На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ yfotik, pizza, ветеран, telefon]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  152  153  154  155  156  ...  281  282  »»Поиск в теме
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 14:24:21 #
Я с первого раза,как только включил авио,был просто шокирован от этих шорохов,похожих на не кончакт, так они еще имеют плавающий характер.Это так называемые пораженки?когда подцепил антенну поймал китайцев на авио.
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 14:28:07 #
Извените за глупые вопросы,просто хочется узнать под силам это все переделать.просто приемник пока огорчает.на телескоп одни помехи,наводки на кв,соседи видемо пылят,
Дата: 20 Ноя 2016 14:32:00 #
сначала надо разобраться в помеховой обстановке, где Вы с ним ловите?
Сегодня Китай особо мощно давит на 19м - мерил до 30мВ от 8м проволочной на 50 Ом. Это в 30 раз сильнее,ч ем обычно.
АВИА - это зеркальный канал к КВ в этих приёмниках. Поэтому в такой как сегдня обстановке это возможно, но обычно АВИА этим не страдает в PL-660.
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 14:40:36 #
Пробывал в квартире ,ничего не ловит,на улице есть сигнал.на 7.000 кГц слышу телеграф,а 3 и 1.9 забиты помехой.
Рядом проходит лэп 10 кВ.но на авио явно саиовозбуд,хочется выкинуть приемник:-)
voshlik
с ноя 2016
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2016 14:41:01 #
Нужен совет. Есть приёмник, который не реагирует на нажатия кнопок.
Когда снимаешь переднюю часть корпуса, то кнопки работают штатно. Те всё работает, а когда передок состыковываешь с корпусом (даже без винтов), то на кнопки не реагирует.
Голову уже сломал, в чём дело - непонятно.
Есть три предположения. Одно из них уже вычеркнул.
Дата: 20 Ноя 2016 14:57:51 #
andrey.nd
на улице должен работать сегодня все диапазоны в отличном состоянии - от 7 до 22 МГц всё открыто, а рано утром даже на 160м словил много станции. Если ничего нет - то приёмник глухой совсем и лучше не связаться сним, если нет лаборатории под рукой.
Дата: 20 Ноя 2016 14:59:45 #
voshlik
может, заденет кнопку одну на постоянно? У меня было, что флюс был в кнопке и не отпустил его обратно
voshlik
с ноя 2016
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2016 15:12:48 #
voshlik
Когда передок снят, то ноу проблем.
Да, возможно, что передок зажимает какую-то кнопку. Буду искать. Хотя я их все прощёлкивал, и такого не заметил.
voshlik
с ноя 2016
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2016 15:31:01 · Поправил: voshlik (20 Ноя 2016 17:39:59) #
Всё нашёл, одна кнопка-толкатель запала.
Хайо, спасибо!
andrey.nd
с ноя 2016
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2016 18:24:44 #
Нет ,приборов совсем нет,кроме мультиметра и паяльника.я брал приемник на алиэкспересс,можно ли егт вернуть продацу
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 20 Ноя 2016 20:35:08 #
Хайо пока у вас на руках 2 PL660, может снимите сравнительный ролик работы доработанного и не доработанного приёмника? Интересует работа синхронного детектора, работа на боковой полосе, шум самого приёмника и многое другое.
Дата: 20 Ноя 2016 23:41:47 #
достаточно слушать доработанный - это другой мир. 2ой уже доработан, осталось входной УВЧ и УКВ доделать.
В налаженном виде синхродетектор в 660 очень хороший. Это только из-за него стоит его купить.
Дата: 21 Ноя 2016 11:56:36 #
по поводу шумоподавителя я нашёл вполне хороший вариант, но он будет рабтать только в доработанном приёмнике, так как тракт должен быть прозрачным для полезного сигнала с нужным усилением.
Исхжу с того, что на УКВ-ФМ шумоподавитель так и не работает, на AIR он нужен.
На АМ-радио он тоже не полохо работает, особенно если на 3...8м проволочную антенну.
В итоге останется SSB, где он вообще не нужен.
Так и сделал. На затворе от Q47 (который активирует BFO при SSB) получаем +2,5В при SSB=ON.
На месте того второго Q39 рядом с Q40 я поставил 2N7002 с 1М на GND у затвора , провод 3см к Q47. С сток от Q39 связвл к базе Q40. 2N7002 открывается надёжно при +2В. Теперь при SSB шумоподавитель отклюен. Приём от 8м проволочной делаю при -10 и -20 дБ аттенюаторе. Сегодня утром на 40м Бразил, вчера ночью на 80м япония. Это я УВЧ и ФНЧ на входе ещё не сделал.
Дата: 22 Ноя 2016 18:21:41 #
сегодня переставил шумоподавитель окончательно. сигнал на Q40 (новый 2N7002) подаю от Q13 , т.е. только при AIR Q40 будет отключен и шумоподавитель работает.
Дата: 22 Ноя 2016 18:45:43 · Поправил: Хайо (22 Ноя 2016 21:29:56) #
а главное, сегодня сделал внешнюю антенну на ДВ-СВ. Всё оказалось элементарно просто.
В основу взял доработку из РАДИО 2015-11 стр65=обложка
Но модифицировал её для низких частот. Кому только КВ, всё как в журнале делать.
1) L2н у затвора поставил 56 кОм
2) L3н поставил 2х 100 мкГн 0805 чтобы и при 100 кГц было болееменее
3) R4н + R5н = 1МОм
4) R1н = 100 кОм
5) С45=330 пФ
А теперь трюк.
1) отцепить переключатель TREBLE-BASS от линии к Q38+39 (это сразу у переключателя)
2) разделить средние контакты , нужны отдельно
3) Q27 менять на 2N7002 и к затвроу поставить 100к, от затвора на GND 1 МОм
4) от переключателя кинуть провод к затвору Q27, берем крайний вывод.
Тем самым мы принудительно включаем УВЧ и выключаем одновременно МА.
Но это ещё не всё.
1) от не использованных контактов антенного гнезда кинем 10 кОм (!) SMD0805 к входу
2) от второго вывода переключателя кинуть 150 пФ (или 10 пФ) SMD к входу УВЧ, ещё до С45.
Таким образом получаем тот нужный ФНЧ от мощных КВ сигналов.
10пФ брать, если только телескопом работать. 150 пФ для взрослых антенн.
Всё проверил на новой антенне -15м проволочная в другое дерево уже.
Даже только что потемнело и от провода канал вплотную занят, когда МА кое как ловит. КВ-интермодуляцию не обнаружил при подаче на ДВ-СВ вход через резистор.
Оптимально работает всё при положении аттенюатор "NORM". Тогда приём читсый. Без 10 кОм надо работать на LOCAL, чтобы не было IM из КВ.
Но ещё одна вещь - при КВ и включенным 150 пФ при ATT=NORM получаем хороший ФНЧ где то срезом 3дБ при 1 МГц. Оказалось, что это резко поможет на 160м убрать интермодуляцию от 31 и 25м пока они ещё гудели вдвоём.
Антенный разъём не работает своими контактами - всё напрочь запаял. Защитные диоды работают всегда, телесоп и внешняя - они просто параллельны с одной шины.
Думаю, проще уже некуда. А приём отличный и вечер ещё не началься.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Ноя 2016 21:29:49 #
Вы бы видео выложили... аж дух захватывает как пишите. Посмотреть бы
Дата: 23 Ноя 2016 06:24:32 #
Приветствую!
Напишите что удалось принять. DX радиостанции на ДВ/СВ всегда поймать любопытно.
Дата: 23 Ноя 2016 10:27:48 #
у меня с этой антенный интересная фигня. С МА я принимаю с шумами российскую и ближневосточную кухню. А с 15 м проводом (через 10 кОм) на ИП резко открывается Украина, Румыния, Турция - думаю и направление Тюмень-Чукотка, просто там нет станции. Провод висит по оси северозапад - юговосток, приёмник на южновосточном конце провода.
На ДВ только Польше громит, остальное забит помехами от LED-светильников во дворе (((
С минивипом эти помехи можно было убрать. С проводом идеально ловятся.
Надо дожить до утреннего закрытия СВ, там должно быть всё интересно.
Но уже показалось, что 10 ком у входа весьма находка. Даже на 40м он хорошо себе показал с "большой" антенной, а на 160м вообще песня. Кубанские и Новосибирские станции слышны чисто всю ночь.
Вчера при наступлении темноты уйма Китай-станции были слышны на СВ, позже их перебили.
Всёравно с проводом в городе помехи сильные - не думаю, что Африку услышу отсюда. Это надо 20км уехать в степь и разложить 200м провода в траву. Ночью, при минус 30)))))
Дата: 23 Ноя 2016 12:55:49 #
Ну хотя бы европейские мощные радиостанции и Северную Африку на ДВ услышать должен, деген на телескоп это ловит без проблем даже в городском парке. На СВ можно слышать много всего, сразу только лучше исключить Румынию, Иран, Украину, ибо это не DX и занимают много частот на СВ. Любопытно, получится ли довести прием этого многострадального тексана на ДВ-СВ хотя бы до уровня DE1103.
Дата: 23 Ноя 2016 13:52:53 #
Я ориентируюсь по проходу Англичан на 198кГц . Мой PL880 на СВ-ДВ может работать и на телескоп и на внешнюю антенну без ИП. Интересно то, что выигрыш по приему на телескоп по сравнению с МА бывает до 20дБ.
Если Находишься недалеко от "веревки", то может быть и больше. Вечером на "веревку" все св-дв забиты, а румыны частоколов стоят.
Дата: 23 Ноя 2016 14:30:28 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2016 14:47:55) #
Ну я ещё 1800км за Москвой и поэтому у меня 225 поляки тот маяк оценки, 153 тоже.
Но бывает редко, что даже на 171 слышу с МА.
20дб разницу могу подтвердить, но это на телескоп, если оставить дополнительный конденсатор 10 пФ.
Но мне 150пФ и большая антенна намного больше нравится на этот первый день опытов.
Приёмник "разнюхает" длинную верёвку рядом на 50см, есть такое. На ДВ-СВ и с 150 пФ это есть.
вот так это сделано
в антенном гнезде использовал среднюю группу на ДВ-СВ-НЧКВ до 7 МГц.
а это переключатель
1) слева Q27 переделанный
2) от Q13 уходит синал к деактивации шумоподавителя при ДВ_СВ_КВ
3) переключатель BASS-TREBLE отключает Q27 через провод и второй контакт посадит 150 пФ от входа ИП на GND. Этот конденсатор можно и задействовать при КВ до 7 МГц.
Дата: 23 Ноя 2016 14:45:37 #
в программном обеспечении контролера есть недостаток, что в режиме OFF процессор не деактивирует все сигналы к основной плате. Это сигнал для широкого фильтра и с сигнал к Q27 не отключаются, другие я не проверил.
Поэтому НЕ оставить приемник выключенным при AM-wide и ДВ-СВ = ON. Т.е. после КВ-SSB вызывает меньше утечек.
AM-wide расходует 0,2мА и Q27 имеет 47 кОм внутри к базе, это 0,05мА. Это в сутки 6мАч, что уже чувствуется за месяц хранения. Но это наверно не единственные паразиты в схеме.
Дата: 23 Ноя 2016 15:03:54 #
сделал УКВ-ЧМ ПЧ10700.
Всё 1:1 как в журнальном 660ом нашлось и здесь - как дежавью. Фильтры murata с красной точкой видимо очень качественные и предсказуемы. Переделал LC-контур после смесителя и всё встало чётко на 10700.
Дискриминатор был смещён на 50 кГц в соответствии с кривой АЧХ - это на заводе видимо так "подгоняют".
После подачи 10700 с девияцией +\-105 кГц треугольником 1 кГц докрутил дискриминатор до линейного ответа. Теперь УКВ та сказка, которая должна быть исключительно в 660ом.
Входной фильтр УКВ-AIR тоже 1:1 как по журналу повторил, те же недонастройки, в итоге 6...10 дБ выиграл от фильтра.
Ну и всё, недельку приёмник на тест, потом всю пъезокерамику на перепрверку после пайки и можно его собрать на ура в эксплуатацию. Итого 3 полные домашние рабочие дня (по 16ч) это всё занимало.
Самое удивительное - это всё смогли бы делать на заводе сразу и по материалам стоимость не росла бы.
Даже если с учётом ручной прокрутки приёмник стоил бы 200...250 долларов, и то купили бы из-за качества. Надо просто на упаковку писать "с ручной настройкой".... и за 500 долларов пойдёт.
Дата: 23 Ноя 2016 15:15:36 · Поправил: AOR (23 Ноя 2016 15:16:53) #
Не смогут они это сделать - не технологично и большинству не нужно, проще клепать дерьмо по 100$.
Доработки все эти тоже хороши в меру, когда кол-во переделок уже становится за гранью добра и зла, понятно что этот приемник того не стоит, проще собрать новый в том же или другом корпусе, или купить другой, чем переделывать слишком много и все равно не видеть того предела - где остановится. В этом случае приемник уже не выполняет роль приемника, это вечный конструктор.
Как будете в Мск- предлагаю сравнить доделанный 660-й с DE1103 на телескоп (можно и на внешнюю антенну) на ДВ/СВ. Сравнение в одинаковых условиях весьма любопытно)
А на работу приемника от встроенной магнитной антенны не рекомендую обращать много внимания, с ней все равно только местные станции слушать, кому интересен DX-инг или вообще радиоприем как таковой, ей практически не пользуются или применяют внешнюю магнитную антенну.
Дата: 23 Ноя 2016 15:30:44 #
AOR, ИМХО, 660 -это вчерашний день. 880, более технологичен и проще по схемному решению при тех же параметрах ( АВИА в 660 не показатель). Но цена его почему-то выше, хотя должно быть наоборот :(
Дата: 23 Ноя 2016 15:55:12 #
это было бы так, если у 880ом имелось бы синхродетектор как в 660ом и не было бы проблем с АРУ.
Поэтому 880ый - это очередной гаджет для изъятия наших денег. Но правда неплохой )))).
С наушниками всётаки предпочитаю 660ый доработанный, 880ый никогда это не сможет, пока нам не дадут перепрограммировать DSP ;-)
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Ноя 2016 21:36:38 #
Хайо,добрый вечер! Поздравляю с удачной разработкой. Хотя автоматику переключения по сравнению с нашей (вставил джек в антенное гнездо и всё переключилось) Вы усложнили,но зато разделение КВ и СВ,ДВ сигналов получилось удачным. У нас же все они шли в одной толпе. Есть пара вопросов. Зачем потребовалось менять номиналы R4н и R5н? И ещё,я правильно понял, что 10 кОм от входа последовательно включено с конденсатором 150 пФ и далее на С45 при взрослой антенне?
Дата: 23 Ноя 2016 22:36:48 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2016 23:31:50) #
немного погулял по ДВ-СВ с МА по дому и нашёл помехобросатели - энергосберегатель в подъезде - поменял на LED и диммер у соседа. Так как он знает, что умею паять, разрешил разобрать штуку, посавил С и RC на погащение и теперь ДВ и до 750 кГц чище.
Словил на 729кГц Грецию якобы Malgara Thessaloniki 3200 км с сигналом что реально слушать можно, не просто ради DX.... это наверно уже DXом можно считать?
На ДВ слышу 153, 225, 252 и 279 с разборчивыми сигналами приходят до восточной части Оренбуржья,
антенна 15м проволочная 10м над грунтом, 10 кОм к ИП и 150пФ от затвора ИП на GND.
На 160м от Москвы до Новосибирска всё слышно.
Дата: 23 Ноя 2016 22:59:08 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2016 22:41:40) #
lzurk14
в журнале я УВЧ-ИП заточил на КВ с максимальным подавлением УКВ и ДВ-СВ.
Но этот раз пришлось ворота раскрыть до 100 кГц.
Поэтому я повысил резисторы, чтобы они на фоне 33 кОм не проявились шунтом.
Да идёт "2ая антенна" на свободный контакт и через 10 кОм к настоящему входу. А 150 пФ посадят С45 со стороны антенны на GND.
Так как аттенюатор меняет свой импеданс от очень высокого (DX) - 1кОм...500 Ом (NORM) - 100 Ом (LOC) образуется ФНЧ по разному. При NORM имеем срез около 1 МГц и от 10 кОм и 1 кОм около 20 дБ затухание. Это идеально для работы с длинным проводом. На LOC имеем -40 дБ и срез около 7 МГц а при DX имеем 0дБ и срез гдето 200 кГц - это с коротким проводом на ДВ.
А если на прямой вход и оставить 150 пФ вкл - то нет 10 кОм, и при NORM имеем -6дБ и срез ФНЧ около 1 МГц - это на короткий провод на ДВ-СВ-160м-80м идеально. При LOC имеем -20 дБ и срез 7 МГц - очень высокое подавление УКВ и ТВ.
А если прямой вход без 150 пФ, то все как надо на КВ от телескопа.
Единственное -приём ДВ-СВ только телескопом хуже с 150 пФ. Если это важно, 150 пФ не ставить, макс 10 пФ. Но считаю, раз уже делали шаг внешнюю антенну, то по полной.
Дата: 23 Ноя 2016 23:27:02 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2016 22:43:46) #
на 1530 кГц Румыния чередует с африканцами, когда Румыния в полном завале на 2...3минуты чистый сигнал с африканской музыкой и англ язык с африканским акцентом. По данным из интернета - это голос америки Saо Tome 8000км из Орска .... Море вокруг - это хорошее место для ДВ-СВ передатчика.
Теперь ночь и многие арабские передатчики уже легли спать. Освобождаетс дальный эфир.
Время загрузки страницы (сек.): 0.327; miniBB ®
