660 и активные антишумовые наушники NOKIA.
Ещё в зале ожидания в Домодедово я проверил диапазон AIR. В заводском PL-660 я с трудом принял местные службы и близкие борта. Доработанный PL-660 бесшумно выдал и местные службы и все борта в воздухе московского воздушного пространства. Очень мешает автоматический шумоподавитель - я про него уже забыл и тут припомнили.....
Диапазон УКВ очень пустой - с заводским PL-660 я смог принимать 3...5 станции и только 2 станции со стабильным стерео. У доработанного приёмника в 2 раза больше станции принимались со стабильным качеством.
Уже в воздухе на высоте 1500м у окна на УКВ заводской приёмник был перегружен, и даже аттенюатор мало помог (летел ЯК-42 - ему всёравно какая электроника у вас)))). Московские аэропорты слышны все, но слабо, борта в воздухе много, но уровень сигналов редко подымается выше порога шумоподавителя - нудное занятие такое радиодело. На ДВ ловятся всякие маяки, на СВ (13ч) ничего нет.
Приемник по сравнению с моим как-то менее солидно по корпусу, такое впечатление, что везде сэкономили немного материала, в руке он как игрушка, кнопки и колёса шатаются. Раздражителем оказался валкодер настройки частоты приёма. Он в двух позициях задевает корпус и притормозит. Не даст плавно прокрутить и прогулять диапазоны.
Вечером дома его подключил к 8м антенны, но зная, что нет защитных диодов, подключил провод к телескопу. Широкий фильтр на КВ не даст нормально работать. BFO и синхродетектор более менее налажены. Зато АРУ ужасная. Звук "транзисторный" жёсткий. На 20м раздражает шумоподавитель - опять.
Чувствительность на ДВ-СВ удивительно хорошая - интересно будет узнать причину. Зато на ДВ на каждом шагу продавит 1ый гетеродин и портит картину.
В целом - за 150 USD конечно не надо язвить, а просто пользоваться на ура и смириться с недоразумениями. Бывает намного хуже за больше цену.
а можно доработать....
в добавку: чёт-нечёт у него красивый... АЧХ смещена на 3 кГц по центру и 1ая ПЧ рогатая АЧХ. Это можно исправить.
Online5.7
Дата: 04 Окт 2016 00:47:32 #
Да уж, Ваш доработанный это небо и земля по сравнению со стоковым. Насколько же они похабно настроены на заводе, претензий много, но больше всего меня удивляет отсутствие какой-то вменяемой чувствительности на авиадиапазоне. Причем даже обычная настройка дает немысылимую прибавку в 15 Дб (мой экземпляр), а если выровнять АЧХ во всех трактах, то и подавно.
Дата: 04 Окт 2016 21:48:03 #
колесо привёл в порядок - там от пресс-формы остались сопли - острым ножом навёл порядок. теперь хоть уже плавно крутиться, осталось сам приёмник делать ровным.
miraж
с сен 2008
Дата: 10 Окт 2016 12:10:40 #
Кстати насчет динамического шумоподавителя- на авиа ему самое место(в моем случае) . Я сразу когда переделывал об этом подумал и не стал убирать с97 а сделал шумодав отключаемым. Было бы конечно лучше сделать пороговый шумодав, может кто то уже придумал?:)
В авиа при постоянном прослушивании шум из динамика перечеркивает все удовольствие от мониторинга, а с динамическим шумодавом ощутимо комфортнее. Сигналы ниже 1 деления s-метра конечно разборчивей идут без шумодава, но и с ним иногда разбираются, . Чутье в авиа в сравнении с другими аппаратами(UVD1P, BC760XLT, ZT2R) просто наголову выше (контура не крутил, только уменьшал емкость смесителя).
Дата: 10 Окт 2016 16:54:40 #
miraж
можно в принципе подумать, бездарный TREBLE|BASS потратить на отключение шумоподавителя. Или шумоподавитель акивировать только при АIR - контролер выдаст при AIR=ON сигнал управления LOW...
AdreyM
с июн 2013
Кондопога
Дата: 11 Окт 2016 14:35:53 #
В переключателе тембра есть свободная группа контактов. В своем приемнике я их использовал для отключения шумодава. И сохранил тембр для FM.
miraж
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2016 12:49:29 #
Это я и проделал, как тут в теме советовали. Спрашиваю - никто не думал над введением нормального порогового шумоподавителя, с отключением унч ?
Дата: 12 Окт 2016 16:42:33 · Поправил: Хайо (12 Окт 2016 16:43:09) #
miraж
КВ-гурманы хотят вкус живого эфира))))
Но на авиа наверно есть смысл для дежурного режима.
По моему это и хотели делать при разработке - там в углу где я ставил конденсатор на плавное включение громкости. Можно в той части развивать тему. Отключить УНЧ в целом не рекомендую, перепады по питанию могут при слабом акку вырубить на OFF каждый раз.
Время загрузки страницы (сек.): 0.332; miniBB ®
