На сайте: гостей - 80,
участников - 4 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  151  152  153  154  155  ...  281  282  »»Поиск в теме
ozm72
с мая 2014
Дата: 15 Ноя 2016 19:02:25 #
Нормальное стерео на FM, включается и выключается. Я думаю может Q39 случайно слетел с пайки, но всё работает. Только FM сбит на 50-80 кГц от нормы.
ozm72
с мая 2014
Дата: 15 Ноя 2016 19:07:22 #
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Ноя 2016 22:24:10 #
Это не FM сбит, это контур дискриминатора. В журнале написано об этом.
ozm72
с мая 2014
Дата: 16 Ноя 2016 07:01:59 #
Все настройки я аккуратно проверял и именно по сдвигу не определил. По ходу дела немного поднял чувствительность в AM и AIR И обнаружил тот фильтр, о котором в журнале указано- который ни на что не влияет. Планирую поставить R1- 10к.
Дата: 16 Ноя 2016 11:24:32 #
ozm72
а сквозная АЧХ на 10700 ровно на 10700 сидит? Фильтры в цепочке дают около 200 кГц при правильной настройке и 80 кГц сбой - это "круто". Кое что не так. Так как ФАПЧ не позволит учесть отклонение от 10700, по моим наблюдениям TECSUN выбирает на фильтры не самы дешевые , а murata с красной отметкой. Самыая неправильная схема - это первый фильтр после смесителя. Она даст бугры в АЧХ из-за не правильного согласования. С него начинайте навести порядок. Дискриминатор на центр мало повлияет, так как АЧХ очень селективная. С дискриминатором только чичтим звук в расках того, что АЧХ пропустила. Кстати, 3 фильтра на 10700 - это большая редкость и 660 ый в этом приятный сюрприз.
ozm72
с мая 2014
Дата: 16 Ноя 2016 19:47:52 #
А что должно быть на 10700? У меня обычный эфир и рядом тоже.
Дата: 17 Ноя 2016 11:04:39 #
это ПЧ для УКВ - её надо проверять на форму АЧХ, если она имеет пик на 10780, то вам и сдвиг 80 кГц.
ozm72
с мая 2014
Дата: 17 Ноя 2016 20:00:16 #
Спасибо, буду думу думать. Как время появится.
Дата: 18 Ноя 2016 11:35:46 #
ozm72
по вероятности это первый в цепочке фильтр, который после смесителя, не правильно работает. У 2ого и 3его фильтра нечего загадить Китайцам было. В журнале предлагаются 3 варианта на решение проблемы.
Дата: 18 Ноя 2016 15:27:39 #
попал мне ещё один 660ый - буду его доработать, оставлю постепенно свои находки.
При первой прослушке чувствительность в рамках, на АВИА глухвато, на ДВ-СВ с большими перепадами от очень хорошо до глухого. STEREO работает. На АМ на слух АЧХ с узкими выбросками. Короче, типичный Китай, не душевно сделано.
Дата: 18 Ноя 2016 15:30:54 #
за 6 неделей аккумуляторы 2700мАч полностью разрядились, это не хорошо, надо искать утечку.
Дата: 18 Ноя 2016 17:09:33 · Поправил: Хайо (18 Ноя 2016 19:08:55) #
сначала измерял сквозную АЧХ, для этого приёмник не надо вскрыть, подача сканирующего сигнала к антенне и посмотрим реакцию у выхода к наушникам
это АМ широкий 0...4 кГц по всему экрану!!!! Т.е. при 2 кГц уже кряк....
то же самое, только BASS, тут точно уже не узнать индивидуальный голос
Это LSB и выглядит даже не плохо - скан на 8 кГц. Т.е. от 0...2,5 кГц сигнал хорошо проходит
зато на USB проходят остатки праздyика, ровный скат вниз.
Взглядом на всё это понятно, что с фильтрами тут всё очень плохо. Единственный режим к чемуто годный - LSB, т.е. на 80м и 40м более менее всё хорошо.
И всё.
Если LSB+USB сложить в одну картину, увидим АЧХ тракта - это пик с шириной 2 кГц и ещё на 1 кГц сдвинут от правильного расположения. Зачем этому приёмнику ФАПЧ....?
Дата: 18 Ноя 2016 18:07:57 #
приёмник составлен из плат PL-660-A-REV22 2013-06-10 и контролер 2011 года, как и мой первый. В целом пайка ужасная в части ручной пайки экранов и проводов. Все в кислоте и задымлено. Даже страшно своим паяльником тудв залезть. Сначала в автомойку, потом ТО))))
Дата: 18 Ноя 2016 18:46:33 · Поправил: Хайо (18 Ноя 2016 20:55:33) #
нашлось решение загадки со стереодекодером
Это R95 = 1 кОм имеет к +ПИТ перемычку для пайки, в данном 660 это был такой жирный клякс, что я обратил внимание. В другом 660ом эта перемычка не была поставлена и поэтому пришлось паять резистор.
Выходит всё так:
1) 1 кОм слишком мало - лишний расход тока 1...2мА - менять на 2к7, можно вместо перемычки поставить 1к8
2) кто хочет настроить 38 кГц временно удаляет перемычку у R95 и на выводе 6 декодера будут импульсы, читать РАДИО 2015-10 стр 25
Дата: 18 Ноя 2016 20:25:19 · Поправил: Хайо (18 Ноя 2016 20:28:34) #
возвращаемся к Q39... их двое!
Тот который переключает BASS|TREBLE в паре с Q38 и тот Q39, которого и у моих нет, рядом с Q40.
Но тот 39ый, которого нет, можно красиво использовать для избирательного использования шумоподавителя, например, его выключать при ДВ-СВ-КВ. А на УКВ и AIR есть смысл такому шумоподавителю.
Судя по сигналу к базе этого Q39, он при каждом нажатии кнопок на доли секунды должен вырубить сигнал. Это очень раздражает и поэтому его не поставили.
Дата: 18 Ноя 2016 20:38:44 #
С143 у выхода УМЗЧ и тут был неправильно установлен. Народ, спасите своих приемников от вылитого электролита - это при постоянном слушании с наушниками будет так.
Дата: 19 Ноя 2016 13:05:42 #
и в этом приёмнике проблема с 1ым гетеродином. На приём до 10 МГц сигнал от гетеродина слишком большой - смесительные транзисторы частично заходят в прямое смещение затвора - крепкие импульсные сигналы модулируют остальные, это особенно на 31 и 25м слышно. А на 10м приём слабы, так как амплитуда маленькая от гетеродина.
При налаживании выходного фильтра РАДИО 2015-12 стр65 рис 3.1 это привёл в порядок.
Дата: 19 Ноя 2016 15:26:08 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 13:30:54) #
проверил 1ую ПЧ с таким результатом
1кГц/дел
что мы и видели при замере сквозной АЧХ при SSB. Получается, что фильтры 2ой ПЧ шире этого узкого пика. И приёмник в режиме WIDE принимает гдето 3..4 кГц мимо, но с пиком на 1 кГц в другую сторону. Надоже!
Самое интересное, после настройки ФАПЧ строго по сетке этот пик оказывается не 1 кГц, а 2 кГц ниже частоты приёма и приёмник принимает сильные АМ-станции на 3,5 кГц выше, но с пиком 2 кГц ниже. Полный кофуз.
Дата: 19 Ноя 2016 15:51:48 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 08:39:00) #
После прокрутки Т12 у входа 2ого фильтра АЧХ стала нормальная и на 6дБ сильнее в ближней зоне (убавил сигнал). Ширина 10 кГц -6дБ, но побочные выросли в небо. На 120..130 кГц они на уровне полезного канала! И до 300 кГц их много до -20дБ.
Если нет другого фильрта, тогда вот так жить надо. Больше пользоваться аттенюатором.
на картине справа канал ровно на 15МГц сидит с плоской АЧХ на 7,5 кГц шириной. Но левее его видим все побочные каналы. Ширина скана 320 кГц = 20 кГц/дел и масштаб линейный. Побочные даже сильнее канала приёма !!!
Поэтому в РАДИО порекомендовал поставить 2ым фильтром 55М15.
Дата: 19 Ноя 2016 18:06:54 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 08:40:07) #
убрал 2ой фильтр 1ой ПЧ и доработал 1ый фильтр 55R08. Этот фильтр вообще не настроен в заводском, имеет никакую выраженную АЧХ. Результат доработки тут:
Заметим, что с правильно настроенным фильтром близкие побочные уже слабее, чем даже с 2мя фильтрами, которые кое как прокручены.
Получается, что заводской приёмник работал на одном только и то не настроенном фильтре (на 2ом).
Т.е. по намерению должны были работат 8 резонаторов 2х2 на 1ой ПЧ и 4 на 2ой ПЧ, а работали только 2 - и то хреново.
Дата: 19 Ноя 2016 20:36:07 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 08:40:54) #
Поставил вторым фильром 55М15 и в итоге 1ая ПЧ получилась идеально. Центр 55844,5 кГц и плоская вершина на 7 кГц, -3(6)дБ полоса 10(12) кГц. Соответственно можно во 2ой ПЧ поставить фильтр широкий на 9 кГц для качественного приёма на АМ.
2кГц/дел центр=55844,5кГц
Измерения я сделал на выходе 2ого смесителя, убрал сам фильтр (его менять буду) и всю обвязку. Поставил 130 Ом//3,9 мГн. До размаха 80мВ на 130 Ом сигнал передаётся пропорционально. На вход приёмника подал 14999,5 кГц , что создаёт 1ую ПЧ 55844,5 кГц если 1ый гетеродин настроен ровно как надо на 70844 кГц.
Побочные каналы подавлены не хуже 36дБ, чем приём на ДВ будет чистым
20кГц/дел
Дата: 20 Ноя 2016 11:00:29 #
нашлась утечка - когда приёмник был в режиме AM-wide при выключении не отключается ток через переключательные диоды. Утечка гдето 1 мА. Вот и 600мАч за месяц уходят. Если узкий фильтр, то нет утечки. Надо смотреть схему и переделать, либо в режиме "узкий" выключить.
Дата: 20 Ноя 2016 11:43:24 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 11:59:40) #
2ая ПЧ сделана фильтром KYOCERA 455-4 узкий и LTU455-H широкий, собраны в паре на 455,3 кГц центр. Следовательно, 2ой гетеродин надо настроить на 55388,7 и 55389,7 кГц.
Фильтр имеют реактивную коррекцию всех мастей.
1 кГц / дел и линейная амплитуда, центр 455,3 кГц
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 12:51:49 #
Здравствуйте!Купил приемник тексан 660 и обнаружил следующее: .на авио ничего не ловить,но проблемма не в этом,т.к нахожусь далеко от самолетов.на частотах шурщание и это шуршание перемещается по частоте ,это замечено и на 27 000 кГц.На авио на 136.650 рокот,который пропадает ,если убавить громкость.Можно это как-то исправить,или это брак?еще в нем чет-нечет.
Дата: 20 Ноя 2016 13:24:26 #
переделал на выходе 2ого смесителя контур Т7. В журнале просто менял Z=sqrt(L/C). Теперь брал из quartz1.com изделие Q-3990 и мотал на нём 30:60 витков. 30 витков к смесителю, а 60 витков + 1200пФ к фильтрам. Тогда отпадёт резистор R37 и его переставят к холодному концу 60 витков + 100нФ ||. Надо на плате отрезать дорожку от холодного конца 60 витков и на прорез поставить RC.
Этим образуется для смесителя максимальная нагрузка 2 кОм, а фильтры видят 6 кОм, от чего их АЧХ станет более прямоугольной. К тому к УПЧ попадает в 2 раза больше сигнала и по мему восприятию приёмник стал меньше шуметь сам себе, что многие тут уже отметили типично для 660ого.
Часик повисел в эфире, сравнил со своим журнальным - да на самом деле меньше базового шума. Переделаю Т7 ещёраз в нём)
Дата: 20 Ноя 2016 13:28:47 #
andrey.nd
это нормальный брак за 150 долларов.
Все секреты тут на ветке раскрыты и в РАДИО 2015-10 по 2016-1
чёт нечёт тут как раз исправил на данной странице.
Дата: 20 Ноя 2016 13:29:29 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2016 13:32:42) #
andrey.nd
19 Ноя 2016 15:26:08 это как раз и причина чередующих шумов
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 13:57:53 #
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 14:03:55 #
Можит есть смысл его обратно продавцу вернуть,просто боюсь ушатать приемник,если в него влезу
Дата: 20 Ноя 2016 14:05:41 #
видимо Вам попал особо капризный экземпляр, раз с самого начала не сможете дружиться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.284; miniBB ®
