Дата: 23 Ноя 2016 23:34:16
налаженный синхродетектор очень хорошо даст боротсься с помехами, так как можно убрать повреждённую боковую. 729 кГц к 1:30 по уральскому крепко бъёт из Греции, слушаю на USB-SYNC.
Дата: 23 Ноя 2016 23:44:24
1530 станет сильнее , но это моя антенна видимо в это направление работает, Турция, греция и Африка.
Убрал временно 150 пФ - в здании с телескопом - это бесполезно. А на улицу не удовольствие выходить 6 месяцев в год.
Мне кажется, вариант на 150 пФ с ФНЧ и хороший провод - это самое то. А если погда хорошая и 15м провод не проблема раскидать на природе.
Дата: 23 Ноя 2016 23:45:39
На 1530 с МА полная тишина, а на 15м провод можно даже слушать , не только услышать.
Дата: 24 Ноя 2016 11:13:01
Хайо,спасибо! Схемотехнику понял. При наличии свободного времени тоже буду переделывать. Пишите ещё кого удалось принять. Побольше DX Вам!
Дата: 25 Ноя 2016 00:01:59
с DXом и внешней антенной это ещё такое дело. Сегодня утром смотрел свою антенну - ночью был сильный ветер, и она в деревях меняла свой образ. Из 15м примерно 7м висело вертикально а 8м ушло горизонтально от балкона. Всё исправил. Ждал вечера. Нет DX особого. Одни местые арабы и румыния.
К 01:00 часу ночью с мощным светильником "попортил" свою с утра отремонтированную антенну, гдето пловина теперь висит вертикально. И те же вчерашние станции слышны, из африки 1530 кГц вообще хорошо проходит, нет помех.
Вывод.
То что наблюдали с минивипом , что на ДВ-СВ диполи работают вертикально - это и здесь подтвержается. Е-поле надо ловить вертикально на ДВ-СВ.
Дата: 25 Ноя 2016 14:39:57 · Поправил: Хайо (26 Ноя 2016 10:57:22)
вот входная часть и шумоподавитель
В основе показанной схемы лежит доработка по журналу РАДИО 2015-11 !!! В заводском это не получается с хорошим результатом. |
Дата: 25 Ноя 2016 16:15:24
Хайо, спасибо ещё раз! Сидел как-раз смотрел фото доработок. И появилась мысль, что этот красный провод на 10кОм-это времянка. Затем подумал,что моноджек штатной 5 метровки не будет совпадать со стереоджеком СВ,ДВ. Хотя это и к лучшему. Будет как элемент защиты для КВ. Я,откровенно говоря,кроме штатной 5м антенны и активной от Дегена больше ничего и не пробовал, хотя посты о длинных антеннах через КВ тракт на этой ветке попадались и вроде без особых последствий.
Дата: 25 Ноя 2016 19:57:47
красные провода на фото - по 3см для подключения крокодила, никакой хитрости. Всё предельно просто.
ловил на 918 кГц на англ новости якобы индийские, по интернету станция в камбодже 600 кВт.
потом музыка - явно боливудская, не камбоджа. Может, просто арендуют станцию. Но всеравно, из Орска это 3...5 тыс км. Антенну 15м с вертикальным переломом по середине, вход через 10 кОм и с 150 пФ. Нет никакой IM из КВ. Сигнал от крепкого чистого до полного провала и обратно, цикл 5мин.
Дата: 25 Ноя 2016 20:03:37 · Поправил: Хайо (25 Ноя 2016 20:06:04)
ИП не готов в сыром заводском исполнении и кашу из эфира - малый ток диода, емкостная нагрузка, LR-цепь у истока не даст на ДВ-СВ нормально выдать сигнал.
ВЫше указанная схема очень чисто работает, до 40м работаю через 10 кОм , иногда даже с 150 пФ. По моим наблюениям ещё один момент решился. Видимо очень короткие импульсы помех имеют большую амплитуду и играют с диодами при прямом подключении. А когда 10 кОм и конденсатор они не перепрыгают диодный порог и эфирный шум звучит мягче.
Дата: 25 Ноя 2016 22:00:26
ы отдельно
3) Q27 менять на 2N7002 и к затвроу поставить 100к, от затвора на GND 1 МОм
Номиналы не совпадают со схемой и у народа могут возникнуть вопросы.
Дата: 25 Ноя 2016 23:03:22
1М, это просто защита затвору если провод убрать, не критично вообще
Дата: 25 Ноя 2016 23:21:04
Сегодня очевидно юго-восток открыт, на СВ китай и индия. На 1521 бъёт Китай настолько, что и 1530 закрыт от них. Дело не в их сигнале, а ограниченная избирательность ПЛ-660. В доработанном S-2000 1530 чисто и только Румыния слышно. Африки нет (
Но станет понятно, что на СВ-DX нужна антенна с нулевым полюсом, чтобы селекивно убирать мешаюший сигнал по направлению. Это только рамка на крыше.
А минивип вертикальный диполь имеет круговую ДН. Можно конечно поставить на здании 2 минивип на 40м рассотяние и их сигналы в DDS по фазе крутить и строить нулевку в нужнее направление.
А ПЛ-660 и всё простые приёмники не достаточно подавляют соседний канал для работы с большой антенной, у которой динамика явно выше 60 дБ. У ПЛ660 соседний канал подавлен не более 56 дБ, а через один канал только 50 дБ, если он налажен как надо. В кривом заводском исполнении это до 35 дБ может снижаться.
Собрал приёмник - начнём испытания. Но он уже мне нравится больше чем его строго ограниченная доработка по РАДИО, в которой постояла задача довести приёмник до спецификации применяемых в нём компонентов. С проволочной антенной на ДВ-СВ открылась чистое окно и МА имеем так на всякий случай (наверно чтобы искать в доме источник помех)))). Только ещё не могу определиться, нужен ли в холодной России приём ДВ-СВ с телескопом - это чисто на городской парк летом.
Дата: 26 Ноя 2016 00:14:30
Судя по схемам, DEGEN1103 и новая схема отличаются тем, что в 1103 у затвора итого 100 кОм действует, в моей схеме около 33 кОм. И в моей схеме ещё есть 150 пФ. Тем самым, 1103ий похож на минивип, а моя схема заточена на провода уже значительного размера. Разные задачи.
Но кому важен приём телескопом, может заточить схему для телескопа. тогда резистору у затвора 220 кОм и емкость не использовать и всё будет похож на 1103ий. Но 10 кОм я поставил бы на отдельный вход через антенный разъём, а вдруг будет возможность на длинный провод.
Дата: 26 Ноя 2016 10:45:39 · Поправил: Хайо (26 Ноя 2016 10:48:41)
У кого руки и глаза позволит это сделать, оказалось переделать Т7 (контур 455 кГц) по новой схеме очень положительный опыт. Увеличивается Кпер от 2ого смесителя к УПЧ455, лучшая прямоугольность АЧХ 455. АРУ действует глубже, что с длинной антенной важно. Схема такая:
Элементы под Т7 все надо пожертвовать, "обпаять" Т7 оловом, всё разогреть 3..5 сек и фильтр чуть ли не сам выпадает. Чтобы ракрыть фильтр, надо расслабить защёлки. Выкрутить подстроечник. Подложить к бобине мякое, а аккуратно выдавить. Не нагрузить феррит остро и пунктуально - он хрупки.
Можно улучшать ДД 2ого смесителя на 3 дБ ещё тем, что разделить 1200 пФ на 1 нФ к выходной обмотке и 680...820 пФ к первичной. Тогда остатки от 2ого гетеродина полностью убираются на выходе смесителя и реализуется полный размах вызодного тока +\-0,3мА в неискажённый сигнал. Это важно при приёме слабого сигнала , если в соседстве сильный сигнал прошёл 1ую ПЧ. |
Дата: 26 Ноя 2016 11:05:00
Итог доработки второго ПЛ-660.
Не однократно я отметил, что у TECSUN несмотря на все недоделки есть высокая производственная дисциплина. Благодаря этому недоделки имеют хорошее постоянство. При доработке 2ого приёмника я действовал по рекомендациям в РАДИО и нашёл все недоработки с теми же показаниями и требовались те же действия.
Даже фильтр УКВ-АВИЯ был точно также криво настроен. Но без измерителя АЧХ его не трогайте, будет иначе хуже в целом по всему диапазону!
Дата: 26 Ноя 2016 16:55:42
[tab]Приветствую Хайо! Очень приятно видеть что вы являетесь большим энтузиастом радиоприема. По поводу приема на СВ-ДВ могу предложить и свой вариант, может кому понравиться. Не требуется лезть внутрь приемника. Я уже писал об согласующем устройстве на КВ , на стр.107. Теперь вот вариант для СВ ДВ. Конечно для тех кто переделал вход для подключения внешней антенны для СВ ДВ.
Конструктивно это маленькая коробочка с двумя клеммами для антенны и кусочек кабеля с разьемом к приемнику. Позволяет безболезнено подключать длинные антенны. |
Дата: 26 Ноя 2016 17:03:03
Это просто фильтр который заваливает частоты выше 2 мГц, и облегчает работу приемника. Т1 трансформатор я применил потому что у моего приемника невысокое входное сопротивление на СВ ДВ. Т1 - примерно 50 вит. двойным проводом на кольце.
Дата: 26 Ноя 2016 18:04:01 · Поправил: Хайо (26 Ноя 2016 18:09:38)
ur4qij
эта схема хорошо сочетается, если обычный вход поставить АТТ=NORM или DX, так как при этом входное сопротивление приёмника около 1 к Ом и антенна видит 4 к Ом, т.е. мы приближаемся к тем около 10 кОм для проволочной антенны на ДВ-СВ, которая вряд ли будет соизмеримой с длиной волны.
Из-за того что я сделал ИП в УВЧ более линейным, ему 10 кОм и 150 пФ достаточно на 15м провод. Если УВЧ не переделать, тогда наверно П-фильтр ФНЧ и нужен в вечерние часы когда КВ гудит.
Дата: 26 Ноя 2016 18:13:14
а кольцо какое - нужны же 10...33 мГн ?
Дата: 26 Ноя 2016 21:11:05
у меня 1000нм
Дата: 26 Ноя 2016 21:33:03 · Поправил: AOR (26 Ноя 2016 21:37:34)
Хайо, у DE1103 еще одна фича, у него при подключении внешней антенны, сигнал идет на смеситель, тем самым сохраняется перегрузочная способность как минимум и согласование с веревкой не через ип, то есть плюс минус километр нормальное)
Задачи у них не разные, готов продемонстрировать на практике, прием на телескоп, потом на веревку.
Как я уже писал, без тз результвт получается стохастический, надо определиться что и как и для чего используется в финале всех затей. Любить приемники, но не любить радиоприем есть все равно что доработка ради доработки.
Дата: 26 Ноя 2016 22:11:32
AOR,ну хоть вы наконец выложите видео с доработками и по возможности без, а то Хайо на эту просьбу что-то не раегирует.. уж больно сказочно всё на словах выглядит.
Дата: 26 Ноя 2016 22:23:43
СЦБист
наверно при встрече в москве это сделаем
Дата: 26 Ноя 2016 22:29:55
ага, вижу, S1 напрямую подаёт. Но тогда получается, всё как в моей доработке - 150 пФ нагрузка антенному излучателю. Вроде оба приёмника должны быть близко друг к другу. ТОлько в DE1103 ещё к 150 пФ (это конденсаторы 82+68 в ФНЧ) образуют LC-контур с трансформатором 1мГн на примерно 2,4 МГц без учёта всяких других ещё монтажных и от телескопа, наверно 2 МГц в итоге.
Попробуем, потом будем умнее)
Дата: 26 Ноя 2016 22:54:30 · Поправил: AOR (26 Ноя 2016 22:56:41)
СЦБист
По-возможности попробуем, у нас при первой встрече не было двух экземпляров для сравнения, было бы ненаглядно. Но доработанный 660-й отличался весьма заметно от оригинала, Хайо достиг многого выжав из тракта 660-го и звук и равномерность ачх и много чего еще.
Дата: 27 Ноя 2016 02:19:40
Сегодня погода резко менялась и на ДВ-СВ вообще глухо, думал что приёмник или антенна хромает. На 160м вроде есть сигналы на CW contest. А на 1530 даже Румынию тоьлко угадать можно, если знать, что они там должны быть. На ДВ нет помех сегодня, на 225 еле коечто пролезит. Да и КВ не особо по дальней зоне. На 80м одни уральские станции. Зато местное УКВ сильно идёт на 35 км расстояние.
На улице около 0С , рискнул на балкон. С телескопом (150пФ в ПЛ660 не убрал) приём лучше чем с МА. Местных помех сегодня мало.
Дата: 27 Ноя 2016 07:09:03 · Поправил: AOR (27 Ноя 2016 07:10:10)
Погода не влияет на прохождение, кроме тропосферного распространения укв, это магнитные бури, прохождение резко меняется.
Дата: 29 Ноя 2016 20:35:30
Здравствуйте Хайо. Прошу высказать критические замечания. Сделал изменения по журналу 11 за 2015.
Из приборов только генератор HMF-2550 И осциллограф TDS 2024C. Сканирование задал от 1.7 мГц до
30 мГц амплитудой 400 мв. Сигнал подан на вход антенны через RC цепочку. По ходу надо еще дорабатывать, но где?
Дата: 29 Ноя 2016 20:57:22
Дата: 30 Ноя 2016 00:56:17
1) на затворе не стоит подключать щуп - там действует емкость 6пФ и это важно. Щуп существенно снижает граничную частоту входного ФНЧ - это бессмысленное измерение.
2) на истоке более менее выглядит, похоже на режим LOC или NORM - рис2.9 стр 15
3) вроде нормально - но самое интересное не видно - затухание на УКВ и AIR
Замер в режиме DX тоже делайте с выходом на истоке Q14.
